途中 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 途中 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"途中"を検索した結果 773件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[7408936] コピーの途中で止まります
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H58N (Black))
2008/02/18 01:49:48(最終返信:2008/02/29 23:20:18)
[7408936] ...DVDに焼いたデータを一気ドラックしてにデスクトップにコピーすると必ず2G辺りで止まります。(ドライブは動いているようですがいつまでたっても残り時間が変わりません もちろん完了しません) でも小分けにしてドラッグコピーすると問題なくコピーできます。 こんな症状の方はいますか 又、治療方法ご存じないですか。... 詳細
[7431769] トレイの開閉について
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2008/02/22 22:18:08(最終返信:2008/02/24 10:51:04)
[7431769] ...教えて下さい。 トレイが出る時、途中からゆっくりになるのですがこれは正常なのですか? 閉まる時は一定の速度で閉まります。 今まで何度かドライブを替えたのですがこのように途中からゆっくり出てくるのは無かったため凄く違和感があります... 詳細
[7405097] CD書き込みが弱い?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-810UF/JPB)
2008/02/17 14:18:14(最終返信:2008/02/17 19:28:12)
[7405097] ...PBを4台購入。 さっそくNERO7で4台同時にCDRを焼いたところ、何度試しても必ず途中でエラーになります。 CD書き込みが弱いんでしょうか・・・  PX-810はPio...tak0001さん  こんにちは。 >4台同時にCDRを焼いたところ、何度試しても必ず途中でエラーになります。 tak0001さんPC環境等やドライブの接続状態がわかりませんが...ないでいません。 念のため、ウイルスソフトなども全部オフにしてから焼いているんですが、途中で「無効なブロックアドレスです」と表示され、どうもうまくいきません。 4倍、8倍、16... 詳細
[7388913] OSのインストールは可能でしょうか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S15J-BK)
2008/02/14 08:27:55(最終返信:2008/02/15 23:10:39)
[7388913] ...これは最後の切り札としてとっておこうと思います。 素人考えですが法律的に非常にグレーなやり方な気がするので・・・。 途中で旧OSのCDを入れる方法ができればいいのですが、Vistaでは使えないようで。。。 エスティトレ...Modeは初期値のDisabledのままにしてください。 オンボード黄緑色のIDEポートに接続した光学ドライブは、インストール途中まで認識しますが、インストールが続行不可能になります。 おそらくWindows NT4.0 Wor... 詳細
[7386977] このドライブって?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-215BK)
2008/02/13 21:48:51(最終返信:2008/02/13 22:20:18)
[7386977] ...クが熱くなってるのですがこんなものなのでしょうか? DVD−Rに書き込み中にやけにうるさいくせに途中で停止に近い状態になって、休み休み書き込みしてる感じですが皆さんも同じでしょうか? もしかしてこのドライブってただ安いだけがとりえだったりします・・・... 詳細
[7364453] CPRMには対応していますか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/02/09 15:53:05(最終返信:2008/02/13 00:51:43)
[7364453] ...8倍速程度での使用ならばさほど問題ないと思います。 但し、16倍速以上での記録となると転送速度がボトルネックになって途中で記録速度の減速が起こる場合があります。(マウス程度なら問題なし) また、ハブに接続した他の機器は... 詳細
[7379169] DRW-2014L1TB ASUSTeKのライティングソフト
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-2014L1T)
2008/02/12 06:54:39(最終返信:2008/02/12 22:02:54)
[7379169] ...ASUSTeKのDRW-2014L1TB Bulkを買いました。neo7の簡易版がついてきましたがインストールの途中で「c:\windows\Microsoft.NET\Frame work\V2.0.50727\regasm... 詳細
[7231964] 書き込み速度
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20IU2)
2008/01/11 12:25:06(最終返信:2008/02/08 20:27:25)
[7231964] ...Power Directorなら動画編集ソフトですよ。Netで落としたファイルが一部壊れていて変換している途中で止まる可能性もありますよ。いずれにせよ、この性能のPCでは時間短縮は無理ですね。Athlon XP... 詳細
[7354935] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/02/07 13:56:53(最終返信:2008/02/07 18:19:25)
[7354935] ...書き込み速度ですが誘電製の16倍速を使っても焼いてる途中で速度が落ち8倍速くらいになります。 故障でしょうか? わかる方、教えて頂けませんでしょ...>書き込み速度ですが誘電製の16倍速を使っても焼いてる途中で速度が落ち8倍速くらいに なります。 amg450817さんのPC環境がわかりません...いと同じ現象になるでしょうね。  一例ですが、下記のサイトのDVR-111で焼いたものが途中から12倍速くらいに落ちています。 http://dvd-r.jpn.org/test2... 詳細
[7319622] DH-20A4Pと検討中
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1P)
