登録 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"登録"を検索した結果 490件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11877267] ルーター導入について
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/09/08 02:07:14(最終返信:2010/09/09 01:50:45)
[11877267]...あとはおまかせで省エネ動作をさせられる「おまかせ節電」機能を搭載。本製品の設定画面で曜日ごとにオフ時間を登録すれば、本製品が毎日のオン/オフ節電を自動で行います。オフ時に緊急使用したい場合も、AOSSボタンを押すだけで即座にオンできるので安心です...詳細
[9168631] 簡易DNSについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2009/02/28 12:20:25(最終返信:2010/08/04 22:38:54)
[9168631]...ナミックDNSの自動登録みたいな話ではなくて、 LAN内のホストの名前解決機能がルータに備わっているかということです。LAN内の各パソコンで設定するHOSTSファイルの内容をルータに登録することで、例えばw...自宅サーバをやろうとしているのですが、BHR-4RVって簡易DNS(ルータにhosts登録出来る)みたいな機能って無いんですかね? メーカーサイト見ても載ってませんでした。 申し...アドレスではなくドメインでアクセスできるようになります。 各マシンのHOSTSファイルに登録すればいいだけなんですが、ノートPCだと外でも利用するのでイチイチ書き換えなければいけな...詳細
[10620915] 光BBユニットからのナンバーディスプレイ信号が読めない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2009/12/12 22:31:37(最終返信:2010/06/20 20:50:04)
[10620915]...式: analog sip arrive incoming-signal ポート番号 登録番号 SIPアドレス シグナル ダイヤルイン番号 SIPア...LE [パラメータ] ・SIP_SERVER_NUM SIPサーバの登録番号 (1-65535) ・RULE ナンバー・ディスプレイ表示内容ルール ...r privacy ○ number........................ 登録番号( 1..65535) ○ switch ● off ..................詳細
[11476202] ファームウエア Ver.2にはアップデートできない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/06/10 08:17:47(最終返信:2010/06/10 14:27:10)
[11476202]...平素,BUFFALOダウンロードサービス>ドライバーダウンロード>新着情報 をお気に入りに登録して,情報を得ている。 6月9日【更新】BBR-4HGファームウエア for Windows Ver.2.00があったが...詳細
[10294272] PR-S300SEにRT58i
2009/10/11 22:44:20(最終返信:2010/06/06 13:38:17)
[10294272]...望】:RT58iをPR-S300SEにSIP登録し、RT58iのTELポートにFAX(単体器)をつないで送受信(発着信)したい。 【問題点】:RT58iをPR-S300SEにSIP登録は出来、FAXで送信(発信)までは出来るようになったのですが...詳細
[10819570] コレガは故障多発
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2010/01/21 22:38:20(最終返信:2010/05/31 22:09:04)
[10819570]...(m^a^c)さん、こんにちは。  わざわざリンクを貼って頂き、ありがとうございましたm(_)m  ユーザー登録をするのをすっかり忘れていましたので、この機会にしておくことにします。   ・無線ルーター:CG-WLR300GNH...詳細
[10746352] ファームウェアがバグだらけ、、、
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARGX)
2010/01/07 12:55:26(最終返信:2010/05/08 11:26:07)
[10746352]... バーチャルサーバの登録でずっと悩んでいたのですが、その前にCG-BARGXのPCデータベースにサーバ機のプライベートIPアドレスを手動登録しないと、バーチャルサ...MACアドレスをCG-BARGXに手動登録しなくてはいけません。 「LAN側設定-DHCPサーバPCデータベース-追加」で登録画面を出し、 IPアドレスは「固定設定... > もう少し詳しく教えていただけませんか? 例えば、、、  ・PCデータベースに手動登録したサーバを、バーチャルサーバとして選択できない。   →(aster2dさまが書かれて...詳細
[11286956] eo光
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/04/27 13:03:03(最終返信:2010/04/30 10:45:56)
[11286956]...IEEE802.11b+g 無線LANカード GW-NS54CW  ただし、発売がかなり前で価格情報の登録が無いので購入可能かどうか?という点と、 >ご注意:Windows 7/Vistaについては、カード裏面Model...詳細
[11121776] 複数PCでのポート解放について
2010/03/22 01:21:05(最終返信:2010/03/22 23:52:11)
[11121776]...アプリも動いていますが 2台目PCのIPアドレスで同じTCP/UDPポート番号を設定しようとすると、 「既に登録済みです」と出てきて設定が進みません。 2台目以降のPCでは、1台目と同じポート番号は設定できないのでしょうか...詳細
[11029274] 遅い...設定の問題?
