電話 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 382件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18884238] Windows8.1 64bit非対応?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM581)
2015/06/18 18:25:37(最終返信:2015/06/20 12:06:23)
[18884238] ...いろんなコメントをいただいてなるほどと思うことがあってもアイコンが直せないとかシステム側の制約もありますね。サポートで電話対応する方の態度などでも超がっかりすることもありますしね。 IPネットワーク製品やサービスで一度設定したらあとは完璧に動くものは存在しないと思っています... 詳細
[18810590] 買った翌日にiPhoneから見られなくなった。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > バッファロー > WNC01WH)
2015/05/26 02:22:26(最終返信:2015/06/11 22:34:42)
[18810590] ...色々すみません。 恐縮です。 バッファローにメールで問い合わせていますが、いまのところ返信はありません。 電話でも聞いてみるつもりです。 原因らしきものや、仕組みなどわかり次第、こちらに共有情報として書き込みさせていただきます...メーカーのダウンロードが1.0.0.4が最新に戻ってますΣ( ̄。 ̄ノ)ノ 何、ソレ( ;´Д`) もう電話で教えて貰おう、いろんな経緯と仕組みを。 新宿3丁目さん UPnPによる機器間接続の相性にも問題がある可能性があるかと思います... 詳細
[18753681] 外出先から見られない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2015/05/07 11:15:13(最終返信:2015/05/11 17:06:25)
[18753681] ...やはり無理だった場合、例えば、マンションのインターネット回線を使わずに、別途プロバイダ契約をすれば(電話回線→モデム→Wifiで繋げれば)見られるという事でしょうか? どうしてもダメだった場合の回避方法は2つです... 詳細
[11864280] ダイナミックDNS更新されません(汗)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2010/09/05 14:05:53(最終返信:2015/04/13 15:34:36)
[11864280] ...一歩踏み出せません。 私も購入前に気になったのでDDNSの更新について問い合わせをしてみました。 (電話問合せの対応くらいはしてほしいものですね) 10日以上経過しましたが音沙汰なしです。 先ほどFAQのページを確認したら8/23付けで... 詳細
[18639198] J−COMのCATV回線で使用できますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2015/04/01 22:48:24(最終返信:2015/04/04 20:18:26)
[18639198] ...また調べていただいたURLも貼り付けていただき本当にありがとうございました 本日J−COMに電話して契約内容や接続なども確認してみました(余談ですが数回しか電話していませんがJ−COMのサポートは電話も繋がるし応対も悪くないと思いました) 私と... 詳細
[18553685] WiMAXを使用してみたら
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-PTCAM)
2015/03/07 21:31:24(最終返信:2015/03/13 20:26:38)
[18553685] ...Xをカメラ設定して、アパートの回線を携帯電話にセットし、Wi-Fiで見れないか確認したいのですが無理でしょうか… 携帯電話は、N06Eです。 絵で、わかりやすく ...だきありがとうございます。 絵で見ると、1になります。 トライは、アパートの回線を携帯電話のWi-Fiセットで、カメラ設定をWiMAXです。 パターン1の場合は、外出時にWiMA...リダウンロードしました。結果OK判定になりましたが、カメラは、見れませんでした。 携帯電話のパケ放題契約して、WiMAXをアパートに置いたら見れますでしょうか。アパートのインター... 詳細
[18552830] 外出先からみれません。
2015/03/07 17:46:30(最終返信:2015/03/07 19:35:56)
[18552830] ...アパートに備え付けられていました。グローバルipアドレスを別契約して、外部アクセス可能にしましたが、見れません。 携帯電話は、Wi MAXを利用してます。 こちらも、グローバルipアドレスをオプション付けてます。 アパートは...jp/lib/product/etc/4812.htm iPhone, iPad用は残念ながら用意されていません。 WiMax携帯電話というのはどういう製品かわからないのですが、メーカーとか型番な参考に教えてください。 連投で失礼します... 詳細
[18413767] CS-QR10-Rのファームウエアアップデートに失敗
2015/01/27 23:49:30(最終返信:2015/02/06 21:30:45)
[18413767] ...アプリの再インストールで直るような気がします。 スーパカー消しゴムさま、ありがとうございます。平日になかなか作業できない状態で、やっと電話でメーカーと話しました。 結果から言うと、アプリのカメラを一旦削除し、カメラの電源を抜いて、入れ直し... 詳細
[18359667] Panasonicまたしても、フリーズw
2015/01/11 18:33:12(最終返信:2015/01/13 22:16:30)
[18359667] ...「法人向け」 とは(爆笑 本機2台を約6年使用してますが、未だ1度もフリーズした事は無いです。 メーカーに電話! >>FXサイクロンさん >>じじかめさん まずは、レス有り難うございます。 じじかめさん やはりフリーズされたら... 詳細
