途中 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 途中 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"途中"を検索した結果 162件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.208 sec)
[14499571] BDR再生不能
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/04/29 19:44:42(最終返信:2012/05/10 10:58:21)
[14499571] ...再生出来ないというだけでは、実際にどうなっているかが判りません。 メッセージが出るのか、ディスクを認識しないのか、途中で止まってしまうのか、と色々考えられます。 それから市販のBlu-rayディスクは再生可能ですか... 詳細
[14440690] USB 3.0で、どれだけ速くなるんでしょうか?
 (ブルーレイドライブ)
2012/04/15 18:35:45(最終返信:2012/04/20 23:29:39)
[14440690] ...データ転送が早ければ円盤のディスクに連続して書き込むことが出来るけど、データ転送が追いつかず書き込みを途中で止まったり再開したりの繰り返しになる。 これでも問題ないといえば問題ないけど、バッファーアンダーランなんて... 詳細
[14439327] ブルーレイハード故障?ソフト不具合?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2012/04/15 11:49:54(最終返信:2012/04/15 15:34:36)
[14439327] ... (4)PowerDVDのブルーレイ適合テストではすべてOK。 (5)「途中からおかしくなった」−>たしか、ブルーレイ記録を途中で終了ボタンを押して終了させ、そのあとから認識しなくなったと記憶しています... 詳細
[14391390] 何故かBD再生出来ず
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6EP)
2012/04/04 16:06:07(最終返信:2012/04/09 18:54:44)
[14391390] ...Windows7(64bit)メモリー8G、 3月28日(水)にこの商品購入、BD再生(レンタルBD名:リミット2012.02.12貸出)途中でストップ、画面に「このディスプレイでは再生出来ません、ディスプレイドライバーのバーションアップをして下さい」と表示される... 詳細
[14401254] インストール動作が・・
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-BK [ピアノブラック])
2012/04/06 21:28:15(最終返信:2012/04/07 21:33:02)
[14401254] ...0のコネクターにケーブルを接続した時点で、何かしらが起こり動作が不安定になってしまったのだと思います。 途中マザボの再インストでも復旧せず、OSの再インストにより復旧したことは、OSに何か不具合がでたのでしょうか... 詳細
[14292718] ドライブの質問
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207JBK [ブラック])
2012/03/15 16:24:37(最終返信:2012/03/31 19:58:05)
[14292718] ...年賀状ソフト(筆ぐるめ・フルインストール)をインストール中に、高回転のまま、中々インストールが終了しないので、インストール状況を良く見たら、途中から読み込みが激遅になっていて、回転中に何かひ掛かるような音がしていたので、中止して、再度やりなおしたら...どちらを使おうか少々迷っています。 カメカメポッポさん ありがとうございました。 読み込みは、途中からなったので、いろんな原因が考えられるようですね。 まあ、最悪一年以内は保障があるので、気にしないようにします... 詳細
[14238793] 途中停止します
2012/03/04 13:34:39(最終返信:2012/03/04 18:01:15)
[14238793] ...同梱のDVDソフトはMyノートPCインストール済みですが、本体をマニュアル通りUSBに接続し、いざBDやDVDの映像を視聴しようとONしますが、途中で画像・音声が消えてしまいフリズー状態となります。My-PCが全く動かなくなりますから、しかたなく強制収容し再度回復しなければなりません... 詳細
[14170371] 途中停止してしまいます。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206DBK/WS バルク)
2012/02/18 13:14:52(最終返信:2012/02/29 16:01:33)
[14170371] ...OSを読み込みだして程なく停止してしまいます。 M/B上ではBDR-206DBKを認識しています。 インストール先はSSDです。 ポート、ケーブルを換えても同じです。 BDR-206DBKの故障でしょうか? 他のパーツの情報が一切ないので エスパー回答になりますが、最も多いのが、 このドライブをMarvell SATA3(6Gb/s)に繋いでいませんか?... 詳細
[14159819] 8580円
2012/02/16 00:15:18(最終返信:2012/02/17 20:27:50)
[14159819] ...出しゃばりかと思いました。  隣の赤ホレ6連発さんの口コミや、その他私も含めて、再生途中で、急停止したり、 録画途中に 急停止するってことは、  bファロー社が、在庫一斉セール始めたのかもしれませんーー... 詳細
[14076494] 7.24GBまでしか認識されません。。
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104-08)
