登録 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"登録"を検索した結果 492件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[6138043] 静的NATがうまくいきません。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/03/20 17:20:26(最終返信:2007/03/20 17:20:26)
[6138043]...静的NATを4つ程、「簡単設定画面」から登録したのですが、うまくいきません。サポートセンターに問い合わせましたが、 「設定に間違いがないのでわからない。」 と言われました。以下に状況を記載しますので、どなたが解決手段をご存知の方アドバイスを頂ければと思います...詳細
[6074299] 外部からの接続
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/03/04 18:31:18(最終返信:2007/03/06 18:44:41)
[6074299]...NP-BBRLの設定画面で以下のことはやりました。 ファームウェアを最新版にアップデート iobb.net登録 iobb.netの情報をNP-BBRLに設定 Lanディスクに固定アドレス割り振り ポート(20番21番)解放...詳細
[6004956] IPアドレスの解放について
2007/02/15 12:57:35(最終返信:2007/02/19 23:54:01)
[6004956]...MACの変更することで対処できそうなんですが、重複すると通信ができなくなる危惧はあります。 一部のCATVなどはMACアドレスを登録したものだけが使えるようにしてる所もあります。(ルータは不可としてる場合) でも私の契約する現在のプロバイダでは毎度起動する度にIPは違います...詳細
[5985534] VistaからV110接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/02/10 23:15:26(最終返信:2007/02/15 23:39:01)
[5985534]...SSIDで認識できるようになったまでは正解です。 問題はセキュリティーキーで、MACアドレスは無関係です。ルータの暗号化をしたときに、登録したパスワードのようなものがあるはずです。 なければ、VAIOの無線設定か、ルータの無線設定で確認して...多分。 なお、清重さんからご指摘いただいている、「セキュリティー キーは、ルータの暗号化をしたときに登録したパスワード」 については、すみません、記憶が無くて... 今、XP(WLA-G54C利用)からMelcoのツールを立ち上げて見たところ...詳細
[5792043] 今の性能はいかがですか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/12/23 01:15:49(最終返信:2007/02/07 22:17:19)
[5792043]...設定してみて い、普通につなぐだけなら非常に簡単。 ろ、WAN側設定:DNSが一台しか登録できない(他の設定でバックアップDNSが登録可能だが) は、ステータス:設定保存しても保存した設定は使えない。(どうやって使うのか説明書にあったかな・・・...って使うのか説明書にあったかな・・・。) に、スペシャルアプリケーション:登録したポートの接続先は? ほ、バーチャルサーバー:出力先を異なるものにしても、出力ポートが同じだとはじかれる(登録できない・説明書に記載あり) へ、バーチャルサーバー:それぞれの設定が非常...詳細
[5906753] インターネットに、自動接続させない方法。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2007/01/21 14:25:08(最終返信:2007/01/26 21:01:39)
[5906753]...エラーにならないと思います。 「pp select 1」の1は、プロバイダー設定の番号です。複数のプロバイダーを登録してある場合、1ではない場合もあります。 あらかじめ、ルータのトップページから「プロバイダ情報の設定」をクリックして...詳細
[5598908] FEAR Combat でPunkBusterに蹴られてしまいます(;つД`)
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/11/03 14:17:30(最終返信:2007/01/26 16:44:09)
[5598908]...除してみましたが、だめです。 ・ゲームスパイでプレイヤー登録してるでしょうか? プレイヤー登録が必要なのでしょうか? 進めてくれた友人は特に何も必要ないと言...も必要ないと言っていました 私はID登録してたのでそのネームを使っているので判りませんが 確かにパスを入れる欄が無いので登録不要かもしれません。 >ちなみに、大...るかもしれません。 設定は下の事ぐらいで遊べるとは思います。 ゲームスパイでプレイヤー登録してるでしょうか? 本家のページでCDキーは取得しましたか? ゲーム内臓ブラウザでPin...詳細
[5901313] 「ネットワークデバイスがオープンできません」
2007/01/20 01:59:29(最終返信:2007/01/25 08:57:53)
[5901313]...よろしくお願いします。   PC日接続時に通信をオフにしたいのであれば…… 簡単設定の場合: プロバイダーの登録/修正 から 「切断タイマー関係」 の項目をいじるのが良いと思います。 「タイマーで自動切断をしない」...詳細
[5890935] ウェルノウンポート?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2007/01/17 00:44:57(最終返信:2007/01/22 21:10:37)
[5890935]..._)>  今再度確認しましたら(^_^) okでした  ここ数ヶ月は何だったのだろう 悩みぬいて、登録までしたのに 汚してしまって申し訳ありません  やっぱ、難しいですねぇ hirocanさん、こんにちは...詳細
[511562] XPと98の接続ができません
 (有線ブロードバンドルーター > ACCTON > ADS7004BR)
2002/02/03 17:23:10(最終返信:2007/01/19 21:21:19)
[511562]...にログオンしているユーザー名およびパスワードが Windows 2000 のユーザーマネージャもしくは Active Directory に登録されていないと IPC$ のパスワードを求められてアクセスできません。 個人ユーザーが Windows...詳細
