登録 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"登録"を検索した結果 2828件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22728445] WiFiがONにならないので修理
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2019/06/11 18:12:30(最終返信:2019/07/31 06:46:01)
[22728445]...り所は、ご引用の『登録修理業者制度』中の末尾『6.修理事業制度マニュアル・Q&A』の『登録修理業者に関する手続について』の『登録修理業者手続マニュ...証明できません。 登録修理業者制度でも、以下のように規定されています。 C登録修理業者が修理方法書に従って修理及び確認を行った特別特定無線設備は、修理後も電波法第三章の技術基準に適合していることを登録修理業者が自ら確認し...に影響を与えるおそれの 少ない箇所の修理は、登録修理事業者が行うことができます。 したがいまして、製造者若しくは登録修理事業者以外の者が行う ことのできる範囲は...詳細
[22808031] マイクが認識されない
 (タブレットPC)
2019/07/19 13:17:17(最終返信:2019/07/29 12:51:39)
[22808031]...このコマンドの前にデバイスの無効化コマンドを挿入し、 次回の起動の際にはデバイス有効化コマンドをスタートアップに登録するとか。 デバイスの無効化コマンドとしては https://docs.microsoft.c...詳細
[22808889] Android x86の事前確認方法
 (タブレットPC)
2019/07/19 22:32:09(最終返信:2019/07/29 12:43:17)
[22808889]...※TwitterやFacebookなどSNS系は一切やっておりません とりあえず【ねこ島日記】はメールアドレスを登録すればなんとかなりそうなので、この際タブレットorスマホへの買い替えを決断しました。 しかし、買い替え後の機種がAndroid...詳細
[22824706] カーナビとの接続
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2019/07/28 07:21:14(最終返信:2019/07/28 15:39:44)
[22824706]...→BTのハンズフリー(HFP:Hands-Free Profile)に対応していない →このナビに登録できない なのでは? このナビの取説45頁に記載あります。 https://toyota.jp/dop/navi/manual/...詳細
[22816250] 「Device protection 端末保護機能」を解除したい。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2019/07/23 14:53:09(最終返信:2019/07/24 01:53:42)
[22816250]...アカウントがわからない、お金使いたくない、2つ目だろうね。 >はるぽぽぽんさん お母様の使っておられた端末に登録していたGoogle アカウントをスレ主さんは、わかりませんか? 使っていたGoogle アカウントとパスワードがわかれば...詳細
[22808848] なぜこんなに値段の違いが出るのか
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/07/19 22:15:45(最終返信:2019/07/21 05:38:16)
[22808848]... 一般の販売店は、価格競争で値段を下げているのでしょう。 わたしは、 ショップ評価、価格コムへの登録年数、そのショップでのわたし自身の購入経験、支払い方法、販売価格などでショップを選びます。 ...詳細
[22797847] iPad(第6世代)とiPad Pro 9.7(第1世代) のゲーム性能について
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/07/14 21:24:21(最終返信:2019/07/15 16:13:03)
[22797847]...解決済ですがオマケ情報 海外でiPadOS13搭載の10.2インチiPadが型番登録完了していますよ。 恐らく第7世代のiPadだと思われます。 慣例では登録完了から2ヵ月で発売されるパターンが多いです。...詳細
[22735366] この機種はマルチユーザー対応でしょうか?
 (タブレットPC > Teclast > Teclast T8)
2019/06/14 23:17:41(最終返信:2019/07/15 13:14:39)
[22735366]...で別々の設定で独立使用したいのですが この機種はマルチユーザー対応の商品で複数のユーザを登録出来るでしょうか? ネットでいろいろ検索してみましたが判明しません。 探しても見つから...知れないですが、 ハッキリ知りたいので、ご使用されている方にお尋ねします。 ユーザの追加登録は出来ますでしょうか? よろしくお願いします。 >Green8さん MediaPad ...ています。 急いで購入はしませんが、今後の情報に注視したいです。 本日なんとなく、技適の登録が出来ているのか 総務省の 技術基準適合証明等を受けた機器の検索 ページを見てみると 該...詳細
[22766456] Chromeの機能?
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2019/06/29 13:01:25(最終返信:2019/07/07 09:48:07)
[22766456]...システムの設定やChromeの設定を見たのですがどこにもチェックが見つかりません >neereeさん 携帯電話番号を登録すれば、「別のIDでログイン」は表示されなくなるのではないかと思います。 あっ そうじゃなくて 「...詳細
[22778598] appleIDをクレカ登録なしで利用したい。
 (タブレットPC > Apple > iPad 第3世代 Wi-Fiモデル 32GB)
2019/07/05 18:19:56(最終返信:2019/07/05 21:37:34)
[22778598]...してみるといいんじゃないかな? 1回でも クレジットカード登録したら 削除しても、 クレジットカード登録を 要求されるよ。 そうしないと進まないよ。 Gma...リを落としたいのですが、苦戦しています。 普段はapple製品を利用しないので、クレカを登録することは避けたいです。 https://support.apple.com/ja-jp...うか? https://appleid.apple.com/ から普通に作成したらクレカ登録いらなかった気がするけど 違いましたっけ 僕のAppleIDは一番古い頃のやつなんで最近...詳細
[22763191] メーカー直販が25000円以上安い・・・なぜ?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 6 タイプカバー同梱 LJK-00025)
2019/06/27 20:53:15(最終返信:2019/06/27 21:46:55)
[22763191]... >yoshiki3さん 価格コム登録データの誤りではないでしょうか。 直販サイトのSSD256GBの価格が、価格コムサイトのSSD128GBの価格として登録されているような気がします。 送料の有無に違いがあるかは...詳細
[22759974] アプライドさんで、6/30まで、1000円クーポンが使えます
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/06/26 03:01:55(最終返信:2019/06/26 03:01:55)
[22759974]...価格comからのリンクからのみ、商品ページに行けるようです。 クーポンは、会員登録しないと使えません。※クーポンコードは自分で集める必要があります。 新規会員登録の場合は、100ポイントが即時発行されますので、これも利用が可能です...詳細
[22754347] 5歳の息子がお爺ちゃんお婆ちゃんとlineビデオ通話したい!
