登録 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 登録 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"登録"を検索した結果 128件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[12069099] 接続できない
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2010/10/16 17:49:41(最終返信:2012/08/16 12:48:09)
[12069099] ...接続の方法の説明が全く製品に書いてなく全く不親切極まりありません。またやっとわかって登録がすんで、ここをクリックしろというメールが送られてきますが、そこをクリックするとエラーという表示で、全く意味がわかりません... 詳細
[14687103] 1680円
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP032GBSDH010V10 (32GB))
2012/06/16 11:22:47(最終返信:2012/06/16 11:22:47)
[14687103] ...NTT-X、最安登録とはなっていませんが、会員特価で600円引きだそうです。 送料も無料で買い時かもしれません。これ以外でも16GBとかも値引きしてますね。 絶対的な性能や信頼性よりも、価格と容量とそこそこの性能を重視される方にはおすすめかな... 詳細
[14560719] ガラケー対応のストレージサービス
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2012/05/14 18:03:20(最終返信:2012/05/15 20:47:35)
[14560719] ...こういう情報は確かに見つけ難いですね...m(_ _)m ご返信ありがとうございました。 やはりストレージサービス探しは自分で一つ一つ登録して 確認しないといけないみたいですね・・・。 デジカメ側でトリミングする手間を考えると サイト側でやってもらえたらなぁと思った次第です... 詳細
[9073107] カード異常です。データー全てなくなりました。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS4GSDHC6 (4GB))
2009/02/10 23:30:32(最終返信:2012/04/15 22:23:19)
[9073107] ...少しくらい安く購入しても大事なデーターがなくなってしまえば、もっと信頼性の高いものを買うべきだったと後悔しています。(T_T) このサイトでの価格登録店舗金額を見ると凄い差ですね・・ 1位 \679 ・・ 58位 \9,999 === >パソコンでカードリーダーにて読み込みがうまくできず... 詳細
[14166592] ここに掲載されている価格を信用してはいけない!
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10 [64GB])
2012/02/17 16:51:39(最終返信:2012/03/21 17:39:51)
[14166592] ...「あきばお〜」とかで結構購入されているようです。 皆さん、良く御存知かと…(;´Д`) こんばんは。 価格.com登録店のみの価格情報ですから。 うん、でも秋葉原に行くとかえって交通費が高くつくからね。 遠くに行って買うのは交通費と時間と労力の無駄遣いです...あるかもしれません。 カカクコムの安売り店はかなり安いと思いますが、必ずしも最安値店がカカクコムに登録しているとは限らないので、そのあたりは情報収集しないといけないですね。 ... 詳細
[14160843] 使えなくなりました
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2012/02/16 09:21:44(最終返信:2012/02/25 06:35:26)
[14160843] ...マイクロソフトなどがドライバーを提供できるほど商品がこなれていません。   大体商品が出てからOSに登録されるまで数年は掛かります。   今の時点では初期化はカード製造メーカーの純正のドライバーで初期化して下さい... 詳細
[14188837] auのinfobarへの転送について
2012/02/22 14:31:14(最終返信:2012/02/22 21:22:56)
[14188837] ...ではないのでは? 説明書のなかに「登録してあるネットワ―ク圏内で転送していますか?」とありました。 たとえば家のネットワークを登録した場合、会社や仕事場の現場、休日...ンやタブレットでしょうか?? その場合は登録していある無線LANの範囲外でも直接転送が可能ですが、パソコンの場合は登録した無線LANのネットワーク内にEye-F...Wi-Fi通信が可能な状態で使用していらっしゃいますよね? >たとえば家のネットワークを登録した場合、 >会社や仕事場の現場、休日の外出先などでは転送はされないのでしょうか? 「家... 詳細
[13585300] そこまで安くは無いけど
2011/10/05 10:33:50(最終返信:2012/01/03 16:20:14)
[13585300] ...夜8時半に秋葉原で開いてる店に飛び込んだ。 レジで店員に32のSDが欲しいとだけ話し、レジで店員さんが登録価格の問い合わせ。 幾つかの価格からソフマップはさほど安くないという印象。 中には安い物もあったが... 詳細
[13947497] カメラのパワーセーブについて
2011/12/27 15:02:48(最終返信:2011/12/30 14:22:54)
[13947497] ...>アップロードするネットワークはいくつも追加出来るのでしょうか? 「登録」は複数出来ますが、「接続」はその都度1箇所だけです。  <登録するには必ず「(SDカードが読み書きできる)PC」が必要です。 ... 詳細
[13851121] \1010-
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GUSDC4 [16GB])
2011/12/04 23:49:54(最終返信:2011/12/06 01:00:58)
[13851121] ...メモリー買うのに行列作っているの初めて見た。 タブレットようなのでこのくらいで良いかなぁー、と購入。 最安がamazonというのは、登録店が少ないからか、扱い店舗が少ないだけか? 電車代入れるとamazonのほうが安いが、ほかの買い物もあったので良しということで... 詳細
[13744165] 何度やっても読み込まない=3
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDHC32G10M [32GB])
2011/11/09 20:16:01(最終返信:2011/11/10 06:43:24)
[13744165] ...3年間の保証はあることだし メーカーのサポートに問い合わせてみてはどうでしょうか その前にユーザー登録されてなければユーザー登録が必要ですが https://www.green-house.co.jp/support_mail/index... 詳細
[13596571] 接続できる公衆無線LANサービスについて
2011/10/08 03:04:35(最終返信:2011/10/11 00:34:37)
[13596571] ...もし可能であればfreespotとフレッツ・スポットの両方をカードに登録して使えれば最高なのですがこのカードは複数のサービスの登録はできるのでしょうか? 複数のサービスが同時にカードに登録ができるのならfonも導入させてあげようかとも思ってます...に有るように、別途「年会費」を払う必要が有るようですm(_ _)m >複数のサービスが同時にカードに登録ができるのならfonも導入させてあげようかとも思ってます。 接続先を追加保存できる可能性もあるので... 詳細
[12766229] Nikon D-7000では使えません!!