[18352597] AT-8801 ワイヤレス防犯カメラ使って。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > キャロットシステムズ > オルタプラス AT-8801)
2015/01/09 20:20:57(最終返信:2015/01/12 09:37:18)
[18352597] ...いづれかの電波環境が悪くなる場合があります。)と記載があった。これは開梱説明書を読んで初めて目にふれる。 ・サポートセンターへ電話による相談、電話では上司から回答すると。その後mailによる問い合わせを送付したが音沙汰なし。 ・やむを得ず... 詳細
[18319384] 広角レンズを売ってますか
2014/12/30 10:41:08(最終返信:2015/01/04 13:45:49)
[18319384] ...ネットで調べると沢山出てますね。 どれが希望の映像となるのかカメラ素人なので、チョイスできないです。 携帯電話アクセサリー売り場に行って探してみます。 固定方法はどうやっているのでしょうか、、、、。 とにかく試してみます... 詳細
[18192653] 90秒で映像がタイムアウト
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2014/11/22 00:29:17(最終返信:2014/11/22 16:17:19)
[18192653] ...このカメラを管理しているWebサーバー、つまりエレコムのサーバーで不具合がある可能性 があると思われますね。 電話かけたほうが早いのではと。 コメントありがとうございます。 今朝から他の接続パターンをためしていますが...月額課金しています。 ちょっと話が脱線しちゃいましたが、エレコムのサポートに連絡してみます。 サポセンの電話がなかなか繋がらないのであきらめちゃいました。 スマホから見た場合の90秒タイムアウトは、エレコ... 詳細
[18190689] マイクの音声が出ません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2014/11/21 14:01:26(最終返信:2014/11/21 23:57:09)
[18190689] ...4つ目のマイクボタンが音声を聞いたり、スマホ側から話しかけたりするときの操作ボタンです。 この音声操作は普通の電話通話のようには使うことはできず、ボタンを押して話しかけ、もう一度ボタンを押すとカメラ側の音が聞こえるというようにボタン操作で切り替えながら使います... 詳細
[18167843] 暗視モード対応では?
2014/11/14 21:55:24(最終返信:2014/11/18 21:40:23)
[18167843] ...バッファローが記載しているんだから少なくとも名称は「補助ランプ」として、何を補助するのか興味のあるところです。サポートセンターに電話で聞いたのですが「わからない」との回答でした(笑 まだ、新製品なのでサポートセンターまで十分な資料や実機がいきわたってないようでした... 詳細
[17916807] 消費電力はどのくらいでしょうか。。。
2014/09/09 09:21:45(最終返信:2014/09/10 08:04:41)
[17916807] ...jp/lib/product/t/4235.htm 上のサイトをクリックしながら見てください。 最後の手段はメーカーに電話ですね。 >http://www.iodata.jp/support/after/tel/net.htm... 詳細
[17896730] 設定できなくて困ってます
2014/09/03 13:05:43(最終返信:2014/09/09 23:03:40)
[17896730] ...カメラと通信がつながっているので3の6まで進めてますしデバイス名にCAM−******が表示されているのだと思います メーカーオペレーターに電話したのですが、ファームウェアアップデートしなくても設定が出来ていれば使えるから関係ないとの事でした... 詳細
[17757427] 複数台利用するためには。。。
2014/07/22 00:52:06(最終返信:2014/08/24 18:22:03)
[17757427] ...そこから有線でこの機材につないでいるだけで、特別なことはしていません。 どうぞよろしくお願いします。 さきほどIOのサービスセンターに電話がつながりました。 固定でなくても良いということ、複数の機材でも一つのグローバルIPアドレスで使用可ということがわかりました... 詳細
[17832326] ASCIIの衝動買い記事を見て衝動買い
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2014/08/13 23:40:20(最終返信:2014/08/23 20:20:56)
[17832326] ...標準設定で画質は640×480、まあ十分な画質だと思います。 今のところ接続不良などのトラブルもなし。 電話しなくても、家族の帰宅状態がチェック出来て、中々重宝しています。 暫く家族には存在を隠しておこうかなと思います... 詳細
[17763175] 電源が赤点滅して、使用出来ません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2014/07/23 20:43:41(最終返信:2014/08/02 10:03:21)
[17763175] ...モデムを買い換えないといけないとなると、設定とかまた面倒な事になりますよね。 いい解決策ってないですか? 昨日、メーカーからお電話があり、 設定変更を、1時間以上かけて対応してくれました。 SVVでも、ちゃんと使えるようになりました... 詳細
[17774080] 外部接続について教えて頂きたいです
2014/07/27 00:27:35(最終返信:2014/07/28 01:30:03)
[17774080] ...しかし通常の3G/LTE回線では接続出来ず。調べてみるとグローバルIPがいるようでしたので、プロバイダ数社に電話や検索し2社グローバルIPアドレスがもらえることが分かりました。 ここで、わからないのがプロバイダ... 詳細
