登録 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"登録"を検索した結果 490件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[4492159] 登録店より安い
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04G)
2005/10/10 00:58:21(最終返信:2006/03/04 12:05:22)
[4492159]...価格com登録店より安いお店を見つけました。 買う前に探し出しとけばよかった・・( iдi ) ハウー T・ZONE PC DIY SHOP 価格(税込)\5,980 http://www.tzone...CT=BRL-04G こんなカキコをすると価格.comの人に怒られてしまいますが, コネコネットの登録店の方が安いこともよくあります。 http://www.coneco.net/ チェックしてみて下さい...詳細
[4834358] 購入しましたが設定のことでお教えください。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/02/18 18:37:52(最終返信:2006/02/21 19:34:04)
[4834358]...インターネット接続も出来ました。そこで、VPNの設定での質問が2点あります。 1.今現在独自ドメインを取って、DDNSにも登録して運用しています。そして、そのサーバー機のローカルIPに各ポートを充てました。一応外部確認サイトからも接続できているようです...詳細
[4803341] ネットに接続できません。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/02/08 09:56:54(最終返信:2006/02/09 00:31:42)
[4803341]...CATVの契約によって違いがありますが、MACアドレスを登録して接続する業者もあります。 おそらくパソコン内蔵のLANアダプタ(MACアドレス)を登録してる と考えられます。 これはこの機器だけWEBアクセスがOKとなってるため...詳細
[4791150] 設定方法を教えてください。
2006/02/03 22:55:12(最終返信:2006/02/06 00:09:21)
[4791150]...ポート番号の入力をしてLAN側IPアドレスのboxに固定したIPアドレスを入力→設定ボタン→保存・登録で完了です。 もしポートの開放をしていないならこの順番でして見てくださいね。 みなさんありがとうございました...詳細
[4751963] ダイナミックDNS
2006/01/21 00:17:10(最終返信:2006/01/23 20:41:42)
[4751963]...教えて下さい。4HGのダイナミックDNS機能を使用しています。無料の「mydns.jp」に登録して、「*****.mydns.jp」を取得しました。4HGのダイナミックDNS設定画面で、手動設定「www...詳細
[4718879] マイクロ総研製のG5とOPT100との違いはなんですか
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2006/01/09 02:33:15(最終返信:2006/01/09 02:58:43)
[4718879]...マイクロ総合研究所の製品に NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E(登録日:2004/11/17)現在の最安価格 \15,570 NetGenesis SuperOPT-GFive...詳細
[4690327] DSのWIFI接続できた方っていますか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/12/28 16:43:35(最終返信:2006/01/05 02:04:45)
[4690327]...DSでどのような設定をしたのかはちょっとわからないのですが・・・・。ただ、DS側でSSIDの検索をしたのではなく、手動で登録したみたいです。 ちなみにV110側はSSIDのみで通信を取っており、暗号化はなし、ANY接続拒否になっています...詳細
[4678121] ワイヤレスの設定
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 6400M ワイヤレスセット (NTT東))
2005/12/23 14:00:23(最終返信:2005/12/31 21:55:18)
[4678121]...レスネットワークタブ内の優先ネットワーク のところにある追加ボタンをクリックし、SSID・暗号化の登録となります。 ではでは、良い年末を。 kaz-comさん、補足説明までしていただきありがとうございますm(_...詳細
[4663686] ポートが開かない
2005/12/17 19:15:49(最終返信:2005/12/26 14:13:14)
[4663686]...そのIPをアドレス変換に登録する必要があります。 IPアドレスの固定には、PC側でアドレスの明示的設定する方法と、ルーターでMACアドレスに対応させて設定する方法の2種あります。 まずは、アドレス変換に登録したIPと...お返事有難うございます プライベートIPは各PCに固定してあります。 で、そのIPをアドレス変換に登録したのですがうまくいきません・・・ OSは何でしょう? OSのファイアウォールがONになっていませんか...詳細
[4391405] 2台のRT57iでIP内線で外線転送が出来るの?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2005/09/01 10:01:15(最終返信:2005/10/23 21:14:49)
[4391405]...ISDN接続の外線への発・着信も可能かと思われます。 各拠点のNATを以下のように設定して、後は、子機となる拠点で子機登録をすれば完了です。(192.168.10.1は、設定するルーターのアドレス) nat descriptor...詳細
[4439301] ひかり電話でのネームディスプレィ表示について
2005/09/19 11:15:04(最終返信:2005/09/29 00:13:31)
[4439301]...用していますがCanonのファックスホンCF−VL2を接続して1台ではネームディスプレィ(電話機内登録)がきちんと表示されるのですが、ダブルジャックアダプターを使って2台分つなごうとすると機能がうまく働きません...詳細
[4454362] DynDnsのアドレスでアクセスできません
2005/09/25 04:39:31(最終返信:2005/09/25 22:14:24)
[4454362]...ダイナミックDNSを利用しようとこのルーターを購入しました。 DynDnsを登録し、ルーターのDDNS設定もしました。 ところが外部のPCからDynDnsで登録したアドレスでアクセスできません。 DynDnsの管理画面にアクセスして「Modify...DynDnsの管理画面にアクセスして「Modify Host」のボタンを押せば グローバルIPアドレスが変わるまでは登録アドレスでアクセスできます。 ルーターの管理画面に出るグローバルIPアドレスの数字を入力すれば いつでもアクセスできます...詳細
[4414527] CyberBB+FletsADSLでIP電話設定成功された方います?