2008/01/31 02:17:22(最終返信:2008/02/01 23:35:59)
[7319622] ...友人が奥行きが短くてポータブルデスクトップに最適?とLH-20A1Pを購入したのですが、 書き込み途中でエラーになる(±R DLのみ)現象が多発し、私は購入しませんでした。 下のスレで書き込みしてますが... 詳細
[7254959] VictorDVD-R DL日本製・は焼けます?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20U2)
2008/01/16 18:48:58(最終返信:2008/01/19 19:14:16)
[7254959] ...応) これは、太陽誘電のOEMのはずなのだけれど、なんと2倍速でしか焼けません。 但し、途中でパソコンが驚いたことに、異常フリースで結果35%でおわりましたが。 太陽誘電は箱に8...16倍速を超えたあたりからエラーでまくり、使い物になりませんでした。  ロットによっては途中で失敗するものもあります、DVR-112では18倍、16倍と2枚続けて失敗しましたので日...りませんでした。 会社が傾くと、製品もいい加減になるのでしょうか。 >ロットによっては途中で失敗するものもあります。 誘電OEM製品はやはりダメなのでしょうかねぇ‥‥ 同じメテ... 詳細
[7232431] DVR-UN16RL データの書込み読出しが不能になった
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16RL)
2008/01/11 15:36:06(最終返信:2008/01/13 12:59:53)
[7232431] ...に書込みを一時中断し画面を最小化、パソコン電源をスタンバイにし再び起動しRAMの画面を開こうとしたところ途中で画面がフリーズ。 パソコンを再起動しDVDドライブを使用したところ、CD・DVD共にどのメディアも動作不能となった... 詳細
[7207856] SATAとパラレルIDEについて
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2008/01/05 19:22:11(最終返信:2008/01/07 23:49:04)
[7207856] ...nero-7のソフトの再インストールで書き込み出来るようになりました。 前回はnero-7のソフトすべてをインストールしたら パソコンの動作が遅くなったり途中で止まったりしたので 今回はカスタムで必要なソフトだけをインストールして 書き込みを試したら上手くいきました... 詳細
[7141920] ZERO DVD+RDLが認識しない!
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2007/12/21 10:21:33(最終返信:2007/12/21 14:47:17)
[7141920] ...持っていないので焼くことはできません。あまりにも品質のバラツキが大きすぎてStrategyを作って途中で書き込みエラーになるよりも、かえって最初からStrategyを作らないほうが親切というものだと個人的に推測しています... 詳細
[7138305] 相性問題でしょうか。
2007/12/20 12:01:49(最終返信:2007/12/20 18:47:31)
[7138305] ...分かる方がいらっしゃったら教えてください。 よろしくお願いします。 保存してあるデータを焼くだけで途中で止まってしまうなら  メディアの不良と言う可能性もあります メディアのメーカーはどこですか?  正しい使い方をしているかどうか... 詳細
[7129656] ファームウェアの書替えについて
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7170A (beige))
2007/12/18 08:14:54(最終返信:2007/12/18 17:10:42)
[7129656] ...やはりファームウェアが原因かと思っております。とりあえず、前バージョンのウェアに戻そうと試みましたがやはり途中でエラーが出ます。その際の現在のバージョン表示は、アップした1.04と認識しております。どなたか、...eries.html MAHILOさん 大変、助かりました! 最初のバージョンが1.01でアップ途中にエラーが出たので1.04と表示されても どこかすっきりしないでいた所にTDKの日本製メディアで書き込み失敗... 詳細
[7074403] nero7インストール出来ない
2007/12/05 21:32:27(最終返信:2007/12/16 18:32:31)
[7074403] ...本題に入ります。 皆様にお伺いしたいのですが、付属のnero7Essentialsをインストールした所、途中で下記のコメントが出てインストール出来ませんでした。 ******************************************... 詳細
[6659323] ユーリード:ビデオスタジオ10から書き込み出来ない?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/08/20 11:01:44(最終返信:2007/11/25 14:18:54)
[6659323] ...最近DVSM-XL1218IU2を購入しました。 しかし、とても初歩的な質問で申し訳ないのですが、 書き込み途中の「ディスクへ出力」動作中に止まってしまって 11時間掛かっても完了しません。 何か私の設定がまずいのでしょうか... 詳細
[6899428] CD書き込みエラーについて
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-BK)
2007/10/24 00:51:14(最終返信:2007/10/24 23:23:11)
[6899428] ...DVR-S12J-BKにドライブを交換しました。 DVDの読み込み・書き込みと音楽CDの読み込みはできたのですが、 CDの書き込みが途中でエラーが出て止まってしまいます。 B's Recorder GOLD9で ATAPIのエラーが発生しました... 詳細
[6589835] CD-R書き込みできず・・・お勧めドライブは?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-112D)
2007/07/29 22:27:46(最終返信:2007/10/10 12:38:51)
[6589835] ...問題なく使用できていたのですが、久々にCD-Rを焼こうとしたらエラーになってしまい焼けませんでした。 Neroを使用して焼くと途中でエラーになりドライブが見えない状態になってしまいました。音楽CDも認識しません。 DVD-Rは問題なく読み書きできます... 詳細
