登り (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 登り (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"登り"を検索した結果 3488件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23512755] 加速時のカクカク振動について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ ヴァリアント 2007年モデル)
2020/07/05 02:47:27(最終返信:2021/08/01 21:13:36)
[23512755] ...というようなガソリン添加タイプの洗浄剤をするのが一般的だと思います。 バイパスや高速道路で定速巡航からアクセルをじわりと踏み込む場面(追い越しや登り坂等)で、DSGのクラッチ滑りを疑ってしまうようなダッダッダッとくる振動でしょうか。 もしそんな感... 詳細
[23745540] 購入ポイントを教えて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス)
2020/10/24 16:29:03(最終返信:2021/07/31 14:32:15)
[23745540] ...・高速域(80km〜120km程度?)での加速については、ガソリンヤリス がライバルを寄せ付けませんね) パドルシフトを使えば登りの峠道も楽しいでしょう。 メモ ・80kmまでの加速が美味しいノート ・80km〜120km程度での加速が美味しいガソリンヤリス... 詳細
[22738103] ATジムニーを批判してくる人について
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2019/06/16 02:27:21(最終返信:2021/07/29 17:26:48)
[22738103] ...短距離中距離しか乗らないなら燃費だけ目をつむればいいですが、超長距離だと慣れればMTの方が疲労が少なく楽だと思う。 峠道で登りがきついとか、小さなカーブのたびに2速3速切り替わりが激しく、ロックアップもしないので回転数が上がり煩い... 詳細
[24249392] 安いねええ・・・
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア 2021年モデル)
2021/07/20 14:44:31(最終返信:2021/07/27 18:13:16)
[24249392] ...雪道での4WDメリットって発進時だけじゃないかな? 動いちゃえばFFも4WDも大差ないし。 カーブの安定性がとか、登りで・・とか確かに違いはあるんだろうけど、雪道そんなに急いでどうするってのが私の考えです。 周りの車がゆっくりなのに...止まるに大きな性能差があります。 日産ディーラーで、ノート4WDとノート以外の2WD車の雪上比較動画で説明ありますが、坂道登りでの加速が断然力強く、フルブレーキ減速での制動距離がかなり短くなります。 ノートやオーラの「フル... 詳細
[24221319] リアドラムブレーキの件ですが
 (自動車(本体) > 日産 > オーラ)
2021/07/04 01:08:35(最終返信:2021/07/26 23:57:57)
[24221319] ...エンジンで駆動するわけではないので、1.2Lエンジンでも現行セレナを動かせますから。セレナe-powerの場合 長い登り坂が続く状態でアクセル全開走行していると、電池からのアシストが無くなり、出力不足に陥ることになりますけどね... 詳細
[24251973] 軽ワゴンのスライドドア・開閉について
 (自動車(本体))
2021/07/22 09:58:15(最終返信:2021/07/23 19:00:34)
[24251973] ...>他に「勾配は前後方向?駐車は上向き下向き?」って要素を加えると、他者からレスつきやすいと思う。 向きは登り方向でしかとめません。 >参考になりそうな法からの引用をしてみると。。。 理論的に的確なアドバイスをありがとうございました... 詳細
[21677322] いちいち信号待ちごとにエンジン止まりやがって
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2018/03/15 13:28:03(最終返信:2021/07/19 09:03:02)
[21677322] ...購入後に(軽減後に)根こそぎ無くしてしまうのはちょっと違うかな?と感じます。 もちろん右折待機や、登り途中の微速前進のためにキャンセルスイッチが存在しますので、ユーザーが任意で設置したパーツが即、脱税対象とはならないはずですが... 詳細
[24217192] 試乗しました
 (自動車(本体) > 日産 > オーラ 2021年モデル)
2021/07/01 20:02:54(最終返信:2021/07/18 15:06:51)
[24217192] ...普通に運転していれば 発電出力以上の電力需要なんて、急勾配の登りでフル加速以外ありません。最高発電出力55kwありますからね。(セレナでも 急勾配の登り以外は 最高発電出力出たことありません。) 実用域で性能が出せれば良いです...楽しみです。 何か100q/h以上ダメだと言っていますけど、加速続けて発電が追い付かない状況は 急勾配の登り以外は あまり無いでしょ。 100q/h以上出すと 発電エンジンが回転になり、燃費が悪くなるだけだからね... 詳細
[21539228] 雪の走破性について
 (自動車(本体) > ルノー > トゥインゴ)
2018/01/24 23:13:51(最終返信:2021/07/16 13:51:01)
[21539228] ...同じスタッドレスであればFRはもとよりFFよりも登坂力があるのではないかと想像します。(駆動輪への荷重は登り坂ではFFより高いはず) 今回の雪で経験された方の感触を教えてください。 中谷先生は、大絶賛ですね...風がきつい時は特にそれを感じます。また乾燥路での登坂は同クラスのコンパクトカーに比べ明らかかにキビキビ登ります(EDCの特性なんかもあるかもですが) ここから推察するに雪道での登坂時、前輪への荷重が抜けがちになる局面ではトラクションは充分なものの... 詳細
[24220987] 1.0L 高速での加速性能
2021/07/03 21:36:20(最終返信:2021/07/09 17:46:51)
[24220987] ...>エンジンの先がちょっとちがう いや、エンジンそのものが違うでしょ、 っつう揚げ足取りは置いといて、 スロープを登りながらごく短い加速車線で、 本線の右側から合流しなきゃならんような 首都高だって、NAの軽で問題なく走れる... 詳細
[24221288] 航続距離について?
