登録 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"登録"を検索した結果 492件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9810873] NAT越えについての質問です。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2009/07/06 01:45:53(最終返信:2009/07/07 07:06:40)
[9810873]...DMZを指定 ・パケットフィルタON ・当方は固定IPをひとつ所有しており、 ISPのDNSにより自ドメインを登録済。 ・ローカルから自ドメインにアクセスできないが、 ケータイや他の回線では接続可。 ローカルIPから自ドメインにアクセスした場合...詳細
[2330608] ルーターをハブとして
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/01/11 04:41:50(最終返信:2009/06/30 19:34:38)
[2330608]...眞紀さんと同問題で検索しましたら、こちらにヒットし、無事に解決してしまいました。 古いスレッドど、q-qさんがまだこちらに登録されているか分かりませんが、一言お礼をと思い利用させて頂きました。 ( 眞紀さんのところへ返信がいくのかな...詳細
[9703979] ハッカー対策
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/06/15 20:15:49(最終返信:2009/06/18 04:20:26)
[9703979]...なぜ攻撃を受けていると判断したかの根拠も書かれた方がよいかと思います。 オンラインゲームを公開しているんですが、 1日に1000件以上の登録がありその日から大量のパケットが送られています >パケットが一気 > ルータで閉じているポートに大量の接続が来ているからのか...詳細
[9209817] こんな設定ができるルータはありますか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/03/08 01:04:32(最終返信:2009/04/16 21:54:48)
[9209817]...ここで1番人気IOdataルータを見てみましたが、フィルタリング登録数も少なく 上記の事もできるかわからずIOも電話もつながらず買うのを躊躇してます。 フィルタリングでワイルドカードがふんだんに使えれば20個も登録できれば満足です。 詳しい方おりましたら是非教えて下さい...詳細
[8817744] リモートアクセスについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/12/21 15:30:38(最終返信:2009/02/09 03:05:22)
[8817744]...中央郵便局(ダイナミックDNSサービス)に聞いてから配達することです。 そうしますと、番地が変化しても、中央郵便局にユーザー名を登録しておくだけで今日の番地を教えてくれます。 VPNなどは外出したときや外国に住むときには無くてはならないものですね...詳細
[3326946] DTCP対応!!
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/09/28 23:32:56(最終返信:2009/01/29 13:21:27)
[3326946]...全くこの書き込みに反応がなかったもので……(ぶつぶつ) それだけ…… 今日、自宅に戻ってから、RT58iで試してみる予定です。 feel6には登録済みですから、上記内容を参照にダンシングカメを見たいと思います(笑) feel6に接続できました!...詳細
[8776936] YAHOO(TRIO 3g PLUS)との接続
2008/12/13 14:24:51(最終返信:2008/12/14 22:44:35)
[8776936]...NATを無効にし、電源OFFにして6時間放置もしましたが駄目でした。 TRIOの方の設定画面では、DNS登録したグローバルIPが確認できます。 4RVのルーター設定画面では、WAN側IPが別のグローバルIPになっています...詳細
[8743484] ルーター
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/12/06 18:02:35(最終返信:2008/12/06 21:56:19)
[8743484]...例えば「0123-456-7890(これがいわゆるIPです)」という電話番号があったとします。 この電話を登録している人は田中さんで、4人家族という想定で話しますね。 ある日、田中さんに電話が掛かってきましたがその人は『田中さん』としか言わないので...詳細
[8545179] DMZネットワークについて
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2008/10/24 13:30:14(最終返信:2008/10/27 17:34:22)
[8545179]...ということでよろしいですよね。 あいにく当該機種は使用していませんが、たぶん「静的マスカレード」に登録してしてあげれば良いのかな、と考えました。 で、手順ですが、 1:「ルータ設定」>「NAPT」を選択後...詳細
[8213702] パケットフィルタリングについて
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/08/16 13:08:37(最終返信:2008/10/04 14:14:33)
[8213702]...仕様書にもその辺が掲載されておらず、あまりにも不親切だなと感じました。 いまは外したので確認できないですが、画面上で登録するタイプです。 実用上問題のない数が(数十個)可能でしたよ。 ご返信ありがとうございます。 数十個だと少ないですねえ...私も気になったので説明書をDLしてきて読んでみました。 URLフィルタなら50件、ポートフィルタ(バーチャルサーバ)なら40件登録可能なようですね。 取扱説明書の61、69ページに記載がありますよ。...詳細
[7007088] 使えない製品です
2007/11/20 17:45:33(最終返信:2008/10/03 10:22:43)
[7007088]...jp」とかの1個のトップレベルドメインでセカンダリ側にルーティングするのみ。 これでは32個も対象ドメインを登録できても意味がありません。 ルーティングそのものも安定していません。 「.com」ドメインでもサイトによってプライマリ側にルーティングされたりします...詳細
[8226602] 不可解なファイアウォール機能
2008/08/19 17:03:42(最終返信:2008/09/28 11:19:17)
[8226602]...かし、ローカルサーバーに登録するとその登録したポートがアクセス制限無しで外部に公開されるファイアウォール設定が自動的に登録され、しかもその項目を無...のルーターは向いていないのではないかと感じました。 >ローカルサーバーに登録するとその登録したポートがアクセス制限無しで外部に公開される サーバーを公開する機能...自体は、一例を挙げると、 ・登録したPC → Untrust に対してHTTP(ポート80)をPermit ・Untrust → 登録したPC に対してHTTP(...詳細
[6076718] IPループバック機能は搭載されていますか?
