電話 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 385件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[15658458] 満足してます
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ソリッド > Viewla IPC-05w)
2013/01/23 08:20:48(最終返信:2013/01/23 08:20:48)
[15658458] ...感度調整で、明るい場所でも、暗い場所でも設定ができるのが良い。 130万画素がほしいところですが、3G電話回線での通信では 帯域が狭く、30万画素でもかろうじて動いている状況です。 壁や天井への固定に不安があります... 詳細
[15524069] 携帯電話から見たいのですが…
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2012/12/24 17:34:35(最終返信:2012/12/29 21:37:34)
[15524069] ...です。 よろしくお願いします。 携帯電話の問題なのか、ネットワークや設定の問題なのかを切り分けるために、こちらのページで携帯電話用の手順でアクセスしてみてはいかがで...方が全く分らなくて困ってます。 PCからはなんなく見れたのですが、先に進めなくて。 携帯電話は対応機種になっているみたいなので、 設定がおかしいのかなとは思いますが、よく分りません...す。 あなたの場合は登録されたplanexでいいんです。 結局、いろいろ試みましたが携帯電話から繋がらず、 N-08Dというタブレット端末を購入して試しましたが、 どれもダメでした... 詳細
[15532819] ペット用カメラとして使いたいのですが…
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2012/12/26 19:09:53(最終返信:2012/12/27 05:39:05)
[15532819] ...家で留守番をしているペット(犬2匹)のために、●ナソニックの「ペットカメラ」で「みえますねっとHOME」(月々525円必要)で携帯電話で静止画像を見ています。今後、スマートフォンの購入を考えていますが…みえますネットHOMEはスマー... 詳細
[15391341] 機種選びとサーバーの件で悩んでいます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2012/11/25 21:06:07(最終返信:2012/11/28 22:01:52)
[15391341] ...ルーターの隣に違和感無く収まりそうで気になる商品です。 しかも有線・無線両方に対応、iPhoneにも対応しているので、これだと携帯電話も不要です。 こちらに「カメラ付き見張っちゃお」を利用している方がいらっしゃらないでしょうか? 使用感などお聞かせいただけたら嬉しいです... 詳細
[15372132] 携帯電話での確認について教えてください。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > VL-CM260)
2012/11/21 22:08:58(最終返信:2012/11/21 23:40:15)
[15372132] ... 非常に初歩的な事かもしれませんが、気になったので教えてください。 みえますねっとを利用して携帯電話で確認する場合、やはりドコモの携帯であればパケホーダイ必須でしょうか。 確認の頻度にもよるとは思いますが・・・... 詳細
[15243076] 外部からつながるのですが、遠距離だとつながりません。
2012/10/23 21:17:59(最終返信:2012/11/12 23:28:53)
[15243076] ...ポート開放はできているがプロバイダ側で通信を遮断しているということでしょうか。 IP電話利用規約を見てて 業者の利用規約を見ていて V-ONU → U-ONU → TA( IP電話アダプタ ) → 自宅ルータ →カメラ の経路で ... 詳細
[15229287] 外部からはloginfreeでないとつながらないのですが
2012/10/20 15:41:57(最終返信:2012/10/21 18:30:07)
[15229287] ...ポート開放などの問題を排除するためにLAN内からの接続をご提案しました。 >スマホを使う限りLAN外になるのでは。 3Gなどの携帯電話データ通信を切って、宅内からWi-Fi接続すればLAN内からの接続になると思います。 他のアプリ・ブラウザなどでもお試しになってみてはいかがでしょうか... 詳細
[15064630] 本機種を車で使うことはできますか?
