途中 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"途中"を検索した結果 208件中41〜60 件目を表示
(検索時間:5.859 sec)
[20142524] 勝手に再起動する・・・
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2016/08/25 15:54:16(最終返信:2016/09/10 17:34:43)
[20142524]...今日届いたのなら明日も使ってみて、 明日の昼間にでもauで契約ならauショップに行ったほうが良いですよ。 途中で切れるようなものは使い物になりません。 商品価値ゼロです。 しっかりと店員に話して交換してもらいましょう...詳細
[20136668] 2年経ちましたが、
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2016/08/23 09:05:36(最終返信:2016/09/08 15:35:27)
[20136668]...LTE」の通信速度を送受信最大128kbpsに制限します(通信速度の制限は、翌月1日に順次解除されます)。 これは最初からそうです(途中で改悪されたわけではありません) スレヌシさんが契約から25か月以上たってれば7G超えればそれくらいの低速になると思います...詳細
[20105682] ADSLからの変更!?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Home2+)
2016/08/10 23:45:47(最終返信:2016/08/16 12:23:21)
[20105682]...エリアによって通信状況違うので、使用してみてから決めた方が良いと思います。 >こるでりあさん 動画も使うものによっては途中で止まったりしてまともに見れないので このさいなので見直そうかと思ったしだいです。 規制がかかってもADSLよりは早いですよね...詳細
[20000615] wimaxから2+に契約変更した方は解約料に注意
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2016/07/01 00:01:33(最終返信:2016/07/02 22:02:15)
[20000615]...違約金に消費税がかかるのが不思議に思いましたが、特に苦情は言いませんでした。 私の場合、WiMAX無印から途中での乗り換えで、WIMAX無印の違約金と新しい端末の代金は無料になるが、その代わり、、 契約期間がリセットされるということを聞いておりましたので...詳細
[19981628] だめだ。。。腹立つ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [マットブラック])
2016/06/24 10:39:48(最終返信:2016/06/29 17:19:16)
[19981628]...ルータの充電部分接触不良、充電できなくなった。 UQwimaxは契約後2年間使わないと、・・・・契約後途中で解約すると、罰則金が取られます。 引越し後電波状況が悪いと、電波を改善して貰う要望を出せば、改善してくれます...詳細
[19400470] 接続(特に電源系統に)問題多いです。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2015/12/13 14:07:14(最終返信:2016/06/03 13:36:38)
[19400470]...電源系統に不具合または設計ミスがあるとしか思えません。 3)電池の持ちが悪すぎる。 2時間、長くもって3時間程度しか持ちません。しかも、途中途中に上記のPlease waitが頻発するので繋がらない時間も含めて、それぐらいしか持ちません。 ...詳細
[19825006] 【Wimax2+】連続通信について詳しい方いますか?
2016/04/27 21:22:31(最終返信:2016/05/01 13:17:36)
[19825006]...トライWiMAXで借りて、夜中に1時間ほどストリーミング動画(1Mbps以上推奨)を再生していたら、途中で2回くらい10秒弱ほど途切れました。 ネットの接続がたまに途切れるのってWiMAXでは普通の現象なのでしょうか...詳細
[19704287] GMOとくとくBBのWimax2+の契約にない7GB制限に対する対応
2016/03/18 11:57:45(最終返信:2016/04/08 13:13:24)
[19704287]...その契約期間内に7GBの制限が発生するのは契約違反である」と何回も主張しました。 GMOも最初から非を認めていれば、私も途中で折れたかもしれません。 しかし、「2月はシステム上、どうしようもない、来月は追加料金を払えばギガ放題になる」という説明を受けて...詳細
[19701088] ノーリミットモード
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2016/03/17 11:34:04(最終返信:2016/03/24 01:09:44)
[19701088]...孫の動画のやりとりもあるでしょう。 huluなどもl徐々に普及してきています。 映画なんか見てても、回線がこんなに切れるのでは、途中でぶっつり切られちゃいますね 結局、固定回線代わりというウリ文句は無理なインフラだったのでは? この看板はおろしたほうが良いと思います...詳細
[19615746] 頻繁にパケ詰まりのような症状が出ます
2016/02/21 22:42:39(最終返信:2016/03/13 22:31:51)
[19615746]...これだけを見ると、最後の8.8.8.8からの応答がありますので、 特に不具合は起こっていないようにも見えます。 途中のルータにおいては、pingに対して応答しない設定があれていることもありますので、 pingに対してタイムアウトが発生するようなルータもあります...詳細
