途中 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"途中"を検索した結果 1612件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20387456] 液晶の保護フィルム
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2016/11/12 22:29:05(最終返信:2016/11/16 07:06:05)
[20387456]...購入してみて驚いたのは、自分も不器用な方なのですがこれは、結構、貼りやすい(当然、一発では上手くいかないので貼っている途中で何度も貼り直しを試みています) そして当然、幾つか気泡が入ったままで自分なりにある程度で妥協して貼ったのですが今...詳細
[20384691] Play To 機能が満足に動作できません
2016/11/12 02:33:49(最終返信:2016/11/12 15:41:56)
[20384691]...TVに対し、本タブレットからPLAY To機能にてMP4動画を流すと、5GHz、2.4GHzともに映像が途中で止まってしまいます。 WiHiアクセスポイントの設定で5GHzの使用チャネルを変えてみたりしましたが...詳細
[20276470] simフリー
2016/10/08 14:01:01(最終返信:2016/11/06 14:52:42)
[20276470]...SIMにしてもzenpad 3では使えないということでしょうか? 多摩モノレールにのってどんぶら揺られてきましたが、途中で電波掴めないところがありました。 (UQのシムなので、auの電波) 端末の対応のバンドが1(2...詳細
[20345888] daznの動画が途中で止まります
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2016/10/30 21:17:35(最終返信:2016/11/06 14:50:38)
[20345888]...daznのアプリをインストールし、いざ動画を見ようとしたところ、15秒程度で画像のみがストップし、音声のみが流れます。音声もでないことがあります。 進捗バーで先送りしてみても、やはり数秒以内で固まります。 家庭の同じ無線LANに繋いだスマホやパソコンでは問題ないので、そちらで見ていますが、やはりこのタブレットでも見たいと考えています。...詳細
[20089178] Windows 10 Anniversary Update
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー)
2016/08/04 01:06:35(最終返信:2016/10/31 09:55:06)
[20089178]...updateを再度やって修正更新をダウンロード。なんとダウンロードサイズは2.5GB!、5時間位! 途中で、ダウンロードが進まなかったり、wifiが使えなくなったりで超大変!最終的にwifiも解決。 1...おかしいと思ってGoogle検索すると、かなりトラブルが多くてネット上でも騒がれていた。しかも、400MBもあってダウンロードも途中で止まったりするみたいだ。これはもうしばらく待った方が良さそうだ。時間がばからしいけど、Windows...詳細
[20338500] 教えてください。タイムリーで着信音を鳴らしたい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/10/28 15:12:37(最終返信:2016/10/31 08:22:55)
[20338500]...これで通知が来ることはずですよ。 ありがとうございます。なんとか ラインは設定できました。 ただ、 Gメールの設定途中ですが、 ・設定>保護されたアプリ>(通知されたいアプリ)にチェックを入れる とありますが、私の現在の状況では...詳細
[20332482] 月々サポート途中で機種変更した場合の残債
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 64GB docomo)
2016/10/26 13:55:37(最終返信:2016/10/27 22:37:33)
[20332482]...画像を見て頂くとお分かりになると思いますが、 後1年ほど、支払いが残っております。 月々サポート途中で機種変更した場合、 月々サポートの割引が終了するのは分かっているのですが、 現在の端末分割金2,169円と月々サポートの割引分2...詳細
[18608037] 再起動のループをするようになりました
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab S TS507/N1S PC-TS507N1S)
2015/03/23 16:32:08(最終返信:2016/10/18 14:04:55)
[18608037]...この機種のメンテは初期化以外にはどんな方法があるんでしょうかね。 不思議です。 私の場合は、gメール設定の途中でロックして、画面上からアイコンがすべて消えてしまいました。再起動も出来ず、121wareのアンド...詳細
[20260471] 外部SDカードにアプリを移動したい所です
2016/10/03 08:19:00(最終返信:2016/10/17 22:27:56)
[20260471]...>電子おたくさん >Gケニーさん >たくちゃん3さん 質問なのですが、内部ストレージ化したSDカードを途中で抜いて新たに差し込んでも大丈夫なのでしょうか?...詳細
[19648863] このPCでできること・・・他。No.2
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/03/02 09:17:14(最終返信:2016/10/15 08:51:49)
[19648863]...CAPACITYの表示になっているかどうかは判りませんが、とりあえず、最高と最低をピックアップして計算してみました。 途中、T90CHIの数値が、狂っているのがわかります。OC現象の前なので、直接関係ないような気はします...詳細
[20259445] ガラケー+タブレットPC+格安SIMとして新規購入を検討中です。
