途中 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"途中"を検索した結果 1611件中21〜40 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[22698914] 購入を検討中です
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/05/29 08:50:27(最終返信:2019/06/09 16:39:57)
[22698914]...生年月日の設定でもまるでパズルでした。(年の選択に時間を食ったがAndroid並に簡単にできないものかね?) 途中面倒くさくなって、挫折しかけ止めようかと思いましたが、何とか2時間後クリア出来た様です。 (Appleの端末は難しい先入観が有ります...詳細
[22683410] Xperia Z3TCからの買い換えを検討しています。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/05/22 07:51:43(最終返信:2019/05/26 09:10:36)
[22683410]...ではGoogleが使えなくなる的な報道がされていますが… 今のところ使えても、使っている途中でGoogleが使えなくなる可能性もないのでしょうか? A 当アンドロイド端末は、si...>@ Googleは使えますでしょうか? 使えます。 >今のところ使えても、使っている途中でGoogleが使えなくなる可能性もないのでしょうか? 報道によると、現行機種は影響を受...eriaZ3TC を持っていないので比較できません。 >今のところ使えても、使っている途中でGoogleが使えなくなる可能性もないのでしょうか? わかりません ただ自分だったら...詳細
[22644312] マルチユーザとSDカードへのアプリデータ移行できますか?
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-801W)
2019/05/04 08:54:25(最終返信:2019/05/12 22:09:37)
[22644312]...ません)。 ただ、使ってないゲームアプリで試したのですが、SDから起動すると読み込みに時間がかかり途中で「通信中」の画面から進まなくなってしまいました。 SDカードから起動できるアプリは限定されるのかもしれません...詳細
[22418572] メディアストレージ
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02K docomo)
2019/01/25 15:17:08(最終返信:2019/05/08 13:09:06)
[22418572]...したが この機種になってから そのようなことは経験しておりません media re scan は 途中でとまってしまうので あきらめましたが 実際に8では 暴走したりすることはなくなったのでしょうか 暴走を経験された方みえますか...詳細
[22628473] ビルド?1803から1809?にバージョンアップしません。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2019/04/27 15:30:15(最終返信:2019/04/29 21:05:12)
[22628473]...こんにちは。 Chrome, iTunesインストールする前は、確か98GBくらいあったと思います。でも、途中で、フォントを インストールしたかもしれません(うろ覚え'(笑)) Windowsのデフォルトのフォントは...詳細
[22613906] 第三世代か第二世代か?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 256GB)
2019/04/20 09:25:03(最終返信:2019/04/23 19:34:24)
[22613906]...が治る場合もあります) ベンチマークアプリの3Dmark Sling Shot Extremeも、途中でアプリが落ちて完走しない事の方が多いです。 第3世代でないとダメな理由がないなら、第2世代でいいと思います...詳細
[22426391] 家族共用タブレット
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2019/01/28 18:30:40(最終返信:2019/04/11 18:28:02)
[22426391]...家族で使おうと思い初めてタブレットを購入しました。 初期設定している途中で、出来ればアカウントを分けて使用したいと思ったのですが、この機種はマルチユーザー機能には対応していないようですね (取説を軽く見た限りでは載っていないようでした)...詳細
[22204199] mini 5 出るってよ!!
