登録 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"登録"を検索した結果 490件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14033832] フレッツ光ルーターPR-400KIとの接続
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/01/17 17:28:58(最終返信:2012/04/08 23:06:20)
[14033832]...くします。 で、この話のキモとしては、 PR-400KIの【内線として】NVR500を登録します。 PR-400KI側で内線番号を設定してあげます。 その内容で、NVR500の...の設定] > [VoIPの設定] > [IP電話サーバの設定] で「IP電話サーバの新規登録」、「手動設定」、「その他のIP電話サーバ」を選びます。 あとは内線番号とPR-400...ます。 そうすると電話が足りなくなるわけですが、同じYAMAHAのRT56Vを子機として登録して、なんとか3台使えるようになりました。 でもRT56Vの方は発着信がうまく行かず(発...詳細
[14337881] ファームウェア Ver.1.45およびVer.2.03
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/03/24 11:17:09(最終返信:2012/04/03 19:47:41)
[14337881]...WAN側ホストと通信しようとすると、不正アクセスと検出されブロックされてしまう  問題を修正しました。 ・アドレス変換ルールを登録した時に、システム情報で表示されるWAN側のMACアドレスが  "00:00:00:00:00:00"表示となってしまう問題を修正しました...詳細
[14337569] BHR-4RVからの買い替え、不安です。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/03/24 09:59:50(最終返信:2012/03/25 21:34:03)
[14337569]...同時に本機へリモートアクセスVPN接続接続できることを確認しました。 ただし、別々のユーザーIDをサーバーに登録し、各ユーザーIDでアクセスした場合のみ可能でした。 本機のPPTP-VPNでサーバーがクライントにIPアドレスをリースする仕組みはPPPoEなので...詳細
[14306166] JcomでPS3
2012/03/18 07:48:40(最終返信:2012/03/18 09:13:47)
[14306166]...その為のルーターなので。 PS3でオンラインゲーム主体の使い方であれば、有線接続がいいですよ。 後は説明書に従って初回登録をすれば問題ないかと。 ちなみにPC側でLANのIP設定値を自動付与にしていない場合はルーターのLAN側にPCを接続した時にインターネットに出れないので...詳細
[14071271] ウインドウズ7の使用について。
2012/01/26 19:45:18(最終返信:2012/02/06 11:46:44)
[14071271]...自作PCの反意語として使われます。 メーカー製:NEC/富士通/松下/ソニーなどで販売しているPC。ユーザー登録したらすぐに使えます。 自作PC:CPU/メモリ/マザーボードなどのパーツを買ってきて、自分で組み立てるPC...詳細
[3241761] WAN側からのWOL
2004/09/09 05:16:37(最終返信:2012/01/08 10:14:17)
[3241761]...WAN側からのWOLについて何か別の方法などありましたら お聞かせ下さい。何卒よろしくお願い致します。  WOL用のアドレス変換の登録をするときに、PC宛のIPアドレス設定をワイルドカードにすれば良いようです。  例) PC側 IP:192...詳細
[13859888] VPNの設定ができず困ってます。
2011/12/07 01:47:03(最終返信:2011/12/08 01:05:28)
[13859888]...有名どころはリモートアクセス対応のNASやネットワークカメラなどですね。 外部からアクセスして利用する機能を持っているものは、DDNSの登録が必須になるので、 各メーカーで有料/無料のDDNSサービスを展開しています。 アイオーデータやプラネックスは無料DDNSですね...詳細
[13700775] VPN構築のダイナミックDNSの設定について
2011/10/30 22:43:43(最終返信:2011/11/03 21:50:58)
[13700775]...直接このルーターに動的グローバルIPが振られているはずです。 セットアップ画面のダイナミックDNS機能で選択できるDynDNSのサイトであらかじめ登録をして、Activeな状態になったので、セットアップ画面のダイナミックDNS機能でDynDNSを選択し...詳細
[13644090] Ver.1.44のupnpについて
2011/10/18 15:23:37(最終返信:2011/10/18 15:23:37)
[13644090]...UPnPPortMapperなどで見てみると、 エントリそのものはあるが、情報がまともに取れておらず、 登録はすることができても、閲覧ができない状況です。 これってファームウェアのバグですかね? 他のバージョンを使っている方がいたらぜひ知りたいのですが...詳細
[4530668] NTT VoIPルーターとのUPnP接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2005/10/26 13:30:44(最終返信:2011/10/09 11:01:41)