 (自動車(本体) > スズキ > スイフト 2017年モデル)
2021/07/04 00:30:24(最終返信:2021/07/05 23:18:59)
[24221288] ...仕様と直近の使用方法知ってるから問題無いですけどねぇ。 問題があるとすれば、下りを走って航続距離が伸びてる所に、今度は登りで他人が突然乗ると数字の減り方が凄い事になるから驚くくらいでしょうか? なるほど… 車が学習する訳ですね... 詳細
[24213844] 2WDと4WDの違い
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2021/06/29 19:46:39(最終返信:2021/07/04 23:27:35)
[24213844] ...回もありましたが、一回もチェーンを巻くこと無かったです。一緒に行った同僚のFF車は何回も登り坂を登れなかった事がありました。深い新雪やツルツルの急な坂の途中発進では新品のスタッドレ...い間、改良を重ねながらの4WDシステムですし、今まで数えきれないほど販売していますので、登り坂を途中であまり停まらないとか、特性を認識しながら少し注意して使えばそんなに心配は無いと...ーカーによってアピールしていないのもあるかも知れません。 ただ同僚のFF初代CX−5は登り坂で片輪だけが永遠と空転 して、うしろから同行メンバー総出で手で押しました。脱出までかな... 詳細
[24191277] 2WDか4WDかXDか…
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2021/06/16 13:41:12(最終返信:2021/06/29 01:01:22)
[24191277] ...思いますよ。 車体が大きいのでガソリンだとパワー不足は感じます。ディーゼルは坂道ガンガン登りますよ。 次回はcx8 XD 2WDを検討してます。 本気で欲しいなら、試乗ルート以外の...速する。今時のFFは荷重が抜け切らないから、あまり変わらない。 AWDのメリットは凍結登り坂での登坂力がある事。 路面状況が悪い程、メリットが出ます。 雪道でもタイヤやチェーンで...の方も仰ってますが、納得するまで試乗してみて下さい、 同じ車種でも、GとDでは乗り心地や登り坂での走りは別物かと感じるとおもいます。 ご自分の感触と予算で、悔いの無い車選びを! 尚... 詳細
[24162767] 燃費について
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2021/05/30 11:13:55(最終返信:2021/06/24 10:00:03)
[24162767] ...下る前にEVモードでバッテリー減らすだけだから。 スレ主さんのコースだと、行きが登りが多く、帰りは下りが多いからね。 登り主体の下りで 回生増やしても、次の登りで使いきる感じだからね(^_^;) それがマネージメント(笑)... 詳細
[24185930] RAV4 平均燃費
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2021/06/13 09:26:28(最終返信:2021/06/22 16:02:44)
[24185930] ...ただし、渋滞時や50Km/h規制がかかると当然スピードを落とさざるを得ないので、燃費も良くなる。 4.登り坂は若干ゆっくり走った方が燃費が良い。 5.下り坂はアクセルをあまり踏んでいなくても速度が60km/h以上になると燃料をそれなりに消費するようなので...それなりに消費するようなので、調子こいて飛ばすと燃費が悪化する。 6.雨の日は水の抵抗があるため、登り坂と同じようにゆっくり走った方が良い。 7.一番効果があるのは早目の減速であり、ブレーキを踏まずに目標位置にピタッと止めるのが良い... 詳細
[24187670] 雑談です...(^^ゞ
 (自動車(本体))
2021/06/14 09:07:01(最終返信:2021/06/21 19:14:34)
[24187670] ...標高931mです。 >ダンニャバードさん その通りですね ビジターセンター付近の駐車場が標高782m 六甲山頂登り口付近一軒茶屋の少し手前が887mで最高標高のようです。 標高差は約100mですね 標高推移は下のグラフになります... 詳細
[24108989] 走行可能距離
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2021/04/30 03:44:42(最終返信:2021/06/21 12:36:26)
[24108989] ...地形、気候、タイヤ、荷物量 で少しずつ表示に影響します。 我が街は窪地にあり、どちら方向に走っても登りが数キロ続き、平坦地より悪化しています。 特に、アクセルワークで電費(距離)は大きく影響し、EV走行可能距離表示が変わります... 詳細
[20118754] 210 アスリートターボ 8AT変速不具合
 (自動車(本体) > トヨタ > クラウン アスリート 2012年モデル)
2016/08/16 09:27:30(最終返信:2021/06/19 21:25:56)
[20118754] ...整備士さんに調査して頂きましたがダイアグ等の異常もなく特に問題無いとの回答です。 その後試乗車で同現象が再現するか試してみた所、再現しました。 状況は加速時登り60キロ付近でキックダウン(5速)後に道が平坦、又は下りになろうが80キロ付近まで変速しない です... 詳細
[24182286] 15SとXDを試乗しました
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック)
2021/06/10 22:47:49(最終返信:2021/06/15 00:29:37)
[24182286] ...>今日試乗しましたが、15Sは踏むと引っ張る感じがあり。 割り切って購入費用を抑えたいなら止めないけど、ちょっとした登り勾配でもダウンシフトするので、ガソリンを選ぶにしても2.0の方がいいと思う。 上まで引っ張ることで気分が高揚する人は... 詳細
[22879204] 電動ファン うるさくないですか?
 (自動車(本体) > ダイハツ > ハイゼット トラック)
2019/08/25 18:17:43(最終返信:2021/06/11 15:58:46)
[22879204] ...オーバーヒートしたことあります。 いきなり白煙が上がって、びっくりしました(10分fぐらいの山を登りきって停止する寸前)、水温計が廃止されているのでわかりにくい。 冷えてから、水を投入しました、3リッターほど入りました... 詳細