[5658102] YAHOOBBトリオモデム3−Gについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2006/11/20 16:39:03(最終返信:2006/11/21 07:13:59)
[5658102]...今は50Mで使っているのですがもし引越ししたときに引越し先でも普通に使えるのでしょうか?またこのトリオモデムはYAHOO以外でインターネット登録しても使えるのでしょうか?  誰かわかる人すいませんがよろしくお願いします まぁYahoo!BBのサポートに問い合わせ...>今は50Mで使っているのですがもし引越ししたときに引越し先でも普通に使えるのでしょうか?またこのトリオモデムはYAHOO以外でインターネット登録しても使えるのでしょうか?  誰かわかる人すいませんがよろしくお願いします BBフォンとの兼ね合いがあるので...詳細
[5533566] ポートマッピングの登録
2006/10/13 17:23:41(最終返信:2006/10/16 19:48:33)
[5533566]...はじめまして。 現在メルコのBBR-4MGを使用しています。 ADSLサービスの変更に伴いルータも変えようかと思い色々探して此処に来ました。少々お聞きしたいのですが NP-BBRLにはポートマッピング機能は付いていますでしょうか? 現在のルータでは20ポート空けています。 もしNP-BBRLが20ポート以下であると都合が悪いので購入前に調べておきたいと思い書き込みしました。...詳細
[5520951] 取り付け後
2006/10/09 10:30:38(最終返信:2006/10/09 21:17:04)
[5520951]...後、現在の回線はどこの事業者で、何の回線ですか? 私も以前はBBR-4HG使用していましたが? 仮登録者さんの様になった事はありませんので ただ、この機械、熱でハングアップをし易く 熱安定性,今一なので...詳細
[5488645] うまくいかない・・・
2006/09/29 09:25:38(最終返信:2006/10/08 15:25:48)
[5488645]...> MACアドレスを登録(変更)しました 何のMACアドレスを登録しました? イーストコムなら自動で登録されるようですが、 手動ならルータのWAN側のアドレスを登録するのが本当です。 ...パソコン登録」が必要になりますので、登録お願いいたします」とでるので@nifty-IDと@niftyパスワードを入力しMACアドレスを登録(変更)...何のMACアドレスを登録しました? 何のかはわかりませんが、「ご利用パソコンのアドレス(MACアドレス)はすでに登録がされております。現在接続されておりますパソコンをそのまま利用する場合には、「登録」ボタンを押してくだ...詳細
[5416000] DHCPクライアントリストの表示方法
2006/09/07 19:25:06(最終返信:2006/09/11 10:03:05)
[5416000]...全てのMAC&IPアドレスを把握しています。 PC以外の機器はクライアント側から固定しています。 設定と確認が終わればルーターにも登録します。 今までの機種ではルーターでリンクしている機器の確認取れた為に エラー時に原因の切り分けが出来ました...詳細
[5134538] これの信頼性が抜群って本当?
2006/06/03 02:18:33(最終返信:2006/08/21 02:25:00)
[5134538]...設定が悪いのかもしれないが、IPマスカレードテーブル設定で「PPPoE ポート1(セッション1) 登録リスト」「WANポート 登録リスト」の両方に設定を記述した。 そして外部からアクセス可能に設定した。(つもりだった)...こんな使いにくい(てか安定しない)ルータのどこがいいんだろうか。 PPPoE ポート1(セッション1) 登録リスト」「WANポート 登録リスト」の両方に設定を記述したと記載したが、一応念のため片方ずつ記載も試したが、やはりダメだった...詳細
[4933616] PPPoEの設定が出来ません(TT)
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2006/03/21 23:56:07(最終返信:2006/06/21 17:10:53)
[4933616]...のアドバイス等あればお願いいたします 使用中のコレガもめちゃくちゃ不安定なもので 「新規アカウント登録」で「PPPoE接続」を選んで、次へボタンを押して入力していくだけだと思いますが・・・。 もし「通常接続」の設定があるようであれば...詳細
[4548171] 情けない質問ですみません。
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V3)
2005/11/03 00:41:11(最終返信:2006/06/16 10:04:34)
[4548171]...よろしくお願いします。 一部のBICカメラではLINKSYSルーターを見かけますが、いまここの登録店では3600円ですか。そこまでは安くないんじゃないかな。 この手のルーターは設定やファームのア...詳細
[4529821] モデムが止まってしまいます。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2005/10/26 00:20:46(最終返信:2006/06/05 15:56:01)
[4529821]...サポートに相談して口頭で教えてもらい、 内蔵ルータ設定し常時接続にしました。 私の場合、このフリーズ状況の時に、 モデムの設定画面で登録ボタンを押してモデムを再起動すれば、 インターネットにつながるようになります。 ちなみに私の場合...詳細
[5078288] V110やRT-200のポート関連について質問です
2006/05/14 16:41:47(最終返信:2006/05/16 11:19:03)
[5078288]...す。 私、RT-200KIをレンタルしているのですが ポート転送の設定が16個までしか登録できないんですよね。。 ポートの範囲指定も、受信ポートの方でしかできませんし(しかも16...いらしたら ポート転送について教えていただけませんでしょうか。 先ほど、16個までしか登録できないことに気付いて驚愕しまして NTTに電話したら、変更できるようなことを言われたの... 受信ポートが16範囲までだろうが、転送ポートの複数範囲指定ができなかろうが、とにかく、登録が16個までという制限のないルーターを探しています。。。 どうかよろしくお願いいたしま...詳細
