途中 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"途中"を検索した結果 1624件中381〜400 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19065216] アップデート後、フル充電ができない・・・
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2015/08/19 18:37:47(最終返信:2015/08/30 02:55:45)
[19065216]...ありがとうございます。 途中経過ですが、どうやら怪しいのは充電器?かと思ってきました。 充電に15時間以上もかかるし、充電が途中で止まる?ような症状だし、 ...はないので、 ほったらかしにしてたら、バッテリー空になってました。 そこからの充電で、途中で止まってしまったので、 なんでかなと・・・。 充放電の繰り返しはまだこれからですが、...ない?状態みたいですね。 充放電を繰り返せば、学習していくのかな??? しばらくは、途中充電をしないようにして、数回充放電を繰り返してみたいと思います。 >s2000vgsさん...詳細
[19076506] 電源が落ちないようにするには?
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2015/08/23 15:20:42(最終返信:2015/08/29 19:54:22)
[19076506]...充電器とケーブルは純正を使っています。 アプリはクラッシュオブクランです。 オンラインゲームなので途中で電源が落ちるとすごく困ります。 購入してから間もないのでバッテリーの劣化はないと思いますが。 何か対処法はありますでしょうか... 輝度をできるだけ落として、GPS等の必要のない機能は切って、バッテリーの残量に注意していれば途中で落ちることはないはずです。 あとは、充電が正しく行われているか確認したほうがいいでしょう。ケーブルやアダプタに問題がある場合は...詳細
[18173995] 保証期間(1年)は、あって無いようなものです!(充電不良)
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 M80TA-WHITE [ホワイト])
2014/11/16 16:55:04(最終返信:2015/08/24 22:12:07)
[18173995]...無為のまま3日ほど過ぎましたが、金づちでぶち壊す前にと思いましていろいろ試しました。偶然ですが、スタートの途中で星がぐるぐる回っているところで画面をホールド、スワイプアウトしたところ、Windows の再設定メニューが出て...詳細
[19072547] 回復ドライブ作成
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 R80TA-3740S)
2015/08/22 09:57:22(最終返信:2015/08/24 00:16:31)
[19072547]...皆様 お世話になります。 先日、USBメモリーへ回復ドライブを作成しようとした所、途中で作成できませんとエラーが出てきました。 どなたか、原因は分かりますか? (初期化したほうがいいでしょうか...詳細
[19055420] Win10にしたけど戻しました
 (タブレットPC > Acer > Iconia Tab 8 W W1-810-F11N)
2015/08/15 23:40:28(最終返信:2015/08/17 00:14:00)
[19055420]...メインPCのIEのお気に入りもフォルダを残して全て消えてました。 不気味です。 上記と関係あるかどうか分かりませんが、途中からChromeへのログインパスワード入力ウィンドウでのパスワード入力ができなくなりました。 他の場所での文字入力は可能ですが...詳細
[18394410] WiFiが不安定になります。
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D09IW K141217)
2015/01/22 09:02:14(最終返信:2015/08/15 14:03:53)
[18394410]...インターネットからは切れてる時がある。 動画サイト(GyaoやYoutube,各種オンデマンド)でも、再生途中に切れて続きが見れなくなる。(だいたい1〜数分で切れる) 同時に別のPC(windows7)やAndroidスマホで接続してても...詳細
[19041464] ブルースクリーンエラーに困っています。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab 8 M81C)
2015/08/10 22:27:11(最終返信:2015/08/11 23:14:07)
[19041464]...他機種を購入した関係で本機を友人に譲るために初期化しようとしました。 回復画面より進んでいったのですが、途中で画像のようなブルースクリーンエラーとなってしまい、何をしても先に進めなくなってしまい、とても困っています・・...詳細
[19038104] 調子が悪い時は2ボタンシャットダウンを
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface 3 128GB MSSAA2 SIMフリー)
2015/08/09 16:19:19(最終返信:2015/08/10 00:30:23)
[19038104]...音量ボタンの + 側と電源ボタンを同時に押し、そのまま 15 秒間以上押し続けてから、両方のボタンを離します 途中、起動ロゴ画面が表示されることもありますが、2 つのボタンを押したままにします。 3. ボタンを離してからさらに...詳細
[16533809] タッチの反応が悪いです
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2013])
2013/09/01 20:26:34(最終返信:2015/08/09 14:55:22)
[16533809]...昨日の午前中に端末を購入し、帰宅後すぐに4.3へアプデ。 この時にはタッチパネルの感度は全く気になりませんでした。 途中AC充電をしながら弄っていましたら、夕方頃には10回に2〜3回はキーが反応しなくなりました。 夜にはさらに悪化して...詳細
[18951508] 購入2ヶ月で故障
 (タブレットPC > テックウインド > CLIDE 9 WSK3G081i SIMフリー)
2015/07/09 22:09:04(最終返信:2015/08/08 19:29:59)
[18951508]...故障が起こるのも機械物の宿命だ。 しかし故障しにくいメーカーもあるようなので口コミ情報は参考になります。 途中経過報告。 以下がメーカー側の見解でございます。 不具合実機を確認させていただきましたが、 起動画面・ログイン画面共に正常に表示されていました...詳細
[19012003] Windows10 インストールしました →容量不足発生
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2015/07/30 20:01:43(最終返信:2015/08/04 13:21:32)
[19012003]...ます。 思い切って消しました。ありがとうございました。 容量を確保して、インストールを継続しても、途中でエラーで終了してしまいますね。どなたかエラーになっている方いますでしょうか。私はWindows10のサイトのダウンロード版でインストールしています...詳細
[19010326] Windows10へのアップデート
2015/07/30 04:04:17(最終返信:2015/08/04 02:41:25)
[19010326]...幸いUSBで回復ディスクを作っていたのでこれで復旧しましたが ものすごく苦労しました。(具体的にはキーボード とマウスをハブでつなぐ、途中でUSBを抜くなどこれだけでかなり長文になるので割愛します) 現在8.1までは戻したので通知領域から予約してアップデートしようかなと思うのですが...詳細
[19008297] Windows10 どなたか???
