電話 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 385件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[11158261] NC Monitorが落ちる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2010/03/29 14:07:49(最終返信:2013/10/30 21:37:24)
[11158261] ...同じような現象が発生している方はおりませんでしょうか。 また、何か対応策などのアドバイスをいただけると大変たすかります。 コレガの電話サポートは一向につながらないし、メールやりとりは3営業日後に同じ質問が返ってくるし・・・ <NCMonitor動作環境>... 詳細
[16491992] ルーター変更後に外部からカメラにアクセスできなくなりました。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2013/08/21 10:43:48(最終返信:2013/08/21 17:10:59)
[16491992] ...バッファローWZR-HP-AG300Hの組み合わせで外部からスマートフォンでネットワークカメラに アクセスしていました。しかし、先日近所で落雷があり、家の電話が壊れ、それに伴いNTTのルーターが 交換になりました。インターネットは再SETUPして有線、無線LANとも使えるようになりましたが... 詳細
[16010224] BB-SWシリーズのSDカード録画
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SW174W)
2013/04/13 09:58:55(最終返信:2013/08/09 10:16:52)
[16010224] ...いみたいなのですが・・・ 見に行っても見れないところが多すぎてよくわかりません。 昨日サポートに電話しましたが、時間外ということでつながりませんでした。 設定→基本→SDメモリカード→から画像取得で見れるようになるのですが... 詳細
[16445097] 接写はどの程度でしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/08/07 09:22:38(最終返信:2013/08/09 09:25:29)
[16445097] ...部屋全体がきれいに映りそうだということはわかったのですが, カメラに近い被写体,たとえば,携帯電話の画面などは,きれいに映るのでしょうか. お教え頂けませんでしょうか. よろしくお願い致します. 綺麗に写りましたよ... 詳細
[16323746] iPhone4S(Wi-Fi OFF)からモニターできません
2013/07/03 11:42:55(最終返信:2013/07/15 19:54:52)
[16323746] ...自宅内では見れるのですが、 外出先からIPHONEで見ようとすると接続エラーとなり見ることができません。 サポートには何度電話しても繋がらないので、最後の試みとして初めて書き込みをしました。 どなたか詳しい方がいましたら助けて下さい... 詳細
[16282743] 画像が映らなくなった
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2013/06/22 15:24:26(最終返信:2013/06/23 03:29:31)
[16282743] ...原因になるようなことは、一切していません。 音声は聞こえる。映像は映らない。 これ、故障じゃないでしょうか。 電話がダメならサポートへメールでしょう。 カメラのIP判ればPING飛ばして反応はどうでしょうか?。 もし有るようでしたら... 詳細
[16121604] 接続方法がわかりません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2013/05/11 17:24:39(最終返信:2013/05/15 15:20:46)
[16121604] ...Logitec製の対応ルーターを持っている人もしくはネットワークに詳しい人じゃないとほとんど購入してもだめそうですね。メーカーも自社製ルーター以外は電話の相談先も比対応のように書かれているし。 とにかくつながりましたありがとうございました。... 詳細
[16077069] 見守っチャオ購入予定。教えてください。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > 見守っチャオ! HS3LC2)
2013/04/30 15:22:59(最終返信:2013/05/07 21:26:43)
[16077069] ...連休中に購入しガイド片手に接続設定してみましたが、 やはり外部から映像を見るところまで出来なかったので メーカーさん、ヤフーさんの電話サポートの方にポート解放の手順などを教えていただき、 なんとかかんとかアイフォンより映像を見ることができました... 詳細
[16079340] 外のPCから見れません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2013/05/01 00:18:08(最終返信:2013/05/07 20:15:48)
[16079340] ...ルーターのポート割り当てという設定は「ON」になっているでしょうか? 007zの他にルーター接続していたりしてませんか? 例えば、光電話等を使用していて、その装置と 007zを接続しているとか。 ONにしていますし007zの他にルーター接続していたりしてません... 詳細
[16044172] ブロードバンドルータの設定について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2013/04/21 22:36:24(最終返信:2013/04/24 20:55:20)
[16044172] ...公開しても大丈夫です(^_^;   この値は、「他の機器と重複してはならない」という規則があります。    ※「電話番号」と同じ(^_^; ウチの場合、カメラは外部アクセスの設定をしていませんが、 「LAN-HD... 詳細
[16000845] 外からPCで見られるようにする設定で教えて下さい
2013/04/10 18:30:40(最終返信:2013/04/17 20:27:58)
