登録 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"登録"を検索した結果 2828件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20733794] 電源を切った後、指紋認証を受け付けずパスワードを要求される
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/03/12 23:07:42(最終返信:2018/10/27 11:27:20)
[20733794]...こんにちは、 指紋認証を登録後、ちゃんと画面ロック解除になるのか画面ロックして確かめてみると、さすがにすぐに指紋認証で画面ロックは解除されました。 しかし、一旦、電源を切り、しばらくして、電源を起動させると...画面のロック解除:画面をロックするには電源ボタンを押します。 画面のロックを解除するには、任意の方向にスライドします。 > すでに指紋が登録されている場合、指紋センサーを軽くタッチすることで画面のロックを解除できます。 http://consumer...詳細
[22205377] ヤフーメールが登録出来ない (>_<)
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 256GB)
2018/10/24 22:49:47(最終返信:2018/10/25 18:49:57)
[22205377]...してから、色々あってオールリセットして 改めて、色々登録していたら、メールの設定の時 ヤフーメールだけが、登録出来ず… アップルケアに電話しましたが、特に、そうい...の三台使用していますが 全ての機種で登録が出来ませんでした。 IMAPなのかどうかは、そこまで行く事が出来ていません。 登録の画面で、ヤフーメールを入れても、先...E3%81%99%E3%82%8B >ダンニャバードさん その通りでした♪♪ 今、試したら、無事登録出来ました。 ありがとうござます(^o^)/...詳細
[22155468] UQモバイルsimmについて教えて下さい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/10/03 06:13:53(最終返信:2018/10/22 06:12:41)
[22155468]...simmの様ですので交換が必要なのは理解してますが、UQモバイルの動作確認機種一覧にはこちらの製品が登録されていない様です。実際UQモバイルでこちらの機種を使われてる方おりましたら使用感等教えて頂けると助かります...詳細
[22196397] Wi-Fiモデルの8インチアンドロイドタブレット
 (タブレットPC)
2018/10/20 22:50:54(最終返信:2018/10/21 22:24:08)
[22196397]...タブレットを買いに行く暇が無いとの事で上記タブレットの購入を頼まれたのですが、 マイクロSDカードに登録された映像を何枚か出先で視聴するために至急、 欲しいそうです。 スマートフォンでも見られるのですが...片手で操作したりするので8インチの物を購入するように言われました。 大きすぎてもダメだそうです。 用途はSDカードに登録された映像ファイル(MP4ファイル?)の視聴のみです。 何か良い機種は無いでしょうか? 主人が後で購入代金として2万円ぐらい出すと言ってました...詳細
[22182195] エラーで起動できなくなりました(-_-;)
 (タブレットPC > マウスコンピューター > MT-WN1001)
2018/10/14 14:45:06(最終返信:2018/10/14 16:46:18)
[22182195]...たんれい様が貼っていただいURLにて、アカウント制作の際自動で取得される旨を見つけられました! 付属のMicrosoft365の登録の際アカウントを作ったので、試しに入ってみると… キー見つかりました(´;ω;`)ノ キー入力したらちゃんと起動が出来ました...詳細
[22158177] 質問です ユーザー辞書登録について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro KJR-00014)
2018/10/04 11:56:37(最終返信:2018/10/07 16:18:18)
[22158177]...はMS-IMEで、辞書登録はできますが、タブレットモードにすると、登録した辞書が反映されません。 この機種はユーザー辞書登録は可能でしょうか? ど...-IMEで、辞書登録はできますが、 >タブレットモードにすると、登録した辞書が反映されません。 タッチキーボードでは、辞書登録が反映されません...書は別物で、登録してもタブレットモードではユーザー辞書が反映されませんでした。 スクリーンキーボードを使って使用しないとサーフェスプロ単体では辞書登録ができないの...詳細
[22147275] REGZAと接続できますか?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 Plus Qualcomm APQ8053・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA2E0041JP)
2018/09/29 21:38:58(最終返信:2018/09/30 19:27:01)
[22147275]...によるミラーリングを検討した方がよいです。本機では未確認ですが。 >こうへーですさん 価格コムに登録されている機種で、HDMI 端子を持つAndroid タブレットで(Android 6以上)は、 以下のとおりです...詳細
[21748049] 展示品は?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 64GB)
2018/04/13 12:12:40(最終返信:2018/09/23 18:41:56)
[21748049]...appleのサポートページへ行って、 シリアルナンバーを入力して、 保証切れ、または、残りの保証期間、あるいは、未登録 の判断が出来るかと思います 過去、 iPodやiPad mini、MacBook Pro等の展示品を半額以下で購入した時の目安にしています...詳細
[22122084] 教えてください。Line電話はできますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2018/09/19 21:50:09(最終返信:2018/09/20 23:03:29)
