途中 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 途中 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"途中"を検索した結果 773件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[6356007] 接続箇所
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-212)
2007/05/21 01:19:01(最終返信:2007/05/24 10:40:31)
[6356007] ...新規でPCを組んでる途中なんですが M/B P5B-DeluxeでRADIO構成なしでこの光学ドライブのSATAケーブルのM/B側の接続は 普通にM/Bのマスター側に接続すればいいのでしょうか? ...アップグレード版のSP2非適用XPならば、SP2統合ディスクを作成し、XPのCD-ROMからブート。 (SP+メーカーを使うと簡単です) 途中で旧バージョンのCDを要求されますので、その時にMeのCDを入れてください。 これで通常版のXPと同様... 詳細
[5865978] Macでの動作テスト報告
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-BK)
2007/01/10 18:53:36(最終返信:2007/05/14 23:55:39)
[5865978] ...立ち上げてから閉じるのも面倒で、どうにかしたいのですが原因が分かりません。 それと2〜3回に一度ぐらい、起動が途中で止まり、Macが自動的に再起動してしまうようになりました。再起動後はOSの動きには特に問題ないようですが... 詳細
[6300986] CD-ROMから起動できない
2007/05/04 19:57:46(最終返信:2007/05/05 17:54:51)
[6300986] ...0A ちなみに、マザーボードにはIDEケーブルが2本付いていましたが、 1本は配線が途中で何本か捻じ曲がって左右反転していました。。。 捻じ曲がっていた1本はFDDケーブルでし...ます。 >起動してエラーメッセージはなにか出てきましたか? エラーは出てきてません。 途中でDELキーを押してBIOSに行かなければ、 「Reboot and Select pr...) ここの設定が原因となっている可能性があります。 IDEに変更してみてください。 >途中でDELキーを押してBIOSに行かなければ、 「Reboot and Select pr... 詳細
[6120980] Vista自作パソコンへのドライバ取り込みの必要性について
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-W)
2007/03/16 14:58:05(最終返信:2007/03/18 06:51:49)
[6120980] ...等の書き込み品質向上が目的のソフトです 少しでも書き込み品質を上げたい場合に適用します 但し変更の途中で停電等が発生した場合 有償修理となります リスクを承知して使用するならDLして適用して下さいな... 詳細
[6122951] 111までは焼けるのに・・・
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-112D)
2007/03/17 00:17:05(最終返信:2007/03/17 19:39:01)
[6122951] ...CDはokだが、CD-RWドライブには劣る。 105はPioneerさんのドライブの中ではまだコスト削減が 途中の時期ですから、ドライブが良いんですよね。 大事に使ってあげた方が良いのでは?^^; Pioneerさんは103-104... 詳細
[6080813] 各メディアで正常に焼けません。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H42N BL (BLACK))
2007/03/06 09:27:06(最終返信:2007/03/09 20:41:25)
[6080813] ...GSA-H42Nを搭載したBUFFALOの製品を使用してますので、 国産日立型になると思いますが、このドライブで、何かを 焼こうとすると、すべて、途中でエラーで、焼くことが、 できません。RJ10からRJ11にファームを更新しても変わりません。 同じような症状で1枚も焼けない人は...18倍の高速は、試してません。8倍などで、 メディアにあわしてやりました。 ○DVD Decrypter 途中で、(80%)前後で、エラー終了する(+T,-Rメディアとも) ○Nero Express これも... 詳細
[5989630] GIGABYTE製マザーボードにはダメでした
 (DVDドライブ > BenQ > DW1800)
2007/02/11 22:52:07(最終返信:2007/02/13 09:21:33)
[5989630] ...に装着を試みましたが、 BIOSは正常に認識し、XPからも認識されるのですが、CD-ROMの読み込みも、途中でフリーズしてしまい駄目でした。 ケーブル接続、ジャンパーピンもマスター設定・スレーブ設定いずれも試しましたが駄目...日本製にしておけば良かったかも。 やはり、電源ユニットやマザーボードとの相性なのでしょうか? >CD-ROMの読み込みも、途中でフリーズしてしまい駄目でした。 この状況からみて電源関係の原因の可能性大です。  ちなみにDVR-H42LEのドライブユニット自体も外国(韓国)製で... 詳細
[5833800] イジェクトボタンの品質が悪いです。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/01/03 05:44:44(最終返信:2007/01/27 16:46:09)
[5833800] ...ソフトウェアからイジェクトする形式の方が無難だと思いますね。アイオーはそれが分かってるから、シリーズ途中からイジェクトソフトを標準添付する様になりましたし。 #ドライブ自体のボタンが固くてストロークが短いのも原因だろうけど...ITALY」なら笑って許せてしまう事なのかもしれませんが イジェクトボタンもそうですが、トレイのフタも設計が悪くかたいし途中で引っかかるし、最悪です。 買った店に言ってメーカーに問い合わせしたところ、そおゆう問い合わせがほかにもあって... 詳細
[5877813] ジヤンパーピン
2007/01/13 21:41:44(最終返信:2007/01/14 22:57:06)
[5877813] ...2台ともMasterになっていたりすると、きちんと動作しません。  Cable Select は、ケーブルの先端に付けるか途中に付けるかで、自動的にどちらかに設定されるようになっていますので、パソコンにおまかせということになります... 詳細