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IWB 141205)
2015/07/29 11:47:38(最終返信:2015/08/02 18:16:06)
[19008297]...http://mobileascii.jp/elem/000/000/103/103214/を参考にしました。 ただ途中で初期状態に戻していますが100% になったあとF12(またはタブレットのボリューム+キー)かESC(またはボリュームマイナスキー)を押せとでてきます...詳細
[19012683] WINDOWS10にしてみました
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー)
2015/07/30 23:10:59(最終返信:2015/07/31 23:32:51)
[19012683]...準備して8.1上で実行するだけです。 アップにはCドライブ空き容量が5ギガちょい必要とのことでした。 途中、失敗しましたとのメッセージが出ましたが 再度の挑戦で終了、2時間はかかりませんでした。 今のところ無事動いていますが...詳細
[17374265] 充電できない! オフラインで保存してるデータを取り出したい
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface RT 32GB 7XR-00030)
2014/04/03 02:32:54(最終返信:2015/07/29 15:16:17)
[17374265]...原因は不明ですが、起動した瞬間、自動アップデートの再起動らしき画面が出ました。可能性としては、自動アップデートの途中でSurface内の電源管理ソフトが異常な状態でハングアップしたのではないかと。それで、付属の電源...詳細
[18697393] 回復パーティションは封印されたまま?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAM T100TAM-B-GS)
2015/04/19 17:35:19(最終返信:2015/07/29 00:40:11)
[18697393]...OSドライブ側に移行されて、容量が増えましたよ。 ちなみに、回復ドライブからリカバリーする際は、作業途中に、 「はい、ドライブのパーティション分割をやり直します」を、 選択して、リカバリー作業を進める必要があるみたいですし...詳細
[18801958] バッテリーが熱く
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-06F docomo)
2015/05/23 11:22:08(最終返信:2015/07/26 09:09:57)
[18801958]...ります。 主にニュースなどで、動画の閲覧は少ないです。 先日こちらの機種をナビで使用したところ、途中から画面が暗くなって困りました。 僕の場合はカバーを付けていたので外してみましたが、やはり画面が暗くなります...詳細
[18998550] 特定のアプリについて
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab E TE508/S1)
2015/07/25 21:32:51(最終返信:2015/07/25 22:45:58)
[18998550]...キャッシュされているクエストや島では エラーが発生せず 平日1600時前あたりの 少し大きなダウンロードなどの時は 途中で通信エラーがかなりの頻度で発生し タイトルからゲームへすすめなかったりします [マンションの環境]...詳細
[18810978] 電源が入らない!? その時はケーブルを確認してみて!
2015/05/26 09:00:08(最終返信:2015/07/20 08:38:16)
[18810978]...すなわち、本機の付属品としては充電ケーブルが、本体用とキーボード用と二本存在します。 前者はケーブルの途中にフェライトコアの付いていないもの、後者は付いているものです。 キーボード用を本体に挿しても、電...詳細
[18957841] バッテリーの消耗について?
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2012])
2015/07/12 00:22:48(最終返信:2015/07/14 22:35:40)
[18957841]...早くなったとは思いません。 タブレットなので、日中使う事は少ないが、使う時は動画の再生で2〜3時間。(途中スリープする時もある) それでも、約3日は持ちますよ。 こんにちは。16GBユーザですがご参考で...詳細
