登録 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"登録"を検索した結果 490件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7054378] MN8300Wについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2007/12/01 16:20:47(最終返信:2008/01/03 00:34:55)
[7054378]...固定するローカルIPアドレスと、 それを、割り振る機器のMACアドレスなどを登録して、 パソコンなどのTCP/IP(IPv4)に手動構成で、 ホームゲートウェイに登録したローカルIPアドレス サブネットマスク デフォルトゲートウェイにホームゲートウェイのLAN側のIPアドレス...詳細
[7154724] CG-WLPGMN(無線LANアクセスポイント)との相性が悪い?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2007/12/24 06:39:28(最終返信:2007/12/24 20:06:48)
[7154724]...CG-BARPROGのPCデータベースに CG-WLPGMNとWLI-TX4-G54HPのIPを固定で登録したところ、 WANが切断しなくなりました! WLI-TX4-G54HPはIPを割り当てる必要がないことからか...詳細
[7080038] SONY エアーボード
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/12/07 00:56:58(最終返信:2007/12/21 15:24:10)
[7080038]... ちなみにベースステーションって、ClassBのプライベートアドレスを使用なんですね。 そうすると登録するネットワークは172.29.xxじゃなく、172.16.0.0/12ですね。 ノードPC側の振られているアドレスって172...詳細
[7015001] DDNSサービスについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/11/22 17:51:12(最終返信:2007/11/22 19:57:44)
[7015001]...ルータ内にDnyDNSが登録できますがDynDNSでは30日間変化がないと登録が 削除されてしまうのでDiCEなどで1週間に1度定期...Sサーバには、登録された内容の有効期間が決まっているものがあります。 有効期間が過ぎるとIPアドレスが無効となるため、IPアドレスの変更がなくても登録内容を更新する...ダイナミックDNSに対し、設定を行なう周期を入力します。前回登録した時間から、指定の期間が経過すると登録内容の更新を行います。(1〜99日まで設定できます) 1日 ...詳細
[6781273] フレッツ光プレミアムのCTUとの組み合わせ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2007/09/21 16:01:20(最終返信:2007/11/21 11:38:51)
[6781273]...CTUとNP-BBRM間のPPPoE認証接続がうまくいきません。 CTU自体にフレッツIDとパスワードを登録して接続すると、インターネット通信は確立できます・・・回線に問題はなし CTUのルータ機能、ファイアーウォール機能を全て停止して...ファイアーウォール機能を全て停止して、フレッツIDをNP-BBRMのPPPoE認証接続画面にて登録すると、PPPoE接続が確立できません。 ステータスを見ると、「インターネットに接続されていません。」と表示されます...詳細
[5827270] NTT西、光プレミアムにてAD-200NEへのSIP登録ができました。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/01/01 05:12:30(最終返信:2007/10/22 23:17:37)
[5827270]...RT58iをAD-200NEにSIP登録する方法が ネット検索でも見つからなかったのでいろいろと試行錯誤 した結果、SIP登録可能である事がわかったので報告します...念のため再起動してAD-200NEの内線番号設定画面中内線番号3の項目で 登録状態が”登録済み”となればOKです。 では、がんばって設定してみてください。 御丁...5それぞれに、どの電話番号を通知・着信に使用するか登録する項目がありました。 IP端末2に光電話の追加番号を登録して、RT57i側でそれをIP電話サーバーとして追...詳細
[6561906] よくできています。
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR)
2007/07/21 22:58:29(最終返信:2007/10/13 18:36:31)
[6561906]...         よくあるのは、裏で動いているソフトですね。 msconfigでスタートアップに登録されているソフトのうち不要なものはチェックをはずしておかないと、裏で動いていて、ブラウザの表示に時間がかかる等の問題がおきることがあります...ブラウザの表示に時間がかかる等の問題がおきることがあります。  一時ファイルなどすべて削除したらブラウザに登録されてたのも すべてなくなて それで快適になたみたいです。^^ ネット重くなた他の人も 試してみるといいよ。...詳細
[6809619] 5台のPCで同時にインターネットする方法?
