登録 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 登録 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"登録"を検索した結果 128件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[18221555] 登録日が2011年
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2014/11/30 00:09:29(最終返信:2014/12/01 00:29:06)
[18221555] ...購入を検討しています。 安全性、速度、価格からこちらのカードにしようと思ったのですが 登録日が2011年になっておりました。 他のSANDISKのカードは同じような性能でもっと...するのに なぜこの製品は2011年製でこのような性能なのでしょうか? また、なんとなく登録日が新しいほうがいい気がするので SDSDXS-032G-J35P [32GB]辺りも検...うございます 海外からの輸入版だから安く、性能も悪いわけではないのてますね。 3年程度登録日が違うので、製品も進化しているとおもったのですが sandiskでは特に進化していない... 詳細
[18161427] 初めてmicroSD買います。
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C064GR7AR30 [64GB])
2014/11/12 22:43:49(最終返信:2014/11/13 09:10:38)
[18161427] ...発注しましたよ。 電話屋でやってくれないの? うさらネット さん お返事ありがとうございます。 価格コム登録のレクサスから買うのですよ。なので自分でやらないといけないのです。 自分でやってみてできなかったらauショップに持ち込みます... 詳細
[17995471] Eye-Fi Centerから画像が削除できない
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/09/29 18:14:49(最終返信:2014/10/02 14:09:29)
[17995471] ...名無しの甚兵衛さん アプリを再起動しても翌日になっても削除できませんでした。 CloudサービスEye-Fiも登録してません。 困ったなと思いながら本日、撮影した写真をMacに転送したところ、 本日、撮影した画像の転送が終わった後に引き続いて摩訶不思議なことに...「Eye-Fi」がどちらに転送するかは「その時次第」になりそうですが...(^_^;  <「家のAP」と「iPad」両方の「SSID」を登録していると、「繋がった方に転送」になりそうな...   https://x2help.eyefi.... 詳細
[17989022] パソコンでflashairが開けません
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2014/09/27 22:09:04(最終返信:2014/09/28 15:29:41)
[17989022] ...ページが開けませんと表示され、画像を見ることができません。パソコンには、Wi-Fiにflashairが登録され、接続できています。アドレスが間違っているのでしょうか。何度も確認しましたが。 お使いのPC環境が分からないのですが...ありがとうございます(*^_^*) LunarE2 さんのコメントの繰り返しになりますが、パソコンのWi-Fiにflashairが登録されていても接続しないとアクセスできません。 上の図の「接続」ボタンをクリックしてみてください。 ... 詳細
[17957839] 最近の価格の高騰は…?(゜.゜)
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-064G-J35 [64GB])
2014/09/20 00:22:48(最終返信:2014/09/20 02:42:23)
[17957839] ... http://kakaku.com/item/K0000307371/ ↑ここの画面で、3店しか登録してないの、見えてますよね…?? 表示価格は、3店のうちの最安値、というだけになっています。 ... 詳細
[17690385] カメラから転送されません
2014/07/02 20:08:39(最終返信:2014/07/03 16:16:47)
[17690385] ...どこを確認すればいいのか、ご教授頂けたらと思います。 Eye-Fiカードの設定に 1. 無線LANが登録されている 2. 写真(JPEG)の転送先がPicasaになっている 事が必要なので、Eye-FiカードをPCにさしてからEye-Fi... 詳細
[17255437] パソコンで閲覧できません。
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/03/02 13:09:48(最終返信:2014/03/05 20:23:06)
[17255437] ...SDメモリーカード・無線LAN搭載SDHCメモリカード(以降「SDカード」)から、パソコンに写真・動画を取り込むことができます。 パソコンにSDカードを登録しておけば、 次回から、「SDカード」をパソコンのメモリーカードスロットに挿すだけで自動で取り込めます... 詳細
[17076524] 遂に必要になりました
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA PRO SDXU-016GA [16GB])
2014/01/15 21:38:19(最終返信:2014/02/20 02:46:06)
[17076524] ...-tracking/ 今後、対応機種が増えるでしょうね。(UHS-U)  この商品、お気に入りに登録しといて、その存在を忘れていました。掲示板への書き込みお知らせ通知でやっと思い出しました。  各社でこぞって採用して欲しいところですが... 詳細
[17060458] シリアルナンバーはどれ?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GUSDU1 [64GB])
2014/01/11 18:46:17(最終返信:2014/01/12 00:22:29)
[17060458] ...こんにちは 製品登録には10桁のシリアルナンバーが必要という事ですが 表面を見ても6桁ですし、 裏面を見ても6桁 64G 5桁の文字が記載されていてどう見ても10桁の箇所がありません どれがシリアルナンバーかわかる人はいますでしょうか... 詳細
