電話 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 382件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[19224734] 窓センサー KX-FSD10はつかえますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2015/10/13 22:21:03(最終返信:2015/10/25 19:50:39)
[19224734] ...窓センサー KX-FSD10は開閉センサーとして登録できませんでしょうか? ドアホンとか電話にこのホームネットワークの開閉センサーは登録できるのに。Panasonic 窓センサー KX-FSD10は開閉センサーは登録できませんでした... 詳細
[19224720] Panasonic 窓センサー KX-FSD10は開閉センサー
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC200K-W [ホワイト])
2015/10/13 22:18:38(最終返信:2015/10/25 19:46:09)
[19224720] ...KX-FSD10は開閉センサーは登録できませんでした。今後登録できるようになりますでしょうかねー。ドアホンとか電話にこのホームネットワークの開閉センサーは登録できるのに。... 詳細
[19079554] 暗いところでもとれるネットワークカメラを探しています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/08/24 16:37:41(最終返信:2015/10/25 01:53:35)
[19079554] ...だだけですが、マニュアルに何も記載がないのでそのままでいけるかと思ってました。 確かに電話した時音についても詳しい人でないと、マニュアルにはGPIO端子についてそういうのがあるよ...・オフができず、スピーカーの音量の調整はできます。これはパソコン側での設定ですよね。 電話の時にはただ難しいと言われただけで音声が聞けないとは言われなかったのですが、他に別の機器...の赤外線は数年で寿命が切れるなんて恐ろしいものまで見てしまって落ち込み気味です。 先日電話した時の音声を聞き直してみたら 『マイクついてますよね』(私) 『マイクはついてますけど... 詳細
[19198022] 会話は問題なくできますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/10/04 11:21:04(最終返信:2015/10/05 07:52:34)
[19198022] ...Aさんが話しおわったら通話ボタンから手を話します。次にBさんが通話ボタンを押して話をします。一方で、普通の方が慣れ親しんでいるのは電話のように常に双方向で話をすることができ、特別な操作は不要なものです。 プラネックスのカメラ一発!シリーズだけでなく...ネットワークカメラに搭載されている双方向の通話機能は、上記のようなトランシーバーのような使い方になります。なので、電話のようなスムースな双方向の会話が成り立つかというと、それは出来ません。使い方でカバーすれば両方での意思疎通用として利用可能です... 詳細
[17990975] WPSボタンを使わない設定方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2014/09/28 12:00:43(最終返信:2015/09/14 09:15:09)
[17990975] ...パソコン1台と携帯1台をwi-fi接続しています。 たまに不調になることもありますが、その都度サービスセンターなどに 電話して元に戻るので基本的には正常に動作していると思います。 有線LAN接続を再度やってみたほうがよいですか...を接続してスマカメ専用として使う事は可能でしょうか? その場合、お勧め品あればお願いいたします その他のパソコン、テレビ、電話機は有線接続しようと思っています 尚、無理であればLANケーブルをひっぱって有線接続します 何か良い方法があればお教えください... 詳細
[19130404] 実物が見たい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-NCDO011A)
2015/09/11 14:52:07(最終返信:2015/09/11 16:52:43)
[19130404] ...見せて貰えると思います。 神奈川だと、横浜にもあります。 在庫がある店舗でも、数は少ないようですので、行かれる前に、電話で在庫の確認後、来店された方がいいです。 秋葉原のヨドバシカメラのPC周辺機器コーナーでコレガのカメラの実物展示していましたよ... 詳細
[18685341] IOSのホームコントローラーでハマっています
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2015/04/15 21:26:42(最終返信:2015/08/30 13:32:44)
[18685341] ...NECに相談しても、アンドロイド端末で試しましたか?とか言われてしまうのだろうと思います。 めげずに、今日電話してみます。 返品期間を過ぎてしまいましたか。 メーカーにはいろんなことをやったが繋がらない... 詳細
[19025489] 取扱説明書の記述間違いでは?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/08/04 19:27:33(最終返信:2015/08/25 09:26:03)
[19025489] ...AUを使用して居りますが、メールの遅延は確かに有るようです。 「スマホ(携帯電話を勿論含む)=電話機」 と言う、重要な事を、キャリアは何時から忘れたのだろう? 「電話」と言う最重要な機能を失った者に、「通信機能」を決して「任せるべきでは無い」...サポセンには何回もTELして見ましたが、繋がった事は一度足りとも有りませんでした。 電話料金を無視して、 全ての電話番号にTELして見ましたが、 !「全て繋がりませんでした」! 平日の普段は暇に成る時間帯ですよ... 詳細
[18694576] 格安回線で問題なく使えている方、いらっしゃいますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/04/18 21:48:54(最終返信:2015/08/25 06:53:05)
[18694576] ...→月ADSL(月3千円弱)では、費用が効果に見合いません。 →現状、当該店舗には、電話回線もインターネット回線もありません。今後も電話回線は不要です。 Aモバイルルータを無人店舗に常設し、カメラをインターネット接続... 詳細
