途切れ (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 途切れ (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"途切れ"を検索した結果 266件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[19029564] 音声がたまに消える??
 (ホームシアター スピーカー > TDK > SP-TVBTWABK)
2015/08/06 10:15:33(最終返信:2015/09/01 18:11:14)
[19029564] ...といった感じです。。。今夜もう一度確かめてみます。 私も同様に音が途切れます。3〜4秒ぐらいで音が出ますが、購入して初日から3時間で11回音が途切れます。不良品かもしれないのでメーカーに問い合わせてみます。ケーブルは間違っていないと思います... 詳細
[16944282] AVアンプ経由(HDMI)だと音声&映像がでなくなった
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB510)
2013/12/11 17:55:32(最終返信:2015/08/04 14:04:53)
[16944282] ...ありがとうございました 先日、私も同様の症状になってしまい。ウーハーが割れたような音がした後プツプツと、音が途切れてしまう状況です。電子基板の修理は費用は幾らくらいでしょうか? 後方スピーカーも追加して気に入っていたので新機種を買うか直すか迷っています... 詳細
[18938470] 音質について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST9)
2015/07/05 15:11:47(最終返信:2015/07/09 16:58:39)
[18938470] ...干渉しまくりでBluetooth(5.2Gも2.4Gも)での曲再生が途切れますし、音質最悪です。 ウーファーはワイヤレスで、しかも何機種も隣合わせで並べておいてあるので尚更途切れやすいです。 ウーファーのボリューム上げてもそ... 詳細
[18831210] ランダムに音が途切れる
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTE180)
2015/06/01 23:27:31(最終返信:2015/06/13 08:50:50)
[18831210] ...再生時に音途切れが発生した際、映像を戻して再度同じシーンを見ても跡切れが起きないことから 本機スピーカーに問題があるのではないかと考えています。 途切れの症状は「...ど音が出ません) 音途切れと画面消えが同時に起きる際は「入力切替をしたとき」と現象が酷似しています。 CH切替時に音が遅れるのは我慢できるのですが 同じCHを引き続き見ている時や録画再生時に音が途切れたり画面が消えたりす...瞬途切れることがあります。 最初は気のせいかと思いましたが、頻発する時は30秒に一度程度途切れて…元に戻ります。 酷い時は一度画面が消え…2秒位すると再度正常状態に戻ります。 これ... 詳細
[18763905] 音が途切れて困っています。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > CineMate 130 home theater system)
2015/05/10 19:57:04(最終返信:2015/05/10 23:58:14)
[18763905] ...ブルーレイプレーヤーに接続していたケーブル と入れ替えたところ、音の途切れが解消しました。 TVに接続していたケーブルをブルーレイプレーヤーとの接続に使用しても 音の途切れは出ていません。 付属ケーブルの相性なのか原因がよくわかりませんが…...Z9XのHDMI(ARC)端子とコンソールのTV端子をHDMIで接続をしているのですが、 地上波、BS、CSからの音声が途切れてしまいます。 一方で、BD-DVD端子に接続したブルーレイプレイヤーからの音声は途切れることはありません... 詳細
[18702987] 音声が、途切れる
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2015/04/21 06:30:01(最終返信:2015/04/26 20:27:27)
[18702987] ...普段使用してる時は、問題ないのですが、家のどこかで蛍光灯の電気消すと、音声が2.3秒途切れます。ちなみに自分の部屋でも一緒です。同じ症状の人アドバイス下さい。 ハナハナ.comさん  おはよう御座います... 詳細
[18071787] 音が途切れる
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-IV300)
2014/10/20 09:20:18(最終返信:2014/12/26 10:55:49)
[18071787] ...NHKの番組の再放送を録画しましたが、同じように途切れます。 BS日本映画で偶然やっていた下妻物語もNHK同様途切れます。 NHKだけが悪いというわけでもなさそう...1chでした。 HDMI1に接続したレコーダーにて地デジを見ていたところ、音がブツブツと途切れます。 IV300の画面表示機能にて状況を見ると、2chと5.1chがコロコロと切り替...らず、です。 私もたまたまチャンネルをNHK教育のクラッシックにした時に音声が正常に出ず途切れてました。 他の番組では特に問題なく音声はでます。 この番組は放送電波(音声部分の電波?... 詳細
[18115668] 音飛びします…
2014/11/01 03:03:16(最終返信:2014/12/04 11:33:39)
[18115668] ...アドバイスもらいまして、早速出力ポートから一番離れているPC表示ポートに接続しましたが直ぐに音が途切れてしまいました… 店員さんもあまり聞かない症状だと言われてました。 やはり、アンプの不具合の可能性が高いのでしょうね... 詳細
[18158286] bluetoothでの接続で音が途切れる
2014/11/12 01:48:18(最終返信:2014/11/25 22:34:52)
[18158286] ...どうも音声が途切れてしまいます。(結構笑えないレベルで) この他にもbluetooth機器であるbose soundlink miniを所持しており、同様の環境で使用するもこちらでは全く音が途切れずで電波等... ▼理由 なぜ、HT-IV300では途切れるのに、Soundlink miniでは音が途切れないのでしょうか。Bluetoothの音声コーデックの違いかもしれません。 一般に、B...をHT-IV300からBluetooth再生してみる。 ▼対応方法 上記切り分けで音が途切れず再生できるようなら、Wi-Fiとの干渉である可能性が、きわめて高いことになります。その... 詳細
[18206285] リセットの機会が増えてきました・・・(^へ^
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S511HD(K) [ブラック])
