途中 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 途中 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"途中"を検索した結果 162件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[13129765] CD焼けません
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2011/06/14 01:50:53(最終返信:2011/07/29 07:25:49)
[13129765] ...リッピング&コピー作成してみたところ別PCでは再生できませんでしたが、BDレコーダーでは再生できたので成功ですかね?ただ、頭しか見てみてないので途中からというのも考えられますが・・・ 以上のこと試してみました。 よくわかりません、ホント 今はソフト入れ直しとか試しています... 詳細
[13233511] 映像ディスクのチャプター境界
2011/07/09 17:58:22(最終返信:2011/07/11 16:54:06)
[13233511] ...もしBIOSやグラフィックドライバやサウンドドライバが更新できるようなら更新を試みてみるのもありでしょう。 あと、再生ソフトの更新パッチは途中を飛ばさず当てましたか? >>甜さん 情報が小出しになってしまって申し訳ありません。 パソコンは3年前に製作した自作PCとなっています...http://jp.cyberlink.com/stat/bd-support/jpn/index.jsp 途中までは見れているのだからオールグリーンなはずなんだけど? ... 詳細
[13125987] ヴァルディア RD-S304Kでブルーレイに焼けますか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2011/06/13 07:20:40(最終返信:2011/06/14 13:10:25)
[13125987] ...以下の事由に該当するもしくは該当するおそれがあると思われる書き込み内容は投稿することが出来ません。 <<<途中省略>>> 3.著作権、著作者人格権、商標権等の知的財産権、プライバシー権等、他者の権利又は利益を侵害する書き込み内容... 詳細
[12938248] 買い替えについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206BK/WS バルク)
2011/04/26 02:16:10(最終返信:2011/05/05 21:25:53)
[12938248] ...イメージバンで書き込みした際にバッファが安定しません。前のドライブは常に100%でしたが今のドライブは100%から途中で98%になったり、100%に戻ったりします。 ありがとうございます。 モニターも購入したいため買い替えは検討段階で一時中断します... 詳細
[9095213] 止まる・・・
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2009/02/14 22:34:09(最終返信:2011/04/26 22:23:10)
[9095213] ...最近このブルーレイディスクを購入したのですが、映画を見ている途中で、絵がとまり音楽だけが流れるという長いコマ落ちのような症状が起きます。グラフィックボードの性能のせいかと思い、9500GTから260GTXへかえてみたのですが... 詳細
[12236024] ブルーレイディスクの再生について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2010/11/18 18:06:49(最終返信:2011/03/28 23:27:31)
[12236024] ...パナ(BW-800)の録画機でAVCRECで録画(AVCHD HXモード)をPCで再生するのですが再生途中でフリーズしてしまい最後まで再生できません。 皮肉にも以前購入していたI・OデーターのBRD-UH8(生産終了品)で再生すると問題なく再生できます... 詳細
[12824553] ブルーレイ見ると途中でブルーエラーになります
2011/03/26 17:00:29(最終返信:2011/03/26 17:00:29)
[12824553] ...外付けはやはりブルーレイ鑑賞には向いていないのでしょうか。 途中でブルーエラーになります。 xpの内臓ドライブで再生するとエラーは起こりません。... 詳細
[12655228] 書き込みソフトについて
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2011/02/14 17:43:51(最終返信:2011/02/24 17:17:08)
[12655228] ...同じパケットライトでInstantBurnと言うソフトが付属ソフトにありますが、このソフトで不具合等出た方はいらっしゃるでしょうか?(書き込み途中でエラー出てBD-REが使用不可になった方もいる様なので・・・(使用ドライブが不明なので何とも言えませんが))...そしてそのディスクをBDR-203(InstantBurn)で使える様にとフォーマットしてみたところ、途中で強制終了して焦りました・・・。(LF-MB121だとデータ消去しなくてもフォーマット出来るのでデータ残っている状態でフォーマットしたのですが)... 詳細
[12618948] 起動ドライブ
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BP3D-PI6U2-BK)
2011/02/07 13:25:16(最終返信:2011/02/14 15:16:56)
[12618948] ...とりあえず 3 種類試してみました。 結果はいずれもこのドライブから起動開始はできました。(いずれも途中で停止させましたが) 試したのは、Partition Magic 8.0 の起動 CD、Windows...のインストール CD、Windows 7 PC のリカバリ DVD でした。 最後まで使っていないので、途中でおかしくなる可能性がないわけではないですが、これまでの経験から判断すると、普通に起動ドライブとして使えると思います... 詳細
[12510971] 報告:ブルートゥースが原因?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2011/01/15 10:36:38(最終返信:2011/02/06 11:03:39)
