登録 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"登録"を検索した結果 48件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20552503] 1/9限定 アマゾンプライム会員限定 8980円クレードル付き
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2017/01/09 00:07:56(最終返信:2017/01/09 23:26:22)
[20552503]...05LNとの違いなど確認せずにさっさと注文すればよかった。 でもよく考えたらプライム会員登録前でよかったです。 登録後に在庫が無くなっていたらamazonの思うつぼでした。 恐らくこれもamazonの戦略なのでしょうね...でもOCNのプランも魅力的だしせっかくなので使ってみようかな。 >こるでりあさん 情報ありがとうございます。 ちょうと、無料期間中の登録してありましたので、 先ほど7100円で買えました。 23:25分現在 プライム会員でも商品ページにアクセスすると通常価格で表示されますね...詳細
[20521000] MACアドレスフィルタリング
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2016/12/28 19:10:05(最終返信:2016/12/28 22:02:32)
[20521000]...の最大登録件数は何件ですか? 公式WEBサイトで探しても見つからなかったので使用中の方に教えていただきたいです。 現在MR04LNを使用していて10件登録してい... ちなみに、MR02LNも16件です。 16件までは登録できますね てきとーな数値を16件入れてみたら登録画面が消えました >羅城門の鬼さん >こるでりあさん ...0件以上であれば買い替える予定です。 >現在MR04LNを使用していて10件登録しているのですが同等又は10件以上であれば買い替える予定です。 http://www....詳細
[20420944] セール特価:¥ 14,800
2016/11/23 19:31:33(最終返信:2016/12/08 20:55:37)
[20420944]...ルーターだけに2万何千円とかってのはおかしいとは思うんだけど これ以上はさすがにw こんちは朝4時頃にはタイムセールに入ってたな。お気に入りに登録してたら30%値下げ9200円を見て直ぐに注文したけど。 その時は12月4〜30日に発送と書いてたよ...詳細
[20438431] これは安い!w
2016/11/29 17:03:15(最終返信:2016/12/02 00:52:42)
[20438431]...回線契約必須等の条件が書いてないのでなんとも言えませんが。。。 w あまりにも安いので入荷アラート登録しちゃった。 こんちは。入荷予定無しと書いてるけど 返品とかの中古かな? 新品とは書いて無いけど。...詳細
[20278227] 10/9 15:45開始 たぶん初タイムセールです@アマゾン
2016/10/08 23:14:53(最終返信:2016/10/22 00:03:17)
[20278227]...これはアマゾンのアンドロイドアプリからタイムセールに登録しておくと見れるのでしょうか? 自分もアプリは入れているのですが、そういうタイムセールに登録して、何時セールがあるか判らないしだいです。 この画像はPC版のアマゾンのサイトから切り取っただけです...明日はクレードル付きのタイムセールのようです >こるでりあさん PC版では、自分が買いたいと思う商品を登録しておいて、タイムセールになると知らせてくれる機能があるのでしょうか? 本題ではないのですが、、...詳細
[20260795] APN設定を教えてください
2016/10/03 11:22:41(最終返信:2016/10/06 13:50:32)
[20260795]...jp ユーザー名:設定は不要です パスワード:設定は不要です 認証タイプ:CHAP でやっていますが登録に失敗します。 助けてください。 https://help.iijmio.jp/app/answers/detail/a_id/5/session/...詳細
[19238425] 香港のDiscover Hong Kong Tourist SIM Cardで使えます
2015/10/18 18:09:20(最終返信:2016/09/06 22:24:21)
[19238425]....jsp APN:pccw ユーザー名、パスワードは、入力不要です。 渡航前に APNの設定を登録しておいたほうが楽かもしれません。 私は、事前にAPN入れておいて、現地でかったSIMをSIM2のスロットに刺して電源投入...SIM2を選択 SIMを切り替えますか?で、 はい を選択 APNを変更しますか?で、 はい を選択 あらかじめ登録してあったものを選択し 完了 SIMの切り替えのために再起動されます。 立ち上がってしばらくすると...詳細
[20049595] UPnP設定方法を教えてください
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2016/07/19 08:33:08(最終返信:2016/07/20 08:18:03)
[20049595]... どなたか、本機でUPnPを通せるようにするための方法をご教示いただけませんか? 自宅のルータに登録すれば問題なく外部からモニタできることも確認済みです。 また、機種が違いますが、下記のようなサイトがありました...詳細
[19927248] APN設定のリンクが無効になっています。
2016/06/03 22:53:07(最終返信:2016/06/04 02:41:16)
[19927248]...セットアップしたところ APN設定のリンク先が無効で設定できません。 問い合わせも事前にユーザー登録しているにも かかわらず、再度必要情報を記入させる形式で 使用前の印象は最悪です。 急ぎで使う方は要注意です...詳細
[19538429] WiFiスポットの登録方法を教えて下さい
2016/01/30 11:47:12(最終返信:2016/01/31 15:37:04)
[19538429]...STEP2では公衆無線LANに無線LAN接続する機器のMACアドレスを登録する必要がありますが、 MR04LNのMACアドレスは登録してますか? securedWiFiつなぎたければスマホに直接設定にすればいいし...端末にbiglobeのSIMが刺さってなければならないというのはおそらくない MACアドレスの登録さえすれば別にどっちでも使えるはずです もし3台可能コースだったらどっちも登録すればいい ルーターは使用できません。 http://faq...詳細
[19492016] 限定10台なんて買えるわけがないとは思うけど
2016/01/14 22:54:22(最終返信:2016/01/15 12:15:59)
[19492016]...12時丁度にPCでセールを見ました。 「在庫あり」となっていましたのでカートに入れましたが、 住所等が未登録だったため情報入力中に売り切れてしまいました。 ぼーっとしながら12時8分にセールページを更新したところ...詳細
[19236115] フランスで
2015/10/17 22:07:28(最終返信:2016/01/03 01:07:39)
[19236115]...参しました。 Orangeでpochette pret a surferを購入しました。登録までお願いしようとしたら自分でできるからと投げられてしまいAPN設定はいろんなブログを参...繋がっていません。別店舗で見てもらいましたがわからないと言われました。 どこかに電話して登録手続きすると言うのも見たのですが、こちらの店員さんには?って反応でした。もしお分かりの方...致します。 >Orangeでpochette pret a surferを購入しました。登録までお願いしようとしたら自分でできるからと投げられてしまいAPN設定はいろんなブログを参...詳細
[19447565] APN設定方法は?