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/06/23 14:41:33(最終返信:2019/06/23 17:39:26)
[22754347]...申しております。 タブレットにLINEを登録するのに【Facebookに登録する】か【固定電話を登録する】か、までは調べてられました。 @こ...Facebookの登録or固定電話の登録、どちらの方がリスクが低くオススメでしょうか? この2つ以外の方法でもLINEを登録し、祖父祖母とビデ...たFacebookの登録or固定電話の登録、どちらの方がリスクが低くオススメでしょうか? 私は、どちらでも良いような気がします。 ブログ「lineの中の人に聞くfacebookと電話番号のどっちで登録した方がいいのか...詳細
[22749211] Android6の懸念点
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab S TS508/FAM PC-TS508FAM)
2019/06/21 06:39:27(最終返信:2019/06/22 15:18:36)
[22749211]...Android6.0は、まだ現役のOSです。 「今後(3年くらいは使いたい)」とのことですが、価格コム登録データによると、2017年1月発売だとのことですから、発売から5年経過した時点では、いわゆるAndroid...詳細
[22749341] WIFiの調子が最近悪くなってきました
2019/06/21 08:29:15(最終返信:2019/06/22 07:52:39)
[22749341]...めんどいので、他の方法があれば、教えていだだけないでしょうか?? Wi-Fi設定だけ一旦削除して再度設定(登録)はやった? >どうなるさん ご回答ありがとうございます。 今晩やってみます。 >★ジェシー☆さん...詳細
[22744922] 持ち運びできるWindowsならWi-Fiモデルにすべきか?
 (タブレットPC)
2019/06/18 23:44:19(最終返信:2019/06/19 07:14:58)
[22744922]...モデルのパソコンをインターネット接続させることができます。(Wi -Fi スポットのユーザ登録には、スマホが必要) >古着オタクさん 〉(Wi -Fi スポットのユーザ登録には、スマホが必要) と書きましたが、Wi -Fi スポットによっては...スポットによっては、スマホは不要です。 コンビニによっては、Wi -Fi ユーザ登録のためのメール受信のためにインターネット接続を許すことがあります。 その場合、スマホを持っていなくても、Wi -Fi モデル端末だけでWi...詳細
[22721393] ipad air3
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2019/06/08 15:12:18(最終返信:2019/06/10 06:46:29)
[22721393]...のでしょうかね。 わかりません。 来月からパブリックベータが開始されるそうなので、一般ユーザーも登録すれば試せるようです。興味があれば試してみてはどうでしょう。(自己責任で) https://www...詳細
[22698914] 購入を検討中です
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/05/29 08:50:27(最終返信:2019/06/09 16:39:57)
[22698914]...をピックアップされ『登録済み』で新規登録『不可』と言われると辛いので事前確認中です。 >chicken 2008さん >氏名と生年月日で過去の情報をピックアップされ『登録済み』で新規登録『不可』と言われると...以前、Apple IDとして登録した可能性はありませんか? ありがとうございます。 恥ずかしいですがそのとおりでした。以前(私が)登録した様です。 5年前にau...ませんよ。 AppleIDを新規取得する際のメールアドレスが同じでなければ、新規のID登録ができます。 >papic0さん 情報助かります。有難うございました。 アップルの場合...詳細
[22721659] マイクロSDカードと一部アプリについて
2019/06/08 17:52:30(最終返信:2019/06/09 00:10:14)
[22721659]...te/ アプリはわかりません。 >ところもさん 質問1 信憑性は低いかもしれませんが、価格コム登録情報 https://kakaku.com/item/K0001155969/spec/#tab では...詳細
[22714783] Bluetooth接続 マウス・キーボード
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2019/06/05 13:31:42(最終返信:2019/06/06 05:03:50)
[22714783]...Androidの場合、電源をONにした後、タッチパネル操作で認証から開始しますが、 電源をONにすると、 あらかじめ登録しておいたBluetooth キーボードを最優先にして入力待ちになる、 といった設定はできないと思います...スレッドの趣旨を読み違えていたらご容赦ください。 書き方が悪かったです。 すみません。 Bluetooth機器は一度登録すると、次からは自動接続になると思います。 ですが、自動接続になったりならなかったりするキーボードと...詳細
