[7747834] DVD-Rの互換化をするとSTOPエラーでパソコンが止まってしまう
(セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2008)
2008/05/01 17:35:40(最終返信:2008/05/11 04:56:18)
[7747834]
...今後同じ様な問題に直面されても大丈夫ではないでしょうか。 1-300さんは初めにPCの環境をわかりやすく書いていてくださり、また途中の症状も画像を用いわかりやすい記載を心掛けられ、また問題点を一つづつ丁寧に検証されていたこと、問題解消のご連絡も迅速かつご丁寧で...
[7663237] サポートと技術のレベルの低さ(問題解決能力0)
(セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2008 1年版)
2008/04/12 13:09:12(最終返信:2008/04/26 22:53:03)
[7663237]
...同様の規則性が他のPCでも私の実験(たいへん手間隙かかりました)では得られたので サポに報告しましたが結局@で済まされて終わりで途中からは不具合自体すら 仕様とされ認めてもらえなくなり、うんざりと言った感じです。 最近のアンチVソフトはCPUにかかる負荷が増えていますが...
2008/04/06 22:48:51(最終返信:2008/04/06 23:39:46)
[7639877]
...時間がかかるのでその後の作業をメールで送ってもらうことにして電話を切りました。最初はうまくアップデートが出来ているようでしたがインストールの途中でまた「ネットワークに接続できませんでした」のメッセージが出ました・・・それでまた連絡しようとWEBを開こうとしているのですが...
[7513483] 「ウイルスセキュリティZERO」2月月次販売本数シェア
(セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2008/03/10 16:51:54(最終返信:2008/03/29 14:58:13)
[7513483]
...ウィルスワクチンのアップデート設定を『ダウンロードする前に通知』に設定すれば、 オンラインゲームの途中でも、後でダウンロードすれば再起動がある時でも問題茄子w 更に、光回線で常時接続しているので『基本設定』で「アラート画面を自動で閉じる」が...
(セキュリティソフト > E-FRONTIER > ウイルスキラー2007)
2008/03/21 23:38:51(最終返信:2008/03/25 14:58:47)
[7567250]
...誤字は気ずきませんでしたが再起動は3回ぐらいですよ ただ日立のXPデスクは2008へのUPデートができません。原因はわかりませんが途中で 鯖の接続が切れます 半分くらいまで落として同じ所で切れますね XPは相性が出るのかな? ...BOKIMOさんへ ウチのシャープノートPCもウイキラのウインドからバージョンアップしようとしたら 途中でダメになるので直にイーフロのダウンロードペ−ジから落としました。 直でもダメでしたか? え?あれはVista専用ではないのですか...
[7388623] Kaspersky7.0メンテナンスパック(MP1)
(セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 7.0 優待版)
2008/02/14 02:59:49(最終返信:2008/03/23 17:00:34)
[7388623]
...右下のKマークを右クリックし「終了」でシステムを 止めてからインストールした方が良いです。 インストールの途中で、システムが動いている場合に終了させる処理が入るのですが、 それがこけてしまったので。一度PCを再起動させ...
2008/03/03 19:43:23(最終返信:2008/03/04 00:49:59)
[7480019]
...ドしてインストールしたら使えます。 2006をインストする必要はないです。 2008をインスト途中に入れるシリアル番号はデスクトップに入れていた2006のシリアル番号で良いですよ。 ウイルスバス...
(セキュリティソフト > CANON SYSTEM > ESET Smart Security)
2008/02/21 15:38:21(最終返信:2008/02/21 15:38:21)
[7425695]
...このソフトを購入しましたが、インストールしようとすると途中で戻ってしまい入れることができません。「ステータス:データーファイルのコンパイル」→「ドライバーのインストール」の途中で「操作をもとに戻します」と出て最初に戻ってしまいインストールが出来ません...
[7327869] アンインストール後に体験版をインストールすべき?
2008/02/02 00:12:35(最終返信:2008/02/06 22:40:42)
[7327869]
...返信ありがとうございます。 よほどのことがなければ、入れ替えはお勧めしないとのことですが、 いま、途中トラブルにより、2004年版が入っていて、 同じノートンでも2008年版を買うことになれば、 他社...
(セキュリティソフト > CYBERLINK > G DATA TotalCare 2008 3ユーザ版)
2008/01/25 22:16:17(最終返信:2008/01/31 22:20:43)
[7293390]
...ようやく「同じ環境でテストしたところ 複数のPCで同じ症状を確認したので対策を検討する」という趣旨の途中経過報告メー ルが来ました。そこにたどり着くまでの苦労が最初の書き込みの内容です。 その後1ヶ月以上経ちましたが...
(セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton 360)
2007/11/10 08:44:43(最終返信:2008/01/22 23:15:27)
[6964241]
...スロットの位置を交換(マザーの故障も疑った)。メモリも購入しました。が、依然起動が不安定。その後、ついに起動せず(HDDへのアクセスが途中で停止)。今度は、HDDの故障?と疑いました。(この時点でもノートン信奉者。5年使用のPCを疑いました...
[7219789] 2007から買い替えか!?期間更新か!?
2008/01/08 11:44:57(最終返信:2008/01/18 02:00:03)
[7219789]
... でも、メール受信(普段はalmailを使っていて、試しにoutlookも使いましたが同じです)の途中で添付の画像のように 「Symantec Service Framework は動作を停止しました...
[7232391] インストール中にエラー表示が無いまま先に進まない
2008/01/11 15:21:32(最終返信:2008/01/13 01:51:28)
[7232391]
...「迷惑メール対策ツールバーforマイクロソフトOutlookを有効にします」という表示はありませんでしたが、途中でwindowsインストーラーが動作を始めます。 その時に、タスクバーからwindowsインスト...
2008/01/09 00:14:32(最終返信:2008/01/11 23:55:15)
[7222660]
...読み込みが不完全であるとIE7側が判断し、エラーとなります。 IE側が、ページ読み込みが途中だからといって変なエラーページさえ飛ばさなければ、 何ら問題のないことかもしれません。そ...は厳密な防御をしていない ということになるのでしょうか? >IE側が、ページ読み込みが途中だからといって変なエラーページさえ飛ばさなければ、 >何ら問題のないことかもしれません。...の含まれたプログラム」で、そのプログラムがないと産経新聞内の プログラムがエラーになり、途中で止まってしまうのです。その結果、ページ内に問題が あるということで、エラーページに飛ん...
[7176874] 検索時間が長すぎるんですが、正常に作動しているのでしょうか?
2007/12/29 11:07:11(最終返信:2008/01/10 22:23:01)
[7176874]
...ウイルスバスターを開きアップデートをしたところ、 最新の状態ですとの表示も出ましたので、 現在は初回の検索を再度行っている途中です。 進行状況28%までは6分で進み調子が良いと 喜んでいましたが、その後50分経過したのにまだ29%で進みが悪くなりました...
2008/01/03 00:02:01(最終返信:2008/01/07 23:12:52)
[7195710]
...結局期限が切れても通常のライセンスキーのみの入力が出来なかったので、今回はアンインストールをしないでCDからSETUPをしてみました すると途中いったんアンインストールが行われた後に再起動が促され通常のライセンスキーが入力できました でも今まで設定した値や定義は残念ながら初期化されました...
2007/12/31 17:39:11(最終返信:2008/01/05 16:19:14)
[7187060]
...パソコンは24時間稼動(我が家で唯一の録画機器)で昼間に自動的に再起動するように設定していますが、エラーが出るとシャットダウンが途中で止まり、予約録画がされない場合も・・・ 対策はいろいろ試しましたが改善されないので、Windowsの再インストールも検討中です...
2007/10/22 01:08:48(最終返信:2007/12/30 22:16:12)
[6892666]
...僕の場合は ウィルスパスター2008が立ち上がる途中で、パソコンがフリーズします。 ウインドウズが立ち上がって、ウィルスパスター2008が立ち上がる途中で(フリーズ前)に、 ウィルスパスター2008をアンインストールすると...
[7135960] FirefoxとHTTPトラフィックのスキャンについて
2007/12/19 20:54:40(最終返信:2007/12/20 23:47:21)
[7135960]
...画像がすべて表示されるまでにかなり時間がかかる(と言うか、いつまで経っても表示されない雰囲気もあるので途中でブラウザからストップをかけますが。) Flashを使用しているサイトで顕著ですが、静的なサイト...
[7122947] 超初心者で解らないので教えて下さいm(__)m
2007/12/16 20:17:50(最終返信:2007/12/17 21:03:40)
[7122947]
...教えていただけませんか? カスペルスキーが表示する文面をそのまま知りたいです。 それから、最初から先に進めないのか、途中で止まっているのか、それとも最後まで行って 警告が表示されるのか、などの動作についての詳細があると判断しやすいです...
