途中 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 途中 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"途中"を検索した結果 1969件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[22100709] 両面印刷の際紙詰まりがします
 (プリンタ > EPSON > EW-M571T)
2018/09/11 09:55:26(最終返信:2018/09/12 00:20:57)
[22100709] ...新機種の互換インクが中々出ないので思い切ってこちらに・・・。純正インクでやるつもりですが、購入し使用2日で3回ほど紙詰まりして印刷が途中でとまり、目詰まりエラーがでます。皆さんもこんな感じでしょうか?使用頻度と枚数から両面印刷をなしにするのは困難なので・・それとも初期不良...よろしくお願いします。 らくらくくんさん、こんにちは。 > 購入し使用2日で3回ほど紙詰まりして印刷が途中でとまり、目詰まりエラーがでます。 「紙詰まりエラー」ということでよろしいでしょうか? 紙詰まりは... 詳細
[22058356] EPSON EP-806AR 両面印刷できない
 (プリンタ)
2018/08/26 00:25:20(最終返信:2018/08/26 18:01:14)
[22058356] ...両面印刷は普通にできていました。 昨日、大量印刷(500ページのPDF)を100ページずつわけて両面印刷していたところ、 途中に横筋が入っているのを見つけました。 その部分を再度印刷しようとしたら、どうしても両面印刷ができません... 詳細
[21996599] ファクスを印刷せずに複数台のPCからファクス内容を確認したい
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6995CDW)
2018/07/29 19:41:48(最終返信:2018/08/20 05:56:14)
[21996599] ...複数台でのFAX受信文書の共有は不可のようです。  登録がPC1の場合、その時受信した文書はPC1では見られるがPC2では見られない。  途中で登録をPC2に切り替えた場合、逆のパターンになりました。 Aメモリ受信機能  プリンター本体側で受信PCを指定せず... 詳細
[22000100] インデックスカードに印刷する方法は
 (プリンタ > ブラザー > MFC-6490CN)
2018/07/31 16:07:13(最終返信:2018/08/02 10:27:26)
[22000100] ...紙(普通紙を本番と同じ大きさに切ったもの)が途中で引っかかってしまいできません。 普通紙を切ったものではなく、本番のインデックスカードではどうでしょうか? やはり途中で引っかかってしまうのでしょうか? >secondfloorさん...下記のとおりパソコンからこのプリンタの設定をして試し刷りしようとしたのですが、紙(普通紙を本番と同じ大きさに切ったもの)が途中で引っかかってしまいできません。 「プロパティ」→「ユーザ定義サイズ」→できるだけ用紙サイズに近い「幅120... 詳細
[21971536] ソフトの使い勝手で困っています。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6030)
2018/07/18 11:30:20(最終返信:2018/07/20 12:26:10)
[21971536] ...実行時に連動しない(再度確認し設定してる)。 (2)スキャン設定の保存フォルダ指定で最後のフォルダ名しか表示しない。途中のパスが非表示なので後で探し回るハメに。 またエプソンに戻すか悩み始めています。 どの様なご意見でも構いませんコメント下さい... 詳細
[21936497] 自動両面プリントについて教えて下さい
2018/07/02 15:36:22(最終返信:2018/07/18 03:27:18)
[21936497] ...両面を同時に印刷する訳ではないと思いますよ。 用紙を反転させるメカは結構単純です。 表面を印刷後一旦引き込まれますが、給紙経路の途中に蓋があり、そちらに引き込まれます。 くるっと一回転させる感じで、再度本来の給紙経路に戻って裏面が印刷されます... 詳細
[21949626] アイフォン7からプリントする方法を教えて下さい
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/07/08 15:05:10(最終返信:2018/07/13 11:28:07)
[21949626] ...ルーターの不具合というのもあるかもしれません。(プリンターではなくオンラインゲームの話ですが、オンラインゲームしてたら、途中でよく切断されていたのですが、買い換えてから全く切断されなくなりました。ルーターの電源を再起動すると調子が戻るのですが... 詳細
[21870440] EP-806AWとの違いを教えてください。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/06/03 12:33:16(最終返信:2018/06/24 16:54:48)
[21870440] ...小型化とか細かい使い勝手とか画像処理エンジンの改良(黒潰れ軽減?)とか、オプションだった両面印刷ユニットが途中から標準装備されたとかの細かい改良はいくつかあったようです。 色褪せに最も影響がある「耐オゾン」... 詳細
[21877822] 印刷すると用紙の角付近にインクが付着する
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2018/06/06 20:43:26(最終返信:2018/06/13 20:43:04)
[21877822] ...ようでクリーニングがうまくいかないこともあるようです。 自分の場合も互換利用ですが黒(370)では2回ほど途中交換経験してます。 まあかなり安価なので苦情交換まではしてませんが。 大和山麓さん、お写真のアップありがとうございます... 詳細
[21846407] 印刷のスピード
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2018/05/23 21:04:37(最終返信:2018/06/13 10:36:13)
[21846407] ...なつ納得出来ず、PRO1000を検討することに致します。 1枚の印刷の時間もかかるけど、何枚も出してる途中でインク切れ 検出で止まったりします。寝る前に仕込んでも何枚かで止まってて 涙。てな感じで。 インクの個数も多いので五月雨式に交換時期が来たりします... 詳細