[16000845] ...あります。 パナソニックであればすぐに電話も繋がると思いますので、サポートに聞いてしまった方が早いでしょうね。 電話が繋がらない場合は、以下を試してみてくだ...認しておいてください。 この設定を aterm側に作りますので。 その他ご家庭で IP電話は使っていないですよね? 土管化工事やる気になりましたら、下記をお試し下さい。 1)... ◆MZKの開始IPアドレスを 192.168.111.100 確認しました ◆IP電話は使っていません(と思います。050って番号のですよね?) ◆atermのLANポート... 詳細
[14988326] このカメラのコンセプトが分からない。
2012/08/27 20:55:22(最終返信:2013/04/09 11:43:43)
[14988326] ...イルをftpできるとカスタマーの人に聞いた気がするんですができないんです。これ不便です。電話での会話を録画したい気分。聞き違いとかよくあるので自分の為にもです。 ちょっとショック...win8で元にもどしてもwin7のIE9。使えませーん。この為にmicrosoft社まで電話しました。 だってこの部分はプラネックス社のサポートだからとか、後日連絡しますーとか、...かぶりなんてできないでもしりたいこともあまりない 〜 この部分だけかなり共感。 家の電話機、1.9GHzにかえようかな。雑音はいり過ぎだから。 >〜 ことのしんそうはなんでもわ... 詳細
[15897231] 映像が全く映らない
2013/03/16 02:18:07(最終返信:2013/03/28 07:52:26)
[15897231] ...サポートからの回答もないですし、購入店に相談してみます。 それにしてもPlanexサポートは全くダメですね。 電話ではたらい回しの末「混み合っていてお繋ぎ出来ません」 メールは「回答までお時間を頂く場合もございます」で11日経過... 詳細
[14919667] 色が・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2012/08/10 23:42:13(最終返信:2013/03/27 17:51:04)
[14919667] ...窓越しではない時も同じです セピアカラーに近い気もします これはすべての時間帯、天候での状態です サポートに電話しましたが 仕様です みたいに言われました。 皆様はどうですか? 色などの見え方は閲覧側の問題(パソコン側)かも知れません... 詳細
[15791025] iphoneやPCから外部接続できません
2013/02/20 10:36:04(最終返信:2013/03/20 21:09:20)
[15791025] ...来週から旅行なので、 iPhoneの3G回線や、宿泊先のwifiから家の猫を見たいのです。 IO DATAのサポート電話もつながらず、土日は受けてないので、 こちらの掲示板だけが頼りになっています。 どうかよろしくお願いします... 詳細
[15790240] 接続や録画方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM581)
2013/02/20 02:06:35(最終返信:2013/02/22 13:16:05)
[15790240] ...何台か購入を考えているなら信頼できそうなwebショップに電話で聞いてみてはどうでしょう?双方でskypeをお持ちならビデオ通話で商品の説明を受ければ無料で色々わかりやすのではないでしょうか?電話代かかりますから。 まずは一台で知識を学んでから購入もよいですが...多分です。 法人用なので、一度店舗を探すのは大変でしょうから、カスタマーサービスかwebのショップに電話して、用途をちゃんと伝えて(設置場所も)どんなカメラがありますかと聞いた方がいいと思います。もしく... 詳細
[15757648] windows8 activexについて教えてください。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > DY-NC10-W [ホワイト])
2013/02/13 03:35:33(最終返信:2013/02/16 14:36:04)
[15757648] ...ポートフォワードの問題でしょうかblシリーズは、設定のときにすんなり行く感じが高いです。カメラが安くてもプラネックスへの電話代ほんとかかります。 それとmacユーザーならアプリに動作検知もする録画アプリがあるのでペットの...接続設定で自動でポート解放してくれたりすると、問い合わせてもわからないようです。開発とかの部門に直接電話するしかないんでしょうね。 アイコンが出ない まさか、制限付きユーザーでログインなんてオチはないでしょうね... 詳細
[15763712] iPhoneで外出先からペットの様子を見てます^^
2013/02/14 14:53:46(最終返信:2013/02/14 23:42:56)
[15763712] ...ルーターにあたるCTUが貸し出され ているのですが、それのマニュアルが無くて・・・ 結局、NTTのサポートセンターに電話し(なかなか繋がらなくて、それが一番大変w) 聞きながら設定変更しました。ポートの解放をするために... 詳細
[13461779] ネットワークカメラの機種選択について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C111)
2011/09/05 12:17:57(最終返信:2013/02/13 22:41:11)
[13461779] ...まず、設定云々よりカメラの設置場所を考えましょう。パナのカメラは設定もわりと楽でカスタマーサービスへの電話も無料です。 ルーターの近くにカメラを置くのであれば有線の111を。ルーターから離れた場所または設置場所を移動させたりするなら131がおすすめです... 詳細
[15660651] プライバシーは守られますか?
2013/01/23 19:37:30(最終返信:2013/01/24 05:03:35)
[15660651] ...この機種はPCなどと同じWEPなどのセキュリティーで守られていますので 一般的には他者は見る事ができません。 ただ、本当かどうかは知りませんが、 携帯電話の通話なんかも結構な数が盗聴されているって話もありますし、、 無線である以上100%の安全は無理だとも思います... 詳細
