途中 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"途中"を検索した結果 1611件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21765131] 勉強用として
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/04/20 08:49:05(最終返信:2018/04/20 15:14:47)
[21765131]...・エブリスタディ画面、エブリスタディ アドバンスト画面などでアイコンや表示がくずれることがある ・まれに、映像授業が途中で止まってしまったり、再生できないことがある ※iPad(2018年3月発売モデル)につきまして...詳細
[21691249] battery report
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/03/21 00:30:12(最終返信:2018/04/17 00:32:03)
[21691249]...ちなみに充電を80%や50%とかで止められるPCもあれば、100%まで止められないPCもあります。 途中で止められるのは、バッテリー内の管理システムが充電電流を途中で止める機能を持っているから。止められないのはその機能が無いから。 バッテリーによってこんな違いもあったりします...詳細
[19289391] タッチパネルが反応しません!
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2015/11/05 07:36:37(最終返信:2018/04/15 01:36:09)
[19289391]...って動かすとピンが外れていきます。)備えつけのコードを見てみるとしっかり折りたた待っていていかにも途中が切れている感じ(購入の部品と比べるといかにも安価)これを、差し替えてみたら、ペンがつかえました。その10ヶ月後にスライドの場合は...詳細
[21716977] 買ってきました!
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/03/31 01:27:21(最終返信:2018/04/01 11:50:47)
[21716977]...何とか無事に設定を完了することが出来ました。 (当たり前ですが…) ネットにつながって良かったです。 (途中で 「SSID」 が何なのかわからず? パニックになりましたが…) ← ど素人 TVも見れました...詳細
[21493863] Wi-Fi 使用時の5GHz帯[a/c] 2.4GHz帯[n/g/b] による不具合
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/01/08 16:09:46(最終返信:2018/03/19 14:48:00)
[21493863]...ルーターも本機(d-01J)も5GHz帯の接続に対応していますので、普通に5GHz帯に接続して使用していたのですが、一部のアプリなどでデータの読み込みが途中で停まってしまって画面にデータや情報が表示されない現象が起きていました。 本機を購入してからしばらく...詳細
[21683482] ★ファーウェイメディアパッドM3Lite10simフリー 満足! その3
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2018/03/17 23:54:11(最終返信:2018/03/17 23:54:11)
[21683482]...これがいわゆるクッキー!? ですかね? このファーウェイの製品紹介を開いたまま重いサイトを検索してると 時々検索が途中で止まる事があります! オクタコアとはいえ重いサイトを検索する時はファーウェイの製品紹介を消して検索し直すと(例...詳細
[21624141] 高周波ノイズがひどい
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-02K docomo)
2018/02/23 15:55:37(最終返信:2018/03/01 10:37:24)
[21624141]...・・ 初期ロード、サムネイル表示などのSDカード入出力の途中が一番目立ちますが 利用しているアプリにもよるでしょうが、少し長い曲や動画の途中で続きを読みだす際にも ”ブーン”やら”キーン”やら聞こえてしまい...詳細
[21616557] 至急!!格安SIMでのspotify使用状況教えてください
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 16GB SIMフリー)
2018/02/20 20:25:32(最終返信:2018/02/21 16:17:36)
[21616557]...ケットを利用 ・他社提供アプリは検証しない との回答。 上記の話、spotifyを使い始めて途中で速度制限がかかって繋がらないなら何となくわかる気もしますが SIM挿し初めから全くつながらないのは納得できなかったので電話で直接サポートに聞いてみたところ...詳細
[21036028] サーフェス ペン ボタン設定が
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00014)
2017/07/11 20:59:12(最終返信:2018/02/16 17:33:52)
[21036028]...Wacom側のアプリで調整します。 回答ありがとうございます。 Windows INKの方に設定の画面が無かったのですが更新が途中で更新したらできました。 お手数をおかけしました。 解決しました。ありがとうございます。m(_ _)m...詳細
[21581805] イラストメインで使いたい 64GBモデルで大丈夫でしょうか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2018/02/08 17:56:09(最終返信:2018/02/13 10:07:30)