[22122084]...IP電話なんですね?!初めて知りました^^;  ネットはもっぱらPCでしたので、 先ずはタブレットの購入、LINE登録etc・・・ たくさんのハードルありますが、がんばってみます(^^) ...詳細
[22092596] Bluetooth接続
 (タブレットPC > Apple > iPad 第5世代 Wi-Fi 32GB 2017年春モデル)
2018/09/08 10:36:16(最終返信:2018/09/18 23:45:39)
[22092596]...今までBluetooth機器を使ったことがないのですか? Bluetoothは特定の機器と接続した状態を登録して使うものなので、登録処理(ペアリング)をしないと接続出来ませんよ。 先ずはペアリングが出来ないのか、ペアリングをしていないのか...詳細
[22116918] 初期設定にてGoogleのアカウント確認がとれません
2018/09/17 19:03:41(最終返信:2018/09/17 22:06:14)
[22116918]...ログインが間違ってるでしょうか。 >heipo2014さん 購入時に、以前のユーザのGoogle アカウントは、端末に登録されていましたか? どういう画面になってるのかわかりませんけど device protectionがかかってるんじゃないです...詳細
[22109803] Android 7.0 記号入力方法
 (タブレットPC)
2018/09/15 07:25:09(最終返信:2018/09/15 09:02:20)
[22109803]... papic0さんが見本にあげてくれた波線をユーザー辞書の単語に貼り付け、 よみに「から」と入れて登録しました。 その結果、から →「〜」と変換でき、正常表示できるようになりました。 お二方とも、ありがとうございました...詳細
[22107082] 楽天モバイルの「データSIM」で使えますか?』
2018/09/13 23:45:26(最終返信:2018/09/14 21:28:15)
[22107082]...おられるのしょうか? よろしくおねがいいたします。 はい >おおのりちゃんさん キハ65さんが、本機購入時に登録されているapn の画像を別のスレッドに貼っておられます。 楽天モバイルのapnも入っています。 ...詳細
[22100665] マルチユーザとSDカードへのアプリデータ移行できますか?
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-801W)
2018/09/11 09:34:46(最終返信:2018/09/11 19:38:58)
[22100665]...こちらの端末でも791と同様に以下の対応は可能なのか、利用者の方にお教えいただきたくよろしくお願い致します。 ・マルチユーザ(1台でユーザを5人登録できる) ・SDカードへのアプリの移行 (791では以下のURLの作業で可能になります http://no1027...詳細
[22065802] 「Sモード」解除しました。皆さんは解除しますか?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2018/08/28 21:02:09(最終返信:2018/09/02 08:08:55)
[22065802]...ストアアプリ限定にすることで、問題がないソフト(建前)だけが入るというのはあるでしょう。 検査してから登録されるので、悪意のあるソフトウェアの侵入を大幅に軽減出来ます。 それ一辺倒に出来るかどうかは使い方次第なので...詳細
[22073008] ファイル単位ではなくフォルダ単位でコピーしたいのですが(汗)
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 Z500M)
2018/08/31 20:44:57(最終返信:2018/09/02 00:55:19)
[22073008]...それは、ASUSファイルマネージャーのクラウドストレージにOneDriveのアカウントが登録されていないだけです。登録されていれば、OneDrive for ASUSが選択できるようになります。 >ありりん00615さん...詳細
[22058528] iPad Wi-Fiモデル 128GBの値段
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB 2018年春モデル)
2018/08/26 04:09:09(最終返信:2018/08/31 11:07:06)
[22058528]...値段は生き物。 運よく、特価購入できた。 それで良いと思いますよ。 >何でも独学さん 価格コムに登録されている価格が、全てのお店の価格ではないので、価格コム最安値よりも安い値段で購入できるチャンスもあるということですね...詳細
[22062960] SDXCカードの最大容量
2018/08/27 16:57:36(最終返信:2018/08/27 19:14:13)
[22062960]...microSDXCカードが使えます。 microSDXCカードは、64GBから2TBまでの規格で、現在価格COMで登録されている400GBが使えます。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[22060549] プライベートスペースの指紋認証について教えてください
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/08/26 20:19:19(最終返信:2018/08/26 21:27:39)
[22060549]...プライベートスペースの指紋認証について教えてください。 指紋を複数登録するやり方がわからないのですが、ご存知の方いますでしょうか。 メインアカウントの指紋追加は設定画面から出来るのですが、プライベートスペースの追加がどこを探してもそれらしきみつからず...て。 PDFページ番号152(紙ページ番号144) PrivateSpaceにおいては、指1本しか登録出来ないようですが…...詳細
[22047272] nasne視聴に関して
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite Wi-Fiモデル CPN-W09)
2018/08/21 19:55:06(最終返信:2018/08/23 23:02:40)
[22047272]...ご連絡ありがとうございます その回答を頂いてから再度torneアプリを開いてみました アプリ起動直後でnasneへの登録に失敗しましたと表示されたので、いつものように設定から手動でペアリングしにいこうとしたところ何故か既にペアリング出来ていました...詳細
