登録 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"登録"を検索した結果 2828件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[21444368] ソフトウェア更新が出たが
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2017/12/19 13:47:53(最終返信:2018/04/14 17:26:28)
[21444368]...画像はシステムUI調整ツールを追加しようとしたら出現するメッセージです。こんな機能殺さなくてもいいのに。。。 >dアカウント登録をすればSIMなしWi-Fi運用でもアプデできる との情報を目にしました。 >Roma120さん...解約済みSIMのせいで「圏外」が表示されてしまい、アプデ不可→ これを抜くことで「圏外」表示が消え(ネットワークサービス無し?)dアカウント登録はしてあったので、アプデ成功。 てことでしょうかね?...詳細
[21742660] Googoleのマルチアカウントは使えますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2018/04/10 23:52:11(最終返信:2018/04/11 07:32:54)
[21742660]...Z580CAの取扱説明書(31ページ)※ には、 ユーザ切り替えボタンのある画面はありますが、複数ユーザー登録操作の説明は見当たりません。 Androidスマホに搭載されているマルチユーザー機能の使いかた https://shnk38...詳細
[21522337] 指紋認証について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 256GB)
2018/01/19 06:26:30(最終返信:2018/04/08 13:43:47)
[21522337]...今は、いつまでも認証しないので、指紋の登録をやり直しました。 右手親指と人差し指の2つを登録してます。 登録直後は、1回だけロック解除が指紋認証で...IDで認証できたのは1回だけ、・・・これはおかしいです。 指紋登録をやり直しておられるので、登録時とは、指の場所が違うとか、指の角度が違う、 ということはないで...が、ホームボタンには干渉してません。 ホームボタンと指は拭き取ってから触れてます。 指の登録時も、なかなか指紋マークが出てこなくて時間がかかりました。 皆さんのipadは、指紋認証...詳細
[21724348] ユーチューブでフリーズする
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2018/04/03 03:00:20(最終返信:2018/04/07 14:40:33)
[21724348]...@上下のスクロール時カクカクする時がある。 A画面下にある『登録チャンネル』を選ぶとかなりの確率でフリーズする。『ホーム』等の選択時(『登録チャンネル』以外)はフリーズしません。 上記の症状に困っています...下のオプションはどうすればいいかわからず、そのままだったと思います。 3GBのメモリもかなり空きました。ユーチューブの登録チャンネル選択で1回だけフリーズしましたが、以前から見るとすごくよくなりました。広告はクリックしていません...詳細
[21730005] 性能について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro タイプカバー同梱 HGG-00019)
2018/04/05 19:01:54(最終返信:2018/04/05 19:39:27)
[21730005]...大学で使いたいと思っています、レポート作成や履修登録なんかに使おうと思っています 家にパソコンがないのでこれ一台で四年持つか不安です、大丈夫でしょうか >いんでぃ7777777777777さん 理工系学部で...詳細
[21716977] 買ってきました!
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/03/31 01:27:21(最終返信:2018/04/01 11:50:47)
[21716977]...不要なので読み飛ばしてください。 Googleアカウントへのクレジットカード情報の登録は、スキップすることができます。 スキップしても、後で登録することもできます。 マジレスすると、黒電話しか使ったことがない親分に全く無理です(*`・ω・)ゞ...詳細
[21599561] スリープ解除後、Wi-Fiに繋がりません。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2018/02/14 20:29:08(最終返信:2018/03/31 10:16:02)
[21599561]... 駄目だったらごめんなさい。 補足です。 書き忘れましたが、ルーター等の再起動、 SSIDの再登録は既に試しましたが、効果はありませんでした。 また、先月機種変更した、iPhone8及びiPhoneXには...詳細
[21710038] タブレットの延長保証を扱っているお店
 (タブレットPC)
2018/03/28 09:39:02(最終返信:2018/03/30 10:54:24)
[21710038]...ビックコジマ 5位.ヨドバシカメラ を、わたしもお勧めします。 エディオンで、クレジットカードを登録して年会費を払う方式は、近くに店舗があるなら、検討しても良いかと思います。 >papic0さん 無知なばっかりに大変お手数おかけしました...詳細
[21705999] こんなことは可能ですか?
