途中 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 途中 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"途中"を検索した結果 162件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[11646910] 書き込みが途中で終わる
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2010/07/19 01:05:29(最終返信:2010/07/19 14:28:52)
[11646910] ...ます。 所要時間は1枚1時間くらいで、最初の3枚くらいは順調にやけていました。 ですがそれ以降、途中で書き込みが終わって勝手にファイナライズしてしまいます。 2枚ほど失敗しました。 気になるのは温度なんですが... 詳細
[11572423] Nero9 Express Essentialsが使用できない
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8LE)
2010/07/02 13:07:00(最終返信:2010/07/03 21:59:38)
[11572423] ...exe以外は消えていたので、アンチウイルスソフトを無効化した上でアップデート版をインスツールしてみたが、途中で停止してしまう。何回か試みましたがダメです。削除もインスツールも出来ない状態です。 Neroに何回も問い合わせましたが... 詳細
[11353110] WinDVDが途中で終了してしまいます
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8S)
2010/05/12 22:27:26(最終返信:2010/05/13 18:25:50)
[11353110] ...WinDVDを使ってPANASONICのCATVセットトップボックスで録画したDVD(AVCREC)再生していると、WinDVDが途中で終了してしまいます。InterVideoのサポートに相談しましたが、「MacのBootCampはサポート対象外」とのことでした... 詳細
[11327363] B's Recorderは使えますか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2010/05/06 21:07:56(最終返信:2010/05/08 08:27:35)
[11327363] ...メディアを入れても「認識しました」→「メディアが入っていません」をエンドレスで繰り返すのみで、認識した瞬間に書き込みを押すとATAPIのエラーと出て途中で停止してしまいます。  今まで使っていたBRD-SH6B(I-O DATA)では動作したので、ドライブが対応しておらず... 詳細
[11319975] アバターの再生不具合
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH08NS20)
2010/05/05 03:04:16(最終返信:2010/05/05 06:32:16)
[11319975] ...アバターのブルーレイを観ていると、途中で「チャプター表示」の様なのが出てまともに視聴出来ません。解決策は有りますでしょうか?(ファームは最新です) あと付属のバンドルソフトをインストールしようとすると... 詳細
[10859292] ブルーレイへMP4ファイルの書き込みをすると、カクカク・・・
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2010/01/30 01:32:30(最終返信:2010/04/21 20:27:02)
[10859292] ...ブルーレイに焼くときのPCスペックは関係ありそうですか?通常、焼く時にCPU使用率は100%もいくものですか? 途中ではありますが、皆さんがこんなに親切にいろいろと考えてくださっている事に感謝! なるほど、データでも読めるんですね... 詳細
[11209918] BD-R の読み込み不良
2010/04/09 19:33:47(最終返信:2010/04/12 18:36:19)
[11209918] ...DVD-DLなんですが、ショップブランドに付属してきたパーツが等倍でないと書き込みできなくて、等倍以上で書き込むとすべて途中で失敗)ことがあってそのときはジッター値計測してショップに持ち込んで、交換となったことがあります。... 詳細
[11129565] 2.4GB以上のファイルの書き込み
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH10B)
2010/03/23 17:44:24(最終返信:2010/03/28 23:24:41)
[11129565] ...DirectRecording)で書き込んだ場合に、ビデオファイルのサイズが2.4GB程度のファイルを書き込むと途中で止まってしまう現象が発生しました。 分割すると問題なく書き込めますので、ファイルサイズが関係していると思います... 詳細
[11101184] IOのVSのBDへのコピーエラー
2010/03/17 22:46:16(最終返信:2010/03/27 14:51:19)
[11101184] ...25のバージョンのIOのソフトとファーム8.03のこのドライブでは問題なく動いてましたが 今日3.26に変更したら、とたんに途中でエラーで終了。 どなたか同様の問題を経験されたでしょうか? 自己解決には遠いですが…。 何度かアンインストール... 詳細
[11059644] CyberLink Blu-ray Disc Suite
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI816FBS-BK)
2010/03/09 19:13:58(最終返信:2010/03/19 18:19:36)
[11059644] ...Suite「以下Suite」がインストールできなくて困っています。  付属のCDでインストールを始めると途中で Suite のインストールが始まり  タスクバーに次々にSuiteのインストールプログラムが開かれていきます...>AutoRunからではなく、CDの中のAdvisorからのインストールはどうでしょうか?  駄目でした(^_^;)やはり途中からCyberLink Blu-ray Disc Suiteのインストール  プログラムが始まり 強制的に再起動しました... 詳細
[11050207] 初期不良でしょうか?
