途中 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 途中 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"途中"を検索した結果 361件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[6844051] 期限切れになる問題
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2008)
2007/10/08 11:39:01(最終返信:2007/12/06 20:58:54)
[6844051] ...実はいままで2007年版以外(トレンドマイクロ社製)は2002年からずっとノートンのインターネットセキュリティを愛用しておりました。途中他社に変えたのは他の物も使ってみようとの思いからでしたが動作が重く今回の08年版は3ユーザーになっ... 詳細
[7059587] トレンドフレックスのオンラインスキャンについて
 (セキュリティソフト)
2007/12/02 16:10:19(最終返信:2007/12/02 16:10:19)
[7059587] ...ウイルス、スパイウェア、セキュリティホールの脆弱性などはいずれも見つかりませんでしたが、スキャンを途中で止めてしまったので信用できるものかは分かりません。 こういった経験のある方はいませんか? 当方の環境... 詳細
[7003855] Update出来ない
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2008 1年版)
2007/11/19 21:24:21(最終返信:2007/11/28 20:36:22)
[7003855] ...などを試みましたが、すべて正常にインストールされず Updateは出来ませんでした。Updateの途中だったかもしれませんが、「問題が おきたので、この情報を送信しますか」などといった、メッセージがでました... 詳細
[7027730] ウィルス検索が止められない。
2007/11/25 15:42:05(最終返信:2007/11/25 17:53:11)
[7027730] ...LX/190DR、WindowsXP)は250GBのHDDを入れておりますので、検索には時間がかかるのですが、途中で作業の必要がありましたので、バックグラウンドで実行、としたところ、検索が止められなくなりました(停止のためのボタンがない... 詳細
[7018919] この時期は毎年・・・
2007/11/23 16:03:11(最終返信:2007/11/23 22:04:44)
[7018919] ...できるだけ削除して、msconfigから常駐ソフトをすべて解除してから 2008をインストールを開始すると途中で「ウイルスチェックしてください」 が表示され、「はい」をクリックするとコメントもなく終わってしまいます... 詳細
[6989733] ウイルスバスター2008の起動時間
2007/11/16 10:26:13(最終返信:2007/11/19 08:50:16)
[6989733] ...この土日に試してみましたが、アンインストールしたにもかかわらずゴミが 残っているのか、体験版のインストールが途中で中断されてしまいます。 仕方がないのでシステムの復元である程度まで戻しました。そうしたら 気持ち起動が速くなったかなっていう気がします... 詳細
[6959443] 問題が発生したためInternetExplolerを終了します・・・
2007/11/08 23:41:59(最終返信:2007/11/16 08:51:16)
[6959443] ...「試用期限切れ」のエラーが出る。→過去記事で解決いたしましたけど・・・。 メイル読み込み中になにかのタイミングで途中で終わってしまう。→未解決 などなどで、現在、返金手続きを考慮中です。ハアッ〜。また、愚痴で終わってしまいました... 詳細
[6893980] パソコンが立ち上がらなくなりました。
2007/10/22 15:27:28(最終返信:2007/10/28 11:25:43)
[6893980] ...ウィルスパスター2008が立ち上がる途中で、パソコンがフリーズします。 ウインドウズが立ち上がって、ウィルスパスター2008が立ち上がる途中で(フリーズ前)に、 ウィルスパスター2008をアンインストールすると... 詳細
[6801271] ESET Smart Security(仮称) 日本語ベータ版使用レポート
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > NOD32アンチウイルス V2.7)
2007/09/26 16:25:15(最終返信:2007/10/19 23:41:16)
[6801271] ...優秀な反面誤認も多いのがやっかいですね。 追伸 自分はクチコミ初心者なので、上記文章を確認、修正、確認、修正と行っていたのですが途中でフリーズしてしまい、2度も同じ文章を打ち込まされました。 そのような現象も今まで体験したことがないのでESET... 詳細
[6037087] 自動入力あり?
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Confidential)
2007/02/23 11:23:01(最終返信:2007/10/18 04:30:19)
[6037087] ...symantecstore.jp/trial/index.asp 2.NCOをインストールする。 ※注意:インストール途中に「はい」、「いいえ」の選択肢つきのメッセージが表示されましたら、「いいえ」を選択してください。 また... 詳細
[6836168] 購入を待った方が良いでしょうか?
