登録 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"登録"を検索した結果 69件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17115616] Wifiルーター検討中
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR03LN)
2014/01/26 14:08:47(最終返信:2014/02/01 23:57:49)
[17115616]...無料で付いてくるそうです。 クレードルが欲しい方は予約で、そうでなければ当日以降購入でも問題ないかと思います。 SIMは登録しなければ月額料金も掛かりませんので、 単体で購入されたい方はネットからISPに申し込むよりもイオンがオススメですね...詳細
[17134305] イオンで予約
2014/01/31 07:39:59(最終返信:2014/02/01 23:36:57)
[17134305]...クレードル無料なので良しというところでしょうか。 Ocn、3000円キャッシュバックキャンペーンと言うことで、さっそく登録しました。 3ヶ月のしばりくらい大丈夫でしょ。 きっと。 こちらでの情報のおかげです。 ありがとうございます...詳細
[17095740] 楽天エントリープラスプランの設定がなかなかできません
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > L-09C)
2014/01/21 08:03:31(最終返信:2014/01/22 07:59:36)
[17095740]...jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/L-09C_J_OP_01.pdf のP59の「接続先の設定を登録する(Profile)」に従って、 http://broadband.rakuten.co.jp/...詳細
[16994778] データー通信の使用量は?
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > L-04D [Red])
2013/12/24 19:46:12(最終返信:2014/01/04 10:33:42)
[16994778]...月基本料込み1500円以下の電話料) とても参考になりました。 結局L04D新品をヤフオクで送料込み8.000円弱で落札し、登録手数料等不要のキャンペーン中のPlalaの380円からの2段設定価格を契約しました。 これなら使わなくて捨てても13...詳細
[16703585] ネット接続が出来ず困っております。
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR02LN [ブラック])
2013/10/14 01:32:59(最終返信:2014/01/02 17:21:57)
[16703585]...mini(Wi-Fiモデル)、第4世代iPod touchでネット閲覧するために購入し、 昨日OCNモバイルONEも登録。simもきっちり差し込みました。 つなぎかたガイドAをみながら接続しましたところ、 Wi-Fiに繋がっている表示が出ましたが...詳細
[16971234] WiFI接続速度(Wi2 300)
2013/12/18 16:49:16(最終返信:2013/12/18 16:49:16)
[16971234]...カー用品店のYHで待ち時間中に測定してみました。 SSIDは、Premiumの方だったと思う。 少なくとも、暗号化されていないSSIDは登録していないので、WPA2だと思います。 MR02LN経由のiPodTouch5、SPEEDTESTアプリで...詳細
[16942456] 楽天SIM設定
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > L-04D [White])
2013/12/11 07:30:57(最終返信:2013/12/11 07:30:57)
[16942456]...エントリープラスプランを契約しました。 ただ、プロファイルを新規登録する際注意が必要のようです。 DOCOMO端末にて設定する際、接続アカウントに記載されているパスワードでは使用できない記号が使われている場合があり...詳細
[16843492] 利用開始までの流れを教えて下さい。
2013/11/16 16:35:28(最終返信:2013/11/17 00:00:24)
[16843492]...姉がへそを曲げて「面倒だからやっぱダメ!」とか言われたらショックなので!! ところでドコモショップでの登録手続き等は不要なのでしょうか? 購入したL-04Dは残債無しの新古品らしいです。 docomoと回線契約するわけではないので...詳細
[16729242] SIMロック解除してタイで使いたい
2013/10/20 02:21:41(最終返信:2013/10/22 07:07:12)
[16729242]...私もIIJのSIMで使っていますが、 docomo回線を使うMVNOなら、新しくAPN名、ユーザ名、パスワードを登録するだけで使えるはずです。 なるほど、詳しい説明に感謝です。 しかしどうしてもxi端末でsiロックはずせるものがほしい場合...詳細
[16644693] nexus7でL04Dへwifi接続
2013/09/29 06:17:49(最終返信:2013/09/29 15:41:43)
[16644693]...少々遅いでL-04D購入しました。simカードには問題はないと思います。 ・L-04Dの設定でiijmioを登録し、自作パソコンにランアダプター(i/oデータの子機)をさしwifiでL-04Dが使用できます。wimaxより速い(念のため他の接続は切ってあります)...詳細
[16397999] OCN モバイル d LTE 980 では、つながりませんでした(T.T)
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > L-03E [Black])
2013/07/24 11:48:07(最終返信:2013/08/07 16:17:59)
[16397999]...ocn.ne.jp ・ユーザー名→OCNの認証IDを入力(OCN登録時にメモしておいたモノ) ・パスワード→OCNの認証パスワード(OCN登録時にメモしておいたモノ) ・認証方式→CHAP で、保存。 もう一度...詳細
