登録 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 登録 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"登録"を検索した結果 171件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[19856500] タイムセール \31,99- これは安い!
 (ヘッドセット)
2016/05/08 07:49:08(最終返信:2016/05/08 10:18:17)
[19856500] ...amazonのURLって簡単なときもあったり、こんな長いのもあったりとよくわからないですね。 このSoundPEATSってメーカーも価格コム登録にない会社でしたので、家電の Bluetoothカテには書き込めませんでした。 amzonでのレビューは数も多く良さそうですね... 詳細
[19254696] 音がきれい
 (ヘッドセット > SONY > MDR-EX31BN)
2015/10/24 08:39:44(最終返信:2015/10/24 08:39:44)
[19254696] ...待合室などでこの様な無線接続機器で音楽を聴き続けています。 今回、Windowsタブレットを購入したところ、2台までしかブルーツゥース接続の登録が出来ず、登録台数が多く出来る機種を 探しており、この製品を知りました。現在、PC、iPad、iPhone... 詳細
[16447119] 交換イヤーパッド1個800円ナリ
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT140Q (B))
2013/08/07 21:58:59(最終返信:2015/08/15 23:03:18)
[16447119] ...どのようにしてもはめ込めませんでした。 よろしくお願い致します ソニーストアで2セット購入しました。 ソニーID登録特典ということで50円引かれて送料込みで482円(安っ)でした。... 詳細
[19027830] 発信者IDの読み上げ機能について
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager Legend)
2015/08/05 17:10:22(最終返信:2015/08/05 17:10:22)
[19027830] ...これは電話帳に直接ローマ字入力をしなければいけないのでしょうか。それとも別途のソフトがあり、そこに登録した電話番号のみ読み上げる機能なのでしょうか。 詳しい方いましたら返信よろしくお願いします。... 詳細
[18981570] 教えてください。この製品にnav-uからナビ音声を飛ばせますか。
2015/07/19 22:27:38(最終返信:2015/07/19 23:06:40)
[18981570] ...MW600が故障したみたいで、予備で購入していた本製品を Bluetooth登録をして、ナビ音声を飛ばそうとしましたが、登録は できるものの、ナビ音声が飛びません。当方はBluetoothには 不案内なので... 詳細
[18802195] G430 片耳しか聞こえません
 (ヘッドセット > ロジクール > G430 Surround Sound Gaming Headset)
2015/05/23 12:51:27(最終返信:2015/05/23 20:28:46)
[18802195] ...USBオーディオアダプターのジャックにプラグを挿しているのでしょ? ロジクールのカスタマーサポートに連絡  ロジクールのサイトからユーザー登録して不具合内容送信  ロジクールより返信が来る(購入証明ができる画像を送れ等) 数日後には新品が送られてくる... 詳細
[18220749] 音声ダイヤルの発信方法について
 (ヘッドセット > Plantronics > M70)
2014/11/29 21:08:39(最終返信:2015/03/08 12:31:25)
[18220749] ...これはIP電話アプリの問題だからどうしようもない。 返信遅くスイマセン。 当方の勘違いかも知れませんが 電話帳に「ゴエモン」が登録してると スマホに触れず、ヘッドセット操作(ボタン) 後にヘッドセットに向かって、「ゴエモン」 と発声すれば... 詳細
[18356716] aptxで接続されているのでしょうか。
2015/01/10 22:03:55(最終返信:2015/01/11 14:06:50)
[18356716] ...んーん、予想ですけれどペアリングした時の条件がSBCまでということになっているかもしれません。一旦機器登録情報を削除して(電源が切れている時にPOWERボタンを15秒以上押す)、その後に音質優先モードでペアリングすればうまくいくかもしれません... 詳細
[18327431] 音質劣化はどれほどでしょうか?
 (ヘッドセット > SONY > SBH50)
2015/01/01 21:45:32(最終返信:2015/01/02 08:46:56)
[18327431] ...これまた音質的配慮を除いた、もっと基本的な部分;バッテリーの保ち、ペアリング確立直後の再生、操作性、複数機器の登録機能などの部分で、名の通ったオーディオメーカーのもののほうがしっかりとしています。 安さには安さなりの理由があると感じており... 詳細
[18271954] リダイヤルが1回しか出来ない。
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-MPHS07)
2014/12/15 08:57:26(最終返信:2014/12/15 08:57:26)
[18271954] ...で予備機として登録したら、新規購入1台にしても1回しかリダイヤル出来なくなりました。  Bドコモショップに持ち込んで,今後の為にも明確に手順を覚えようと思いましたが、携帯に異常は無く登録も問題は無いヘ...矢無を得ずCドコモショップに持ち込みました携帯に異常なく登録内容を確認するのは数ヶ所で問題ない、新しいヘッドセットが2個とも壊れているとは考えられないとし別のP-01Fに登録したら同じ症状でお手上げになりました。  ちなみに繋がる1回目のリダイヤルとは... 詳細
[17804605] 発信者名読み上げ機能
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager Edge)
2014/08/05 17:22:07(最終返信:2014/11/11 10:23:26)
[17804605] ...の設定です。  アクオスパット本体に電話帳の登録をする時に「名」と「名のふりがな」の欄にそれぞれ半角ローマ字で登録したら可能でした。  着信があるとまず「呼び...とローマ字読みで登録してある発信名を1回のみ読み上げてくれました。 「姓」と「姓のふりがな」の欄は無視している様なので、今まで通りに日本語で登録しておけば電話帳...ゃぐちゃにならずにすみます。ただ、「姓」の欄に姓と名を登録することになります。  ローマ字読みの読み上げですが、英語風の発音ですので聞き取りづら... 詳細
[18021226] 助けて!