[5831727] VROファイルのコピーetc
2007/01/02 17:35:18(最終返信:2007/01/09 01:15:17)
[5831727] ...するまでは一応書き込んでいるようで、メディアの記録面の色が途中まで変わっています。 また、この焼きが途中で止まる現象が発生すると終了することができなくなり、ディス...、メモリ512M。。。 長くなりましたが、よろしくお願いします。 焼きのトラブル、途中で止まるという同様の症状が出ました。 使用ソフト DVD Decrypter Img...ブを購入し早速セッティングして使ってみたのですが、状況は違うかも知れませんが私のほうでも途中で焼きが止まる現象を確認しました。 勝手ながらこちらに便乗して状況報告をさせて頂きます。... 詳細
[5833707] 相性しだい。メディア次第。
 (DVDドライブ > LITEON > LH-18A1P)
2007/01/03 03:37:03(最終返信:2007/01/07 00:38:52)
[5833707] ...ビクター2層DVD-R DL 880円で購入して書き込みしました。 仕様では8倍速ですけど 6倍速でした 途中速度落ちます、でもエラーなく焼けました。 確かB'sのVer.9.09ではDVD-R DL対応してませんけど... 詳細
[5838184] 二層DVDの書き込みについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218U2)
2007/01/04 09:09:35(最終返信:2007/01/05 16:15:04)
[5838184] ...付属のソフト(PowerProducer3)で編集し、書き込み(メディアは三菱化学)を試みましたが、書き込みの途中でエラーとなります。 実はIODATAのDVR-UN18GLでも書き込み途中でエラーとなります。 何故だか検討がつきません 因みにパソコンはFMVC20WBM(2002年製... 詳細
[5726779] plex tools professional 使用時に読み込みエラーが出ます。
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716SA/JP)
2006/12/07 20:21:09(最終返信:2007/01/04 01:03:32)
[5726779] ...この前試したDirectX9.0cを入れ直したら、 VCDは      OK ブランクDVDは ?読み込み途中がやたらに長く読まず。        しかし、オレンジのランプの連続点灯はなし。  Plextools... 詳細
[5729475] 8cmDVD-RAM
 (DVDドライブ > LITEON > SHM-165P6S)
2006/12/08 13:01:07(最終返信:2006/12/08 14:01:06)
[5729475] ...取り出しを押してディスクを取り出してみると割れて使えなくなってしまいました。おかげで映像がダメになりました。 どうやら使用している途中ディスクが外れたようです。何度かそうなったので、少し中の方をさわって見たら今のところは大丈夫です。... 詳細
[5430794] サイヤクです
2006/09/11 23:43:07(最終返信:2006/12/08 12:33:14)
[5430794] ...CDRが認識されるときとされないときがあって、されないときはPCがフリーズします。  はじめは付属のソフト Power DVDもインストール途中に固まりました。  店に持っていったら、問題ないといわれたので、さらに1週間ほどお店で預かってもらって「問題ない」と言われたので...他のメディアでも試しましたか? 試していないならまず試して(国産品を) >Power DVDもインストール途中に固まりました。 PCの入っているソフト(もしくは状態)によって上手くインストールできない時が有ります(映像系はソフト同士の相性が有るみたい)... 詳細
[5685616] エンコード時間
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG16U2)
2006/11/27 19:50:26(最終返信:2006/12/02 01:34:21)
[5685616] ...作業全てを行うと、2時間程度のものを取り込み、自メディアへの書き込み完了まで4時間近くかかってしまいます。 途中エンコード(?)なるものを行っている間に2時間、書き込みも16倍を使用しているにもかかわらず、同様程度の時間がかかっています... 詳細
[5015188] どっちがいいのかな?
 (DVDドライブ > NEC > ND-4550A(silver) バルク)
2006/04/21 23:11:35(最終返信:2006/12/02 00:21:38)
[5015188] ...現在のDVDドライブを一回外してもう一度取り付ける、という事をされてはいかがですか? ダメと思ったら途中で元に戻しましょう。 手間は掛かりますが、無駄なお金を掛ける事は無くなると思います。 Maker'sMarkさん... 詳細
[5675565] ファームウェアupについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN18GL)
2006/11/25 03:52:19(最終返信:2006/11/29 01:03:25)
[5675565] ...今度はすんなり書き換え出来ました。 今はリード、ライト共に問題無く動作しています。 丁度OSを再インストールしていて環境戻しの途中だったので、始めは冷や汗ものでしたが、まぁ結果オーライと言ったところでしょうか。 一応事後報告と言うことで書き込みました... 詳細
[5581503] 読み込みが早いドライブ
 (DVDドライブ)
2006/10/29 01:32:16(最終返信:2006/11/18 20:23:26)
[5581503] ...さそうですが。 一応、最大速度は12倍速ですが。 使っているのですが、12倍速は出るのですが、 途中頻繁に速度が落ちます。 その結果8倍速のものとあまり変わりません。 ファームのv1.02です。 ついこの間日本のサイトにもUPされたようですが... 詳細
[5468568] 初心者”です〜教えてください。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GL)
2006/09/22 23:04:52(最終返信:2006/11/15 00:57:25)
[5468568] ...あれば仕様上は外付けのUSB光学ドライブから起動できます。 ただし、外付けドライブの場合相性の問題で、起動できない可能性や、リカバリーの途中で再起動するタイプのリカバリーディスクだと再起動時に外付けドライブを見失う可能性があります。 発売時期を考えると... 詳細
