途中 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 途中 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"途中"を検索した結果 1969件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22938012] パソコンからのスキャンについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK70)
2019/09/22 00:14:31(最終返信:2019/09/23 21:40:45)
[22938012] ...ありがとうございます! 早速試してみたところ、インストール開始までは良かったものの、 インストール途中で「ファイルのコピーに失敗しました」「インストールを中止します」と表示され、 結局インストール出来ませんでした・・・... 詳細
[22927067] ジョーシンにて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2019/09/16 22:30:38(最終返信:2019/09/21 14:22:49)
[22927067] ...パソコンと同時購入でオープン記念価格。 最初はキャノンの営業さんとプリンター選びについて話していたが途中より ジョーシンの店員さんと交渉で税抜から税込の価格となった。 私はプレオープン日の12日(木)に税込14... 詳細
[22921759] 両面印刷するときに、1枚目の途中で止まってしまいます。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-105)
2019/09/14 17:39:44(最終返信:2019/09/19 14:24:26)
[22921759] ...片面印刷する場合は問題なく印刷されますが、両面印刷のときだけ印刷が止まってしまいます.。 両面印刷をする場合、本来であれば@片面のみ印刷 A印刷再開ボタンを押す B裏面の印刷 という流れになります。 しかし、@片面のみ印刷の時、用紙の半分まで印刷したところで動きが止まってしまいます。 しばらくしても反応がないので、... 詳細
[22892845] タッチ画面の反応が悪い
2019/09/01 10:13:48(最終返信:2019/09/02 13:40:15)
[22892845] ... またもし購入からしばらく経つのでしたら、タッチの反応の悪さは、購入直後からでしょうか?それとも途中からでしょうか? >sumi_hobbyさん 液晶画面上から保護フィルムを完全にはがしたら反応が良くなりました... 詳細
[17606940] FAX送信するたびに、レポート印刷されるのをなしにしたい。
 (プリンタ > HP > Officejet 4620 CZ152C#ABJ)
2014/06/08 23:30:59(最終返信:2019/08/29 11:38:20)
[17606940] ...FAXを送るたびに毎回レポート印刷されたら、インクも紙ももったいないので、とかくレポート印刷をなしにしたいのです。 セットアップの途中からやたらめったらレポート印刷が始まるので、またFAX受信はしてませんが、これも毎回成功しました!とかレポート印刷が始まるのかなぁ・・・と... 詳細
[22844088] ADFは問題なく動作していますか?(購入検討中)
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2019/08/07 19:02:55(最終返信:2019/08/09 11:28:44)
[22844088] ...3馬力さんへ 3馬力さんのPX-1700Fの状況は、了解しました。 最初から全く使えなかったのではなくて、途中から故障してしまい、それで使えなくなってしまったのですね。 ただこういう故障は、メーカーや機種全体の問題というより... 詳細
[22585874] 僅か1年と3ヶ月、給紙エラーで産廃行き
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2019/04/07 13:13:31(最終返信:2019/07/01 21:33:49)
[22585874] ...「コピーボタンを押したら、スキャンではなく、いきなり紙送りが始まった」ことが故障と言っているのではなくて、「紙送りの途中でエラーになる」ことが故障だと言っているのだと思います。 >secondfloorさん >給紙エラーで止まったのですから... 詳細
[22494085] ts8130が遅い
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2019/02/25 23:14:54(最終返信:2019/06/21 10:42:37)
[22494085] ...不良品とか偽物だから出てこないみたいなことはないよ 有難うございます。ご指摘のwifiかも?スキャンは早いようで転送時間かも、スキャン途中で止まって待っているようで? ルーターがかなり古いです。10年前です。有線接続だと、30秒くらいです... 詳細
[22667903] 製品の品質・ランニングコストが悪すぎる(内容訂正再投稿)
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB2130)
2019/05/15 15:19:18(最終返信:2019/06/14 16:36:59)
[22667903] ...ラミネートしてもやはり徐々に滲むため、全色顔料インクのプリンターを使用しております) 紙詰まり歴や、途中でコンセントを抜くなどの行為はしていないのですが、頻繁にヘッドクリーニングが行われ、 1〜2枚印刷後に10分程度放置し... 詳細
[22720992] 給紙が・・・
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6970CDW)
2019/06/08 11:25:51(最終返信:2019/06/08 14:12:27)
[22720992] ...印刷をしようとしても、プリンターが反応しないのでしょうか? トレイの中の用紙が、吸い込まれないのでしょうか? 印刷の途中で、用紙が詰まってしまうのでしょうか? コメントありがとうございます。 トレイの中の紙が送られません... 詳細
[10961979] 黄色インクがないと白黒印刷が出来ない???
