登録 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"登録"を検索した結果 492件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16684489] VPNの設定(ネットビギナー)
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/10/09 15:25:49(最終返信:2013/10/11 16:48:22)
[16684489]...い事は、 DDNSの登録でドメイン名と会社のIPアドレスを登録する必要があると思うのですが、 ヤマハで提供されているDDNSのネットボランチDNSで、 telnetを利用しての、登録の手順がわからないの...> DDNSの登録でドメイン名と会社のIPアドレスを登録する必要があると思うのですが、 > ヤマハで提供されているDDNSのネットボランチDNSで、 > telnetを利用しての、登録の手順がわからないの...ですが、 何とかVPNの接続ができればと思っています。 ネットボランチDNSサービスで登録して、ルーターにその設定をしたいのですが、 こちらの説明を読んでも実際に行うべき手順が今...詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883]...静的ルーティング登録(宛先IP:192.168.100.0/24、Nexthopゲートウェイ:192.168.0.254)とDMZホスト登録(BL-900HW...) それと、HGWは静的IPマスカレード登録ではなく、DMZホスト設定でRTX810のWAN側に相当するIP設定登録(HGW自身が192.168.0.1であれば...0.254等)とIPフィルタクリアと、セキュリティ保護機能は無効化、静的ルーティング登録(宛先→RTX810のIP・192.168.*.0/24、Nexthopゲートウェイ→...詳細
[16271973] コンピューター管理者権限で実行してください。と言われても・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/06/19 17:06:40(最終返信:2013/07/02 12:03:20)
[16271973]...パスワードの入力を求められます。 コントロールパネルのユーザーアカウントを確認しましたが、 ユーザー名(自分で登録したもの) Administrator パスワード保護 とあり、右側には guest guestアカウントはオフです...詳細
[16242714] VPNの設定がうまくいっていない?
2013/06/12 06:09:18(最終返信:2013/06/26 07:58:31)
[16242714]...たのですが、 外部から通信を行う際にクライアントPC側で「ネットワークにコンピューターを登録中」でとまってしまい 「エラー 720 リモートコンピューターへの接続を確立できませんで...がある。 > 外部から通信を行う際にクライアントPC側で「ネットワークにコンピューターを登録中」でとまってしまい 「エラー 720 リモートコンピューターへの接続を確立できませんで...投稿ですが、RTX810の方に相違なくPPTPパススルー設定(静的IPマスカレード)登録していますか? 「nat descriptor masquerade static *...詳細
[13789120] インターネット経由でDLNAのようなネットワークを構築する
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2011/11/20 09:08:32(最終返信:2013/06/24 01:53:40)
[13789120]...>私の頭の中で「VPNで使うならPlugPlayerだ」みたいな固定観念があったので、 最近?だと思うのですが、8player でServer登録出来るようになりました。 VPN経由でDLNAアクセス可能です。 +「VPNで使うならPlugPlayerと8playerも可」...詳細
[12821361] RTX1100とRTX1200の互換
2011/03/25 20:18:08(最終返信:2013/06/05 12:59:45)
[12821361]...254/24 dns server ***** *****  お尋ねの件ですが、NAPT変換ルールが複数登録されていますが(type1 type2)、何か意味があるのですか?片方のNAPT変換ルールを全て削除してみては如何ですか...詳細
[16177830] 複数台使用について
2013/05/26 05:18:16(最終返信:2013/05/29 00:17:54)
[16177830]...アドレスという固有の番号を元に接続制限をかけていることが多いです。(1 つの CATV モデムに自動登録される MAC アドレスは一つだけに制限するといったことが行われています) そのため、直前までパソコンをインターネット接続していた場合...詳細
[15584281] 内線電話交換機になりますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2013/01/07 10:03:04(最終返信:2013/05/24 21:29:55)
[15584281]...の仕組み上、大震災レベルの災害が発生した時にまで使えることを期待できません。 次に、IPアドレスを登録しておけばSIP交換機なしで直接発呼できるアライドテレシスの CentreCOM CP100TX というIP電話端末に行きつきました...もうあきらめましたので・・・ ありがとうごさいました。 IP電話機 AT-620R であればIPアドレスを短縮ダイヤルにように登録し、 SIPサーバを介さない発信での通話が可能とのことです、一台数千円。 探してたのはコレでは?...詳細
[15612419] 上位にルータがある構成で拠点間LANは構築できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2013/01/13 15:31:52(最終返信:2013/05/22 18:52:16)
[15612419]...ト接続OKか確認です。  上記設定後に、「BHR-4RV」のPPTPサーバ登録+アクセスユーザーID+パスワード登録でOKです。  DDNS等利用される場合には、「BHR-4RV」から見るとWAN側固定IPですので...「Internet/LAN(LAN設定)」欄から、「経路情報」→「経路情報の新規追加」内にNexthopゲートウェイ登録(宛先アドレス=DMZ-IP/24)、ゲートウェイアドレスに「BHR-4RV」のルーターIP(例えば192...詳細