2015/12/30 22:20:19(最終返信:2015/12/30 22:30:57)
[19447565]...本機の購入しました。 APN設定をしても接続が確認できません。 設定に問題があるのでしょうか。 SIMはso-net登録済み APN:so-net.jp ユーザー:nuro パスワード:nuro 上記の設定をしても認識されません...詳細
[19294435] 公衆無線LANの設定でのSSIDにプランク使えない?
2015/11/07 00:05:28(最終返信:2015/12/16 14:52:55)
[19294435]...スペースやアンダーバーを入力すると、 「設定」を押した後、SSIDの登録欄の下に、 入力範囲外です。 と、赤字でエラーメッセージが出て登録できませんでした。 やはり、仕様なのでしょうか。 >マニュアルで...スペースやアンダーバーを入力すると、 >「設定」を押した後、SSIDの登録欄の下に、 >入力範囲外です。 > >と、赤字でエラーメッセージが出て登録できませんでした。 わざわざチェックしてエラーとしてはじいているのですね...詳細
[19374404] 初期不良
2015/12/04 01:25:32(最終返信:2015/12/04 14:15:44)
[19374404]...dmmのシムを差して運用する予定です。 APN設定でパスワードが3桁にも関わらず ホーム画面からの確認を見ると登録が8桁になってる。 当然ながら使えない。 パスワード表示はアスタリスクなのでもちろん中身はわからない...詳細
[18974434] 検討していますが…。
2015/07/17 15:30:09(最終返信:2015/10/09 10:47:25)
[18974434]...ascii.jp/elem/000/000/189/189946/ docomoメールはdocomo ID登録していれば パソコンやタブレットで使えますよ 自分もこのルーターを購入しました docomo sim...挿入してmopera uにて接続しました 今の所問題有りません docomoメールもIDとパスワード登録で 使えています。 遅くなりました。 近いウチにU-mobileのsimを購入しようと 思います。...詳細
[19095938] 購入者の方に質問です
2015/08/30 15:46:09(最終返信:2015/08/31 12:42:29)
[19095938]...なるほど…家で使えても外で使えないとあまり意味がありませんね… >のぢのぢくんさん わざわざありがとうございます、携帯で登録する事になりそうです SIMカードってもしかしてiPhone5sに入っているものでも対応していますか...同然ですがパケット定額プランに入ってる事が大前提です。 ×同然→○当然 >のぢのぢくんさん 定額プランには入っているのですが機種はauです…新しく登録した方が早そうですね(ーー;) au系の周波数にも一部対応してるみたいですから、APNを設定してやれば一応は使用可能だとは思いますよ...詳細
[19073136] Wi−Fi接続機器の追加
2015/08/22 13:57:47(最終返信:2015/08/22 17:21:10)
[19073136]...この機種はsim登録時に多少の設定が必要とのことですが、接続機器を増やす際は具体的にどのような手順になるので...加がかんたんだとうれしいです。 アドバイスよろしくお願いいたします。 >この機種はsim登録時に多少の設定が必要とのことですが、接続機器を増やす際は具体的にどのような手順になるので...の中にユーモバも入っていたと思いますので文字入力は一切なしで画面の指示でタップするだけで登録出来るかと思います。 ただ、先にも話が出ていますがWiMAX、WiMAX2+のバンドに...詳細
[19009958] Wi-Fiの優先順位は?
2015/07/29 23:17:59(最終返信:2015/08/03 15:06:52)
[19009958]...接続先を選択されているのが継続して繋がるだけで、他の接続先に切り替えたい場合は子機側からWi-Fi設定の中の登録済みの接続先を選択して接続を行えば切り替えられますよ! >例えば、自宅で無線LANを使っていたらそちらのWi-Fiが優先になるのでしょうか...詳細
[18986121] Aterm MR04LN
2015/07/21 12:52:10(最終返信:2015/07/21 22:55:14)
[18986121]...jp/elem/000/001/025/1025118/index-2.html では、 「出荷時に13サービスのAPN設定プロファイルを登録していますので、すぐにお使いいただけます。」 とのことなので、既に設定済みである可能性は高いと思います...詳細