2011/03/10 01:02:38(最終返信:2011/09/24 13:57:18)
[12766229] ...持ち込んだメモリーカードでは確かに正常に撮影できないという事で、カードが原因ではという事になりました。 そこでグリーンハウスのサポートに登録して、メモリーを返送しましたが、そのあと、新品交換して返送されてきました。そのメモリーカードを再び... 詳細
[13502177] カメラのキタムラ、ネット限定特価!
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXP1-008G-J95 [8GB])
2011/09/15 11:04:55(最終返信:2011/09/15 14:43:36)
[13502177] ... さらにポイントつくし、激安です。 確か100セット限定だったとおもいます。 キタムラネットに登録してるかたはメールを見返してみてはどうでしょうか。 口コミが他の容量と同じになってるんですね。セットは8GB二枚です... 詳細
[13400932] 写真以外のファイルの転送方法
2011/08/21 14:38:24(最終返信:2011/09/12 15:50:01)
[13400932] ...無線LAN環境(とPC)が必要になります。 且つ、そのアクセスポイントへの接続が、Eye-Fiカードに登録されていることが必要になります。 (使用時に登録してもOK) Eye-FiカードをPCに挿すわけですが、PCに直接挿してEye-FiカードがPC内部に埋まってしまうと... 詳細
[13073957] ダイレクトモードが使用できません
2011/05/31 08:58:11(最終返信:2011/08/07 17:19:50)
[13073957] ...対応済みカードを送ってくるのでNGカードを返信封筒にて返却だそうです。ユーザー登録等を確認していないので心配ですが、氏名.住所,からユーザー登録等を確認するのかな。 同じ症状の方は兎に角電話した方がいいかも。 お昼休みに電話をしようとしたら...因みにユーザー削除を計五回 OSの言語を変えて、英語モードで起動(eyeーfiソフトも英語版)で使用 英語版でユーザー登録 カードの初期化 ほぼクリーンインストールしたてのPCを使用 これら全て行いましたがダメでした。... 詳細
[12747159] 「SanDisk製 microSDHC 32GB」のバルク品を試しました。
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDHCメモリーカード 32GB)
2011/03/06 05:00:01(最終返信:2011/07/23 02:14:38)
[12747159] ...OS添付のフォーマット・ソフトに反映されるまでかなりの年数が掛かることがあります。   全世界の全パソコン・全環境で動作確認できるまではOSには登録できません。   OSのソフトは古いままにしておいてSDカード・メーカーが動作確認している可能性が...(SDXCの新SDカードのフォーマットの組込みで遅れているかも知れません。)   (SDXC用の新部品を採用したりしてOS登録時とはフォーマット・ソフトに不具合が発生      している可能性もあります。) 最近、この種の投稿が多いので... 詳細
[13257631] アカウント作成について
2011/07/15 21:35:32(最終返信:2011/07/16 09:38:11)
[13257631] ...マニュアルを参照し、登録済カードではないか確認すると、2枚目のように(registered)と表示が出ます。 という事は、登録されているカードという事になりますよね。 前オーナーが「登録済」を「未登録」と偽ったと思う前に...はじめまして。 先日、「ユーザー登録をしていない」という「Eye-fi pro X2」をヤフオクで購入したのですが、 インストールの作業をし、アカウント作成の画面にならなければならない流れで、 いきなりログイン画面になりました... 詳細
[13209191] ジオタグ機能について
2011/07/03 13:55:40(最終返信:2011/07/04 22:02:50)
[13209191] ...に旧住所で登録されているからです。 (その無線APを世界中どこに持って行っても、位置情報は東京になると思います) 正しく表示するには、これを新住所に登録しなおす必...)  ・MACアドレスがSW社のデータベースに登録されていれば、その位置情報がわかる   (複数の無線APが検出・登録されていれば、それらの電波強度の大小から、さら...SW社のホームページで登録することができます。 http://www.skyhookwireless.com/ho... 詳細
[13101534] デジカメ用にどうなんでしょうか?
2011/06/07 10:06:52(最終返信:2011/06/08 15:15:56)
[13101534] ...『メーカー問わずなのでどのメーカー製の物が購入できるか分らない』 実際の価格一覧を見れば分かりますが、お店によっては、このカテゴリで登録していてもメーカー(ブランド)は明示している事があります。 その明示されたメーカー(ブランド)が信頼あるものなら... 詳細
