電話 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電話 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"電話"を検索した結果 667件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[23327869] 楽天モバイル UN-LIMITでの利用
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2020/04/08 16:51:02(最終返信:2020/04/17 14:36:17)
[23327869] ...SIMを利用する為には楽天回線対応製品で開通済である必要があると思います。 ただ、それでも利用できない可能性はあります。 下記に携帯電話の接続に関しての説明(2ページ目以降)があるので参考にして下さい。 https://www.itmedia... 詳細
[23225056] 電波帯域の繋がりやすさ★au、UQ、ドコモ、SoftBank
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [ライムグリーン])
2020/02/11 23:11:05(最終返信:2020/04/04 02:53:39)
[23225056] ...★★★★★★★★★★★★★★ プラチナバンド とは ★★★★★★★★★★★★★★ 極超短波といわれる周波数帯のなかでも携帯電話事業者が特に繋がりやすいとしているのが、 700MHz 〜 900MHz の周波数帯域です。 この... 詳細
[23310873] L02使う部屋の車の鍵
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2020/03/29 10:04:53(最終返信:2020/03/29 13:52:37)
[23310873] ...その一つが時間経過なのかも。 推測しか出来ませんが、車のディーラーやメーカーに相談するしか無い気がします。 ちなみに、携帯電話等でもキーレスが機能しない事例はある(あった?)みたいなので、キーは電波を出す機器とは可能な限り離して保管する方が良いようです... 詳細
[23256849] Windows 7
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > WiMAX HOME 02 [ホワイト])
2020/02/28 16:06:27(最終返信:2020/02/28 16:44:11)
[23256849] ...試していないだけでなく、サポートしないということですね。 使う場合は、全てユーザーの責任になります。 電話等で質問しても、対応OSではないので答えられない、という回答になることでしょう。 >あさとちんさん... 詳細
[23020045] WX05にバグあり。問合せ先はどこですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ピュアホワイト])
2019/10/31 19:57:50(最終返信:2020/02/18 13:18:25)
[23020045] ...ーションズへ電話 窓口:「契約成立会社のBroad WiMAXへお願いします。」 私 :「・・・はい。分かりました。」 ▼Broad WiMAXへ電話 窓口:「こ...ターへ電話 窓口:「うちではないですね。プロバイダ様が勘違いされてるんだと思います。」 私 :「・・・失礼しました。」 ▼Broad WiMAXへ再度、電話 私 ...へ電話 窓口:「こちらでは対応できかねます。UQの方へお問合せください。」 私 :(ループ?!) ・・・詰みました。 NECプラットフォームズの事業所にも電話し... 詳細
[23213390] 2020/1/30端末発送→電波届かない
2020/02/06 16:43:45(最終返信:2020/02/09 11:03:08)
[23213390] ...少し動画は止まりますが、10秒で切断はなくYouTubeなど使えました。 GMOやUQ、AUにも電話し、 丸々4日以上も初期化やアンテナ位置調整などの対処をしても【時計表示もなく圏外、電波すら拾わなかった】のが突然使えるようになることなどあるのか... 詳細
[23214061] 【NEC】W05のリネーム品か!?
2020/02/06 22:06:34(最終返信:2020/02/09 10:54:08)
[23214061] ...GMOとUQが商売してる】んですよね。回線は おなじ のをつかっているはずなんですけど。 なのでGMO技術部署に電話して、同じアンテナ使っているのに、GMOとUQ利用者と、AU利用者にはアンテナ優劣でもあるのか?落差があるのか...少し動画は止まりますが、10秒で切断はなくYouTubeなど使えました。 GMOやUQ、AUにも電話し、 丸々4日以上も初期化やアンテナ位置調整などの対処をしても【時計表示もなく圏外、電波すら拾わなかった】のが突然使えるようになることなどあるのか... 詳細
[23209398] W06からのSIM差し替えで使用可能でしょうか?
