登録 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 登録 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"登録"を検索した結果 171件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[10312130] 不良品? バッテリーが…
 (ヘッドセット > Jabra > BT530)
2009/10/15 06:44:03(最終返信:2009/11/07 20:57:30)
[10312130] ...返信有り難うございます、接続の機種は、P905iです、ちなみに、二台同時に使用しており(一台につき一つづつ登録) もう一台は、iphoneです(こちらは同設定で、約18時間程度は持ちます、にしても、説明書の連続待ち受け250h... 詳細
[10164146] iPhoneで使用すると音声が遅れる…
 (ヘッドセット > Jabra > BT8040)
2009/09/16 21:17:30(最終返信:2009/10/24 08:25:42)
[10164146] ...当方iPhone 3G・OSバージョン3.1.2で 動作確認をしてみましたが、 確かにipod上に登録しているビデオ系では、 遅れたり、早かったりと安定しないですね・・・・。 ちなみにBT530では... 詳細
[10355836] ipod touch への接続について
 (ヘッドセット > ADTEC > AD-MS500)
2009/10/23 20:08:00(最終返信:2009/10/23 21:42:54)
[10355836] ...AD-MS500と表示されている項目をタッチしてみてください。 再び検索して繋ぎ直すかもしれません。 それでもダメなら、登録を解除して改めてペアリングし直してみましょう。 ペアリングとは設定→bluetooth→Bluetoothの項目をonにした状態のことでしょうか... 詳細
[9889656] S9-HD 等の自分的レポート
 (ヘッドセット > MOTOROLA > S9-HD (ホワイト))
2009/07/22 04:40:25(最終返信:2009/10/22 18:32:11)
[9889656] ...又ワンプッシュで音楽起動します   右側の3つのボタンで音楽チヤンネル変更出来ます  左の真ん中でワンプッシユ長押しで  登録相手に通話も自動起動接続出来ます   音楽聴いてる時にメ〜ルが来れば 一時的に音楽停止してくれます... 詳細
[10317518] 切り替え
2009/10/16 11:48:26(最終返信:2009/10/19 09:49:26)
[10317518] ...今BT530で携帯(docomo SH-04A)とPS3に登録したんですがPS3でVC中に携帯の着信があって携帯に切り替えって出来ますか? あとBT530の電源をOFFにしていて携帯に着信があってか...わかる人いたら教えてください。 @ネスタ 様 >BT530で携帯(docomo SH-04A)とPS3に登録したんですがPS3でVC中に携帯の着信があって携帯に切り替えって出来ますか? ⇒VC中はBT530はPS3に占有されてますので... 詳細
[10315815] つながりません
2009/10/15 23:34:59(最終返信:2009/10/15 23:34:59)
[10315815] ...jp/products/bluetooth/lbtuan01c1.html#Chapter4 PCはXPです。 PASSキーまで登録してますが、音が出ません(登録する時の音は出ます)。 カスタムモードでヘッドセットで認識させてペアリングは完了しています... 詳細
[10250092] bluetooth lbt-hs121c2と携帯電話docomo n-09aの接続について
 (ヘッドセット > ロジテック > DiALiVE LBT-HS120C2BK)
2009/10/03 02:40:52(最終返信:2009/10/03 02:40:52)
[10250092] ...そのためのお知恵をお借りしたいです。 n-09aのbluetooth受信ボタンを押し、パスキーを入力して機器登録、ダイヤルアップ接続先の作成までは不都合なく進むのですがその後、ダイヤルアップ接続の段階で接続キーを押すと...接続されたように映りますが、ほんの一瞬接続されただけで、速やかに切断されます。 なお、n-09aの登録機器リストは、1ハンスフリー・2ヘッドセットは無で、3オーディオは接続中(切替可能)、4ダイヤルアップは接続待機中(同不可能)の状態となっています... 詳細
[10158885] マイクが使えない;;
2009/09/15 21:35:27(最終返信:2009/09/29 21:15:54)
[10158885] ...いです、マイクを使う為には、ハンズフリー機器(HFP)としてPS3とパソコンにAD-MS500を再登録する必要があります。 返信ありがとうございます!! 帰ったらすぐに設定してみます! ググってもその情報に当たりませんでした・・... 詳細
[9918108] Skypeで
2009/07/28 02:45:49(最終返信:2009/08/19 18:16:30)
[9918108] ...よろしくお願いいたします。 私はBT530を使用していますが、 ペアリングをするときに ハンズフリーで登録すると使えるようになりますよ! 同じメーカーなので同じだと思うのですが、 違っていたらすみません... 詳細
[9401285] BT8040に携帯2台接続したい
2009/04/16 08:02:31(最終返信:2009/08/16 11:22:50)
