途中 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 途中 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"途中"を検索した結果 2097件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23230330] 速度制限表示や注意喚起がでない
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2020/02/14 15:52:01(最終返信:2020/02/29 19:08:00)
[23230330] ...東京都内を走行した時に確認してみました。 首都高:通ったところは一部ですが、ほとんどの区間で60kmで表示されてました。途中、場所によっては表示されなくなったところもありました。 一般道:それなりの国道(第一京浜)や片道2〜3車線の都道(環八... 詳細
[14604163] 続3月9日購入で壊れました!
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ09)
2012/05/25 20:08:16(最終返信:2020/02/17 00:35:05)
[14604163] ...ナビの画面がどこか違う地域にまで飛んでいったり、画面上と実際の進行と方角がめちゃくちゃになって、逆向きに移動したり、途中で同じ方向に円を描いて、何度も同じ道を通らされて、目的地に着かないなどで、改善を要求していました。また... 詳細
[23109408] マップファン接続について
2019/12/15 21:32:06(最終返信:2020/02/01 19:10:05)
[23109408] ...まずは取説150ページを見て、ハンズフリーができるようにがんばってください。 Bluetooth 接続に失敗したときには途中からやらないで、失敗した接続を削除し、始めからやり直してください。 ナビで「MapFan 会員サービス」の設定はしていますか... 詳細
[23166362] 住所検索について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05WD)
2020/01/13 20:43:27(最終返信:2020/01/14 22:49:06)
[23166362] ...よろしくお願いします。 >エエトコドリさん 残念ですが、 カーナビの目的地賢作はあまり便利な機能(推測、途中から入力など)はないようです。パナソニックは住所入力法は書いてありますが、パイオニアナビでは住所入力による使い方が具体的には書いてありません... 詳細
[23160011] Tコネクトナビへ交換について
 (カーナビ)
2020/01/10 21:56:47(最終返信:2020/01/11 08:34:47)
[23160011] ...役に立つレベルのものでしょうか?  (渋滞等を回避したルートを再検索してくれるのでしょうか?) 今のカーナビは案内の途中で○キロ先渋滞しています と言ってそのままのルート案内で渋滞に巻き込まれてしまいます。  こうしたのを回避したく考えています... 詳細
[23131956] type-c
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2019/12/27 14:01:01(最終返信:2019/12/28 23:27:36)
[23131956] ...主が今までMHL1本で接続していたのか、HDMIとUSBの2本で繋いでいかのか分かりませんのでざっくりになります。 途中まで通常のHDMIケーブルで来ているのを、MHLなら変換アダプター、HDMIなら変換ケーブルで、スマホに接続できる形式に変換して接続しているようですね... 詳細
[23131254] このナビでディズニーシアター
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL910-DC)
2019/12/27 04:13:14(最終返信:2019/12/28 19:58:00)
[23131254] ...見ています このナビでディズニーシアター使用可能だとは思いますが使用感はどうでしょうか? 映像が途中で途切れるなど有りますか? お使いの方いましたら教えてください 快適なら現在DVD購入で観ている環境からナビ変更を考えています... 詳細
[23129196] NaviConとナビの登録地編集
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL910)
2019/12/25 23:51:53(最終返信:2019/12/25 23:51:53)
[23129196] ...ヨミ(フリガナ)等の項目を入力し登録する。 通常は、出発時に目的地をNaviConからナビに送信することで事足りることではありますが、途中で目的地を変更したり立ち寄り地を追加したりするときには、その都度NaviConアプリを立ち上げるのは面倒だと思いますので参考になれば幸いです... 詳細
[23000158] 社外品でブルーレイ対応はストラーダのみなのは
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10BD)
2019/10/21 16:33:02(最終返信:2019/12/02 08:05:54)
[23000158] ...車内で再生できませんので以前からストレスを感じております。車内でも再生したくてパナソニックを検討しております。 2層のBlu-rayやっぱり途中で観れなくなったりしますか?僕もf1XDを車種はプリウスでレコーダーから書き込みしたディスクを見て... 詳細
[23011503] アップデートする途中にエラー出て、中断された。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2019/10/27 09:27:44(最終返信:2019/10/27 18:45:28)
[23011503] ...昨夜 当機種(AVIC-CL900)に地図新デ−タを更新するため  データをダウンロードして→  PC保存→ファイル解凍→  SDカ−ド転送→ AVIC-CL900に差し込み→ ナビゲーション使用しないで アップデートするのを選択 、実行 エンジンを掛けっ放しで 画面の操作は一切何にもしない、... 詳細
[22940091] レコーダーでダビングしたDVDが再生できない。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ03)