2016/10/02 21:59:56(最終返信:2016/10/10 06:08:09)
[20259445]...Softbankの定額プランでの利用制限などと比較すると…。 また、格安SIMは、契約2年縛りなどがないため、途中解約による高額違約金が無いというのもメリットみたいです。 フェブラリーナイトさん、格安SIMでは比較的速いとされる楽天モバイルやDMMモバイルを...超ヘヴィーユーザーなら値段的にもわざわざ格安SIMを利用するメリットはない。 ・ただし、Wi-Fiなので2年縛りがあり途中解約すると、高額な違約金が発生する。 ・安さを極限まで追い求めるのなら、格安SIM各社が行っているキャンペーンを渡り歩く...詳細
[20261968] ブルーライトカット
 (タブレットPC > Apple > iPad mini Wi-Fiモデル 16GB MD528J/A)
2016/10/03 19:41:55(最終返信:2016/10/05 09:06:54)
[20261968]...マウスなどの研究結果も多数報告されています。国内では東北大学などでも研究されていますし、学会でも発表はされています。 ただまだ研究途中でわかっていないことが多いです。 米国師会研究の一例です。 AMA Adopts Community...詳細
[20113012] 修理に出してわかった事
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR5-00014)
2016/08/13 23:28:13(最終返信:2016/10/02 23:19:32)
[20113012]...オープンになるまで予め記入を進めておく等は一切出来ない  つまりマイクロソフトサポートの手が空いてるときだけ記入が許され、  混雑している間は記入途中でも容赦なくブラウザが再更新され文字の入力を禁じられる状態です  製品の指定の時にフリーズし、クローズに切り替わるまで表示が進まないケースもあります...詳細
[20255872] 地面に落としてしまい画面が映らなくなりました。
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2016/10/01 21:37:47(最終返信:2016/10/01 22:55:13)
[20255872]...もし自分で直せるようなら直してみたいのですが 分解等したことあるかたいらっしゃいますでしょうか? 落とした反動で後ろのカバーが開き、途中までは外せましたが SD、SIMを差し込む辺りがくっついたままで外せるかどうかわかりませんでした。...詳細
[20191175] kvi-70b タッチパネルドライバー?
 (タブレットPC > KEIAN > KVI-70B)
2016/09/11 15:09:29(最終返信:2016/09/26 01:28:46)
[20191175]...色々調べながら触っていたのですが、修復ディスクを作ろうとするとエラーが起きたり、色々あって、一回初期化しようとしたら途中でフリーズ。強制再起動したら、初期化が中断されていて、全く動かず。 後でやろうと、クリーンインス...詳細
[17168791] 電源に接続しても充電されません、
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 2 512GB 77X-00001)
2014/02/09 05:01:50(最終返信:2016/09/20 14:46:59)
[17168791]...一旦本体をシャットダウンしてから、電源ボタンとボリュームアップボタンを15秒程度長押ししてみてください。途中で画面上に"Surface"の文字が出たり、画面が一瞬明るくなったりしますぐが、操作を止めずにそのまま長押しを続けてみて下さい...詳細
[17530160] PowerDirector 12の再ダウンロードはできますか?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59399891)
2014/05/18 18:34:45(最終返信:2016/09/19 00:44:34)
[17530160]...削除したアプリケーションはタブレットに初めからプリインストールされていたものらしく、アンインストールの際にバックアップデータまで消されていました。 途中でアンインストールをキャンセルすることもできず、電源長押しで強制終了することも考えましたが、不良レジストリが増えるのが嫌だったのでそれもしませんでした...詳細
[20188809] 落下と盗難対策
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fi+Cellular 64GB SIMフリー)
2016/09/10 20:34:55(最終返信:2016/09/12 00:08:46)
[20188809]...頂ければと思います。 よろしくお願いいたします。 防犯ブザーを自分では無くiPad側に付けておけば途中であきらめると思います iPadごと投げ捨てられて壊れるかもしれないけど・・・ バンカーリングなど落下防止に一役買いそうなケースにする...詳細
[20187348] 教えてください・故障・修理
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2016/09/10 11:12:10(最終返信:2016/09/10 22:15:42)
[20187348]...、直線も曲線も途切れず引けました。でも、パズドラの一番したの列と下から二番目がパズルがうまくいかず途中で石が離れてしまいます。本当にこまりました・・・。...詳細
[20125715] 置き時計〜
 (タブレットPC > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS TAB N-06D docomo)
2016/08/18 22:40:56(最終返信:2016/09/03 11:28:12)
[20125715]...カメラ側は「電源を接続し、見守りたい場所に設置」 B モニター側 機器では 普通にタブレット使ってる途中に、見たい時「アプリをTap」 するだけ。 もちろん 外出先からでも何の問題無し。 C 常時 映像と音声による...詳細