[21728497] 紙切れ時のアラームについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/04/04 23:32:18(最終返信:2018/06/04 18:30:30)
[21728497] ...お子さんと同じように、音に対して敏感なのかもしれませんね。 私も、何十枚単位の印刷をすることがたまにあり、その時は、途中で用紙がなくなり、ガチャンガガガーという音を何度も聞かされますが、「まあ、そのようなもの」くらいにしか思っていませんでした...この音がしないなら次もBrotherにしようと思います。 ローラーブレードさん、動画のアップありがとうございます。 ところでこの動画は、印刷の途中で用紙がなくなった時の様子のようですが、用紙が無い状態で印刷を始めた時は、どのような感じでしょうか... 詳細
[21865979] 問題集のプリント
2018/06/01 10:43:15(最終返信:2018/06/03 17:09:03)
[21865979] ...で使いたいです。 プリンターの寿命は、だいたい5年くらいですので、10年間使われる予定でしたら、途中で一回買い換える計画でいかれた方がいいかもしれません。 > インク代が高いと聞いたのでEW-M571Tがいいのかなと思ったのですが...代が高いと聞いたのでEW-M571Tがいいのかなと思ったのですが、うちの使い方にむいていますな?思ったより本体が高いので迷っています。 途中で買い換えることを考えても、10年間が、10万円以内で済むと思いますので、今のところ、これより安い方法は(互換インクを使うのなら別ですが)... 詳細
[21839166] 用紙ガイドが広がりません
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2018/05/20 18:41:04(最終返信:2018/05/20 23:13:20)
[21839166] ...iP2700を手に入れまして、A4で印刷をしようとしたのですが、 用紙ガイドが途中までしか広がらず A4用紙で印刷がかけられません。 何か設定があるのでしょうか? 説明書...non.jp/manual/bj/ip2700/index.html > 用紙ガイドが途中までしか広がらず > A4用紙で印刷がかけられません。 > 何か設定があるのでしょうか?...イドの立て付けが悪いのか、もしくは故障だと思います。 メルカリで中古を手に入れました。 途中まで広がるのですが、最大の幅で広がらなくて困ってます。 力任せにやると壊れそうで困ってま... 詳細
[21684082] 一万円以下でオススメを教えてくださいm(_ _)m
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2018/03/18 08:31:45(最終返信:2018/05/19 08:49:00)
[21684082] ...今までhpのenvy4500という機種を使ってました。 最近急に印刷物の途中から線が入り、かすむようになってきました。 ノズルのクリーニングなど色々とするも効果はなく、新しいプリンターの購入を検討しています... 詳細
[21815416] インク残ありでのカートリッジ交換について
2018/05/11 06:47:30(最終返信:2018/05/11 18:32:02)
[21815416] ...カラーのインクが半分くらい残っています。 ・黒一色での印刷がほとんど。 ・ブラックのみのカートリッジに途中で交換したい。 カラー印刷の時のみ、カラーインクのカートリッジに交換することはできますか? こういうことをすると印刷トラブルの元になるのでしょうか... 詳細
[21755545] 印刷失敗
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2018/04/16 08:21:49(最終返信:2018/04/17 09:58:24)
[21755545] ...購入後初めて写真用紙に10枚ほどテスト印刷してみました。 すると3枚が失敗しました。 印刷が途中で止まって排出されました。 皆さんもこのようなこと起こってないでしょうか? あとからファームウェアがあることを知って適用し... 詳細
[21668079] 修理から戻っても新たなエラーメッセージが消えずに使えない
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5080F)
2018/03/11 20:41:59(最終返信:2018/03/14 09:21:24)
[21668079] ...購入直後A3プリントが大幅に印字位置がずれるなどして満足に印刷できず、次に途中から用紙給紙エラーが発生し解決できずに修理工場行き、ようやく戻ってきたがエラーコード000041のプリンターエラー、暫く放置すると今度はADFエラーで再起動4回しても回避できず... 詳細
[21669729] 無線プリントが上手くいかない
2018/03/12 13:55:48(最終返信:2018/03/13 16:51:26)
[21669729] ...PCと無線接続で利用していますが、PCから印刷を押して印刷開始まで遅い時は数分かかり しかも紙の途中までプリントしたものをいくつか排出した後にようやく完璧なものが排出されるので 紙を数枚無駄にする始末です...PCと無線接続で利用していますが、PCから印刷を押して印刷開始まで遅い時は数分かかり > しかも紙の途中までプリントしたものをいくつか排出した後にようやく完璧なものが排出されるので > 紙を数枚無駄にする始末です... 詳細
[21159242] 愈々登場 発売が 待たれる !
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2017/08/31 18:06:25(最終返信:2018/02/21 09:12:10)
[21159242] ...てもらい(ヘッドクリーニングが主)それを繰り返してなんとかプリントできたかと思ってもその後、用紙の途中までしか印刷できず、あまりにもその繰り返しが続いたので先日メーカー修理センターに修理に出しまして明日... 詳細
[21582820] A3印刷について
 (プリンタ > EPSON > EW-M970A3T)
2018/02/08 23:14:53(最終返信:2018/02/10 22:45:49)
[21582820] ...印刷ができないのでしょうか? A3サイズに設定ができないとか?印刷を実行しても、印刷が始まらないとか?印刷が途中で止まってしまうとか?印刷できても、十分な画質が得られないとか? いろいろ考えられるのですが、あなやまさんのところでは... 詳細