2007/10/06 08:15:14(最終返信:2007/10/14 21:54:04)
[6836168] ...2008のお試しをデスクトップにダウンロードしておいてNorton削除ツールで削除してから、デスクトップにダウンロードしておいたお試し版をインストールして、途中にSymantec会員の承認をするだけであっさり更新出来ます^^ Norton 削除ツール (Norton... 詳細
[6769137] 解凍できません
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 6.0 (Vista対応版) 12+3ヶ月 特別優待版)
2007/09/18 09:47:53(最終返信:2007/09/18 22:49:57)
[6769137] ...バイトってかいてあるけどこれとは一致するんですか? 一致しないならDL失敗 Birdeagleさん書かれているように、ダウンロードが 途中までで失敗している可能性が高いでしょうね。 通常ファイルサイズが合っていればまず問題はありませんが... 詳細
[6684999] マカフィーからの乗り換えです。
2007/08/27 11:03:47(最終返信:2007/09/15 18:20:39)
[6684999] ...いまでは試用期間があるなんて、良心的だと思います。 最近では、どのソフトでもよさそうですね。 ノートン360購入後、途中でノートにいれたらおかしくなったので。 おそらく、僕のノートはソフトが膨大なので、クリーンインストールすればよいかもしれないのですけど... 詳細
[6699063] ページが表示できない
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton Internet Security 2007)
2007/08/31 11:28:16(最終返信:2007/09/10 21:40:13)
[6699063] .../special/upgrade2007/vista/migration_start.jsp 途中ノートンのパスワードを入れるときがあり あんまりパソコンに詳しくないのでビクビクしながらやってました(^^;... 詳細
[6678569] VISTAで外付けHDDが使用できなくなります。
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2007/08/25 17:16:47(最終返信:2007/09/07 23:46:38)
[6678569] ...エクスプローラーが 応答なしになって復旧できないようです。 その後、再起動しようとするとシャットダウン途中 ログオフ画面でとまってそれ以上進まなくなる模様、、、 ちなみに、本日現在、まだ、アップデートで改善していない模様... 詳細
[6691678] インストールについて
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2007 トレンド フレックス セキュリティ 通常版)
2007/08/29 08:56:00(最終返信:2007/08/29 08:56:00)
[6691678] ...ウイルスバスター2007 のダウンロード版を購入してインストールしようとしたのですが うまくインストールできません。 途中までは通常通りにインストールされていってるのですが ファイアウォールをインストールする際に ネット(eo光)に接続しようとするんですけど... 詳細
[6347038] (解約)返金に応じません。
2007/05/18 14:42:48(最終返信:2007/08/16 00:04:25)
[6347038] ...5/10(木)サポート時間帯:サポートに電話。トータル1時間半以上つなぎっぱなしにするも待機メッセージのままで通じず。 途中、FAXでも内容を送信するも連絡なし。 5/11(金)サポート時間帯:電話つながらず、FAXに対する連絡もなし...という風に独自の対処法を教えてくれるというのは むしろ好感が持てます。 自分の場合、ウイルススキャンすると必ず途中で「問題が発生しました」というメッセージが表示され、スキャンが完了しない状態です。 メールでのサポートの問い合わせをしていますが... 詳細
[6602218] 表立ったウイルス被害など無かったのですが使用中止しました
2007/08/02 19:10:47(最終返信:2007/08/13 02:07:18)
[6602218] ...""Trident TPE-Coffeeshop""と言うヤツに汚染されているらしい。」(以上、前略、中略してます。途中テキスト変換しページ通りの書式等は失われてます。他の方のページでご本人に了承を得てないので勝手にURLを貼付ていいか分りません... 詳細
[6566956] 再インストールが、3日間で3回。
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton 360)
2007/07/23 07:12:18(最終返信:2007/07/24 11:37:02)
[6566956] ...「アメリカの本社の決めた方針ですから従ってください」 と命令されるのにも我慢しましょう。 呆れて途中で切ったりすると手続きは完了できませんので注意しましょう。 ・・・私は気の長い方ではないのでイライラした分集中砲火しましたが・・・... 詳細
[6521329] ああ、不愉快。
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > Norton AntiVirus 2007)
2007/07/10 23:59:16(最終返信:2007/07/12 00:07:40)
[6521329] ...レス有り難うございます。 >違法行為を見逃さなくなっただけだよ これは、その通りだと思います。 でもInstall途中で、KeyをNet上で確認しているのではないでしょうか? >フリーメールアドレスでOK もうMailAddress送信してしまったので... 詳細
