電話 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 384件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[20480612] スマカメとの違い
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/12/13 20:28:00(最終返信:2016/12/15 20:01:32)
[20480612] ...メーカーのHPを見ましたが、サポートの電話番号の記載がないようです。 当方さほどこうした機器が得意な方ではないので、購入後の設定等も心配です。 製品の取説には問い合わせ先電話番号の記載あるのでしょうか? 製品に付属する説明書には電話番号ありますよ...製品に付属する説明書には電話番号ありますよ。 シンプルに外出先から見るという目的であればどちらの機種でも問題ありません。私は両方とも持ってます。アプリが極めてシンプルなのはスマカメです。 早速ありがとうございます... 詳細
[20478199] TS-WLC2 外出先でiPhoneで全く見れない サポートダメ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/12/12 22:36:16(最終返信:2016/12/12 22:36:16)
[20478199] ...パンフレットにも書いてある。 それでio-data のサポート電話電話して本当に簡単設定なのかを聞いいて安心してから購入しようと 考えた。 その電話では、外出先でも簡単にiPhoneやスマフォの3G回線、...これ以上は時間と労力の無駄なので 流石に、これでは買った意味が無いので、io-data のサポートに電話したら、驚きな言葉を聞いた。 初めに聞いた事とは全然違い、ネット用語の連発で設定である。 サポートはiPhoneやスマフォの3G回線... 詳細
[20338020] 起動音について
2016/10/28 11:51:59(最終返信:2016/10/29 00:41:17)
[20338020] ...アプリを繋いだ時にカメラが起動する音なのか?と思いこちらで質問させて頂きました。 ちなみに会話が出来るとは聞いておらず、用事がある時は電話でやり取りしております。 わざわざ確認までして頂きありがとうございました。 ... 詳細
[20321562] リセットボタン押したら、パスワードが使えなくなりました。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2016/10/22 20:57:51(最終返信:2016/10/23 18:29:17)
[20321562] ...ネットで検索かけて、方法はないかと調べてみたものの、全く駄目でした。 プラネックスに電話だ!と思ったのですが。会社名をネット検索したものの、電話番号は出て来ず。 詳しい方アドバイスお願いいたします。 マニュアルは一度... 詳細
[20007442] 買ってみましたがグローバルIPアドレス必要なタイプでした
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2016/07/03 12:29:10(最終返信:2016/10/12 16:30:38)
[20007442] ...ので。 大変参考になりました・・・ >スーパカー消しゴムさん この製品に興味があって、サポートに電話してみたんですけど、 DDNSやグローバルIPは必要ないって言われました。 他のQwatchシリーズと同じく... 詳細
[20050491] 映像が途切れてしまいます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2016/07/19 18:27:40(最終返信:2016/10/06 02:10:37)
[20050491] ...そもそもLANは100m位は普通ですから40mで不調って不思議です。業者さんに信号の減衰度を調べてもらってもいいカモです。 電話のモジュラージャックの親玉みたいなメス・メスのコネクタ、LAN用にありますけれど、アレ絶対ダメですから... 詳細
[20232098] 防犯カメラ(屋外、無線接続、センサー式、スマホ連動)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/09/24 06:11:56(最終返信:2016/10/04 11:09:39)
[20232098] ...電波は目に見えないだけにここが難しい点です。パナソニックは無線部分がWiFiではなくて、コードレス電話専用に開発されたDECT方式を使っています。WiFiよりもより遠くまで電波が届きます。鉄のドアや金属製外壁などは苦手なはずです... 詳細
[19746229] 最近急に見れなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/03/31 18:26:37(最終返信:2016/10/03 09:04:37)
[19746229] ...全く同じ症状ですね!しかも、昨日までは、全く問題がなかった、という所も同じです。 プラネックスに問合せようにも、電話も繋がらず本当に困っております。 一応、ファームアップが来ていたのでインストールをしてみましたが... 詳細
[20193886] スマカメと併用できますか?
