途中 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 途中 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"途中"を検索した結果 1969件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23203306] TS8130  印刷不良⇔その時々で50% or 80%と出来ません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/02/01 12:36:19(最終返信:2020/02/07 20:07:38)
[23203306] ...。 印刷中は稼働音がしていますので、途中で稼働音が止まりますと、あぁ〜半分程印刷できたな?とか・・・音圧量が推測して、印刷が途中で止まりますとそのまま排出されます。...は「故障表示は出ておりません、両端の文字が印刷できない、現在は、頭からの印刷は出来ますが途中で都度印刷部分が3〜5〜9割で以下白紙で出てきます」説明が下手でお叱り頂きそうですが〜。...刷可能範囲かも知れません。 下端から 8cm ぐらいあります。 不思議な動きとして《印刷途中で白紙で排出、一旦止まり10秒ほどして少し戻り排出します》。 ま、今は、《何とか動かして... 詳細
[22925029] 厚い紙は駄目?
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2019/09/16 02:39:22(最終返信:2020/01/30 19:52:56)
[22925029] ...>たいくつな午後さん 購入したのは1年くらい前です。 3,4ヶ月くらい使用期間が開いてます。 給紙は途中まで行きます。そこから先はResumeしても進行しません。 間が開いていることが、不調の引き金になっているような気がします... 詳細
[23169988] スキャナユニットカバーの開く幅が狭い
2020/01/15 16:35:08(最終返信:2020/01/26 06:41:05)
[23169988] ...内部の点検となると、かなり不自由かもしれませんね。 うちのは開いたまま止まりますよ。 止まる所まで開けて一旦下げると途中でロックする。 閉める時は上げるとロックが解除されて閉まる。 2段階になってます。 暗いことは事実ですLEDの照明がほしいところですね... 詳細
[23183337] プリンタヘッドの交換について
 (プリンタ > CANON > G6030)
2020/01/21 23:27:35(最終返信:2020/01/22 20:30:16)
[23183337] ...これまで使っていたものは、一応週一位で、カラーコピーを使うようにはしていたにも関わらず、なぜか使用中に詰まって途中からカラーが変わったりしていました。その都度、クリーニングしたりしてとても面倒だったし、時間もインクも無駄にしました...トラブル気にせず使える感じなんでしょうか? さくさくにぎにさんへ > なぜか使用中に詰まって途中からカラーが変わったりしていました。 これはインクジェットプリンターの宿命というよりは、故障のような感じがします... 詳細
[23181180] MPドライバーがインストールできない
2020/01/20 21:34:19(最終返信:2020/01/21 23:39:39)
[23181180] ...どのようにインストールできないのか全く記載がないので これでは誰も回答できないと思いますよ。 インストール途中でエラーになるのであればメッセージ メッセージが表示されないのであれば、インストールできないと 言われている状況を明確にしないと... 詳細
[23178842] 買って丁度1年目
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-811A)
2020/01/19 19:21:29(最終返信:2020/01/21 11:20:17)
[23178842] ...出しに席をたたなくてはいかずBluetoothの意味が 全くありません インク交換の際、インクが見当たらず 交換の手順途中で寝てしまい起きると画面が真っ白 インクが見つかり交換したいのにやり方も画面見て しないと分からないので... 詳細
[23175178] スキャン済みのPDFを編集する方法ありますか?
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5080F)
2020/01/18 06:40:55(最終返信:2020/01/21 08:33:23)
[23175178] ...例えば30ページの本をスキャンしたいとき 30ページ分、続けて読み取れば自然に30ページ分のPDFになりました そして例えば、途中でページを飛ばしてしまったことに気づいた場合、後から抜けページだけ読み取って、2つのPDFを編集して1つのPDFにすることもできました... 詳細
[23173961] ポート?を削除したい
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2020/01/17 15:39:51(最終返信:2020/01/18 10:23:54)
[23173961] ...こちらの設定を直す途中、 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001085529/SortID=23154127/#tab プリンタの調子が悪くなり再度インストールした時があったのですが... 詳細
[23139179] 【Canon】 TS8030ドライバーがインストールできない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2019/12/30 23:04:59(最終返信:2020/01/01 21:58:46)
[23139179] ...・付属のCD_ROMをパソコンにセットアップする ・Setupを実行する ・画面の指示に従い進行する ・途中で,USBケーブルを接続するよう指示が出る・・・・ こんな具合で出来ませんか ? 以下の記載内容... 詳細
[23126658] 電波強度が低い
2019/12/24 18:22:03(最終返信:2019/12/30 12:12:07)
