途中 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"途中"を検索した結果 1901件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20629057] PCでプリントアウトすると通信エラーになって印刷できません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2017/02/04 14:03:09(最終返信:2017/02/06 13:20:29)
[20629057]...wifi接続でPCとつなげています。 ここ最近、MG7530で印刷しようとすると途中で通信エラーとなって印刷ができない、 若しくは印刷中でも、印刷が途中で途切れて出力されます。 試しにスマホから印刷すると、きれいにプリントアウトされます...詳細
[19884804] なぜヘッド抜き取り、ジャンク品が出てくる
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-G930)
2016/05/18 09:02:41(最終返信:2017/01/24 10:15:38)
[19884804]...修理するのにパーツ単体で入手できないから部品取りしたものと思われます。 もしくは、ヘッド修理しようしたが途中で断念して、インクヘッド無しのジャンクで売ったのか。 インクは、互換インク使うから売ってしまおうとか...詳細
[20570583] 無線接続の設定に入れない
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2017/01/15 10:09:39(最終返信:2017/01/22 11:53:33)
[20570583]...電源ランプが点灯したことを確認します。 とあります。 2項のWi−Fiランプが点滅しません。これを無視して設定を進めたら、途中で進めなくなりました。 プリンタの初期故障でしょうか。 前機は不具合がありますが、無線接続で印刷できていますので...詳細
[20531805] インク切れの×が出たらすぐ交換が必要でしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2017/01/02 01:20:28(最終返信:2017/01/19 02:09:13)
[20531805]...なるべくインクカートリッジを交換されるほうが望ましいと考えます。 !の表示のときには新しいインクカートリッジを準備し、×が表示されたら印刷途中のものが終わったら速やかに交換と、自分はいつもそのようにしています。 クルマの燃料計と同じようなもので...詳細
[20519842] 印刷が止まる
2016/12/28 08:40:39(最終返信:2016/12/30 23:39:04)
[20519842]...ておりません。 >年賀状を印刷する際に、何回も印刷が途中で止まり、年賀状が失敗しました。   「連続印刷の途中で止まる」ということではなく、「はがき一枚に対して、...年賀状を印刷する際に、何回も印刷が途中で止まり、年賀状が失敗しました。無線LAN経由で印刷をしております。皆さんのアドバイスを...の多いですし、裏と表で表面処理が違うので送りローラーがスリップする可能性があるので、印字途中で止まる可能性がある。  ポストカード(シールが貼られたはがきも)の場合は印字に影響が出...詳細
[20518323] Windows10アニバーサリーアップデート適用後の不具合
 (プリンタ > CANON > Satera MF4890dw)
2016/12/27 16:25:00(最終返信:2016/12/28 23:30:21)
[20518323]...------------------- お問い合せいただいたところ大変恐縮ですが、インストールが 途中で中断されるとのことから、パソコンのシステムや 他のアプリケーションの動作が影響している可能性がございます...詳細
[20513472] 初期不良に当たりました
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2016/12/25 17:51:47(最終返信:2016/12/28 12:31:58)
[20513472]...今月価格.comに掲載されていた某通販サイトから購入し、初期設定を手順どおりに行っていたところ、途中のテスト印刷(パターン印刷と言うんでしょうか) を実施した際に何も印刷されずに真っ白な紙が出てきました...詳細
[20517743] 懲りずに・・・。
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4500)
2016/12/27 10:45:52(最終返信:2016/12/27 14:32:54)
[20517743]...ヘッドのインクを吸い取る動作の時に、奥からアームみたいなものが出てきて吸引らしきことをして引っ込む動作をしていますかね。これが途中で止まったりしていると動きません。ヘッドが右にあるときに下の部分は湿り気みたいなものが感じられないくらいに綺麗にふき取ってはいけません...詳細
[20515290] 印刷中、偶に止まる。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-105)
2016/12/26 11:00:13(最終返信:2016/12/26 11:51:12)
[20515290]...今年購入したが、連続印刷中途中で止まり、 自動的に再開時、途中の書類がそのまま吐き出されて、印刷ミスになるので何か解決方法はあるかな? 利用端末は、Windows7SP1 ドライバーは、メーカーHPから取得...そのまま放置したら、自動的に再開。 それでしたら原因は、パソコンの電源をオフにしたことになりそうですね。 印刷の途中にパソコンの電源をオフにすると、処理中の印刷は中途半端なまま残り、次に印刷ができるようになったときに再開されますので...詳細
[18942682] インクが出ない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2015/07/06 21:38:05(最終返信:2016/12/14 12:51:37)