[16791353] カーナビでも使えるでしょうか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2013/11/03 23:12:07(最終返信:2013/11/04 11:11:04)
[16791353] ...途中でハングアップしたりと、「価格なり」の性能です。 目的地を登録する時に、既登録地をそのまま登録するなら、まだ良いのですが、新たな名前で登録しようとすると、漢字が使えません。(かな漢字変換機能が無い。)... 詳細
[16410521] ヨドバシAKIBAでLEXARのSDが特価
 (SDメモリーカード > Lexar > LSD256CTBNA600 [256GB])
2013/07/28 01:04:54(最終返信:2013/09/05 20:24:01)
[16410521] ...7/28(日)までと書かれていました。 レキサーの600倍速SDカードを特価にしているようで、価格.comには登録されていない128GBのLSD128CTBNA600は23,800円(49,800円)、 64GBのLSD64GCTBJP600(http://kakaku... 詳細
[14984849] LAN上のNASに転送できますか?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2012/08/26 22:17:09(最終返信:2013/07/22 22:59:48)
[14984849] ...ろが見当たらないのでダメなのかなと思っています。 接続先のNASサーバーのパスワード当は確かに事前登録する項目はありませんね。 OSレベルで事前に接続しておくことで、書き込みは出来るのではないでしょうか... 詳細
[16333073] PCにもスマホにも転送したいです。
2013/07/05 20:03:27(最終返信:2013/07/06 18:04:17)
[16333073] ...こういう事もあって容易には行かないかも? 「ダイレクトモード」を解除すれば良いだけにも思えますが...  <「周囲に登録されたAP情報」があれば、そちら経由でPCに転送されそうですが...   「プライベートネットワーク」の設定はしましたか... 詳細
[16326777] [質問]PC1台に2枚以上接続した時のフォルダ分けの設定について
2013/07/04 01:44:45(最終返信:2013/07/04 17:49:03)
[16326777] ...「Webサイト(オンライン)マニュアル」になっているため、   ファームウェアの更新などによる機能修正なども反映されるで、   「お気に入り」に登録しておくことをお勧めします。 そうで無くても「解らない」と思ったら、読むのが「取扱説明書」でもありますm(_... 詳細
[16250570] 位置情報の更新について
2013/06/14 09:29:00(最終返信:2013/06/22 00:50:24)
[16250570] ...00NAGのMACアドレス」が「Skyhook」に登録されているのか、 「モデム兼ルーターのMACアドレス」が登録されているのかが解らないので...  <って書いた...ます。 後、各社のDBにどうやってAPの位置情報が登録されているかと言えば、基本的には車で回って調べて登録していくしかないですよね。Googleの場合、Goog...の写真を撮るために回る必要もありますから。 それと明示的にユーザーが登録した場合にもDBに登録されます。 GoogleもSkyhookもPlace Engineも... 詳細
[16060547] NikonP7700とAndroid(XPERIA SO-03D)で使えました!
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir SD-WL008G [8GB])
2013/04/26 08:05:15(最終返信:2013/06/11 08:59:51)
[16060547] ...(*^^*) FlashAirの動作確認機器一覧は、厳密に確認しているせいか、新しい機種がなかなか登録されません。 このような身を張ったレポートはとても貴重です。ありがとうございます。 動作確認機器リ... 詳細
[15852404] 2枚の使用で1つのフォルダ
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2013/03/05 17:11:50(最終返信:2013/03/05 20:45:42)
[15852404] ...カメラごとの順でも撮影時間順でも表示できると思います。 Eye-Fiカードは同じアカウントで20枚まで登録できるとのことです。 ありがとうございます。 これで購入に踏み切れます。 2枚のEye-Fiを2台のデジカメで使用していますけど... 詳細
[15598304] アンドロイドスマートフォンに飛ばせない><
2013/01/10 14:42:20(最終返信:2013/02/09 15:21:44)
[15598304] ...5D3と使い続けてますが、 ダイレクトモード、調子が良いときと悪いときの差が激しいんですよね(笑) 近くに登録の有無にかかわらずWi-Fiルーターがなくて、、 カードのスリープ設定をオフにすると上手く行くと思います... 詳細
[15240582] Eye-fi centerにログインできない
2012/10/23 08:07:03(最終返信:2013/02/01 23:53:19)
[15240582] ...せをいたしました。 登録に失敗するスマホは修理上がり品(リファービッシュ)であった為、 以前の使用者がeye-fiに登録していた事が原因でした。 サポートに問い合わせして、登録を解除してもらったと...Eye-Fiをまた使うには、登録手続きが必要」としか書かれて無く、   「削除したアカウント」との関係は記載が無いので、   「再登録」としてできるのかが判りませ...<無線LAN>--ノートPCです。 Eye-fiカードには、無線LANのネットワークも登録していましたので、 Eye-fiカード--<無線LAN>--ノートPCの接続も可能な状態... 詳細
[15311857] Micro SDにカテゴライズされている理由
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SM16GEJ1K [16GB])
2012/11/08 14:20:54(最終返信:2012/11/10 14:36:02)
[15311857] ...「microSDメモリーカード」に分類された 理由があるのでしょうか。それとも価格コムさん側の間違いでしょうか。 単なる登録ミスでしょうね 「microSDメモリーカード」に分類されているので、 速度面など性能を勘ぐりました... 詳細
