登録 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 登録 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"登録"を検索した結果 171件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[12835011] 着信表示について
 (ヘッドセット > SONY > MW600)
2011/03/29 09:38:49(最終返信:2011/03/29 10:50:55)
[12835011] ...質問なのですが、着信時の表示について電話番号の表示しか対応していないのでしょうか? 着信時に登録してある相手の名前が表示出来るかどうか分かる方、教えて頂けると幸いです。 宜しくお願いします。 ちなみに携帯... 詳細
[12757067] ソニエリMW600との比較 ○と×
 (ヘッドセット > オーディオテクニカ > ATH-BT04NC)
2011/03/08 01:48:09(最終返信:2011/03/24 01:58:26)
[12757067] ...気のせいかもしれませんがMW600の方が効きはちょっと上? ・電源切り忘れる(NCとPowerの2つ操作要。これも馴れ?) (○)8台のBT機器が登録できる(私はMW600の3台で十分ですが) (×)MW600は、曲名、電池残量、機器とか、ディスプレイで確認できた(これは無し)... 詳細
[12764248] PCでの音質が悪い。
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-AVNB01A)
2011/03/09 18:48:45(最終返信:2011/03/10 23:24:56)
[12764248] ...LBT-AR200C2LBKはハンズフリーとオーディオレシーバの2つを登録できるのですが、LBT-AVNB01ABKはハンズフリーモードしか登録できないので、とても残念です。LBT-AR200C2LBKの方が接続しやすかったです... 詳細
[12690199] ヘッドセット初めてです。教えて下さい。
 (ヘッドセット > Plantronics > Discovery 975)
2011/02/22 00:34:54(最終返信:2011/03/01 05:35:44)
[12690199] ...auの携帯はかける相手の長い相手さんとあと2人専用にしてしまえばどうでしょう? これがなんとなく正解に近いかもですー でわでわ ドコモも確か家族割とかで登録すると無料なサービスありましたね。 各社無料通話の出来そうなサービス有るようですから携帯のキャリアを同じにしてみるというのが一番良さそうですね... 詳細
[11735727] MacOSXでの接続について
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra CLIPPER)
2010/08/08 18:35:45(最終返信:2011/02/25 12:03:50)
[11735727] ...出先のiPhoneからの書き込みなので検証できていませんが、CLIPPERとiPhoneがペアリングされていると検出されないかもしれません。 複数登録自体は可能なので、iPhone側のBluetoothをオフにしてからCLIPPER側をペアリングモードにしてiMac側から検索をかけてみてもダメでしょうか... 詳細
[12558791] Android 2.1にアップデートしたら、使えない?
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra EXTREME)
2011/01/25 12:39:19(最終返信:2011/01/26 01:52:48)
[12558791] ...知恵を拝借させてください。 お願いします。 Xperiaの無線の設定画面→Bluetoothの設定でヘッドセットの登録を削除してからペアリングし直してみては?... 詳細
[12529036] Bluetooth2.1と2.0の違い教えて下さい。
2011/01/18 22:45:05(最終返信:2011/01/20 22:15:16)
[12529036] ...0の機器と2.1の機器を接続することはできます。 2.0の携帯電話と2.1のMW600をペアリング(機器登録) するときにパスキー(MW600の場合数字のゼロ4つ)の 入力が必要になりますが、2.1の携帯電話とであれば... 詳細
[12439555] マルチでうまく使えません
2010/12/30 20:37:12(最終返信:2011/01/20 12:28:27)
[12439555] ...本日この製品を購入しました。 決め手は音楽と携帯電話を別々に登録でき、同時に接続が可能でという点でした。 ところが、携帯電話(SH-06A)とipod touch(第4世代)を登録したところipdで音楽を聴いていると携帯が鳴っても自動切換えができません... 詳細
[12390877] 認識できたけど使えない。。。
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-BTSH24)
2010/12/19 18:57:28(最終返信:2010/12/22 00:49:47)
[12390877] ...iTunesで音楽を再生してもパソコン本体のスピーカーから流れてしまいます。 ペアリングでデバイス登録をする他に、何か必要な作業があるのでしょうか? ちなみにパソコンはwindows7のacer製のASPIRE1410で... 詳細
[12085672] 頻繁に切断されてしまいます。
2010/10/19 21:50:22(最終返信:2010/12/20 21:38:20)
[12085672] ...やってみました。 説明書にある、完全に初期化する方法ですべてのペアリングを消して、iPadのみを再登録するのをしてみたところ、1日くらいは快調に音がでていたのですが、その後また同じ状態に。 非常にストレスが溜まります... 詳細