[18942682]...自分の周りだけでこれだけ再現できるのですから明らかに欠陥だと思うのですがいまだにメーカーは認めていません。 (途中からシリアルとインクが漏れている状況を動画でとってますが) EP-901AもADFの歯車が割れて使えなくなる不具合がありましたがこちらもリコールなし...詳細
[19441099] ハガキ印刷の速度が非常に遅いのですが…
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J562N)
2015/12/28 15:41:56(最終返信:2016/12/10 11:40:48)
[19441099]...主さんの言う通り驚く程遅いです…ブラザーのアプリにある茶とピンクのみの絵柄の年賀状、1分37秒/枚かかります。しかも大量に印刷すると途中で止まるので、3枚ずつ印刷しました…(色が多いものは2分40秒かかりました。絵柄はスカスカなのに)印刷が薄いということはないです...実際に使用された方の意見が聞けて良かったです。印刷が遅いのはやはり仕様、と言うことのようですね。 ただ私は連続印刷しても特に途中で止まる、と言うことはありませんでした、もしかするとPCとプリンタとのデータ送信の仕方で変わるのかもしれないですね(私はUSBで有線接続しています)...詳細
[19617938] 欲しかった大判プリンター
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF PRO-1000)
2016/02/22 16:24:49(最終返信:2016/12/02 10:03:07)
[19617938]...が「飯行って来る」からiP1000印刷時間「お茶1杯、いっぷく〜」に!大幅短縮です。 印刷途中のプリンター排出口から出たて〜30分経過の色もほぼ同じで  ↓ 印刷途中のプリンター排出口の絵〜印刷完了後30分経過〜1日経過後の色やインク落ち着きはほぼ同じで... 光沢もマットも時間はあまり変わらず。 またインクの定着も色の安定時間も良くなっていまして 印刷途中のプリンター排出口から出たて〜30分経過の色もほぼ同じで 顔料機のメリットのひとつ、印刷プリント見てからの色の修正が確実になってきています...詳細
[20323736] 指定した用紙サイズで印刷できない
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2016/10/23 14:23:55(最終返信:2016/11/07 23:23:36)
[20323736]... 特に私のように用紙サイズをしょっちゅう色々変えて印刷する者にとっては。 同じ用紙を印刷していても途中で印刷用紙のサイズが違いますみたいなエラーが出て勝手に止まったりします。そんな時は一度トレイを出してまた入れると復活したりします...詳細
[20353704] 双方向通信が上手くいきません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS9030)
2016/11/02 15:56:18(最終返信:2016/11/03 20:18:31)
[20353704]...使用しようとしてます。 ところが、ファイヤーウォールの影響で、ドライバーの双方向通信をONにすると印刷が途中で止まって印刷できません。OFFにすると、メッセージは出ますが、一応印刷は出来ています。 使用しているファイヤーウォールは...詳細
[20332624] エラー B200
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2016/10/26 15:23:26(最終返信:2016/10/26 19:22:11)
[20332624]...印刷している途中で電源が切れ、コンセントを入れなおしました。 そのあと、B200というメッセージが出て修理に出してくださいというメッセージが表示されます。 この機種でB200のメッセージが出て、修理に出さず直したかたいらっしゃいませんか...詳細
[20314434] MG7730の事象について
2016/10/20 13:23:51(最終返信:2016/10/20 17:01:09)
[20314434]...こんにちは。 そうですね、残念ながら、キヤノンの相談センターの回答のとおり、電源をオフにする動作の途中で排紙トレイが開くのは仕様ですので、排紙トレイを閉めるのは、電源が完全にオフになってからということになります...詳細
[20273872] シートフィードスキャナーの代わりには?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4225N)
2016/10/07 17:49:23(最終返信:2016/10/07 22:53:10)
[20273872]...たまに必要になるA3出力がメリットの一つになりますね。 大量に連続でスキャンしていると、内部の温度が上がりすぎ、途中で動作が止まることがあります。 時々数枚スキャンするような使い方ならともかく、ドキュメントスキャナのように何十枚も一気にスキャンする作業には向いていません...詳細
[20263781] 印刷エラー
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J5720CDW)
2016/10/04 09:36:09(最終返信:2016/10/04 09:36:09)
[20263781]...どうも解決できない。 ドキュメントによって印刷が途中エラー表示後止まる。一からやり直してくれる。(インク、紙のむだ) ドライバーの再インストール、ファイルの種類の確認、LANの確認・・・・ サポ...詳細
[20223352] 設定の方法または対処法
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J830DN)
2016/09/21 15:39:29(最終返信:2016/10/03 16:14:27)
[20223352]...出ませんでした 設定を初期化したり色々と設定を変えて呼び出しは出来るようにはなりましたが最大でも途中で呼び出しが無くなったりしてしまい使うにはリスクがあるようで、 最終的には電話機能は使わずに印刷にしております...詳細
[20249817] アイドリングの時間
2016/09/29 21:05:37(最終返信:2016/09/29 21:09:31)
[20249817]...今までのモデルは立ち上げ時や印刷の途中で長いアイドリングがあるのですが、このモデルはどうでしょうか? ちなみに今使用しているのはMG7530です。...詳細