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra WAVE)
2014/10/06 15:32:24(最終返信:2014/10/06 17:06:03)
[18021226] ...取説にかいてあるはずですよ 初心者さんでしたね、すみません 一度、スマホの中のBluetoothの登録を削除して改めて登録しなおせばよいと思いますよ 何度もありがとうございます(_ _) 前者の書き込みを参考にし...今までは長押しなどの操作をせずにできていたので、スマホ側にも接続可能な機器なしと言われ、なにも表示されず、登録変更などもできず途方にくれていましたが無事に接続できました。 HANOI ROCKSさん、本当にありがとうございました(´ω`*)... 詳細
[17972350] ペアリングは複数台可能ですか?
 (ヘッドセット > オーディオテクニカ > ATH-BT04NC)
2014/09/23 16:37:24(最終返信:2014/09/25 09:03:13)
[17972350] ...以下のリンクのQ&Aで[ATH-BT04NC] 2台の携帯電話を同時に使えますか?という質問に対し、登録した複数台の機器をその台数だけ接続状態にし、同時に登録した機器を使用できる「マルチポイント」には対応しておりません。という回答がありますので不可能と言う事ですね... 詳細
[15038030] 購入を検討しています。
 (ヘッドセット > MOTOROLA > S305)
2012/09/08 16:42:51(最終返信:2014/09/18 01:57:32)
[15038030] ... ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。 マルチペアリング(端末に登録させる)のは最大8台まで登録が可能です。 マルチポイント(同時使用)については、S305は非対応機種になります。... 詳細
[17831766] パソコン接続について
 (ヘッドセット > Plantronics > Plantronics M90)
2014/08/13 21:23:40(最終返信:2014/08/17 00:08:00)
[17831766] ...2つの接続先(一度にペアリングできる Bluetooth の接続先)を登録可能で携帯電話、パソコン、PDA などの Bluetooth 搭載機器を登録作業なしに切り替えて使用できる機能です。 http://myheadset... 詳細
[17754507] 音声による電話の応答または拒否機能について。
2014/07/21 09:07:08(最終返信:2014/08/01 00:28:14)
[17754507] ...英語に比べて判別しやすいのか、ほとんど問題なく識別してくれるようでした。 スマホの場合、機種によっては電話帳を英語で登録していれば着信時読み上げてくれるそうなので便利かもしれませんね。(僕はガラケーなのでやったことありません)... 詳細
[12653925] レグザフォンIS04 着信音はビープ音だけ?
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra EXTREME)
2011/02/14 11:02:13(最終返信:2014/06/12 21:30:16)
[12653925] ...自己レスです。 追加情報として、Eメール着信音、Cメール着信音、Gメール着信音はすべて 指定した着信音(自作の登録可能)がヘッドセットから鳴ります。 電話の着信音だけが、ヘッドセット由来の固定着信音になってしまいます... 詳細
[17530667] リアルサラウンドヘッドセット
 (ヘッドセット)
2014/05/18 20:42:46(最終返信:2014/05/18 20:42:46)
[17530667] ...カテゴリー分けが無くて探しにくそうだったので、現在価格登録のある機種だけまとめておきます。 ・アナログ接続専用 Razer TIAMAT 7.1 http://kakaku.com/item/K0000434182/... 詳細
[17314020] リアル7.1 Ch?バーチャル7.1 Ch?
2014/03/17 19:34:00(最終返信:2014/05/18 00:55:40)
[17314020] ...やっぱりこの値段じゃ買える訳が無いですよね(笑) 一応無い事も無いです。 1万円以下で価格.comに登録のあるリアルサラウンドヘッドセット OZONE STRATO Evo http://kakaku.com/item/K0000239464/... 詳細
[17473650] iPhone5Sでの音量調整方法
 (ヘッドセット > SONY > XBA-BT75)
2014/05/02 20:23:41(最終返信:2014/05/17 21:43:00)
[17473650] ...なんらかのBluetooth機器と接続をしていた可能性があります。 それが無い場合でも、現在の登録は、間違っていると思います。音量調整がうまくいかない理由として考えられます。 iPhoneの登録を必要なければ全て削除して、本機とiPhoneをペアリングをやり直して下さい... 詳細