[12510971] ...読み書き特に問題なく動作しており重宝しています。 ただ購入当初から以下環境で Windows起動途中にフリーズする現象が発生していましたので 報告いたします。 [現象]:Windowsの「ようこそ」画面が表示される直前... 詳細
[12532266] ドツボにハマってます。
2011/01/19 18:40:51(最終返信:2011/01/26 11:18:28)
[12532266] ... 昨日付属のソフトをインストールして、アイオー側の地デジソフトで、ディスクコピーを使用とすると、途中で固まるし、アイオー側のソフトでアップデーターが上がってたので、 ダウンロードしてますインストールしたら... 詳細
[12418316] メディア、相性問題、切り分けしたい
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2010/12/25 20:51:10(最終返信:2011/01/22 20:31:10)
[12418316] ...バックアップと復元で直接指定しても失敗しまして、USB等と同じ方を選び書き込みでも 書き込みするが途中で失敗してデータ読み込み不可能、書き込みも不可能になります。 バックアップと復元に関しては一度失敗しても再起動してメディアを取り出し挿入したら...お使いの「GV-MC7/HZ3」に添付されている【DDRMove】を使ったことが ないので何とも言えませんが、書込が途中で停止するというトラブル報告あるようですね。 BAFFALOサイトでも同様ですが http://buffalo... 詳細
[12446188] 同梱ソフトはオマケでした
2011/01/01 13:58:06(最終返信:2011/01/04 20:15:33)
[12446188] ...本当にオマケ程度と思った方が良いです。 どのように最悪かと言いますと書込みエラーは発生するは、書込み処理は途中で止まるは、ゴミとなったブルーレイディスクは6枚。 CY社のPowerDVD9(ブルーレイ対応)だけ使い物になりました... 詳細
[12010314] 書き込み出来ない。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X1216U3)
2010/10/04 15:43:02(最終返信:2010/10/04 15:43:02)
[12010314] ...CyberLinkのPowerProducerで編集した動画をブルーレイディスクに書き込みをしようとすると書き込み途中でパソコンがシャットダウンされ再起動の選択画面?「通常通りの再起動」とか選べる画面になってしまいます... 詳細
[10929875] SW-5584の「謎」な仕様
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SP8)
2010/02/12 20:58:57(最終返信:2010/09/20 01:12:11)
[10929875] ...なんか悲しくなります・・・・ みなさんのSW-5584は如何ですか?過去スレでも読み取りが遅いという書き込みはありましたが、途中で論議は終わっていましたので新たに書き込みさせていただきました。 データーが外周に書き込まれていなければ... 詳細
[11797424] BD再生について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-205BK バルク)
2010/08/22 17:00:01(最終返信:2010/09/17 15:33:50)
[11797424] ...やっと完成し試しにツタヤでブルーレイの映画ソフトをレンタルしてきて見たのですが・・・最初は、再生できるのですが・・・途中でブルースクリーンが出てしまいます。 付属ソフトを再インストールしたのですが・・・全く効果ありませんでした...HDCPに対応しています。 >>お握りQさん GTX460のベータ版ドライバーを適用させたら若干不安定ながらも途中でブルースクリーンも出ずに再生できるようになりました。... 詳細
[11868274] 書き込み速度が遅いです・・・
2010/09/06 10:03:51(最終返信:2010/09/12 20:40:37)
[11868274] ...このドライブでは控えた方がいいのではと思います。 ちなみにUSB2.0の場合、もし書き込みできたとしても最大速に向かう途中の7倍速手前ぐらいで 転送速度の上限にぶつかり、5.5倍速程度まで下降しそのままの速度のまま書き込みが行われるため... 詳細
[11794880] 途中でパソコンが止まってしまいます。その他
2010/08/22 00:49:13(最終返信:2010/08/22 20:51:30)
[11794880] ...使用して10日位経ちます。@子供の成長用VHSテープや8mmビデオをブルーレイに残すために使用してます。全部で2時間テープが26本位あり3枚(9本分)焼けたのですがその後同じやり方で、焼こうとしているのですが開始後3分〜5分位するとパソコンが突然画面いっぱいに英語が出てきて、ストップしてしまいます。BDも3種類位変えましたがダメでした。... 詳細
[11779443] 何故か不安定
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8S)
2010/08/18 18:35:26(最終返信:2010/08/18 18:35:26)
[11779443] ...Mac OS 10.5.8 Toast10(BDプラグインあり)の環境で DVDを焼いていると途中でToast10が止まってしまうんです。 何枚かやってみたのですがリードインのところで止まったり、 30%のところで止まったり... 詳細
[11667842] ソフトは、添付よりも製品板の方がいいのでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH08LE/KN)
2010/07/23 19:22:12(最終返信:2010/07/24 07:24:31)
[11667842] ...ponponyoさん 御回答有り難うございます。 実は、powerDVDのお試しで、少し前のバージョンだと途中で再生できなくなったブルーレイが、お試しの最新バージョンでは再生できたんです。 こんなことが、添付ソフトでは起こらないかと思いまして... 詳細