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 128GB)
2018/10/24 13:32:36(最終返信:2019/03/30 21:10:04)
[22204199]...初期不良引きましたw 早速お守り代わりの保護ガラスを貼ってもらおうとヨドバシAkibaに向かったのですが、途中で異変に気付きました。 LTE通信が繋がらないのです。 SIMカードは読んでいる風なのに繋がらない...詳細
[22367381] GEANEE WDP-104-2G32G-CT-LTEの初期化ができない
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2019/01/03 11:34:49(最終返信:2019/03/24 06:14:51)
[22367381]...WDP-104-2G32G-CT-LTEを購入しましたが, この度他に譲るべく初期化を試みたところ, 途中まではいいのですが,「官界か再起動を繰り返します」の画面のあと, 写真のようなユーザー名とパスワードを求める画面がでて...詳細
[22548321] ゲームアプリ
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/03/21 18:39:25(最終返信:2019/03/21 22:06:19)
[22548321]...他のKirin 659搭載機種では問題なくてもP20 liteだけで問題が出るゲームが幾つかあります。 また、途中からプレイできなくなったゲームもあります。 https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000024835/SortID=20995130/...詳細
[22533708] WPS Office Gold Edition ダウンロード版について
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 64GB 価格.com限定モデル)
2019/03/15 14:36:24(最終返信:2019/03/15 23:54:22)
[22533708]...64GBと一緒に本製品をオプションで注文し、キングソフトのサイトからシリアル番号入力してダウンロードしようとしたのですが、かなり遅く途中で止まってしまったりしてダウンロードが上手くできません。 解決方法を教えていただけませんでしょうか...詳細
[22533062] Dropboxと相性が悪い?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2019/03/15 07:39:50(最終返信:2019/03/15 08:46:43)
[22533062]...多数のJPEGなどを転送するのですが この機種を使用しだして ESファイラーでサーバーからコピーしようとすると 途中で止まってしまいます フォルダー階層がいじできるので この方法を使っているのですが 同じ物でも 他の機種では普通にコピーできます...エクスプローラーで転送。 >>この機種を使用しだして ESファイラーでサーバーからコピーしようとすると 途中で止まってしまいます Dropboxは使っていません。 私は、クラウドサービスを使う時は、OneDriveを使っています...詳細
[22519346] 使用していてストレスないのはどこのメーカーのタブレットですか
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/03/09 12:06:25(最終返信:2019/03/11 00:27:34)
[22519346]...使いやすいもの希望です。 とありましたので、価格より性能を重視していると判断し上の回答となりました。 途中の説明は、そのモデルを選んだ理由です。 なんの根拠も書かずに高いモデルを勧めるのはどうかと思いましたので...詳細
[16468616] windows8.0のプロダクトキーが分からず、困っています
 (タブレットPC > Acer > ICONIA W510D)
2013/08/14 14:19:56(最終返信:2019/02/14 18:44:05)
[16468616]...この度、windows8.1をインストールしようと考えていますが、途中でwindows8.0のプロダクトキーの入力が求められます。 普通は商品購入時にパッケージなどに付いていると思いますが、こちらの商品には付いていませんでした...詳細
[22443252] ポケモンGO
2019/02/04 21:34:34(最終返信:2019/02/12 21:29:00)
[22443252]...上記スレッドのスレ主さんと情報交換するのも良いかもしれません。 >スレ主さん >>ポケモンGOをプレイしようとすると ゲームの途中かスタート時かで違ってきますがどちらでしょうか。歩いてくれない時にGPS測位が出来ているか確認しましたか...詳細
[22276232] 無線LANについて
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/JAW PC-TE507JAW)
2018/11/24 15:50:18(最終返信:2019/01/12 12:44:31)
[22276232]...接続不良起こります。 当方はポケットWi-FiとWi-Fiルーターを使用していますが、両方で使用途中に突然切断することあります。 再度接続を試みるも、"認証に問題あり"の表示が出て、正常に接続するまで数分時間がかかりますね…...詳細
[22382978] アプリがダウンロードできません。初期設定ができていない?
2019/01/09 22:07:15(最終返信:2019/01/11 15:35:20)
[22382978]...iPhone7から、アップルサポートに電話をしたのですが、すぐに電話が圏外になってしまい、サポートを受けている途中に、7回ほど、電話が切れてしまい、なかなか繋がりませんでした。 Wi-fi環境が充実していても、カケホーダイなのに電話が圏外になるのは本当に困りました...詳細
[20597091] 起動しなくなった。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/01/24 00:53:01(最終返信:2019/01/09 09:15:50)
[20597091]...Windowsレベルのお話ではないらしい ・BIOSアップデートを試みるがエラーで蹴られる  # おススメしません。途中でコケたら完全に復旧不能となります ・電源ボタン押下で起動直後、電源ボタンと音量+ボタンの同時押し...詳細
[22369375] アクティベーションエラーで使用出来ません。
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 16GB)
2019/01/04 07:15:21(最終返信:2019/01/06 09:10:44)
[22369375]...「ネットワークの接続および設定を確認して、もう一度実行してください。」って書いてあるので、 その通りだと思います。 インターネットが途中で切れたのではないでしょうか。 ネットの環境についての情報が一切ないのでこれだけだとわからんですよ...詳細
[22360643] 遅くバッテリー保ち悪くなった
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/12/30 23:25:49(最終返信:2019/01/01 00:10:33)
[22360643]...購入して1年9カ月。 待ち受け主体のスマホと使い分け,主に通勤途中のネットチェック,勤務中はカレンダー,休み時間にブラウジング程度の利用。 ここ2カ月くらい,反応が遅くなった。 キー入力開始までに数秒タイムラグ...詳細