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2010/02/18 20:52:55(最終返信:2019/05/15 12:33:52)
[10961979] ...文章の〆で全色そろってないと印刷不可といっている ※インク切れでも印刷できると読むのは最後まで読まないで途中で判断してると思う >上記の自動ヘッドクリーニング機能では、全色のインクを微量に消費し、 >プ... 詳細
[22641750] WiFiダイレクトとオフライン
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2019/05/03 04:56:18(最終返信:2019/05/03 11:06:12)
[22641750] ...´ω` )/♪ >そうです。シェアプランです! やっぱりシェアプランだったのね もし違う場合、たぶん途中からシェアプランに変更は出来ないと思うし(確かなことはわからないけど)、違ってたら長々書いても意味... 詳細
[22434820] Bluetoothについて教えてください
 (プリンタ > CANON > PIXUS ip100)
2019/02/01 10:39:09(最終返信:2019/04/12 10:35:26)
[22434820] ...Bluetoothアダプターをプリンターに差し込み電源を入れ、スマホと接続させて PrintHand アプリを開き設定をします。 途中で無料でダウンロードと出ますのでダウンロードして、ドライバー検索は手動にして、Canon を選択〜Canon... 詳細
[22507326] 困っております
2019/03/03 21:36:31(最終返信:2019/04/12 01:29:30)
[22507326] ...家に帰って付属CDでソフトウェアをインストールしていますが、iPrint&Scanのダウンロードが何回やっても途中でエラーとなります。 CDからでなく、ユーティリィティから行ってもエラーとなってしまいます。2台のパソコンとも同じでエラーとなります...OSには対応していません。 私も先週CDからインストールしました。 私の場合、CDのインストールから先にやろうとして、 途中で、プリンターの機種名指定が出来なくなりました。 一旦中断して先にプリンターをWIFI接続したのちに... 詳細
[22563596] 印刷できない
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2019/03/28 10:56:17(最終返信:2019/03/30 00:03:33)
[22563596] ...Windows10 home搭載のPCに変えたところ、印刷開始後すぐに通信エラーとなり印刷途中で止まってしまいます。 放っておくと10分以上して、用紙が排出されます。 10行分ぐらいは印刷されている感じです... 詳細
[22363319] 仕上がりについて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-G930)
2019/01/01 10:18:33(最終返信:2019/03/27 17:44:22)
[22363319] ...レタッチソフトで修正した後(当時の)オートフォトファイン6を使うことでかなりのよいプリンタができるようになりました。その後、G5000は印刷途中で停止を繰り返すようになり、基盤不良ということで、当機に買え替えました。 当然、同様にペイントシ... 詳細
[22522764] 無線LAN接続が・・・・
2019/03/10 17:20:32(最終返信:2019/03/11 10:19:48)
[22522764] ...パソコンとUSBケーブルで繋いで、無線LANの設定ができるようになっていると思うのですが、インストールの途中で、そのような選択は出てこないでしょうか。 https://www.epson.jp/products/colorio/px049a/feature_3... 詳細
[22512720] シール用紙は入らない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2019/03/06 12:13:29(最終返信:2019/03/07 10:46:42)
[22512720] ...E02というエラーが出てシール用紙が途中から入らなくなり、問い合わせたらA4のシール用紙は対応しておりませんと言われました。 買う前に説明に書いてなかったと伝えたら、 購入後にしか読めない「説明書の中に記入してあります... 詳細
[22492018] 1年経たずに壊れました
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2019/02/24 23:30:52(最終返信:2019/03/06 12:53:28)
[22492018] ...モノクロレーザーは前の機種も、自宅のも、途中故障もなく相当(5年以上)長持ちしました。 みるく うさぎさんへ > それにしても壊れるのが早すぎますし > モノクロレーザーは前の機種も、自宅のも、途中故障もなく相当(5年以上)長持ちしました... 詳細
[22483388] 印刷途中でオフラインになるエラー
2019/02/21 15:41:11(最終返信:2019/02/22 17:55:49)
[22483388] ...印刷途中でオフラインになってしまいます。 セットアップすると印刷できるようになるのですが、数枚でまた印刷途中でオフラインになってしまいます。 もう何度もこの繰り返しで困っています。 リンゴうさぎさん、こんにちは... 詳細