2016/09/12 12:48:28(最終返信:2016/09/19 12:50:27)
[20193886] ...どのみち100%はないので、それに関しては他のカメラでもカメラ以外のサービスでも似たり寄ったりと思います。スマホで電話番号を経由するSMSとかはまったく違う仕組みなのでほぼ確実に届きますが、ちゃっかりお金も取られています... 詳細
[20184699] Apple社製TimeCapsuleとの適合性
2016/09/09 13:47:42(最終返信:2016/09/13 22:14:46)
[20184699] ...その通信方式にあると思います。カメラとベースステーション間はWiFiではなくて、パナソニックが得意とするコードレス電話で普及しているDECTという通信方式です。DECTの帯域の限界で30万画素になっているというわけです...ベースステーション側にSDメモリーがあったりするので、他のカメラとはかなり異なる構成となっています。 感覚的で申し訳ないですが、コードレス電話の親機=ベースステーションという雰囲気です。それを核にして、カメラという子機とドアセンサーという子機がぶら下がっているイメージです... 詳細
[20179157] ネットワークカメラ 双方向音声通話
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/09/07 17:13:49(最終返信:2016/09/10 10:02:16)
[20179157] ...通信の世界の言葉の使い方としては、交互にやり取りする事を双方向と言うので、別に悪意はないはず。 現実的には、電話でも、通話時間を節約するために、双方が同時に喋るとかしませんよね。 私の書き方が不適切ですいませんでした... 詳細
[20149647] 「CS-QR220と比べて」 & 「CS-QR20×3台か、CS-QR220×2台か」
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/08/28 00:59:10(最終返信:2016/09/01 23:06:41)
[20149647] ...少し足腰が不自由なので、ちょっと外出するときは電動車イスを使っています。電話して、母親が電話に出ないと家の中にある4台のカメラを見て母親を目視で探しますが、一番先に...ません。なので、ここを真っ先に見るようになりました。 もっとも一番最初は電話なので、電話に出なかった場合には、CS-QR10で電動車イスの有無を確認というのが実運...ってもグッときます。たしかスーパカー消しゴムさんは、常にお母様のことを気にかけ、こまめに電話なさり、地震のときは、カメラで安否確認なさってらっしゃいましたよね。 <<田舎で一人暮... 詳細
[20137583] オフライン
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/08/23 18:01:34(最終返信:2016/08/29 13:00:39)
[20137583] ...初期不良ということで発送しようと思い梱包準備をしていたのですが 「ちょっと待てよ」と思い、有線接続を無線ルータではなく、その下部の 光電話ルータにしてみたところ・・・・オンラインになりました。 大変お騒がせしました。 カーナヒロさん本当にありがとうございました... 詳細
[20128108] ネットワークカメラを使う回線について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/08/19 23:40:07(最終返信:2016/08/27 07:31:28)
[20128108] ...るはずです。 みなさん、大変有益な内容をありがとうございます。 昨日NTTとプロバイダへ電話しました。 NTTでは回線は良好で、プロバイダが大変混雑している状況との事で、ルーターの...が飛んだり断続的に切れているので、設定を見直す必要はありそうですね。 一度パナソニックに電話して、レートを落としたのですが、極端な事をすると録画を見た時に役に立たないと困ると思って...メラは今まで通りの回線で行おうかと検討中です。 VPNはまだ調べている途中です。なかなか電話する時間がとれなくて…。 隼なので、高くつくようでどうするのが一番いいか検討中です。 ... 詳細
[20117499] 初期不良が多い。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam-HD-Eva)
2016/08/15 20:27:41(最終返信:2016/08/21 22:12:02)
[20117499] ...iphone6のWi-Fiアンテナはどの部屋でも5本中4本で検知できてますので。3台目は台所の天井に取り付けたのですが、下には電話機の子機があり、1m程先に電子レンジがあります。これが干渉している可能性もあるのかと、、、よくわからないのですが悶々と考えてました...こんな頻繁には使っていないと思います。(近所にコンビニがあるなどの場合は影響を受ける場合があります) 電話の子機は、メーカー名と型番を教えていただければ調べられると思いますが、おそらく2.4GHzではないと思います... 詳細
[20116014] 見守りカメラとして格安スマホ&格安sim
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/08/15 07:54:45(最終返信:2016/08/15 15:20:14)
[20116014] ...監視モードで敵対関係を構築するかのように受け取られては本末転倒な気がします。ガラケーは手元にあって会話ができるようであれば、お母様と頻繁に電話するなどが一番良いのではないかと思います。 元の質問に関してですが、スマホを利用するのは良い選択とはいえないと思います... 詳細
[20095028] 機能に違いがありますか?
2016/08/06 13:05:01(最終返信:2016/08/07 01:52:55)
[20095028] ...電源のアダプターが赤色のLED付きで電源を入れると赤色の点灯になります。夜は、アダプターの周囲が赤くなります。 電話サポートはありませんが、メールでの問い合わせ先の記入がありました。説明書は5ケ国語で説明されてました... 詳細
[20039272] も少し 音がなんとかならないものですか
2016/07/15 10:24:39(最終返信:2016/07/16 21:14:35)
[20039272] ...連続録画の効果大です 4mくらいだとおそらくパラボラのような集音機能がついた形になるような気がします。電話会議用のマイクロフォン内蔵スピーカーが多数商品かされていますが、これらの場合は1.5m程度の距離で... 詳細
[19956415] CyberGate DDNS サービス終了に関して
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2016/06/14 17:07:38(最終返信:2016/07/15 10:27:13)
[19956415] ...グローバルIPアドレスとか名前が何やら難しそうですが、会社の電話番号みたいなものです。同じ番号が発行されていたらとても困る事態になりますよね。だから、世の中で必ず1つしかありません。 番号の書式がちょっと違います。電話は03-1234-5678というようなもので...グローバルIPアドレスは123.456.789.123という書式。それだけの違いです。 電話番号は、山田太郎の電話番号が03-1234-5678というように覚えたりメモしますよね。DDNSの場合はsample... 詳細
[20029646] 録画ファイルは音声入り?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2016/07/11 18:45:04(最終返信:2016/07/12 16:11:46)
[20029646] ...>tanettyさん >kokonoe_hさん 問い合わせまでしていただきありがとうございます。 私もメーカーに電話して聞こうと思ったのですが、番号がわからなくてこちらに質問してみました。 リアルタイムで音声は聞けるが... 詳細