2010/03/03 23:21:25(最終返信:2010/03/14 23:00:27)
[11029274]...VDSLで使用しているのでしょうか? V-100にもPPPoE機能がありますので、併用するなら認証情報はV-100で登録して ETX-RはHUBとして利用されたほうが良いのでは? ホームタイプ、マンションタイプどちらにしても...詳細
[10975525] Windows機から直接VPNを張った場合のサブネットが32ビットになる
2010/02/21 14:04:58(最終返信:2010/03/03 12:10:53)
[10975525]...pingは通るんですけどやっぱり色々やってみましたがiTunesだとできないみたいでした… WMPでネットワークドライブの音楽ファイルをライブラリに登録はできるみたいなんでそれで我慢します… ありがとうございました!...詳細
[10945297] CATVモデムとの接続
2010/02/15 15:35:19(最終返信:2010/02/17 20:13:50)
[10945297]...ご指摘の内容から「機器交換・回線疎通時に接続している機器のネットワーク物理アドレス(MACアドレス)を登録している」可能性がありますので、その場合は従来と同じように「ルータを付ける際にサポート窓口へ連絡し...詳細
[10893999] DHCPサーバ機能について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2010/02/06 04:24:22(最終返信:2010/02/10 08:24:35)
[10893999]...基本的に「DHCPで管理するべき IPアドレスの範囲(アドレスプール)」をきちんと決め、その内容をルータに登録しておけば、同じネットワーク範囲(ネットワークセグメント)内での静的(Static)IPアドレスと動的(Dynamic...詳細
[8098928] RT57or58を使ってのDTIフォン(FC)の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2008/07/19 18:06:39(最終返信:2010/02/02 05:26:36)
[8098928]...接続すると「認証エラー」が出てしまいます。 <設定内容> (フュージョン・コミュニケーションズ系IP電話サーバの登録 という表示の画面です) ドメイン名 ⇒61.xxx.213.xxx サーバアドレス ⇒61.xxx...詳細
[10289642] DHCPサーバとしての性能
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2009/10/11 01:00:00(最終返信:2009/10/17 20:22:14)
[10289642]...【以下サブネットマスク255.255.255.0を割り当てられないETG-Rだったとして】 IPアドレスが100個しか登録できないから不便、なのではなくて サブネットマスク255.255.255.0のLANにETG-Rを接続した場合...詳細
[10022696] 助けてください。設定できません。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/08/20 01:03:55(最終返信:2009/08/21 09:13:25)
[10022696]...パスワードもちゃんと設定し、再起動にて待つも接続できません。IPアドレスを要する他の接続設定ではプロバイダ登録通知にはIPアドレスの記載がないので違うんだと思います。 どなたか詳しい方、コミュファで接続された方がいましたら教えてください...詳細
[9353666] IPv6について
2009/04/05 20:27:06(最終返信:2009/08/06 15:05:48)
[9353666]...セットアップの「セキュリティ対策ツール」のところでつまづいてます。 4HGを使うと、セキュリティ対策ツールのユーザー登録とアップデートが出来ないんです。 「ネットワークに接続出来ません」と出ます(多分、こんなメッセージだったと思います)...詳細
[9939361] ADSLモデム故障??
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2009/08/01 19:11:20(最終返信:2009/08/04 22:36:58)
[9939361]...モデムのSETUP画面では回線は接続中です [電話の状態と状態の変更] 【状態表示】 サーバ登録状態 サーバ未登録  電話利用状態 IP電話利用不可  通話状態 未通話    IP電話で使用するポート...詳細
[9810873] NAT越えについての質問です。
2009/07/06 01:45:53(最終返信:2009/07/07 07:06:40)
[9810873]...DMZを指定 ・パケットフィルタON ・当方は固定IPをひとつ所有しており、 ISPのDNSにより自ドメインを登録済。 ・ローカルから自ドメインにアクセスできないが、 ケータイや他の回線では接続可。 ローカルIPから自ドメインにアクセスした場合...詳細
[2330608] ルーターをハブとして
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/01/11 04:41:50(最終返信:2009/06/30 19:34:38)
[2330608]...眞紀さんと同問題で検索しましたら、こちらにヒットし、無事に解決してしまいました。 古いスレッドど、q-qさんがまだこちらに登録されているか分かりませんが、一言お礼をと思い利用させて頂きました。 ( 眞紀さんのところへ返信がいくのかな...詳細