[19065776] スマホから映像が見れません(T_T)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2015/08/19 21:54:42(最終返信:2015/08/23 12:13:31)
[19065776] ...windowsのアプリでもLAN内検索を試しましたがやはりカメラは検出されませんでした。 プラネックスのサポートに電話をして経緯を話し、色々な操作をしてもらいましたが解決方法は見つかりませんでした。303ZTが認識し... 詳細
[19048246] スマートホンから音声のみ再生されません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ソリッド > Viewla IPC-06HD)
2015/08/13 13:14:05(最終返信:2015/08/20 22:24:39)
[19048246] ...影響を受けた可能性があるかどうか…。もっともそれなら、通話も出来ないでしょうし、そもそも電話機として使えないような…。 その他調べてみたところとしては、 ・プラネックスのソフト「...んでした。 ・このスマホに対して通話可能かテストしましたが、もちろん着信音も鳴り、普通に電話機として機能しています。 ・システムの音(例えばロックからの復帰音など)は、ちゃんとしま...にもいろいろハードル高い気が…。 不思議なことに、私より上の世代が、「ただのメール端末・電話機」としてスマホをやたら使っています。メールが打ちやすいそうです。 少し脱線しましたが... 詳細
[19029786] (安定性の報告) のべ7か月で2回かたまる。
2015/08/06 12:22:26(最終返信:2015/08/09 22:32:52)
[19029786] ...(毎日お母様に電話なさっている)スーパカー消しゴムさんの用途の場合、カメラは、お母様の安否確認を補助する道具にすぎない、という本質的な点から、そう感じます。最も確実かつ主たる手段は電話であり、カメラは従で...おばあちゃんに電話してたわいのない会話をしています。姿を見るということをきっかけに次の行動を引き出すという効果があるようです。 いずれはテレビ電話のようなことも...のかもしれませんが…。 >>一人で居間のいつもの場所に座っている姿は寂しそうでもあり、電話をかけずにはいられないです。 >>IT機器のおかげで今までは出来るようになったわけですが... 詳細
[19009972] 熱いっ!という件 ー 安全編
2015/07/29 23:22:05(最終返信:2015/08/01 19:25:55)
[19009972] ...)を行っている会社の品質管理部に知人がおりますので、基盤制作時の温度管理について電話して訊いてみました。 (京セラ製品の基盤の下請けはしていない会社ですが)デジカメ・携帯電話(スマホ)等、ガラス積層多層基板への部品実装の場合はリフロー工程のみで... 詳細
[18989197] ハズレを引きました(-_-)
2015/07/22 15:25:28(最終返信:2015/08/01 11:39:01)
[18989197] ...問い合わせメールも返信遅い。 返信きたと思ったらこちらの質問とは全く的はずれな内容。 業を煮やして顧客サービスセンターに電話するも20分待たされる(もちろんその間も有料) とりあえず修理を出そうにも修理問い合わせメールの返信もなかなか来ず... 詳細
[19003389] やっぱり同じような人が出てきましたか・・・
2015/07/27 15:41:29(最終返信:2015/07/30 00:09:54)
[19003389] ...昔のプラネックスさんのルーター等の評判から、機種うんぬんより サポートが悪そうだという認識がありましたので、最初から電話サポートを 選択しました。(有料ですが)多少イラつく場面はあったものの比較的 スムーズに返品返金処理をして貰いました... 詳細
[19007289] 初期不良かわかりませんが無線が弱い
2015/07/28 23:24:08(最終返信:2015/07/29 12:24:00)
[19007289] ...す。遅いというのがなんらかの数値化またはちがう表現ができるとさらにいいかもしれないですね。スマホの電話にくらべてワンテンポ遅いとか。 製品が熱いという点に関してもユーザーとしてはさわって体温よりも高ければすべて熱いと感じるのですが... 詳細
[18973220] linuxでも使えますか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLEX > PX-IPCAM264-WH [ホワイト])
2015/07/17 01:55:58(最終返信:2015/07/19 17:54:28)
[18973220] ...いのでメーカー側も試行錯誤している感じです。 つぎにスピーカーとマイクの関係ですが、「夢のテレビ電話」とはほど遠いのが実情です。現在はトランシーバーのようにスピーカーとマイクを切り替えて片方向で利用するタイプなので... 詳細
[18943401] 外出中のルーターのフリーズ、ネット落ちにはどう対処しますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/07/07 01:52:49(最終返信:2015/07/09 22:38:48)
[18943401] ...ると思うんですが、 皆さんはそういったときのために何か対策をされてますか?(´・_・`) 家族に電話。 実家の安全モニターのため設置していますが、時々リブートが必要なことが発生しました。 そこで電源に24時間タイマーを入れてあり... 詳細
[18925541] 画質など
2015/07/01 10:07:27(最終返信:2015/07/04 19:15:55)
[18925541] ...スマホには映像記録は残ってる。 よって犯人?が写っていてもその瞬間、遠隔地にいたらお手上げ。我が家は留守番電話セットすれば、音声録音中はスピーカーから音声が流れるので、ある程度脅しにはなるかな・・・と言う具合に考えて備えてる... 詳細
[18897680] 再起動を繰り返す
2015/06/22 18:41:23(最終返信:2015/07/02 13:44:51)
[18897680] ...全点灯→全点滅→POWER点灯・ACCESS点滅+パンチルト補正動作→最初に戻る 上記のパターンの発生に規則性はなさそうです。 メーカーサポートに電話して色々と設定を確認しましたが最終的に無線LANが動作しようとすると再起動するようだということで点検(修理... 詳細