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104 BOX)
2010/03/07 20:54:44(最終返信:2010/03/09 20:13:32)
[11050207] ...今日取り付けをして、早速再生してみたら映像が途中で固まって、PCがフリーズしてしまいます。 これは初期不良でしょうか? それともPCの問題でしょうか? PCは P5K-E Q9450 ELSA GLADIC...皆さんありがとうございます。 MASA_Nさん 他のソフトで試してみましたが、やっぱりフリーズしたり動画が途中で止まってしまいます。 カメカメポッポさん BD環境をチェックしてみましたが、問題ありませんでした... 詳細
[10862867] DIGAで録画したBDが再生できますか
2010/01/30 21:43:06(最終返信:2010/02/28 07:29:38)
[10862867] ...http://ascii.jp/elem/000/000/464/464877/index-2.html まだ調べてる途中なのですが参考になれば幸いです。 >はぎ1201さん 宜しければ PowerDVD 9 Ultra... 詳細
[10903980] 再生がうまく出来ません、困ってます・・・
2010/02/07 23:08:59(最終返信:2010/02/19 16:50:06)
[10903980] ...どなたか教えて下さい… ブルーレイの再生がうまく出来ません。 ひどくノイズが入るか、それでなくとも、途中で止まったりします。 DVDの再生は普通に出来ています。 パソコンの構成は以下のとおりです。 CPU:インテル... 詳細
[10735525] 書き込みについて
2010/01/05 09:50:50(最終返信:2010/01/12 09:42:32)
[10735525] ...書き込みをするものの、途中で止まります。とまるというか、一応は出来上がるのですが、その作成されたディスクをみるとメニューの中には、すべてのものがはいっているものの、再生しようとすると途中までしかさいせいされません... 詳細
[10255707] WinDVDがインストールできません・・・
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH8B)
2009/10/04 01:26:50(最終返信:2010/01/11 22:35:52)
[10255707] ...添付されていたCDに入っているWinDVDをインストールしようとすると、 途中で「ディスク1を挿入してください。」という警告が出てそれ以上 進まないのですが、このディスク1とは何のことなのでしょうか?... 詳細
[10598038] labelprintは?
2009/12/08 12:00:54(最終返信:2010/01/05 01:14:07)
[10598038] ...それともCD内から一つ一つインストールされたのでしょうか? 自動でセットアップしました。 セットアップ途中のインストールするプログラム、すべてにレ点が入った状態でインストールしました。わかりづらい説明ですいません... 詳細
[10711651] インストール途中「1枚目のディスク挿入してください」!!
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8)
2009/12/31 08:59:18(最終返信:2009/12/31 08:59:18)
[10711651] ...ご存知の方、教えてください!! 下記自作PCにインストール途中にとまってしまい、途方に暮れてます、 OS:ビスタホーム SP2(32ビット) CPU:PEN D915 グラボ:ラデオン4350 *... 詳細
[10651487] BR-H1016SU2の書き込み速度について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016SU2)
2009/12/18 23:44:02(最終返信:2009/12/29 18:54:39)
[10651487] ...Speedというソフトで計測すると色々分かるかもしれません。 ありがとうございました。色々試している途中であります。... 詳細
[8559475] 市販BDを再生しようとするとドライブが消える。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H816FBS-BK)
2008/10/27 12:21:14(最終返信:2009/11/04 21:44:14)
[8559475] ...地デジをコピーガードなしで録画した番組をパワープロデューサー4でオーサリング するとサクサク動くものと途中でハングするものがあります。何が違うのかはわかりません。 サイバーリンクにはまだ連絡していませんが... 詳細
[10292738] 旧パソコンでのBD書き込み
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2009/10/11 18:29:37(最終返信:2009/10/17 14:32:19)
[10292738] ...書き込みの際バックグラウンドで動いているソフトなどは無効にしたほうがいいかもしれません。書き込みの途中で起動してしまうと書き込みが失敗しやすくなります。BDは安くなってきているとはいえ一枚失敗すると結構痛手です... 詳細