2012/01/28 00:35:40(最終返信:2012/01/28 15:42:23)
[14076494] ...24GBまでしか認識されません。。。 バックアップデータを入れているのですが、 このLITEONのドライブで見るとファイルが途中からなくなっています。 見えているファイルは問題なく開けます。 何が悪いのでしょうか・・。 OSは... 詳細
[14018953] このドライブは傾けてはダメです
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/01/13 22:34:21(最終返信:2012/01/23 10:43:22)
[14018953] ...RECORDERのインストールの際だけ、このドライブ底面のシリアル番号が求められるので、インストールの途中に確認する必要が出て来ます。 簡単な記述の取説には、底面のシリアル番号をインストール前に確認して書き留めておく様な注意もありませんし... 詳細
[14013580] 書き込みに必ず失敗します
2012/01/12 15:10:00(最終返信:2012/01/15 15:06:02)
[14013580] ...マイコンピュータでドライブも認識もしています。 まず、付属のPower2GoでISOイメージ書き込みをしてみると、 途中で止まり「0xeb020b9c」とのエラーメッセージが出て失敗しました。 試しにフリーソフトのImgBurnで焼いてみると... 詳細
[13908723] ダビング途中でのリンク断発生後のディスク管理情報
2011/12/18 12:01:20(最終返信:2011/12/18 12:01:20)
[13908723] ...REGZA(TV)やRECBOXからのダビング記録で使用しています。 私の環境では、REGZA→RECBOXやRECBOX→DIGAでは殆ど発生しない LANのリンク切断によるダビング失敗が、 REGZA→BRD-U8DMやRECBOX→BRD-U8DMでは結構頻繁にが発生するところが悩みの種です。... 詳細
[13755964] BD-REの書き込み中にPCがシャットダウンする
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BP3D-PI6U2-BK)
2011/11/12 13:47:54(最終返信:2011/11/14 22:50:33)
[13755964] ...DVDの書き込みでは特に問題は起きないのですが、PCからBD-REに直接ドラッグ&コピーすると、書き込み途中でPCが自動的にシャットダウン(その後再起動)し書き込みができません。メーカーに問い合わせ、他の外付け機器をはずしたり... 詳細
[13628323] DiXiM BD Burner 2011の使い勝手
2011/10/15 07:57:38(最終返信:2011/10/15 20:12:44)
[13628323] ...家のRECBOX(容量に余裕が無い)にREGZAからダビングした場合は、今回と同様に選択実行できてしまいます。 (容量が無いので、ダビングの途中でキャンセルされます) ... 詳細
[13565552] メディアを入れた状態で起動すると画面が真っ黒になります
2011/09/30 11:31:56(最終返信:2011/10/07 22:03:07)
[13565552] ...参考まで。。。。 analogmanさん 確認ありがとうございます。 私の方でもグラボ挿してみたのですが、途中でやめちゃいましたw というのも グラボ挿して起動 ↓ 自動で6〜7種のドライバをインスコしたにも拘わらず解像度が何故か1600*1200以下に... 詳細
[13423748] NEC版のuj240as_v101.exe どこかにありませんか
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2011/08/27 08:31:05(最終返信:2011/09/11 15:07:47)
[13423748] ...ちなみにアップ前は、両方のパソコンともUJ-240の使用OKでした。 ファームアップは、1台目のパソコンだと途中でストップしてアップができませんでした。 そこで、他のパソコンでアップしたら成功しました。 アップ後の使用は... 詳細
[13399211] 録画を中断した番組のダビング
2011/08/21 02:35:41(最終返信:2011/08/23 13:05:41)
[13399211] ...番組を一本最後まで録画しないとダビング出来ない等の決まりはありませんか? 番組表からそのまま録画したもの以外に、途中で録画停止したり歌番組で好きな歌手の部分だけ録画したりしています。 これらのファイルもダビング出来ますか...一応TVの型番を教えてください。 はねかわさん 一般的な話ではありますが、DTCP-IP ダビング (ムーブ) は、録画を途中で止めたもの等でもできます。(東芝の REGZA TV や RD-X9 レコーダーと I-O Data... 詳細
[13330638] BRD-U8DM DTCP-IP Disc Recorderは、別ドライブにも使えるか?
2011/08/03 14:55:09(最終返信:2011/08/05 13:18:26)
[13330638] ...焼きをするというソフトになっていました。(ソフトを途中で終了すると HDD から消えてしまうそうです) Dynabook 方式は時間はかかるけど、ネットワーク環境等によって転送が途中で失敗しても BD メディアが無駄にはなりませんが... 詳細
[13314686] DVD-RにDVD-Video書き込み時に不明なエラー
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2011/07/30 17:09:03(最終返信:2011/08/01 22:05:16)
[13314686] ...失敗したディスクをドライブに入れてセットするとPowerDVDが立ち上がりタイトル画面は表示されます。 途中で販売店に相談し交換もして頂きましたが、症状に変わりありません。 ここまでまとめるとDVD-Rに通常のデータは書き込めるが... 詳細
