登録 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 登録 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"登録"を検索した結果 171件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[14223366] 携帯電話とPSVitaで使用可能でしょうか?
 (ヘッドセット > SONY > MW600)
2012/03/01 09:51:03(最終返信:2012/03/30 06:53:45)
[14223366] ...同時利用に対応していなかったと思います MW600は3台まで登録できますので、面倒ですが使うときにひとつひとつ機器を選択しないといけません 4台目以降の登録は、古いものから上書きされていきます 以下をご参照ください...manual.pdf ↑で訂正があります ”古いものから上書きされていきます”ではなく 正しくは”登録されているスロットのうちいずれかで上書きができます”です 度々申し訳ございません クイックXXさん... 詳細
[14184068] ペアリング接続について
 (ヘッドセット > MOTOROLA > S10-HD)
2012/02/21 12:44:52(最終返信:2012/03/16 20:56:44)
[14184068] ...iphone4とペアリングを行い実際に接続できました。 その後、iphoneの他の端末でも利用したいと思って、 一度iphone側で登録されたブルートゥースを解除したら、以後の接続が出来ません。 (接続できたiphone側で、削除しました... 詳細
[14270391] ディスプレイ表示について
2012/03/10 23:54:34(最終返信:2012/03/13 22:51:59)
[14270391] ...着信時のディスプレイ表示についてiphoneはアドレス帳に登録してある名前が出るのに対し、REGZAphoneは番号のみの表示です。サイトには、(着信時に発信者名をヘッドセットに送信する機能を持った携帯電話では、電話帳に登録された名前がディスプレイに表示されます... 詳細
[14198598] Bluetooth搭載のパソコンで音楽を聴くことは?
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT63EX)
2012/02/24 21:32:32(最終返信:2012/02/29 00:16:15)
[14198598] ...Bluetooth内臓のパソコンの音楽をコードレスで聴けないでしょうか。 パソコンはVUAIO VPCEB48FJです。 VAIOへの登録はできましたが、設定で「デバイスのコントロールパネルが開けず」エラーとなり前へ進みません。 ボリュ... 詳細
[14153277] 初めてのヘッドセット
 (ヘッドセット)
2012/02/14 17:47:23(最終返信:2012/02/22 18:06:26)
[14153277] ...PTM-BEM5を購入する事になりそうです(*^^*) 皆さま、回答ありがとうございました☆ カカクコムに登録になったのでウォッチしておくと良いですよ。 http://kakaku.com/item/K0000342007/... 詳細
[11986995] 新型 S10-HD・米国発売(10月24日)
 (ヘッドセット > MOTOROLA > S9-HD (ブラック))
2010/09/29 18:13:54(最終返信:2012/02/21 23:45:08)
[11986995] ...すぐに手持ちのiphone4と接続しました。 その後、iphoneの他の端末でも利用したいと思って、 一度iphone側で登録されたブルートゥースを解除したら、以後の接続が出来ません。 (接続できたiphone側で、削除しました... 詳細
[14083681] 2台の機種を同時に接続することは出来ますか?
2012/01/29 19:28:46(最終返信:2012/02/14 21:07:30)
[14083681] ...電話を切って再生ボタンを押すと、iPadで引き続き音楽を聞くことができます。 MW600では、3台までの機器登録(マルチペアリング)、2台の機器(通話用、音楽用各1台)と同時接続可能とありますので、音楽を聞きながら待ち受けできるかもしれません... 詳細
[14003637] Vitaでの使用について
 (ヘッドセット > SONY > XBA-BT75)
2012/01/10 01:00:31(最終返信:2012/02/02 18:04:59)
[14003637] ...Network」のパスワードなどは忘れないようご注意ください。 > >■Bluetooth機器の再登録 > >■Bluetooth機器を利用しない状態での確認 >Bluetooth機器を利用していない状態のときに... 詳細
[13274767] かなり便利です。
 (ヘッドセット > BCジャパン > RE:ME HPS330)
2011/07/20 11:42:04(最終返信:2012/01/08 08:31:12)
[13274767] ...アドレス帳に登録してあるフリガナで 例えば「ゴトウさん・ゴトウさん」といった感じで呼び出してくれるので 電話を取った瞬間からスムーズな会話ができます。 (アドレスの名前にさんをつけて登録してあると、呼び出しがゴトウさんさんになるので注意...(スレ主さんにお尋ねするべきではないのかも知れませんが・・・) スマートフォンのカタカナ欄の先頭に「#」をつける方法で電話帳を登録するとのことでしたが、カタカナ欄の先頭に「#」をつけた場合、スマートフォンの電話番号録が「あいうえお」順で並ばなくなったりしませんか... 詳細
[13342109] 電話帳の読み上げがキャラクタコードになってしまいます
2011/08/06 13:51:15(最終返信:2011/12/30 03:00:44)
[13342109] ...auのIS05からBluetoothで電話帳を送信したところ、 例えば、 ・工場  (よみがな:こうば) もしくは ・工場  (よみがな:コウバ) と登録されている電話番号から着信があった場合、 「BAB3CADEさん」 と読み上げられてしまいます。... 詳細
[13955683] GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D
2011/12/29 18:21:26(最終返信:2011/12/29 23:04:30)
[13955683] ...着信電話番号は表示されます。 (着信時に発信者名をヘッドセットに送信する機能を持った携帯電話では、 電話帳に登録された名前がディスプレイに表示されます。) http://www.sonyericsson.co.... 詳細
[13844890] 文字欠けでしょうか?