2018/03/26 18:07:15(最終返信:2018/03/28 09:25:33)
[21705999]...IMカードが1つしか登録できない。 A@のため、別のカードを認識させるためには、現在のSIM情報を削除し、Wi-Fi環境で別のSIMを登録しなくてはいけない。 B以前スマホでLINE登録したため、毎回ログイ...IMカードが1つしか登録できない。 >>A@のため、別のカードを認識させるためには、現在のSIM情報を削除し、Wi-Fi環境で別のSIMを登録しなくてはいけない。...ん >B以前スマホでLINE登録したため、毎回ログインしなくてはいけないのと、スタンプを購入できない。 以前スマホでLINE登録した際に使用した電話番号を、本...詳細
[21676322] SIMフリー端末でしょうか。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2018/03/15 00:26:05(最終返信:2018/03/27 18:59:01)
[21676322]...します。 非常に助かりました。ありがとうございました。 >sken83さん 価格コムの登録機種によっては、メーカ仕様へのリンクが貼ってあります。 そのリンクをクリックするとメーカ...でき、SIMカードを装着できるか否かがわかります(操作手順図を添付)。 また、価格コム登録機種の中のSIMフリー機は、以下のリンクで探せます。 HuaweiのSIMフリー機は、...df_ma=9&pdf_Spec117=5&pdf_so=p1 上記を含めた価格コムに登録されている全てのSIMフリー機は、 http://kakaku.com/pc/pda/i...詳細
[21695007] 使えるsimをさがしています。
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 Plus Qualcomm MSM8953・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 LTE対応 ZA2F0141JP SIMフリー)
2018/03/22 11:38:59(最終返信:2018/03/27 11:55:11)
[21695007]...LenovoIDは取得済みでしょうか。新品購入ならLenovoサイトでLenovoIDを取得し、その後、マイプロダクトを登録すると、シリアルナンバー画面が現れ、それに端末に付属している、購入証明書に記載されているシリアル番号を入力すると...詳細
[21009987] アップデートは無いのかなぁ・・・
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/07/01 11:01:18(最終返信:2018/03/25 09:38:44)
[21009987]...そうしたデータは発信元が回収して利用しているのは当然となっているのでは。 電話番号や年齢、性別を入力をして何かを登録をした時点で、もうそこへ個人情報を自ら知らせている訳ですしね。 NHKも、そうしたネット利用者の検索結果を入手して利用をし...詳細
[21686085] アップデートとプロダクトキーの要求
 (タブレットPC)
2018/03/18 21:53:34(最終返信:2018/03/21 20:31:58)
[21686085]...ボタンを押すと更にアップデートの続きが始まりかなりの時間をかけ終了、と思いきや、1の画面が立ち上がる、でもアカウント名が違う(登録したことの無い名) 次へをタップ、 画面は2に変わる、 プロダクトキーの要求です、 プロダクトキーを調べて見たが何処にも無い...詳細
[21688597] どの店で買った方がお得でしょうか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2018/03/20 00:10:20(最終返信:2018/03/21 20:19:54)
[21688597]...Cellularモデルが便利です。 出来る限り安く入手するとなると、通販リスクは伴いますが、価格コム登録の安いところ。 大手家電量販店でのポイント付随ねらい あたりですかね。 >papic0さん ありがとうございます...Wi-Fiモデルでもデザイリング したらできますか?? >himawaririさん 同じApple IDで登録することでアプリは双方で使えますよ。 Wi-Fi接続でもテザリング接続でも可です。 >iPhoneの購入した有料アプリのやつは...詳細
[21645898] 250$2018モデル今月発表されますか
 (タブレットPC > Apple > iPad 第5世代 Wi-Fi 32GB 2017年春モデル)
2018/03/03 14:48:34(最終返信:2018/03/21 20:08:07)
[21645898]...メーカーは最も利益率の高いところに力を注ぎます。 こんちは。検索でiPad 2018探すと2台ほど符号?なんちゃら登録をしたとか書いてる記事見たけど。あれが新型かもプロか素人版かは分からんらしいが。 29800円なら良いな...詳細
[21677611] Bluetooth接続  マウス型番
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2018/03/15 16:29:39(最終返信:2018/03/20 15:21:00)
[21677611]... もう一度、 削除して、新規登録をする必要が有る ラシイ です ???? 設定が壊れる事を前提に、した方が良いらしい です。 削除して、電源を落とし、電源を入れて、新規登録したら、正常に動作した。 ...詳細
[18882564] ホーム画面
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SHT22 au)
2015/06/18 06:13:45(最終返信:2018/03/19 11:04:56)
[18882564]...す。 SHT22のホーム画面は「3ラインホーム」という独特なモノで、しかもそれ以外のホーム方式は登録(インストール)されていません。 そのため、初心者の場合には嫌々ながらもそのままで使っているのではないか...見た目も一般的なスマホ(タブレット)のものとは大幅に異なっており、正直違和感がありすぎでしょう。 では、どうするか? 簡単な話で「ホーム方式を追加登録(インストール)して、それにホームを切り替えてしまう」のです。 PLAYストアで「ホームアプリ」で検索すれば...詳細
[21608896] オススメのフィルムを教えてください。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z301M)
2018/02/18 08:34:23(最終返信:2018/03/18 15:38:20)
[21608896]...というものです。 保護フィルムを買い替えるなら、できるだけ薄いものを購入するのが良いと思います。 レビューが登録されておらず、評判は未確認ですが、「超薄」だと謳っている、以下の保護フィルムを検討してみてはと思います...詳細
[21675276] T103HAF かT102HA-128Sどちらが買いでしょうか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T103HAF T103HAF-8350)
2018/03/14 18:20:44(最終返信:2018/03/18 09:39:24)
[21675276]...030 基本的な仕様は同じで、違いは、価格コムに登録されているデータ以外にありそうです。 幅x高さx奥行と重量、バッテリが違うことは、価格コム登録データでわかります。 あとは、筐体の材質、スピーカの性能...詳細
[21642347] hHDMI出力について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2018/03/02 04:20:23(最終返信:2018/03/06 01:35:27)
[21642347]...co.jp/dp/B006M5L538/ を付ければ、フルHDを投影できます。 なお、価格コムに登録されている2in1タブレットでも、フルHD映像を表示可能な製品もあります。 お世話になっております...画面解像度について、 フルHD(1920x1080) 以上の選択肢にレ点を付して抽出すれば良いです。 価格コムに登録されている 2in1タブレット全134製品の内、35製品がフルHD以上の画面解像度を持ちます。 http://kakaku...詳細