[7312573] KDDIメタルプラスADSLにてDDNSとVPNを使いたい。
2008/01/29 20:09:11(最終返信:2013/05/22 08:19:14)
[7312573]...  具体的には、ルーターモデムのDMZホスト設定で、「BHR/4RV」のWAN側に相当するIPの登録→「BHR-4RV」のWAN接続モードをCATV(固定IP)モードで、DMZに指定したIP・ケ...詳細
[16109763] 本機を利用してネットに繋がらない
2013/05/08 17:05:39(最終返信:2013/05/10 16:48:16)
[16109763]...光回線終端装置→PCとつないでた時は、接続ツールなどをPC起動時に使ってネット利用していたと思います。 この際、IDやPWをPCに登録していますよね。それをルータで行わないといけません マニュアルは読まれていますか? 最低限、ルータにPPPoEの設定を行う必要があります...詳細
[15539037] 複数のプロバイダを登録して、メンテナンス時の自動バックアップ
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2012/12/28 10:51:25(最終返信:2013/04/16 19:11:07)
[15539037]...RT58iに複数のプロバイダのPPPoE接続を登録して、例えばプライマリのプロバイダがメンテナンスを実施してしまうため通信が数時間断線してしまったとしても、セカンダリに登録したプロバイダにPPPoE通信が自動的...詳細
[15723299] 節電機能が邪魔になるらしいのですが・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2013/02/05 23:51:55(最終返信:2013/03/05 14:27:50)
[15723299]...節電機能は切れないらしいので、購入しようか悩んでます。 使い勝手の分かる方などよろしくお願いします。 パラメータの登録が簡素すぎて細かな設定が出来ない、非常にハングアップというかフリーズが多い、メーカーに問い合わせて...詳細
[15387382] スマホdeひかり電話
2012/11/24 23:55:35(最終返信:2013/01/21 21:45:11)
[15387382]...同様に光電話ルーターのIPレジストID及びパスワードを無線LAN経由にて、スマートフォンの仮想SIPアプリにて、レジスト登録・内線接続は可能なはずです。...詳細
[15275189] iフィルターの個別条件設定ができない。
2012/10/31 08:24:51(最終返信:2012/12/22 17:21:10)
[15275189]...その設定が外れてしまいます。 これってどこなんでしょうか?  <「i-フィルター」サービスの登録ページの話?   それなら「保存」や「登録」などのボタンを押さないと、有効にならないのでは? どういう手順で行っているかが判らないので...詳細
[11909176] Phone4 でひかり電話をかける設定について!
2010/09/14 17:27:53(最終返信:2012/11/25 14:45:23)
[11909176]... いろいろ調べましたけど、結果はむりです。子機登録機能がありません。 子機として携帯電話(のSIPクライアント)を登録する機能がないんです。 ところで、光ネクスト...す AD-200SEにSC-32SEをセットして無線LAN対応携帯電話を内線子機として登録 http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/fle...AD-200SE_musenlan_manual.pdf 基本はAD-200SEで内線登録ができる携帯電話は限られた機種(N906iLなど)だけですのでiPhoneが利用できるか...詳細
[15374241] BHR-4GRVのポート開放が出来ない
2012/11/22 11:29:49(最終返信:2012/11/23 07:22:04)
[15374241]...いったいどうしたらポート開放できるのでしょうか? 手順はゲーム&アプリのポート変換から設定しました。 「ポート変換登録情報」に設定した内容が表示されています。 「操作」というのが有りますがこれはOFFで良いのですよね...詳細
[15296797] Asahi-NET IP電話Cの設定に成功された方いらっしゃいますか?
2012/11/05 00:50:41(最終返信:2012/11/07 00:08:32)
[15296797]...0に 変更しましたところ、IP電話Cが利用できなくなってしまいました。 アサヒネットのIP電話C登録情報に記載された内容でRT57同様に設定を 行っていますが、「電話の状態・設定」のVoIP欄は「接続失敗...詳細
[14980164] VPNのPPTP接続のセキュリティー対策について
2012/08/25 19:58:40(最終返信:2012/09/06 22:05:46)
[14980164]...ここでは不正進入に関連してくる認証にフォーカスして説明するとします。 他の技術の認証では、相手のパスワードが自分に登録されているものと比較して一致することで本物と判断するのですが、 PPTPの認証では、自分のパスワードが相手も持っているということで...詳細
[14837343] 本当はネットワークハブが欲しいのですが…
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/07/21 17:18:43(最終返信:2012/08/29 12:43:21)
[14837343]...MACアドレスを登録する、フィルタリングでした。 NP-BBRMの場合、マニュアルに誤記があるようですので、接続を「許可するMACアドレス」を登録可能のようです。... 画面下の[MACフィルター]で、接続を許可するMACアドレスを登録します。最大50エントリまで登録可能です。 http://www.iodata.jp/lib/...多いようですが...。 場合によっては、DHCPサーバでMACアドレスとIPアドレスを登録することにより、対応する運用も可能ではないでしょうか? ただし、ネットワークアドレスは、...詳細