[21581805]...かなりバラツキがあるようです。 おそらくは、次のことによるのかと。 ・画素数 ・絵の途中経過…筆運びの数(ストローク数)が多いと、大容量になる。途中経過をすべて保存していますので。 絵@ 43.7MB (913 x...詳細
[21573675] microSDカードを内部ストレージ化にした方不具合等ありますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2018/02/05 20:49:28(最終返信:2018/02/12 13:36:16)
[21573675]...こうなってしまっては使えないのでSDカードを抜いた状態にしました。 ここまで現在の状況です。 SDカードに移動途中だったアプリは問題ありません。 もしかして使っているSDカードがダメだったのか原因が分かりませんが...詳細
[19451272] 画面が真っ暗になる
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z300CL SIMフリー)
2016/01/01 13:16:16(最終返信:2018/02/08 20:11:22)
[19451272]...いしたところ、対応できないけど、可能な限りやってみますとの返事。 その後2週間の間預けっぱなしで、途中経過報告もありながら、最終的に問題は発生しなかったとの回答。 しかし突っ込んで質問してみたら、2週間電源入れっぱなしではなく...詳細
[21496649] デモ機、?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 LTEモデル KOB-L09 SIMフリー)
2018/01/09 16:35:10(最終返信:2018/01/24 20:25:34)
[21496649]...と返答が来ました このタブレットを通常使用することはできないのでしょうか? (´・ω・`) ファクトリーリセットが途中で終わるということは、ごく普通のリカバリーイメージが入っていないか、パーティションサイズが通常とは異なる状態になっているか...詳細
[20988512] バッテリーの放電
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/06/23 01:21:25(最終返信:2018/01/15 20:09:29)
[20988512]...この機種はシャットダウン(or 休止状態)が正常に行われた場合はIntelのロゴが表示されます。 多分、休止状態に入る途中でフリーズしているのでしょう(この機種ではよくあります)。 表示されない場合はフリーズ状態で電源が入ったままになっているために放電してしまいます...詳細
[21495050] iPad proとSurface、筆記ノートとしてどちらが使い易いか
 (タブレットPC)
2018/01/08 22:25:22(最終返信:2018/01/11 13:13:17)
[21495050]...素敵なジャックスパロウですね…!絵描きさんもiPad Proを愛用されてるというのも頷けます、すごい精度です。 計算の途中式や注釈を残すといった用途や今の予算から考えると、第2世代のiPad Proを購入してみようかなと感じました...詳細
[20981142] 突然電源落ちる
2017/06/20 01:24:25(最終返信:2018/01/08 00:53:50)
[20981142]...16日に購入したばかりなのですが、使っている途中でたまにブチッと電源が落ちることがあります。 これは負荷をかけすぎたのか初期不良なのかわ...ん 私も同じように突然電源が落ちます。 私の場合、POWER SWをもう一度押すと、作業途中のものはそのまま残っていますが、 電源設定はAC有り無し両方とも、OFFしないにしていま...うか? スリープ状態になるのではなく、電源ボタンを押さないと元に戻らない感じです。 作業途中のものはそのまま残っています。 私も皆さんと同じように、突然画面が消え、電源ボタンを押...詳細
[21421308] V2の改善点は?
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN892V2)
2017/12/10 18:10:52(最終返信:2018/01/04 07:22:36)
[21421308]...SDカード周りのトラブルが多く、 ・スリープ復帰でSDカードが認識されなくなる。 ・動画視聴など利用途中で、SDカードが読めなくなり、再立ち上げか必要となる。 ・3〜6ヶ月使っていると、他のPC等では問題のないSDカードが2度と認識できなくなる(既に3枚経験)...詳細
[20781516] 電源OFF(シャットダウン)しても勝手に電源ONになっている事象
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/03/31 12:07:47(最終返信:2017/12/27 16:29:12)
[20781516]...ョンジェスチャーをしても何も反応しませんよね? 念のため電源立ち上げからshut downまで(途中にスリープモード)を下記に確認しますね。 電源ボタンを長押し……「Androidを起動するには、...詳細
[21148882] Chromecastのミラーリングはできますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/08/27 11:31:22(最終返信:2017/12/16 20:54:18)
[21148882]...めします。 私は両方試しましたが、Fire TV Stickは明らかに遅延があり、ゲーム画面などは途中で止まります。 写真などをスライドして見せるぐらいならどちらでも良いんですけどね。 抜粋終わり とありますように...詳細
[21420773] コンビニWifiなどの公衆無線LANにつながりますか
2017/12/10 14:42:21(最終返信:2017/12/11 19:59:50)
[21420773]...て変更されますので、 いたずらに気を付けてください。 >papic0さん 返信遅れました。今日帰宅途中にローソンとファミマによって試したところ、無事繋ぐことができました。家を出る時にjavasprictやcookieの有効...詳細