2011/12/03 18:01:31(最終返信:2011/12/03 23:46:51)
[13844890] ...お世話になります。 添付写真はサンプルですが、曲名を「(11.10.19)_ゼロ」で登録しており、 ”19”の”1”の部分が欠けてしまっています。 この曲名だけではなく、時計表示も全て常にこの部分の縦1列は文字が欠けてしまっています…... 詳細
[13176456] iPhone4との相性
2011/06/25 16:37:03(最終返信:2011/11/09 22:55:32)
[13176456] ...MW600側の通話ボタン長押しで、 再度、携帯電話の選択をしてみては どうでしょうか? Bluetoothの登録操作と違うので注意です。... 詳細
[13484070] 後継機
2011/09/10 22:16:23(最終返信:2011/11/01 21:56:55)
[13484070] ...初Bluetoothですが、音質・通話品質・電池持ち何れも概ね満足です。 母艦がXperia arcなので曲名や電話帳登録名に未対応ですが、これはMW600の 問題ではないですね。arcの方が後発なのに非常に残念です… ... 詳細
[13249833] Galaxy S2との組み合わせで、ワンセグが聞こえません
2011/07/13 19:42:43(最終返信:2011/09/13 14:05:52)
[13249833] ...うまくいかないときもあります。ワンセグでは失敗することが多い気がします。 毎回失敗ではなく、また複数のデバイスも登録しているので、仕方がないと割り切っています。 本日購入して、上手く自動接続できることを確認しました... 詳細
[13225510] 素朴な疑問…(PC側の音について)
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT101 (B))
2011/07/07 17:02:20(最終返信:2011/07/28 04:05:55)
[13225510] ...[コントロールパネル]の[サウンド]設定から手動で出力先を切り替える仕様 でした。 DR-BT101をパソコンに登録しただけでは、出力先デバイスはDT-BT101に 切り替わりません。 上記検証結果は、あくまでも当窓口のパソコンを使用し確認をした... 詳細
[11596772] マルチペアリング
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT50)
2010/07/07 21:23:48(最終返信:2011/07/13 08:18:08)
[11596772] ...ます 再ペアリングは必要ありません DR-BT50のマニュアルにも最大8台までのペアリング情報を登録できると書いてあります なのでマルチペアリングには対応してるが、マルチポイントには非対応という事かと... 詳細
[13005204] マルチペアリング?購入にあたって。
2011/05/13 22:00:23(最終返信:2011/05/18 23:39:36)
[13005204] ...ドコモのケイタイとiPhone4を登録して、切り替えなしで、通話したいんですが、できますか? よく、切り替えて使うと目にしますが、3つ登録できるだけで、切り替えず両方の携帯電話からの着信に反応してくれますか? 両方登録しておいて...両方反応してくれるのかどうかですね。 Aの携帯で着信して、話し終わってから、Bの携帯のブルートゥース通信登録しなくても、そのままBから着信が受けられるかてことなんですが。 わかりにくい表現ですが、わかっていただけたでしょうか... 詳細
[12902140] 海外輸入モデルだと6200円
2011/04/16 12:46:44(最終返信:2011/04/27 13:52:30)
[12902140] ...amazonの説明では日本語不可となっていますが・・・ よく調べたら半角のカタカナでiPhoneに登録してある場合だけ表示されるようです。全角でカタカナ登録されている場合、それと漢字は□で表示されて判読はできません。 >タッキー...いです。 それと使ってみて分かったのですが海外版だと日本語は使用できないと思てたのですがカタカナで登録してる宛名に電話が掛かってくるとカタカナでディスプレイに表示されました。自分は携帯はiphone3Gです... 詳細
[12871559] ペアリング後勝手に切断されます。
 (ヘッドセット > MOTOROLA > HX520)
2011/04/08 00:09:35(最終返信:2011/04/12 23:38:49)
[12871559] ...マルチペアリングをしています。 iphoneを2台目登録しているのですが、やはり頻繁に接続が切れてしまいます。毎回再接続をしています。1台目に登録しているドコモは切れないようなので、iphone側の問題のような気がします... 詳細