[4530668]...プターモードのままである場合、UPnPルーターを見つけてNAT設定登録を行うまでSIPサーバへ登録に行かない仕様みたく、RTX1200のUPnPがoffの場合では、...P電話ルーターVoIPをLAN側に置いてアダプタとして使おうとしたのですが、SIPサーバ登録中から先に進まず、使えませんでした。 RTX1100の設定はUPnP接続をonにしており...1100のshow status upnpを見るとUDP 5060,5090,5091が登録できています。 従って、現在のファームウェアではRTX1100 + NTT VoIP で...詳細
[13393565] VPN(リモートアクセス)に詳しい方教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2011/08/19 20:37:20(最終返信:2011/08/22 19:22:40)
[13393565]...外出先から自宅のネットワークHDDに接続しようとリモートアクセスが出来る、BHR-4RVを購入して、説明書を見ながらバッファローのダイナミックDNSサービスを登録して無料お試し期間は外部から共有ファイルを見ることができたのですが、無料お試し期間が切れてから改めて期間切れしたIDで契約しなおしたのですが...詳細
[13260088] パソコンからFAXをおくるには?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2011/07/16 14:21:44(最終返信:2011/07/16 16:34:40)
[13260088]...何故か使えるようになりました。 ですので、一旦解決です。 机上理論ですが、RT58をひかり電話のサーバに端末として登録すればFAX送信出来るんじゃないかと思ったのですが、、、 ...詳細
[12939675] 接続がきれるんです
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/04/26 16:01:58(最終返信:2011/04/27 14:19:07)
[12939675]...度々切れてしまうことがあるので困っています。 YOUTUBEなども途中でとまってしましますし、ログインや登録画面で切れると最初から やり直しで心折れます・・・・ ためしにモデムに直につないだ場合は安定して高速通信可能でありました...詳細
[12934445] DDNSについて
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2011/04/25 00:43:40(最終返信:2011/04/26 01:53:25)
[12934445]...「DDNS」 QNAPのNASを使っていますが、DDNSに登録できるサーバーは限られているみたいです。 他にも無料DDNSはありますので、QNAPに登録されているもので試してはいかがですか。 >永遠の初心者(−−〆)さん...>elgadoさん  ありがとうございます! なかなか無料は無いみたいでしたが、QNAPに対応するサービスを一つ登録したらうまくいきました。ありがとうございました!...詳細
[12821480] 電話の設定・状態について
2011/03/25 20:58:44(最終返信:2011/03/25 23:27:11)
[12821480]...かんたん設定の画面に進めなくなります。 ご返信有難うございます。内容を確認しました。パスワードのみ設定することも出来るようで、ユーザー登録をすることで、ユーザーIDも入れないと入れなくなるようですね。...詳細
[12705083] 社内ネットワークより公開WEBサーバーを閲覧したい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2011/02/25 14:08:44(最終返信:2011/03/20 20:11:04)
[12705083]...  お尋ねの件ですが、hosts記述でのホスト名正引き・逆引き設定をルーターの静的DNSレコードの登録(簡易DNS・DNSリレー・DNSフォワード)にて対応可能です。  基本的には、コンソール・コマンドにて「ip...詳細
[12703495] 使用不可
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARGX)
2011/02/25 00:57:59(最終返信:2011/02/25 01:33:14)
[12703495]...>所でNTT-Xにクレームを言ったら最早販売して居ない事にきずきました。 普通に売ってますy 価格.comの登録に無いだけかと。 CG-BARGX http://nttxstore.jp/_II_CC13089500...詳細
[12138703] 設定
2010/10/30 19:10:51(最終返信:2010/11/11 06:52:05)
[12138703]...インターネット接続に利用しようとしているパソコンのDNS設定にはプロバイダから指定されたアドレスを登録していますか? 差し支えない範囲でconfig提示した方が一番解決すると思います。 出来ればお願いできますか...詳細
[12085759] DHCPサーバ設定、リース情報の設定が出来ない
2010/10/19 22:03:02(最終返信:2010/11/08 21:37:12)
[12085759]...新規の割り当てが表示される。しかしその後「登録・保存」ボタンを押してもリスタート後には、その割り当ての欄が消えてしまい新しい登録が出来ない。 「現在の情報」ボタンを押しても、情報は表示されずおそらく登録ができない状態です。...詳細
[11989107] ルーターの対応について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > PLC-ET/MY-R)
2010/09/30 00:53:13(最終返信:2010/09/30 08:02:19)
[11989107]...現在Windows7を使っています。インターネットはフレッツ光に登録しており、今回ルーターを購入しようと考えています。また、PS3も同時に使いたいと考えています。ちょうど値段も安いのでこのルーターに決めたのですが...詳細
