登録 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 登録 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"登録"を検索した結果 171件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[11714233] iPhone4とのペアリングについて
 (ヘッドセット > SONY > MW600)
2010/08/03 13:38:49(最終返信:2010/08/03 23:43:47)
[11714233] ...先日、iPhoneと合わせてMW600を購入しました。 機器登録には成功したのですが、一度解除して再度つなげる時に、電源を入れたらそのままペアリング開始とはいかないのでしょうか? 毎回iPhone側で... 詳細
[11705013] 登録(同期)ができません。
2010/08/01 10:03:48(最終返信:2010/08/01 18:51:01)
[11705013] ...TMR-BT8iPとの同期ができません。 今まではTMR-BT8iPをDR-BT100CXと同期させていた(iPodで使用)のですが、新たにMW600を購入したので試してみたのですが、同期できませんでした。 携帯電話はちゃんと同期できたのですが・・・。 手順はTMR-BT8iPをiPodに挿し、MW600をそばに置き、... 詳細
[11618219] 着信時の名前表示
2010/07/12 20:40:26(最終返信:2010/07/22 09:37:21)
[11618219] ...確かに端末側を接続待ちにしてからMW600の電源を入れると自動でLISMO!プレイヤーが立ち上がりますが、 先にMW600の電源を入れてから端末側の登録機器一覧からMW600を選択して接続するとLISMO!プレイヤーは自動で立ち上がったりしないと思います...この手順で接続を行えば大丈夫ではないでしょうか? 着信時の名前表示ですが、機種違いですがiPhone3G OS3.13で連絡先に登録されている電話番号からの着信は名前表示がでます。ご参考までに、 またスレ違いには成りますが鉄筋コンクリートの建物でiPhone3Gを2F... 詳細
[11632980] やっと決心したのに
2010/07/15 22:58:01(最終返信:2010/07/21 23:48:18)
[11632980] ...jp.sonystyle.com/Qnavi/Product/MW600/ ただ、予約するには会員登録する必要があります。 書き忘れましたが、出荷はまだだと思います。 購入手続きしたのは書き込むちょっと前ですので...ここから独り言ですけど… Sony Styleとは別にアマ○ンで商品購入可能を知らせてくれるEメールサービスにも登録しており、在庫ありの通知が来たのですが、価格が13,500円+送料でした。(マーケットプレイス) 価格は自由に決めて良いとは思いますが... 詳細
[11652989] お願いします。
2010/07/20 10:38:09(最終返信:2010/07/20 15:12:28)
[11652989] ...ですが最初のペアリングを行い使っていたのですが、ミュージックプレイヤーを閉じてBluetoothをオフにしたら登録機器からなくなってしまいました。 そのあとにペアリングを行おうとしてもMW600のほうがすぐにペアリングモードを終了してしまいます...いします。 使用している相手はF-01Bです。 こういう場合は一度ヘッドセットをリセットして再登録する必要がありますね。 (以下取扱説明書から引用) 1.ヘッドセットの電源がオフになっていることを確認する... 詳細
[11633247] T004で接続した方いますでしょうか?
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager PRO)
2010/07/15 23:43:49(最終返信:2010/07/19 21:56:29)
[11633247] ...音質、マイクの拾いともに文句なしですよ。 マルチ機能は、ビジネスモバイルとプライベートモバイルのダブル登録で、使い勝手は最高ですね。 モバイルの機種によっては、相性が悪くペアリングが時々切れたり、ヘッドセットからのボタン操作に反応しないケースもあるようですが... 詳細
[11608949] softbank 945sh
2010/07/10 20:09:55(最終返信:2010/07/10 20:09:55)
[11608949] ...音楽データのWMA形式も、SD−オーディオも再生曲情報をディスプレイに、 表示されます。 ミュージック登録されてる音楽も最悪再生ファイル名が表示されるようです。 ワンセグ視聴中は当たり前ですが、早送り巻き戻しボタンで... 詳細
[9411078] 携帯とのペアリングについて
 (ヘッドセット > Plantronics > Discovery 925)
2009/04/18 12:17:57(最終返信:2010/07/03 20:28:44)
[9411078] ...Bluetoothe自体にも規格がいくつかありますから、対応非対応はどうしても発生してしまいますので。 あんちゃん@T4さん 有難うございます。 登録アドレスが変わっていたようです。申し訳ありません。(^_^;) 無事使えるようになりました。... 詳細
[11565796] iPod touchで再生,一時停止ができない
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-BTSH24)
2010/06/30 21:03:40(最終返信:2010/07/02 21:36:17)
[11565796] ... Ein Passantさん 返信ありがとうございます 結果からいきますと自己解決しました 一旦登録を解除してから再度ペアリング してみたところ、無事再生や一旦停止が できるようになりました。 よくはわかりませんがペアリングが不十分... 詳細
[11477511] 設定かんたん&音も良し!
