途切れ (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 途切れ (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"途切れ"を検索した結果 266件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[17223092] 接続方法を教えてください(PS3から映像が出力されない)
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT660)
2014/02/22 15:39:39(最終返信:2014/03/11 08:18:36)
[17223092] ...音響的にはパターンAの方がいいと聞きましたので。 あと、パターンAの場合になぜか音声が1分置きくらいの間隔で、 途切れたりします。 リンクしていたとしてもまずはテレビとシアターの入力が正しい位置に切り替わっているか確認してください...Speedタイプに変更したらOKでした。 参考)HORIC ハイスピードHDMIケーブル 1.5m また音声の途切れも無くなりました。... 詳細
[17233851] 音が出ません。
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2014/02/25 00:21:42(最終返信:2014/03/03 00:10:15)
[17233851] ...がなければ)、AQUOSオーディオの切り替えは現在はできない状態なのでしょうか?でしたらリンクが途切れた状態かもしれません、一度リセットしてから設定し直ししてみると効果あるかもしれません。 みなさま早々のご回答ありがとうございました... 詳細
[17191036] Bluetoothがブチブチと途切れます
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1WL)
2014/02/14 19:16:11(最終返信:2014/02/17 01:56:15)
[17191036] ...してみたのですが、一曲流れる間に一回というようなレベルではなく、1秒に一回くらい常にブチブチ音が途切れます。 その際に、Bluetoothのアイコンは光っているので、Bluetooth自体は繋がっているとおもいます... 詳細
[17046540] 製品不具合や音質、どうですか?
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB170-K [ブラック])
2014/01/07 21:32:22(最終返信:2014/01/28 11:13:40)
[17046540] ...TV音声が数秒から十秒程度途切れるという現象が起きました。 これは酷いときは1時間に数回起きました。 また、DVDを視聴していると画像が途切れます、酷いときは画像が全く写らなくなり音声のみ鳴ってる状態になりました。 結局、出張修理でファームウェアの書き換えをしてもらい... 詳細
[17077841] 突然途切れます
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB550)
2014/01/16 08:40:57(最終返信:2014/01/16 13:34:00)
[17077841] ...PS3のtorneを観る時に使用しているのですがその時になります。 スピーカーのGAME入力のところに繋いでいます。 途切れている間、スピーカーの表示部分は、PCMとGAMEという表示が入れ替わり出ている感じです。 特に何をしている時とか原因もわからず... 詳細
[17055899] 音飛びについて
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-35HDX)
2014/01/10 13:21:33(最終返信:2014/01/10 13:21:33)
[17055899] ... ブルーレイやDVDを借りてみるとき、 最初の予告の部分などでひどく音飛びしたり、 ひどく映像が途切れたりします。 そして・・・途中止まります。 本編になると、何の問題もなく音飛びなく映るのですが・・・... 詳細
[17018708] スピーカーの同時出力
2013/12/31 10:04:47(最終返信:2013/12/31 14:03:14)
[17018708] ...〉それと二つのシステムで同時再生するのはあまりお勧めできないです、サラウンド再生のバランスが崩れますし、音がずれて聴こえる場合もあります。 音が途切れたりずれたりしたことは今まではありません、主観になりますがリスニングで聴き比べても同レベルに感じました... 詳細
[16860814] スピーカーの流用について
2013/11/20 22:51:33(最終返信:2013/11/23 19:56:58)
[16860814] ...中古のスピーカーは、購入予定の物とすぐ接続しないで下さい。音がしっかり出るか確認してから接続です。 音が途切れたりするものは、アンプに負荷を掛けますので使用を中止する。確認作業に使うステレオアンプは、正常に作動するもので雑誌の付録でもOKです... 詳細
[16804003] テレビの音を出しているときに
2013/11/06 22:46:08(最終返信:2013/11/08 03:31:24)
[16804003] ...テレビの音を出しているときに1度は画面が真っ暗になり、一瞬音も途切れます。 このような現象は起きますでしょうか? TVの基板の不調かもしれません。 修理依頼した方が、いいと思います。 テレビ側の問題かも知れないので... 詳細
[16791749] ブルーレイプレーヤーと接続すると音が途切れます
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S353)
2013/11/04 00:43:48(最終返信:2013/11/05 17:17:34)
[16791749] ...当機とBDP-3120をHDMIケーブルで繋いでいます。 いざ視聴しようとすると当機の表示にPCMとBD/DVDが交互に表示され一秒ごとに音声がとぎれ、また聞こえます。 映像は問題なく再生されます。 大変困っています。 どう設定したらいいのか教えて下さい。 原因不明ですが、交換できるHDMIケーブルがあるなら変えてみてください。... 詳細