[9401285] ...SH906iとSoftbank 911SHです 各々1台なら登録できますし使用できます BT8040に対してSH906i、911SHの2台は登録できません ご存じの方アドバイスをお願いします この商品ですが初めてのBluetoothヘッドセットです...はそれぞれ問題ありません BT8040と(911SH+906i)はできないです どっちを先に登録しても 後の方の携帯で登録できません jiraiya 様  最近購入したものです。 少々遅いレスですが、届くと嬉しいです... 詳細
[9953525] iPhone 3GSでの再生・停止が・・・
 (ヘッドセット > SONY > HBH-DS205)
2009/08/04 22:25:03(最終返信:2009/08/11 11:15:24)
[9953525] ...再起動が必要になります。 HBH-DS205の電源入り切りや、touch側でのHBH-DS205の再登録などを 試しましたが、それでは解消されませんでした。 iPhoneとtouchの違いはありますが... 詳細
[9911691] 勝手に
2009/07/26 21:22:35(最終返信:2009/08/03 22:36:46)
[9911691] ... 930SHの待機設定がどのようになっているか判りませんが、 たぶん個別に設定出来るはずですから、登録済みデバイスの 設定からオーディオ(A2DP)を除外すれば良いのでは? 機器によっては優先デバイスを設定出来ますので...ワイヤレス機器になっているとスイッチを入れると いきなり音楽が再生されていました。 平凡サラリーマン様 返信有難うございます。 登録済みデバイスの 設定からオーディオを除外出来ません。 説明書にも書いていません。 今度、ショップに行こうとおもいます... 詳細
[9819295] W63CA & BT530の接続方法を教えてください
2009/07/07 21:40:10(最終返信:2009/07/21 22:44:50)
[9819295] ... はじめまして、The健太郎です。 むったろうさんのご教示の通り、フル充電をしてから色々と設定・登録をしましたら 上手く出来ました。 初めてのBluetoothなので、大人気なく焦りました。 ご教示... 詳細
[9813559] 登録方法を教えて下さい
2009/07/06 19:34:56(最終返信:2009/07/06 19:34:56)
[9813559] ...携帯をauのG9を利用しています、本日BT530を購入し設定しようとしたのですが上手く初期登録できません。 環境としてはSkypの登録をしてその後に携帯の登録をしたのですが・・・。 どなたか、ご存じの方がいらしゃれば宜しく教えて頂けないでしょうか... 詳細
[9759736] 他機器のBLEU TOOTHの干渉とSkypeについて質問
 (ヘッドセット > ロジテック > DiALiVE LBT-HP110C2BK)
2009/06/26 12:11:26(最終返信:2009/06/30 12:23:05)
[9759736] ...アダプタ側が複数台同時接続できるかが問題ですね。 当方もマウス、キーボードをノートパソコンで。 ヘッドセットをデスクトップで接続していますが、登録と接続をきちんとやれば問題無いと思います。 今はSkypeと同時にゲームをやっていますが、接続するプロファイルには注意してください... 詳細
[9702706] PS3のMGOには対応しているのでしょうか?
 (ヘッドセット > ロジクール > G-35)
2009/06/15 14:36:46(最終返信:2009/06/21 03:17:00)
[9702706] ...と周辺機器設定で出力設定を設定する必要があります SONY純正はBluetoothなので、これまた登録する必要あり... 詳細
[9724880] ペアリンクについて
2009/06/19 19:16:19(最終返信:2009/06/19 22:45:47)
[9724880] ...私なりに調べて見たところ、ベアリングは一台だけのようです。 登録も一台だけのようですので、複数の機器を使用される場合、接続機器を変える度に登録し直す必要があるということです。 性能に関しては非常に評価の高い機種ですので... 詳細
[9571951] いい買い物をしました(^_^.
 (ヘッドセット > MOTOROLA > H300 (ブラック))
2009/05/19 23:30:38(最終返信:2009/05/19 23:30:38)
[9571951] ...Bluetoothヘッドセットの中で選んだのが前評判も良い様なので購入してみました。 結果 ・端末に登録すれば、本体電源を入れればすぐつながる。 ・かけ心地も良さそう。 ・軽い、小さい(無くしそうなので... 詳細
[9214095] マルチポイントについてのご質問
2009/03/08 20:50:41(最終返信:2009/05/19 16:37:46)
[9214095] ...BBT530の応答終了ボタンを長押しでペアリングモードにする CW63CAのbluetooth 初期登録を実行しペアリングする。 ペアリング完了後、W63CAでは使用可能ですが、iphoneでは使用できなくなっています... 詳細
[8979496] 発信について
 (ヘッドセット > Plantronics > Discovery 925)
2009/01/23 23:37:40(最終返信:2009/05/10 22:14:18)
[8979496] ...一人でぶつぶつ言ってるようで変に見られる時があります。 私は、持っていないのですが、一応2件までは、 登録できる物があるようです。 http://www.k-tai.com/bluetooth/sugar...海外の携帯では音声認識発信機能がある物があります。 但し大抵の場合、英語で番号を直接言って認識させる と言ったものですので、知り合いの電話番号は登録時しか 見ない覚えないといった昨今、 余り使える機能とも思えませんけどね。... 詳細