2010/06/10 16:39:42(最終返信:2010/06/15 16:53:53)
[11477511] ...説明書ちゃんと見てませんでした(^^ゞ 無事リダイヤルできました 普通のハンズフリーのように ボタン長押しで携帯側で設定した電話帳登録先にかけられると思ってました・・・... 詳細
[11460365] マルチペアリングの機能の違いと「ビデオモード」について
2010/06/06 17:43:51(最終返信:2010/06/09 13:04:03)
[11460365] ...メーカーHPのQ&Aにこのように記載があります。 Q:ペアリング情報は何台まで登録できますか? A:本機は8台までのペアリング情報を登録することができます。 少なくとも、8台までの登録は出来るようです。 あとは同時接続可能かどうかですね...形状や稼働時間の話であればスペック表を見ればわかります。 マルチペアリングの部分に関して、MW600は3台まで接続可能ということで、登録すれば切り替えが容易みたいですが、DRC-BT60Pに関しては特に記載がありません。 DRC-BT60Pには... 詳細
[9601229] MPX2200R-MPW 5480円 送料込
 (ヘッドセット)
2009/05/25 14:34:51(最終返信:2010/05/31 16:58:41)
[9601229] ...アイリバーのSPINNとauのCA001で使っています。ペアリングも簡単で(携帯はハンズフリー機器で登録することを知らずちょっとあせりましたが)重宝しています。 コードが無いのはやっぱり良いですね! 欲を言えば...ネックバンドがもうちょっと剛性があれば安心な気がするのですが・・・。 それでもモトローラのS9(どちらか一方しか登録できない。やり方がおかしいのか?)、トライウィンのHG−S100(音がくぐもった感じがする)などを試してみましたが... 詳細
[11158710] 雑音が多くて困っています
 (ヘッドセット > PLANEX > BT-MiniHS2)
2010/03/29 16:37:31(最終返信:2010/04/29 21:27:38)
[11158710] ...鞄の中や胸ポケットへ携帯を入れたままでの使用は不可能です。 ボタンは2つの音量ボタンのみで、押す時間により登録モード・電源ボタン・音量ボタンの役目をするようです。 耳掛け式ですが、凄く掛けにくいです。 リダイヤル機能は付いて無いようです... 詳細
[11226564] HBH-DS205MK2の音飛びについて
 (ヘッドセット > SONY > HBH-DS205)
2010/04/13 10:45:15(最終返信:2010/04/27 13:10:49)
[11226564] ...「ワイヤレス機器選択」をやり直してみてください。 (↑一応HBH-DS205では類似経験の実績ありです) それでもダメな場合は、携帯の登録を全て抹消の上、再ペアリングしてみてください。 ありがとうございました。 充電は満タン状態でもダメでした... 詳細
[11250577] Skypとの連携に失敗
 (ヘッドセット > Plantronics > Discovery 975)
2010/04/18 21:04:30(最終返信:2010/04/19 18:27:03)
[11250577] ... あとは、PC側の登録を一度削除して再設定するくらいかなぁ 自動ではなく、手動設定ができたと思いますからそちらで。 度々すみません^^; 設定はHSPになっています 登録しなおして手動設定もしてみたんですがだめでした... 詳細
[11244578] デバイスの検索に引っ掛かりません。。。
2010/04/17 16:00:17(最終返信:2010/04/18 14:57:31)
[11244578] ...XP Pro Ver2002 SP3」です。 携帯のBluetooth機能で検索すると、正常に検索/登録でき、通話も可能です。 どうしてでしょう? 詳しい方がいましたら、お知恵をお貸しください。 よろしくお願いします... 詳細
[11009791] マルチベアリングに対応しているのでしょうか?
2010/02/28 02:47:47(最終返信:2010/03/05 18:20:40)
[11009791] ...マルチペアリングという表記はないですが、携帯電話のハンズフリーと同じく携帯電話のミュージックサーバーが同時に登録して切り替えできる様なので、少なくとも2つはペアリングできるのではないでしょうか。 メーカーに聞いたところ... 詳細
[10851049] PHSスマートフォンWillcom03との接続について
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-BTSH9)
2010/01/28 09:42:18(最終返信:2010/01/29 09:28:44)
[10851049] ...PHS側の設定をいろいろいじっているうちに、MM-BTMH6までもがつながらなくなってしまいました…  フルリセット・再ペアリング・再登録等いろいろ試してみたものの、結果は同じ。SANWAにメールで問い合わせましたが、3日経っても回答はこず... 詳細
[10644418] 通話機能が使えない。
 (ヘッドセット > オーディオテクニカ > ATH-BT02)
2009/12/17 13:32:43(最終返信:2009/12/26 17:32:09)
[10644418] ...何と何をリンクしていいのか検索してみましたがわかりませんでした・・・ W64SHをいろいろ弄ってみた結果、ワイヤレス機器の登録とハンズフリー機器の登録の両方をすることで解決したもようです。(詳しくわかりません) 電話をかける時にEzで切り替わりました... 詳細
[10678078] 機器の切替について
2009/12/24 14:27:33(最終返信:2009/12/24 14:27:33)
[10678078] ...購入の決め手は8台までマルチペアリングできるというところだったのですが、複数登録されている機器の切替について質問をさせてください。 私は、iPhone 3GSとdocomoのF-03Bをこのヘッドセットに登録しております。 複数登録した機器を切り替えて使うには... 詳細