2020/02/04 15:49:16(最終返信:2020/02/06 20:44:04)
[23209398] ...Wimaxとの契約でSpeed Wi-Fi NEXT W06を使用しています。家にある機種(パソコン、携帯電話、タブレット)の関係で通信電波を2.4Ghzと5Ghzを切り替えながら使っています。 WX06は2... 詳細
[23144473] W06のSIMカードの差し替えについて wifi
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2020/01/02 18:41:45(最終返信:2020/01/02 20:12:00)
[23144473] ...手持ちのauのSIM(w06で使用していたもの)を差し込んで使いたいと考えています。 ですがwimaxのルーターにはそれぞれ電話番号が付与されているようなので、中古ルーターに今手持ちのSIMを差し込んで使用できるのかがいまいち分かりません...元々紛失したW06で利用できていたSIMなら、新たに手に入れるW06でも利用可能です。 ちなみに、電話番号はSIM側が記憶しています。 ... 詳細
[23111184] WiMAXでUSB接続は出来るのにwifi接続出来なくて困ってます
2019/12/16 21:12:45(最終返信:2019/12/17 17:47:37)
[23111184] ...ローソンやセブンイレブンでは接続は問題無く、ネット使用出来ています。 これらの状況をサポートに尋ねましたが、電話受付の人間ではまるで無知で 技術的な事は有料ですと言い、サポートを拒否しました。 というか話をして... 詳細
[23104710] なぜかスマホアプリ系の接続が著しく悪くなりました。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2019/12/13 16:15:42(最終返信:2019/12/14 23:40:47)
[23104710] ...知人の全く違うモバイルWifiルーターや自宅のWiFiでは問題なく起動もプレイもできています。 契約はUQ WiMAXで電話で問い合わせしてみましたが解決には至りませんでした。 どなたか同じような状況の方、解決された方等いましたら助けてほしいです...・オールリセット(端末初期化) ・WiFi通信暗号化強化をOFF ・通信制限にかかっていないことは電話での問い合わせで確認済み ・端末のバージョンが最大であることは確認済み W05端末の故障なのか、設定の問題なのか... 詳細
[22066613] SIM変換アダプタについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2018/08/29 03:45:36(最終返信:2019/11/10 16:31:43)
[22066613] ...電波のランプだけが赤く点滅使えない状態でした。 取扱説明書等にも目を通したり 問い合わせ出来る所には、一通り電話で聞いたのですか 購入先に、問い合わせで欲しい 契約先に聞いてみて下さいの状態で解決に至らず。 ... 詳細
[22974475] F030WのSIMを差し替えて使用できない。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2019/10/07 22:18:36(最終返信:2019/10/07 23:32:53)
[22974475] ...下記のレンタルwifi会社でルーターレンタルシムセットで使用しています。 レンタル会社からもこのsimを入れて使用可能の実績があると言われてます。 また、電話でのサポートもして頂きました。同じ型番でも使用できないものもあるようです。 全てできるとは限らないと注意書きがありました... 詳細
[22954739] VoLTE対応について
2019/09/29 08:38:09(最終返信:2019/10/05 10:48:55)
[22954739] ...後者がVoLTEとの認識は間違ってはいません。 でも、データ通信専用だとしても通信を確立する際の最初の手順は携帯電話の仕組みが利用されます。 それが機器とSIMで一致していないと使えないって事になります。 auの非VoLTEは3G携帯のサービス「CDMA... 詳細
[22963588] いつでも解約サポート
2019/10/02 23:56:23(最終返信:2019/10/03 15:18:10)
[22963588] ...電波の悪さから解約の電話をするといつでも解約サポートで他の回線に乗り換えサービスを勧められ、悩んだあげくに乗り換えたが切り替え完了したことを伝えない限り契約は継続するという大事なメールを見落とし、半年間使わないサービスに料金を払わされた... 詳細
[22941051] wx05海外sim使用できますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2019/09/23 09:59:15(最終返信:2019/09/28 07:58:37)
[22941051] ...使用できるか、わかる方お願いします。 >kazuhiro3103さん ざっくり調べてみました。 台湾の携帯電話会社は中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星がある様です。 それぞれの会社が提供するLTEバンドを見る限りは... 詳細
[22771673] 【故障】SIMカードが弾き出されて使用不可
2019/07/01 22:49:58(最終返信:2019/07/08 20:54:49)
[22771673] ...契約端末なら保証規定内の対応になると思いますが、なんとも言えません。 代替機についてはショップの在庫次第なので、予め電話連絡して確認した方が良いかもしれません。 >いけっちょ7さん キャリアショップって本当に役立たず... 詳細
[22785016] 1年以内の故障のメーカー保証が有効な場合って・・・
2019/07/08 16:59:46(最終返信:2019/07/08 18:43:52)
[22785016] ...端末の紛失や故障した場合はどうすればいいですか? A. 端末の紛失、故障の場合は、お問い合わせアドレス、あるいは電話番号にて、まずはご相談くださいませ。24か月以内に故障や紛失が発生した場合、端末安心サポートに加入... 詳細
[22696281] L02からW05 sim 差し替え
2019/05/27 23:58:45(最終返信:2019/05/28 11:55:42)
[22696281] ...一部は旧WiMAXのプランが書いてあるので古い情報ですね。 「Wimax端末はSIMを差し替えても使えるのか?電話して聞いてみた」というタイトルで、tn22pkさんの疑問に答えている情報(GMOに確認したらしい)を発見しました... 詳細
[22679328] 地方の方は要注意。地図に偽りありかと。通じませんでした。
2019/05/20 11:04:28(最終返信:2019/05/23 10:29:10)
[22679328] ...違うんじゃないかと。 UQさんに電話したら、契約はGMOさんを通じてなので、GMOさんに電話してUQコミュニケーションズに連絡くれるよういってください、といわれました。そこでGMOに電話したら、GMOさんはUQさんにこちらから相談とかできないです... 詳細