2019/09/22 21:16:31(最終返信:2019/09/22 22:21:45)
[22940091] ...車にあるナビで入れても再生が出来ないんです。 全く再生が出来ない訳じゃなくて初めから数分間は再生が出来るんですが、途中から「このディスクは再生が出来ません」と表示されます。 一応はDVDにコピーした番組をファイナライズしてます...CPRM対応かと思います。 初めから再生されないならまだ分かるんですが、ダビングしたDVDに限って途中で止まっちゃうんです。 単に(相性)が悪いだけなのでしょうか。 DVDレコーダー:Panasonic... 詳細
[22918291] ステアリングリモコンについて
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-VO)
2019/09/12 21:07:46(最終返信:2019/09/13 12:17:15)
[22918291] ...純正でも対応するのは一部の上位モデル(CAN接続対応)。 社外品がステアリングリモコンに対応する場合、ステアリングリモコン配線の途中に割り込む形でアダプターを設け、切り換えて直接ステアリングのスイッチと接続されるような仕様。 このため説明書通りに接続・設定されていれば操作出来る... 詳細
[22901490] アップデートでトラブル
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ902)
2019/09/05 08:50:16(最終返信:2019/09/13 08:59:47)
[22901490] ..."ユーザー目線"…便利な言葉ですね。 昔使っていた楽ナビはアップデートの途中でも電源オフ(降車)が出来て、次に電源入れたときにはその時点から再開出来たけど、今のナビは途中では中断できないの? ユーザー目線というのはマニュアルを読まなくてもいいということでしょうか...PC(WIN)もスマホ(ANDROID)も任意で設定しないとアップデート自動でしないけど。 説明書を読まずに軽い気持ちでやったらアップデートが途中でとめられなくて失敗してしまった、という話ですよね よくあります。お疲れさまでした。 だけど、メー... 詳細
[22877367] SDHCカードの再生リストについて教えてください
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706)
2019/08/24 20:43:01(最終返信:2019/08/27 11:57:35)
[22877367] ...」というご指摘を思い出して、番号をアルファベットに置き換えてみると、うまくいきそうです。(まだ作成途中ではあります。)  ということで、もう諦めかけていたのですが、なんとか光明が見えてきた思いで、クチコミ掲示板に相談してよかったなあと思っています... 詳細
[22790416] サイバーナビとの違い
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW910)
2019/07/11 10:51:49(最終返信:2019/07/13 00:59:51)
[22790416] ...の差分データ更新)がありましたが、RW910を含む'19モデルの楽ナビは年2回の全データ更新だけで途中の差分更新などがありません。 また、最大3年間の無料地図更新サービスの期限はどちらも最長「202... 詳細
[22702477] 設定方法ですが
 (カーナビ > クラリオン > NXV987D)
2019/05/30 21:09:50(最終返信:2019/06/01 17:00:40)
[22702477] ...マークがついているならオプションカメラ設定をオフにすれば問題ありません。 そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん 明日にでも取説見てみます。アースの 配線が途中か、二股になって居ましたので 確認します。アドバイスありがとうございます。 >PPFOさん オプションカメラ... 詳細
[22628267] 名神に突入
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ102)
2019/04/27 13:14:00(最終返信:2019/04/29 00:19:55)
[22628267] ...渋滞回避のため名古屋高速を使いたかったのですが、途中JCT指定の設定が分からず、あえなく 王道ルートへ突入(><) >結衣香さん こんにちは。 GW初日で混雑してそうなところ、お疲れ様です。 もしかしたら... 詳細
[22621050] 音楽録音中途中で止まり操作不能
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04WD)
2019/04/23 18:33:07(最終返信:2019/04/24 11:51:07)
[22621050] ...全てのCDでは無いのですが、たまに60%〜80%くらい録音してる状態で急に何も動かなくなって、 他のボタン押しても切り替わらなく(ボタン音は鳴る) 全く操作できなくなります なので、エンジンを切ってしばらく待って操作する形です! CDは新品で買ったものです! 何回かやってたら、録音できるんですが、... 詳細
[22620822] 連動するETC
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CW900)
2019/04/23 16:27:18(最終返信:2019/04/24 10:34:38)
[22620822] ...0は駐車場での料金徴収とか拡張性が色々あるという話だったみたいですが、 自分が利用してみたいと思うのは料金所の途中退出、再入場くらいですね。 あと、ETCの利用履歴はスマホアプリの「どらナビ」を使うと一覧でずらっとスマホで見ることが出来ます... 詳細
[22611856] DVDの途中再生の不具合
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-VE)
2019/04/19 10:55:18(最終返信:2019/04/19 14:06:23)
[22611856] ...。 そうするとエンジン再始動時に第何話のオープニング(トラック1)の途中だったか判断ができずに 一番最初のオープニングソングの途中から再生して、第1話が始まってしまいます。 大した問題ではありませんが... 詳細