2014/11/25 20:27:34(最終返信:2014/11/25 20:27:34)
[18206285] ...替えた当初は大丈夫でも数週間すると途切れが発生する、といった様です。 メーカーへ症状を伝えると「マイコンの誤作動なのでリセットをして・・」との返事が。。。 確かにリセットをすると直りますが、やはり数週間すると途切れが起きる、といった様です... 詳細
[18164800] HDMIで音声がでない。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB550)
2014/11/13 22:30:45(最終返信:2014/11/14 00:29:25)
[18164800] ...PCおよびPS3にて1年3カ月使用しています。 PCはHDMIでPS3は光ケーブルで使っていましたが、 先月からPCの音声が途切れたりするようになり ポートを変えたりPS3をHDMIで接続してみたりしたのですが とうとうHDMIからだと音声が出なくなりました... 詳細
[18053407] 接続方法などについてお願いします。
2014/10/15 01:59:35(最終返信:2014/10/15 09:52:19)
[18053407] ...同メーカーの方が無難だと思います。差があったとしても 速度は大して変らないと思います。この手の場合よく指摘されるのは通信が途切れたりする事です。 これは機器よりも環境に左右されると思いますので設置や通信状態が重要になってくると思います... 詳細
[17994904] iPhone5をBluetooth接続するとブツブツ切れる…
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2500)
2014/09/29 13:49:34(最終返信:2014/10/14 21:30:03)
[17994904] ...iPhone5に入っている音楽をBluetoothで飛ばして再生できるのを 結構楽しみにしていました。 しかし実際には、ブツブツと音が途切れ、 聞くに堪えない状態です。 家はWi-fi環境にあるので、それが影響している気もしますが、 これを解消する方法はないでしょうか... 詳細
[17869261] ARCの音声途切れの続報
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT370 (B) [ブラック])
2014/08/25 20:29:25(最終返信:2014/08/28 20:57:12)
[17869261] ...ARCの音声途切れの件でが、 特定機種との接続においてSONYからテクニカルリリースが出ているようです。 MAIN_BOARDの抵抗R2007を定数変更です 100Ω->1KΩ MAIN_BOARDの交換では前の定数のままなので...MAIN_BOARDの抵抗R2007定数変更行いました。 100Ω->1KΩ 結果はARCの音声途切れは改善されました。 抵抗R2007は1005サイズのカーボン抵抗なので、 定数の記載はありません... 詳細
[17832227] 調子良かったのですが…
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > SBX-300)
2014/08/13 23:08:48(最終返信:2014/08/24 17:03:22)
[17832227] ...本日ですが急に音が一瞬途切れるようになりました。 音楽番組だったので非常に気になってしまいました。 30秒〜1分に一回程度音が一瞬ブツっと途切れます。 この一週間問題なかったのですが、電波障害なのかただの故障なのか? 電源もコンセントから抜いてリセットかけてみましたが改善しませんでした... 詳細
[17711631] ARCの音声途切れ
2014/07/08 16:54:44(最終返信:2014/08/13 20:39:07)
[17711631] ...ARCからの音声出力で10分〜30分毎に音声が途切れます。 環境は REGZA-Z8 -> RP-CHE10-K(ケーブル) -> HT-CT370 YAMAHA製品との組み合わせでは症状は出ません。... 詳細
[17743665] PS3との相性?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-35HDX)
2014/07/17 23:43:41(最終返信:2014/07/18 18:46:44)
[17743665] ...PS3を使用(ゲームと録画)しているとブラックアウト(画面が一瞬暗く数回)します。この症状が発症すると数回ブラックアウトを繰り返した後直ります。音声は途切れず普通に流れてます。HDMIが不良なのかと思い、買い替えましたが症状は改善されませんでした。自分なりにネットで調べていくと... 詳細
[17558162] TVの音声
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-XT1)
2014/05/26 10:01:42(最終返信:2014/07/08 16:36:28)
[17558162] ...これらのゲーム機との電源連動はできませんでした。 また,TVを見ているときに,WiiUの電源を入れるとTVの音声が途切れ途切れになってしまうので,WiiUは直接42Z7に接続する方法に変えました。 PS3やPS4の方は,WiiUほどひどくはありませんでしたが...ケーブルはPanasonic製のARC対応品RP-CHE10-Kです。 10分〜30分毎に音声が途切れます。 同じ時期に発売された製品なのでHT-XT1の症状と同じと思います。 YAMAHAのYRS-1100との組み合わせでは問題ないため... 詳細
[17501115] 画面が一瞬消える
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1WL)
2014/05/10 18:24:20(最終返信:2014/05/11 13:43:49)
[17501115] ...解決方法がありましたら教えてください。 こんばんみ 仕様ではなく不具合でしょう。 画面がブラックアウトした際、音声も途切れますか? 別途、本体プレイヤーでBD等再生した場合はどうでしょうか? HDMIケーブルや...Strike Rougeさん 再生はこの製品・パナソニックDIGA両機でBlu-rayを再生したときも途切れました。 aitkさん 内蔵、外付け双方、映像のみが途切れるのですね・・・・・ 一つの可能性は... 詳細
[17048207] パススルーでBDレコーダー視聴時の映像・音声の途切れ
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2014/01/08 11:06:51(最終返信:2014/04/28 17:35:23)
[17048207] ...当機をスタンバイ状態でパススルーさせて テレビからの音声で視聴したりしています。 すると頻繁に映像・音声が途切れ 画面が真っ黒になることがあります。 当機をオンすると改善します。 何が原因でしょうか? 自分の経験からですが... 詳細