2007/03/05 07:11:46(最終返信:2008/07/21 14:34:10)
[6076718]...自宅からアクセスする場合はLOCALアドレス インターネット側からのアクセスする場合はWANアドレス (又はDDNS登録などでのドメイン名引き)と区別する必要が あります。 しかし、これは不便ですので、外出先、自宅内でどちらでも...IPループバック機能が働くのは「DDNS」設定し ている場合です。LAN内のサーバに自宅内のPC(同ーゲートウェイ)からDDNSでの登録 ドメイン名やWANIPアドレスで引いてもパケットは外に出ずに内側に戻りちゃんと アクセスできます...詳細
[7835741] SIPPhone とアジルフォンプロに接続ができない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2008/05/21 08:56:39(最終返信:2008/06/11 02:38:46)
[7835741]...sip-session-timer: チェックをはずす ユーザID: (17**略) パスワード: (sipphone登録時のパスワードID) ----------------------------- [アジルフォンプロ]...の下流にあり直接グローバルアドレスは来ていません。 また RT200NE は RT58i の IP電話サーバーとして登録されており、 ひかり電話 アジルフォン @niftyフォン-F FWD が RT58i から使えております...詳細
[7640504] ファームバージョン。。。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/04/07 00:14:53(最終返信:2008/04/20 22:46:24)
[7640504]...ースにIPアドレスと共に登録しているでしょうか?。 ☆CG−BARPROGのMACアドレスとIPアドレスもWZR-AMPG300NHに登録をする。 CG−BAR...を CG−BARPROGのPCデータベースにIPアドレスと共に登録しているでしょうか) は、まだ登録はしていませんがLANポートには接続してますが (そうそう...バ機能は72時間だったけ、貸し出し時間がね?、 なので、双方の機器のIPアドレスを固定で登録すれば良いですね。 で、WZR-AMPG300NHはLANポートからCG−BARPRO...詳細
[7695064] 設定方法を教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/04/19 16:52:37(最終返信:2008/04/20 21:33:28)
[7695064]...例えば、フレッツ接続ツールの様な物。 もし、そうであれば、BBR-4HGにプロバイダーの情報などを登録しないといけないので、 ステップ5の12の画面の、CATVボタンを押して設定します。 また、接続用のアプリケーション等は使わないで...今は問題なく繋がっているようですので、このままでも良いのかもしれません。 BBR-4HGにプロバイダーの情報を登録した訳ですね。 但し、BroadStationの検索が出来ないのが気になります。(虫眼鏡マーク)...詳細
[7555307] 古いけど、最新機種より良いかも
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2008/03/19 16:20:25(最終返信:2008/03/19 16:20:25)
[7555307]...GapNAT機能が付いてるのは良いですね。(さすが住友電工) PPPoEで最高96Mbpsが出ました(Intelチップだから?)。 ダイナミックDNSの登録が、2つ同時に動かせます。 超安定ルータのようです。 SPI機能を効かせてもスピードダウンしない。...詳細
[7111829] ポートの開放
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2007/12/14 01:47:29(最終返信:2008/03/13 11:04:19)
[7111829]...まだ色々とあるのでしょうか。 一応マニュアルの記載通りにまずVPN用PCのアドレスをルータのデータベースに 登録しその後でこのPCへのポートの開放にてUDPの50と500を 開放指定しております。ルータの設定後に再起動も行ってはいるのですが......詳細
[7459630] パケットフィルタの登録
2008/02/28 14:28:31(最終返信:2008/03/06 20:10:49)
[7459630]...このルータのパケットフィルタは最大いくつまで登録できるのでしょうか? 現在,固定IPで運用されているLANにBフレッツを接続する際に,外部接続できる端末を制限したいと考えています。 LAN上には接続を許可したい端末(IP)が50台...できれば,指定したIP50ヶのみ接続可能,という設定をしたいのです。 (できなければ拒否IPを30ヶ登録) このルータでできるか,もしくは他のルータ(1万円以下)でそのような設定が可能なものがあるのか,おわかりの方がいらっしゃったら教えてください...詳細
[7437973] ファイル共有について
2008/02/24 00:59:49(最終返信:2008/02/24 07:23:04)
[7437973]...XPでもhomeとProでは設定の仕方が違います。 Homeだとして、 簡易共有を許可する。(簡易共有だとプリンターも登録されます) セキュリティソフトのローカルネットワークで互いに相手のIPアドレスを許可する。 ご健闘を...詳細