[12200343] 認識されなくなりました
2010/11/11 21:00:40(最終返信:2010/12/19 15:46:34)
[12200343] ...同じ症状を経験された方いらしたら、アドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願いします。 iPhoneの設定でデバイスの登録を解除し 再びペアリングモードにしたところ認識しました。 自己解決です。... 詳細
[12280198] 音声が聞こえない
 (ヘッドセット > Plantronics > Plantronics M100)
2010/11/26 22:25:10(最終返信:2010/12/02 10:03:24)
[12280198] ...他の機能はすべて正常に作動します。 何度も登録をし直しましたがダメです。 ちなみに以前はBLUETREKのTATTOOを使用して 問題なく使えていました。 一度M100の登録を解除してTATTOOを再登録しても 問題なく使えました...みなさんこんばんわ。 iPhone4で使用したくてアマゾンで購入して 本日商品が届き、さっそく登録してみたら… 自分の操作方法が悪いのか、音声がまったく といっていいほど聞こえません。 イヤーパッドを外して耳の穴に詰め込んでも... 詳細
[12293268] auのIS03をお使いの方
2010/11/29 03:49:16(最終返信:2010/11/29 03:49:16)
[12293268] ...質問お願い致します。auのIS03をお使いの方に質問なのですが、着信の際、登録者の名前は表示されますでしょうか? また、することができるのであればやり方を教えていただけると大変助かります。何卒よろしくお願い致します... 詳細
[11962700] iPodでのskype
2010/09/24 19:23:37(最終返信:2010/09/28 19:47:06)
[11962700] ...向こうの音声は聞こえますがこちらが話した音声は全く録音されません。 何が悪いのか分りません。因みにiOS4.1です。 HFPプロファイルは登録してますか? 済みません、あまりその方面に強くないので、HFPプロファイルと言うのが分かりません。ネットで調べてみましたが... 詳細
[11839698] iphone3GSで使い始めました。
2010/08/31 07:38:37(最終返信:2010/09/17 23:33:33)
[11839698] ...しばらく使ってみて・・・微妙って思えてきました 電話を自分からかけると終わってから まともに反応しなくなるのです。 「このデバイスを登録から解除」で解除して MW600も再起動して、認識しなおさなきゃいけなくなります。 かなり面倒な作業を繰り返す日々... 詳細
[11842350] 945SHで使ってます。
2010/08/31 20:52:34(最終返信:2010/09/07 23:39:28)
[11842350] ...もう少しお付き合いされてみたらいかがでしょう。”2度押すと最後にかけた番号にリダイアル出来る”これは便利ですね。しかし、携帯に3種の登録をしてから時々動かなくなりました。その時は削除して再度ペアリングすると正常化します。 JabraBT3030を中心につかっています...自分はドコモのF-06Bで使用するために購入しました。防水機能を保つためです。 デフォルトでBluetooth機器登録するときに使用するプロファイルを設定しますがそのままMW600を接続するとミュージックプレイヤーが起動する状態でした... 詳細
[11851121] 接続のため仕方が分かりません…
 (ヘッドセット > ADTEC > AD-MS500)
2010/09/02 20:53:47(最終返信:2010/09/03 08:51:42)
[11851121] ...」って出ます… 初期登録からワイヤレス機器登録ではどうですか? 探してみましたけどワイヤレス機器登録ってのはありませんでした… 初期登録には 1ワイヤレス機器を登録        2ハンズフリー機器を登録 と2項目あるはずで...電源を入れます、 携帯のツールからブルートゥースを選びます 初期登録を選んでハンズフリー機器を登録を選択 携帯が探すのを待ち見つかったらOKを押しておわりです。 ...と2項目あるはずですが・・・? え…ないです…;新規登録って所からしてるんですが違うんですかね…? 私のはSANYOのSA001ですのでじゃっか... 詳細
[11816721] シート下でも大丈夫?
2010/08/26 19:21:46(最終返信:2010/08/31 22:05:55)
[11816721] ...音楽再生時にモノラルで良く、自分の好きなヘッドフォンを使いたいのでなければお薦めです。 #Bluetooth機器の切替は一度登録してしまえばさほど面倒ではないので、併用するのも手ですけどね^^ http://www.jawbone... 詳細
[11762269] ps3でもヘッドセットとしての利用は可能ですか?
2010/08/14 19:16:41(最終返信:2010/08/15 18:27:11)
[11762269] ...おしえていただけると嬉しいです。 iPhone4での使用では使える機能に制限がありますが、MW600は3台までの機器が登録可能なので 使用目的としてはよいと思います。 またPS3のBluetoothはチャット以外には使用できない... 詳細
[11665985] 発話について
2010/07/23 08:22:56(最終返信:2010/08/13 12:32:24)
[11665985] ...ちょっと人前でははずかしいですが、運転中などでは結構便利です。アドレスブックに登録していないと出来ませんが、複数番号登録していても、音声コントロールが聞いてきますので、自宅とか、携帯ってしゃべれば発信してくれます... 詳細