2005/09/09 23:58:33(最終返信:2005/09/20 00:19:07)
[4414527]...設定を見直してください。」とでます。 このverでIP電話サーバの登録を行い、その後バイオスのみ上位verにアップデートすることは可能でした。しかしIP電話サーバの登録部分のデータをさわれなくなります。 この件、YAMAHAには苦情を申し入れましたが...YAMAHAには苦情を申し入れましたが、対応するかどうかは未定ですね。(^^;) IP電話サーバの登録 sipアドレス sip:IP電話の番号@ipphone.cyberbb.com サーバアドレス...詳細
[4420768] ネットワークカメラ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/09/12 01:32:20(最終返信:2005/09/19 11:58:40)
[4420768]...CG-NCPTのIPアドレスは192.168.0.XXXに固定してます。iobbのダイナミックDNSにも登録し有効にしてます。仮想サーバーも有効にしてCG-NCPTのIPアドレスとポートを設定しています。外...IPアドレスでしかダメと言うものですが・・・ て2くん さん、こんばんは。返事が遅くなって申し訳ありません。 確認は外出先からしました。登録し有効にしたhttp://○○○.iobb.net/にアクセスしましたがアクセスできませんでした。ちなみにLAN側からですとhttp://...詳細
[4399807] BBR-4HGではGyaoの視聴設定ができないのか?
2005/09/04 13:55:22(最終返信:2005/09/04 20:17:47)
[4399807]...2台目のPCでGyaoの映画やドラマを見るようにするにはどう設定すれ ばよいのかご教示ください。よろしくお願いします。 PCに登録してないだけでは? 会員登録が ブラウザはIIEですか。ネスケではログインできません。わたしの経験から・・・・ ありがとうございます...詳細
[4300849] IPの固定方法
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2005/07/24 02:22:40(最終返信:2005/07/24 19:44:55)
[4300849]...ご返信ありがとうございます。 ルータのIPを固定するにはDHCPサーバーの設定画面で、登録されているIPを自動割り当てから手動割り当てに変更すればOKということでよろしいでしょう...HCPサーバー機能はONのままでも問題ありません。 手動割り当てに設定し、IPを設定して登録を押せばOKです LANを搭載した機器には、MACアドレスというのがどこかに書いてあるは...いだり、XBOXをつないだりする時はそのPCのMACアドレスと、IPアドレスを手動割当で登録するのでしょうか? それとPCのIPアドレスを前述の方法[4301533]で固定したの...詳細
[3595971] 接続が切れる・・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2004/12/06 23:24:13(最終返信:2005/07/01 00:50:55)
[3595971]...ノートンのシステム履歴を見てましたら面白いものが まず起動時にルータ側からIPを所得後、なんと再び別IPをPCが受け取ってます 結果、ルータに登録されてるIPではないのでルータにアクセス不能に・・・ OSは素の状態ですし、別ルータだとそのような現象がおきてません...詳細
[4188686] 無線LANでつながらない
2005/04/24 16:45:53(最終返信:2005/04/29 01:20:33)
[4188686]...ルータ本体の無線設定は同じ規格にしていますか? さらに、ルータ本体の無線部が無効、もしくは無線LANカードのMAC アドレスの登録を要する設定になっていませんか? もり×2さん、すでに確認されているかもしれませんが・・・。 私も最近ハイパーファミリーにし...詳細
[4182474] ウイニングイレブン8ライブウエアエヴォリューション
2005/04/21 23:36:05(最終返信:2005/04/22 22:17:07)
[4182474]...168・・・)」を入れ「設定」をクリック。 その後「編集」をクリック→更に設定した項目の「編集」をクリック。 「登録・保存」ボタンをクリックでいけるのではないかな。 場合によってはファイアウォールソフトを入れてれば...詳細
[4160337] う〜ん、Speedがイマイチ
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2005/04/12 15:38:38(最終返信:2005/04/18 09:40:44)
[4160337]...「鍵の寿命(28800秒)」がつきると・・・何故か繋がらなくなってしまう状況が発生。 センター側(yamaha)の設定を再度登録し直す(変更箇所無しで、登録だけする)と再接続してる。 なんだかなぁ?>BSR14 RTX1100相手でもそうですか...restrict-dangling-sa 1 off 早速、試してみたいと思います。今朝も結局切れていたので、再登録・・・復帰です。 > おそらく今後ファームが更新されることもないでしょうね 私の懸念はこれ(↑)ですね・・・ファームを戻そうかなぁ...詳細