[16625721] 電源と音声について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTZ-HW919BD)
2013/09/24 01:02:52(最終返信:2013/09/25 10:32:53)
[16625721] ...CECには対応しないモデルですから連動はできないです、マクロ機能搭載の学習リモコンを利用する程度でしょう。 音声の途切れはテレビのデジタル音声出力の設定を変えてみてはどうでしょう。 口耳の学様 ご回答いただきありがとうございます... 詳細
[16413432] HDMI 接続時の音声
2013/07/28 22:03:38(最終返信:2013/08/05 06:30:00)
[16413432] ...、ブルーレイとテレビを見ている時は音声が途切れたりしないのですが、ハードディスクに録画したwowowを見るときに音声が途切れます。すぐつながるのですが、非常に気にな...ますが、テレビのハードディスクで録画しているものを見ているとき何分かごとにいったん音声が途切れてすぐつながるのですが、非常に気になりますなぜでしょうか?光端子でつないだほうがよいので...、テレビのハードディスクで録画しているものを見ているとき何分かごとにいったん音声が途切れてすぐつながるのですが、 テレビとHT-CT660はHDMI接続のみなんですよね? ... 詳細
[16274540] PCとの不具合
2013/06/20 10:09:08(最終返信:2013/06/30 06:38:11)
[16274540] ...唐突に音声がまったく出力されなくなり本体ディスプレイがSTBとPCMに交互に切り替わって音が出力されたと思ったら2、3秒すると途切れます。 音声ソースはどんなソースでもなります。1回正常に出るとその後は不具合は出ません。 グラボはGTX680できちんとDTS-HDやDolby... 詳細
[16125049] 実物が見れません。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S757)
2013/05/12 14:13:36(最終返信:2013/05/12 15:26:38)
[16125049] ...く思います。 buletoothのワイヤレスイヤホン等はアンテナが小さいのか距離が離れると音が途切れたり、遅延してしまうので動画に不向きな面もあるのですが、ペアリングするタブレット端末のアンテナにもよると思うのですが... 詳細
[15904416] やはり2.4GHz帯で脆弱かもしれないが…
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-4300(B) [ブラック])
2013/03/17 20:34:27(最終返信:2013/04/03 20:15:11)
[15904416] ...機器の不具合という認識もメーカーサイドにはなくうやむやに… 一番ノイズに強いIDのCにしても、ノイズや途切れが頻繁に起こり ストレスはたまるばかりだったので、移設した箇所でもBOSEへ置き 換えてしまいました... 詳細
[15882386] 音の途切れ、サブウーファ電源ランプについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT260)
2013/03/12 12:58:54(最終返信:2013/03/14 22:43:39)
[15882386] ...2つ皆さんに質問があります。 @Warkman-Bluetoothで音楽視聴の際、よく音がブツッと途切れますが改善できますか。 A本機使用時、サブウーファの電源ランプがオレンジ色点灯ですが緑点灯ではないのですか... 詳細
[15853328] YSP−4300からの乗り換え、大正解でした。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 135 home entertainment system)
2013/03/05 20:51:34(最終返信:2013/03/05 20:51:34)
[15853328] ...YSP-4300から乗り換えた大きな理由が、サブウーハーの途切れです。 メーカーサポートの結果は電波の干渉でしたが、他所と比べて特に 大きな障害となるようなモノが判らず、ウヤムヤな状態でした。 ヤマハ自慢のAirWiredは実績もあり... 詳細
[15575276] CM時の音声について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S412(K) [ブラック])
2013/01/05 17:22:35(最終返信:2013/02/07 00:21:43)
[15575276] ...これまでのTV本体スピーカーの音声とは全く違う音声で聞くことができてとても満足して いるのですが、CMが切り替わる毎にシアタースピーカーの音声が途切れ(1秒ほど)て しまいます。 他のスレッドを見る限りこのような現象はあまり無いのかもしれませんが... 詳細
[15695874] base-v50 接続方法について
2013/01/31 11:02:48(最終返信:2013/01/31 20:25:00)
[15695874] ...そしてPS3で音楽のBDも観れたのですが、ゲームを始めようとすると、ゲームの音は聞こえるのですが、映像が途切れ途切れ(ほとんど映らない)でまともにできません。ヱヴァのBDも試しましたが同じ症状でダメです。 接続は...本体出力→HDMI→レグザ(40S5)入力 何がいけないのかわかる方いましたら、教えて下さい。 接続は問題ないのですが、映像が途切れたりするのはどこか不具合が発生しているのでしょう。 テレビに直接PS3を繋げた場合は症状は起こらないのでしょうか... 詳細
[15569147] 視聴ポイントの設定
2013/01/04 15:10:56(最終返信:2013/01/05 15:49:08)
[15569147] ...一度新品交換しました。当初気づかなかったのですが、交換した現在の機体についてもサブウーファーの接続が途切れ途切れになったりする不具合が継続しています。本体とサブウーファーは同じラックに収納しているため、遮蔽物はありません... 詳細