2012/09/14 18:08:12(最終返信:2012/09/29 16:20:44)
[15064630] ...できれば別電源で動かすことができるようにしておいた方が良いと思います。 そのためには電源が5Vのものを選択しておくと、電池式の携帯電話充電器を電源として利用できます。(電源用コードの手配は必要です) 有り難うございます、電気の大きさまで考えていませんでした... 詳細
[15094103] 最悪のサポート
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2012/09/20 14:36:51(最終返信:2012/09/24 19:28:21)
[15094103] ...したところ教えてくれない。仕方ないので電話サポートをみつけたので電話するも料金がかかる旨を知らせるアナウンスがあるもその後切れる、何回も繰り返してやっとつながる有様。 つながったらつながったで、結局、回答はえられずじまいでした...まず、製品の箱等に電話サポート等が載っていない。 今回、取り付け場所の関係で本体に挿す側のAC電源コードの延長を考えており、サポートの問い合わせフォームでプラグの内径・外径等の規格があるようなので質問したところ教えてくれない... 詳細
[12060756] 防犯カメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-NCPTL)
2010/10/14 22:27:35(最終返信:2012/08/04 12:36:38)
[12060756] ...すぐにNASが満タンになっていましたが、現在は不要なファイルの保存がなくなりNASの容量に余裕があります。 外から携帯電話で静止画が確認できるので、玄関先の路面の濡れ具合を見て帰宅時のカサの用意の参考にするなど実用的に使っています... 詳細
[14878435] 一時的に動体検知でのメール送信を停止させる方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2012/07/31 09:58:56(最終返信:2012/07/31 19:39:40)
[14878435] ...警備開始中にはメール通報を行ってもらえればいいのですが、警備解除中にはメール通報はしないようにするというようなものです。 警備解除中でも携帯電話に通報メールがどんどんたくさん来るのは少し避けたいのですが。 どうぞ、ご教授よろしくお願い致します... 詳細
[14587640] iPhoneから見えなくなりました
2012/05/21 12:30:12(最終返信:2012/07/19 10:30:16)
[14587640] ...Nなのですが・・。 どこにきいていいかわからなかったのでこの時間でもサポートが つながるOCNに電話してみたのですが、OCNの回線の問題では なさそうとのことでした。 IPアドレスがかわっているとしてもカメラ本体に接続できなければ...とサポートを転々として、最後にまたやはりポート解放が うまく機能していないとしか考えられないということで NTTに再度電話しました。 NTTのCTUとバッファローを接続するときに、バッファローの 青い差し込み口に差し込んでいたのですが... 詳細
[14806035] Eメールでの送信ができず、大変困ってます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05N)
2012/07/14 15:37:30(最終返信:2012/07/16 20:33:56)
[14806035] ...ルーターはPWR-Q200OP(ひかりポータブルのオプションの無線LAN機能付きクレードル)です。 NTTのサポートの方からは、ひかり電話用のルーターでは、ダイナミックDNS設定のある機種はない、と言われました。 ルータのWEB設定画面上には該当する設定箇所がなく... 詳細
[14780032] 3G対応モバイル端末について
2012/07/08 13:35:20(最終返信:2012/07/08 13:35:20)
[14780032] ...きっとGP02は対応してないからなのか・・・ と思っていたのですが。。。 プラネックスのカスタマーサポートへ 電話問合せしようかと思ってますが メーカー側ではGP02は動作検証してません とか言われて終わりそうだったので... 詳細
[14607941] 初心者、設定後半・・・うまくいきません。
2012/05/26 18:50:51(最終返信:2012/07/02 06:07:37)
[14607941] ...我が家のネット回線では実現不可能のような気配を感じています。 DTI イーアクセスADSL 12M IP電話なし   ↓ NEC DR202C 初期化、ポート転送、編集・最新・エントリーチェック・設定・登録...仕事の都合で返信が遅くなるのをお許しください。 追加情報です。 DTI イーアクセスADSL 12M IP電話なし   ↓ NEC DR202C 初期化、ポート転送、編集・最新・エントリーチェック・設定・登録... 詳細
[13991179] このような使い方は可能でしょうか?3店舗それぞれの動画を表示
2012/01/07 13:07:50(最終返信:2012/04/14 20:42:32)
[13991179] ...各店忙しい時間帯にバラつきがあり、暇なお店から忙しいお店へ応援に行かれないかと考えています。 現在は、電話で応援要請している状態なのですが、もっとスマートにできればいいと思っております。 3店舗それぞれお店のモニターで他店の状況が見れればと考えています... 詳細
[14390942] このカメラ使用でのネット環境について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WDP06G)
2012/04/04 13:37:08(最終返信:2012/04/06 18:05:54)
[14390942] ...た。私が設定などできない方なのでプラネックスのHPに記載されている出張設定サポートに頼もうと昨日、電話しました。が!ADSLでは画像がみれないことが多いと言われました。光の方がおすすめと言われました。NTTが近くADSLでも十分早いといつも言われます... 詳細
[14099567] マイクの機能をオフにする方法について
2012/02/02 18:18:41(最終返信:2012/02/04 12:11:47)
[14099567] ...mv043g-nv.shtml 返信ありがとうございます。 カスタマーサービスにハウリングの件で電話したところいろいろ試しましょうかと言われたため、とりあえずは時間がないため使用するのはやめますと伝えたのですが... 詳細
[13923866] PLANEXガレージセール
2011/12/21 20:27:03(最終返信:2012/01/28 10:46:26)
[13923866] ...CS-WMV04Nは薄暗いくらいでも見えなかったからね・・ 画像の確認はIEでなくても出来ました。 マニュアルによると、携帯電話でもみられるみたいです。 *ttp://×××.×××.×××.×××/mobile/index_multi...ちゃんとマニュアルを見るべきでした。 ご教示いただきありがとうございました。 レス遅くなってもうしわけありません。 携帯電話(F705i)でも、認証に入れなくて、 画像はみれませんね。 プラネックスのホームページで サポート情報ってのがあるんですけど... 詳細
[14026766] 利用方法とマッチングしてるか判断してください
2012/01/15 19:48:47(最終返信:2012/01/22 13:50:14)
[14026766] ...無線LAN非対応なのでポケットWi-Fiで繋ぐことができないからです。 「CS-WMV043G-NV」は、外出先から、パソコンや携帯電話、iPhoneを使ってカメラ映像を確認できる、3Gモバイル通信端末と有線LAN対応のパン・チルトネットワークカメラです... 詳細