[19676854] SIMカード差し替え、速度制限ついて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [パールホワイト])
2016/03/10 01:51:22(最終返信:2016/03/10 18:41:00)
[19676854]...YouTubeの標準動画は違和感なく観られます。YouTubeにて画像が不鮮明なものを高画質にした時と、dTV視聴時は途中で読み込むことも少々ありますが、自分的には許容範囲内です。ただ、動画のダウンロードは15〜20分前後かかります...詳細
[18908007] 違約金なしの解約出来ました
2015/06/25 22:06:16(最終返信:2016/01/28 07:56:01)
[18908007]...Cスーパーバイザーの上司は電話にでない D言った言わないが多い・・・(@Niftyも録音しているが私も途中から録音しています) E何故だろう?@Niftyの録音内容と私の録音内容が違っている・・・(同じ案件なので変わることはないが・・・)...詳細
[19394203] 所感
2015/12/11 09:23:33(最終返信:2015/12/11 16:20:15)
[19394203]...後半年くらい我慢するべきか バッテリーだけ買うべきか? 私なら バッテリー買い増しか? キャッシュバックを諦め? 途中解約して違約金を払うか? どの選択でも利用者には金銭的ダメージあっても 販売代理店、uqにはダメージなさそう...詳細
[19225627] ファイルのダウンロードが止まります
2015/10/14 08:16:06(最終返信:2015/11/01 12:17:46)
[19225627]...じ症状が出ています。一定以上のファイルのダウンロード、また動画も大きいもの(例えば40MB以上)は途中でロードがぴたっと止まり再生できなくありませんか? どうやらWIMAX2自体の不具合のようです。確証はありませんが...一応修理には出してみようと思っているのですが、期待はしない方がよさそうですね。 ネットつなげても、出来ることがないです… 私も、DLの途中で固まってしまい、動画は止まります。 クレードル購入して有線接続にしたら少しまともになったぐらいで...詳細
[18615513] VPNの設定
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト])
2015/03/25 20:59:17(最終返信:2015/07/06 10:25:11)
[18615513]...ノーマル WiMAX では、もともと標準だった様で、 世界中で IP アドレス枯渇が騒がれ始めた為、 途中から有料オプションになり、 WiMAX 2+ では完全有料オプションになった様です。 ですからノーマル...詳細
[18544316] クレードルとルーターを有線接続すると途中で通信が切断される
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2015/03/04 23:50:49(最終返信:2015/07/05 17:16:06)
[18544316]...状況を報告後にまた何かあれば、教えて頂けますようお願い致します。 クードルとルーターを有線接続すると途中で通信が切れる問題で、メーカに確認したところW01と通信が行われないとスリープ状態になり接続が切れるとのことです...詳細
[18889931] YAMADA Air Mobile WiMAXご利用者様へ重要なお知らせ  の意味
2015/06/20 11:58:07(最終返信:2015/06/27 13:52:26)
[18889931]...722,703bps) 上り速度 :0.7M(720,898bps) 現状でストレスは…時々、途中で切れる事・つながりにくい時があると言った事です。 これは、スピードの問題でなく、モバイルだから・固定でないからかなぁ...追加です。 AtermWM3800R を使用しています。 youtubeで、時計様の表示が出たり、途中で止まったり・ガクガクするのも、遅いから? こんなものだと思っていますが‥‥これも、スピード関連?...詳細
[18850866] 3日間 通信量 3GBの超えた時の速度制限
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー])
2015/06/08 10:02:03(最終返信:2015/06/19 10:47:12)
[18850866]...P2Pソフトなどを使わなければ、この3日で3Gの制限は通常の使用ではかからないというセールストークを信じて契約しましたが、 途中で、急に制限を一律でかけるなどとは信じられないことで、憤りを感じています。 契約解除などの相談をして見ます...となるのがのが問題です。 1GBのファイルをダウンロードするのにだいたい8時間とかかかりますね しかも途中で回線が切れて最初からやり直し とか頻繁に起こりますのでもう諦めました 今まで更新月以外で解釈したこと無いですが...詳細
[18829493] 3日で3GBの制限かな?
2015/06/01 13:52:34(最終返信:2015/06/11 11:11:48)
[18829493]...規制を受けた2+はwebサイトの表示すらモタついて動画鑑賞どころではない一方、無印はYoutubeのフルHD(1080p)動画も途中で止まることなく再生できました。 その無印も今年9月からどうなるかわかりませんが、これから購入(契約)を考えている方は...詳細
[18842641] 制限かかってるのって月に何ギガ使ってるんですかね?
2015/06/05 19:58:03(最終返信:2015/06/09 22:39:02)
[18842641]...間40分を垂れ流しながら検索などもして使ってみましたが、1ギガ程度で済みました。 あまりにも長くて途中で寝落ちしそうな勢いでした。 細いモバイル回線でどれほど使ってるんでしょうかね? 毎日1GBずつダウンロードすれば4日目以降は永遠に速度制限対象です...詳細