[23126658] ...どなたか教えてください。 今回購入したこちらのプリンターでは印刷スピードがかなり遅く、途中で止まってしまうことも多くあり、原因を確認したところ 電波強度が50〜60%でした。 電波強度が低くなる要因も特に無く...プリンターとルーターの距離を縮めて電波強度は90%台になりましたが、印刷スピードは改善されませんでした。 どうやら途中」で回線が切断されてしまうようで、「プリンターと接続されてません」のメッセージが出て、少しすると接続され... 詳細
[23106643] ¥14,500
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2019/12/14 16:04:35(最終返信:2019/12/28 00:51:14)
[23106643] ...動かなくなってしまいした。修理センターへ電話しましたが、修理期間終了で修理できるかどうか分からないという回答、年賀状の印刷途中でどうしようもないので、PCデポで買い替え購入しました。 吸収パットが自分で交換できない設計になっているというのはどういうことなんでしょうか... 詳細
[23128303] プリンター用紙トレイの狂い
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2019/12/25 15:32:07(最終返信:2019/12/27 12:16:21)
[23128303] ...その目的が達成できるだけの情報が提供されていれば十分で、画像のアップまで求める必要はないように思います。 >secondfloorさん それは途中の話でしょう。 最初から画像付けて、「これって正常でしょうか」ってやれば、こんなに長いスレにはならないんじゃない...>そこから理解することはできなかったのでしょうか? 私が理解するかしないかは関係ないこと。 けーるきーるさんへ > それは途中の話でしょう。 > > 最初から画像付けて、「これって正常でしょうか」ってやれば、こんなに長いスレにはならないんじゃない... 詳細
[23116503] はがきが印刷できない。
2019/12/19 14:16:38(最終返信:2019/12/20 12:29:58)
[23116503] ...印刷する前にハガキに設定しております。 ブラザーのサポートはいくら待ってもさっぱり繋がりませんし またせてる途中でアナウンスで流れる 待たせないで連絡できるスマホのシステムだかアプリだかは、 番号を入力して下さい... 詳細
[23066915] 近くの家電量販店
2019/11/24 15:37:10(最終返信:2019/12/01 19:01:42)
[23066915] ...このタイプのプリンターは20,000で収まらないものが多いのでラッキーでした。それまではEP-706Aを約5年使いました。途中から激安インクを使用しておりましたが、最後の方は給紙エラーで印刷出来ませんでした…。インクの影響なのか... 詳細
[23055484] インクの出が悪い
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2019/11/18 20:50:47(最終返信:2019/11/25 20:57:17)
[23055484] ...クリーニングする事は出来ませんでした。(;_;) でも、黒インクを新品にしてノズルクリーニングを行ったところ、テスト印刷で途中から印刷されるようになり、無事に解決しました。(^^) しかしまあ、来年末までには新しいの買った方が良いでしょうね... 詳細
[23047439] 写真Lサイズの印刷
 (プリンタ > CANON > Satera LBP621C)
2019/11/14 21:14:36(最終返信:2019/11/15 10:26:01)
[23047439] ...LBP621Cを購入しました。写真を写真L版サイズの用紙で印刷しようとしましたが、途中で詰まって印刷できません。手差しでも、給紙トレイからでも必ず詰まります。原因は何なのでしょうか?よろしくお願いします... 詳細
[23045138] 両面印刷の速度
2019/11/13 19:50:53(最終返信:2019/11/14 17:56:48)
[23045138] ...>sumi_hobbyさん これはたいへん参考になりました。現有機もインクの乾燥とおそらくヘッドの加熱で大量印刷すると途中からとても遅くなってしまいます。このあたりは高価なビジネス機でなければカバーされないようですね。 ginuromomongaさん... 詳細
[22999409] 大容量インクとの混在可能?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2019/10/21 02:02:19(最終返信:2019/10/21 13:25:16)
[22999409] ...期セットされていて途中で交換してもインクカーリッジが混在しても何も問題無いでしょう。 うずっこさん、こんにちは。 > スタターインクとして LC3117が添付されていますが、途中からLC3119に切り替えた場合...LC3117と LC3119の混在は可能でしょうか? スタターインクとして LC3117が添付されていますが、途中からLC3119に切り替えた場合、切れたインクから順次切り替えることが可能か確認したいです。大丈夫だろうとは思いますが... 詳細
[22991510] プリントヘッド強制クリーニングの頻度
2019/10/16 20:35:37(最終返信:2019/10/17 20:19:29)
[22991510] ...実際は、カタログスペックよりもかなり印刷コストが高くつくように思います。 G3310は印刷やコピーの途中でも時々クリーニングらしい動作をしているときがあります。 EPO_SPRIGGANさん、secondfloorさん... 詳細
[22990763] スキャンの失敗が度々あります…
2019/10/16 12:06:36(最終返信:2019/10/16 12:32:04)
[22990763] ...10件に1件くらいの割合でスキャンに失敗します。 どういう事象かというと、きちんとスキャンがなされず途中で画像が切れてしまっている結果になることがあります。a4をスキャンして1/3くらいで画像が切れていたりします... 詳細