[16387407] wi2の設定に関して
2013/07/21 00:52:36(最終返信:2013/07/24 09:23:18)
[16387407]...i2ユーザー登録 2.Wi2マイページからMACアドレス登録でMR02LNのマックアドレス(本体裏面のMACアドレスWLAN)を登録 3.Ate...イントを登録 以上、ご指導のほどよろしくお願いいたします。 > 1.Wi2ユーザー登録 > 2.Wi2マイページからMACアドレス登録でMR0...ス登録が違っていたため、最初は繋がらずに戸惑ってしまいましたが・・・ (最初は青枠のマックアドレスを登録していたが、赤枠のマックアドレスを登録す...詳細
[16302831] microSDの簡易NAS機能について
2013/06/27 23:15:37(最終返信:2013/07/05 22:15:18)
[16302831]...号を登録してからでないと質問送信できないシステム なので、このMR02LNを登録しようとしたのですが「存在しない型番」と表示され所有機器登録がで...問内容を送付するには登録(無料)が必要なので、登録および 機器名称および製造番号を入力して初めて質問が送付できるシステム ここまでやってようやく質問送信できたのですが、 「機器の登録を確認できない」 ...3G」をご契約いただいた状況でしょうか。 という内容(呆 そもそも、機器の番号まで登録しなければ質問できないシステムのうえに イオンで販売時に添付されている問い合わせ先に質問...詳細
[14556831] LINEとの相性について
2012/05/13 15:18:49(最終返信:2013/07/03 10:33:14)
[14556831]...利用開始時にSMSもしくは音声通話による登録が必要です。mio高速モバイル/DではSMS・音声通話のいずれにも対応していないため、登録できません。 とのことです。 私は上に書いた通り登録済みです。 自宅のWIFIでは利用可能です...このルーターにはiijmioのSIMを入れています。 私はXperia acro is11sを使っています。 LINEの登録はすでに済んでおり、自宅のWIFIでは音声通話が可能です。 ところがL-09CのWi-Fiを使用...詳細
[16312904] BIC-SIM利用報告
2013/06/30 18:10:26(最終返信:2013/07/01 15:36:49)
[16312904]...でユーザー名およびパスワードを設定 ・Wi2 300のHPにて、MR02LNの「MACアドレス」を登録 という方法をとっています。 本来ならエリア内に入ると自動で切り換えできるのですが、 自動切り替えにしておくと認証に失敗することがあるので...詳細
[16269437] 接続先が追加できない
2013/06/18 22:57:59(最終返信:2013/06/19 20:12:00)
[16269437]...、 それは「接続先(Network)の設定をする」の処理操作です。 「接続先の設定を登録する(Profile)」の処理操作として、 最後に「Apply」押下が必要なようです。 ...るのでしょうか? そうならば、SIMの会社に問い合わせてみて下さい。 「接続先の設定を登録する(Profile)」の処理操作として、 最後に「Apply」押下は行っていますが、や...それが表示されないのです。 SIMはLTE対応のものです。 > 「接続先の設定を登録する(Profile)」の処理操作として、 > 最後に「Apply」押下は行っていますが...詳細
[16236440] イオン店舗で購入出来ますね。
2013/06/10 12:42:14(最終返信:2013/06/19 09:27:57)
[16236440]... IIJの登録も少しはまりました。 @yahoo.co.jpドメインと、@icloud.comドメインは登録で使用できないようです。 認証番号のメールが何度やっても来ませんでした。登録出来たらSIMを挿し...はさておき、Wi2に登録も済ませて、公衆無線LANの設定も入れましたが、 最大5個なので、全てのアクセスポイントを登録することはできなかったので、Wi2のポイントはWEPや無しのSSIDは登録しませんでした...Mも別途必要なんですが、BIC SIM予約入れました。 MR02LNも、公衆無線LANの登録に対応しているみたいなので、Wi2 300も使えるBIC SIMが魅力的。 但し、予約入...詳細
[16039155] WM340のログイン画面について
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > 富士ソフト > WM340)
2013/04/20 19:48:25(最終返信:2013/04/22 19:31:10)
[16039155]...一定量越えると速度が急低下しますので、これがわからないと、使い勝手が悪いです。 My docomo に登録し、My docomo にログインすると、 当月分と直近3日間の通信量が判るようです。 http://www...co.jp/charge/online/data_app/ My DOCOMOはスマホつかってないと登録できないように思います。 あとはiPADのアプリとか使うしかないですね。 ...詳細
[15861574] L-04Dの初期設定について
2013/03/07 19:28:58(最終返信:2013/04/15 14:15:38)
[15861574]...コントロールパネル→ネットワークと共有センター→ネットワークに接続 までは行ってます。 ワイヤレスネットワークとしてL-04Dも登録(?)しました。 でもここから先へは行けませんでした。 お手上げ状態です…。 今一度お知恵拝借願います…...そのPCは無線LAN子機も内蔵しているのですね。 それならば、 > ワイヤレスネットワークとしてL-04Dも登録(?)しました。 ここで、L-04DのSSIDに対してキーを設定したのでしょうか? すみません...詳細
[15929946] wifiのSSIDごとのデータ通信量を測定できるアプリ
2013/03/24 00:27:41(最終返信:2013/03/25 20:19:47)
[15929946]...どなたか、ご存じの方いらっしゃいましたら、 ご教示いただけないでしょうか? My docomoに登録すると、通信料はある程度は判るようですが。 http://www.mydocomo.com/web/charge/fomapacket/index...詳細