2007/09/28 22:34:34(最終返信:2007/09/29 23:30:29)
[6809619]...LAN側6ポートとWAN側2ポートのルータの出来上がりですね。 なので、ローカルIPアドレスをルータとパソコンに登録して固定するのが良いです。 HUBを使う方法が簡単で良い事は確かでしょうね。 しかし、CG−BARPOGを折角使ってらっしゃるので...詳細
[6807228] ファームの問題?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX2)
2007/09/28 04:15:24(最終返信:2007/09/28 04:15:24)
[6807228]...macでご利用の方で バーチャルサーバーが一つしか登録できないという話がありましたが WindowsXPでも同じ状況です。 10台まで設定可能と書いてあるのに、もう1台のPCを設定すると 上書きされてしまます...詳細
[4239436] 無線LANカード情報
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/06/23 17:02:27(最終返信:2007/06/06 21:44:59)
[4239436]...仕方ないのでWEPキーを掛けずにMacアドレスでフィルタを掛けて使うコンピュータを事前に登録するようにしています。(まあ、その方が暗号化しないので早い気がしますが。。。) BNR...中の為) *WEPキーを掛けずにMacアドレスでフィルタを掛けて使うコンピュータを事前に登録する方法を もう少し詳しくお教えいただけませんでしょうか? よろしくお願いいたします。 ...ます。 *WEPキーを掛けずにMacアドレスでフィルタを掛けて使うコンピュータを事前に登録する方法を もう少し詳しくお教えいただけませんでしょうか? よろしくお願いいたします。 ...詳細
[6279057] アナログポート間での外線転送
2007/04/28 16:19:31(最終返信:2007/05/26 10:12:31)
[6279057]...しか外線の転送が出来ないのでしょうか? AD-200SEの子機として各ポートを登録してやろうかと思ったのですが、片方を登録すると片方が使用不可になってしまいます。 他に良い方法はないのでしょうか?? ...詳細
[5277849] ファームウェア最新バージョン1.07でも接続が時々切れる
2006/07/22 15:48:03(最終返信:2007/05/21 11:11:27)
[5277849]...不良品の時のみ交換で1900円で買いました。 これ以上これを買う人が増えないように、 この為だけに価格コムに登録して書き込みしました。 もう多少高くてもバッファローを買います。 一応、BBR-4HG買うのであれば...詳細
[6272008] リモート アシスタンスの接続(ルータの設定)について
2007/04/26 09:20:53(最終返信:2007/05/03 03:08:56)
[6272008]...すれば良いとの事でそのとおりしましたが、繋がりませんでした。また、UDPの分もNAPTに登録しましたがだめでした。ちなみにセッション1UPnPは有効になっています。その他設定はセッ...定IPで使用する端末情報の設定」にリモートされる側のPCのIPアドレスとMACアドレスを登録しルータを再起動し、リモートされる側ののPCも再起動し、V110ルータのDHCPからアド...設定」であらかじめPCに割り当てて欲しいIPアドレスとそのPCのNICのMACアドレスを登録する必要があります。 DHCP設定内の「固定IPで使用する端末情報の設定」の意味なんで...詳細
[6269358] 1本の電話回線をADSL回線と電話として接続できますか?
2007/04/25 13:43:59(最終返信:2007/04/25 15:34:21)
[6269358]...これで、インターネットに接続しながら通常電話をしたり、インターネット電話をしたりする。 すみません。誤登録してしまいました。『1本の電話回線をWANとLINEのポートに接続できますか?』が正です。 ...ネットボランチ同士であればネットボランチDNSサービスを利用することで無料でインターネット電話ができます。 ルータにWEB設定で登録すれば通常電話もその接続でいけると思います。 サポートセンターに問い合わせしてみては 詳しく教えてくれますよ...詳細
[6238306] フュージョンのフォンPで使用できますか
2007/04/16 15:31:55(最終返信:2007/04/19 16:32:56)
[6238306]...栗太郎ですさん、どうもありがとうございます。 IP電話サーバの登録とコマンド実行をして、携帯電話との発信着信ともにできました。 IP電話サーバの登録だけでは、着信はできても発信が不可でした。 コマンド実行するところがポイントのようですね...----------------------------------------------------- その他のIP電話サーバの登録 sipアドレス-------------FU5536****@ph2.so-net.ne.jp サーバアドレス----------ph2...詳細
[6173372] ひかり電話と一般電話の切り替えは可能ですか?
2007/03/29 08:50:36(最終返信:2007/04/12 18:38:33)
[6173372]...色々やったのでどれが正解か確認できていませんが、 使っていなかったポートを使用不可にしたのと、VOIPの 電話ユーザ名を登録したのが良かったのかなと思っています。 ちなみに西日本はまだAD-200SEみたいです。 ONUは昨年自宅に来たのとは変わっていました...詳細
[6209949] ネットワークプリンタ
2007/04/08 15:13:45(最終返信:2007/04/08 18:39:18)
[6209949]...ネットワークプリンタの登録なんですが、 固定IPを与えると、なぜか、固定IPの PING が通りません。 登録に問題があったのでしょうか?DHCPサーバに固定IPを登録したのですが、全く...詳細
[6113614] RT58iでcybergate-phone を使うための設定がうまくいきません
2007/03/14 14:16:41(最終返信:2007/03/23 10:45:49)
[6113614]...加入してRT58iに登録してみました。 (無料のやつ) IP電話サーバは10個目になりましたが、登録できました。 ちなみに、RT58iの仕様のため10個目以降は発信できません。 着信専用としての登録となります...ndex.html を使いたいと思い、RT58iの設定画面で「その他のIP電話サーバの登録」の項目で以下のように入力しました。 sipアドレス  /  割り当ての内線番号8桁(...しに、私がBフレッツで使っている、とあるプロバイダーのIP電話のSIP情報をRT58iに登録して、携帯から通話実験しましたが、やはりRT58iから発信後すぐではないと、RT58iへ...詳細
[6138043] 静的NATがうまくいきません。
2007/03/20 17:20:26(最終返信:2007/03/20 17:20:26)
[6138043]...静的NATを4つ程、「簡単設定画面」から登録したのですが、うまくいきません。サポートセンターに問い合わせましたが、 「設定に間違いがないのでわからない。」 と言われました。以下に状況を記載しますので、どなたが解決手段をご存知の方アドバイスを頂ければと思います...詳細
[6074299] 外部からの接続
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/03/04 18:31:18(最終返信:2007/03/06 18:44:41)
[6074299]...NP-BBRLの設定画面で以下のことはやりました。 ファームウェアを最新版にアップデート iobb.net登録 iobb.netの情報をNP-BBRLに設定 Lanディスクに固定アドレス割り振り ポート(20番21番)解放...詳細
