途中 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"途中"を検索した結果 208件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16674337] 目的は達成されています。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ブラック])
2013/10/06 21:44:08(最終返信:2013/10/09 21:53:46)
[16674337]...相原〜曙橋までの通勤でテストを続行しました。 ■Wimaxが途切れる場所 (1)JR横浜線「相原」駅-八王子みなみ野間、トンネル途中〜八王子みなみ野駅まで。 (2)JR中央線「豊田」駅周辺 (3)JR中央線「国分寺」駅周辺 (4)JR中央線「荻窪」駅周辺...詳細
[16669189] モバイルデータ通信新参者です
2013/10/05 16:04:47(最終返信:2013/10/05 16:36:11)
[16669189]...人に見られた時も『何それ?』という反応で、『かっこええなあ』と言ってました。 都市部で仕事、プチ田舎の自宅の往復でも移動途中も切れることもないし、気分転換で外に出てもネットにつなげて仕事がはかどる安心感がまさに『プライスレス』です...詳細
[16003713] ipodtouchで低速病
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト])
2013/04/11 13:48:34(最終返信:2013/09/24 12:42:23)
[16003713]...部屋においた無線LANを通じて使用すると0.5M程度に速度が下がってしまいます。 で、今回クレードルを通さず、途中にリピーターをおいて中継しましたところ、touchでは認証画面からいつまで待ってもまったく進みません...アプリをアップデートさせるなど連続して大きなデーターを送受信しようとすると極端に速度が落ちてきます。 → 動画なら途中で止まる。アプリのアップデートはかなりの時間待たされる(touch 4Gに比べて)。速度を計測しても1Mbps以下しか出ません(11b/g/nの時)...詳細
[16608566] スマホのルートとして使いたいのですが、、、
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2013/09/19 23:42:36(最終返信:2013/09/24 00:28:08)
[16608566]...一緒にキャッシュバックに関するメールが来て、それを元に 期間内に申請しないとキャッシュバックがもらえない、しかも、 2年契約で、途中解約で違約金が発生するとか) 後々、問題になりそうな話しも多く注意が必要です 本家 UQ Wimax...詳細
[16620463] 最新のファームウェアのバージョン
2013/09/22 22:32:40(最終返信:2013/09/23 15:26:49)
[16620463]...本日この製品が手元に届きましたが、 起動時に「W」のマークがグリーンで点滅していまして、あまりに長かったので途中で再起動させました。 その後、ファームウェアのアップデートを行ったところ、これにも数十分時間がかかってしまい再起動させました...詳細
[16510843] 一定時間が経つと繋がらなくなる。何の故障ですかねぇ?
2013/08/26 21:37:13(最終返信:2013/09/04 22:12:06)
[16510843]...www.goolge.com)の方は駄目だったのですね。 それならば、WiMAXが切断されたのか、経路の途中が切れたのか、どちらかのようですね。 PCなら、コマンドプロンプトで、 tracert 74.125...詳細
[16532392] 機種によって通信速度が異なるの?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ホワイト])
2013/09/01 13:54:53(最終返信:2013/09/02 22:54:08)
[16532392]...児玉町でも画像の速度が出ました。 私は月額1,980円のシェアリーWiMAXを使用しています。 通勤途中の電車の中で使ってみました。普通にインターネットを見る分には問題ないのですが、ソフトをダウンロードしたりすると遅すぎて…...詳細
[16501730] 無線LAN内蔵のノートパソコンとうまくつながらない場合
2013/08/24 11:57:15(最終返信:2013/08/24 16:06:17)
[16501730]...自動的に接続できるものと 思っているので、クリックするのが面倒なのですが。 らくらく無線スタートはやったのですが、途中で止まってしまうのです。 具体的に説明すると、setボタンを長押しして、パワーランプが緑点滅までは...詳細
[16431092] So-netで失敗でした
2013/08/03 07:38:56(最終返信:2013/08/20 19:33:24)
[16431092]...者も似たりよったりかもしれませんが)。 ・速度遅い ・二年契約/途中解約金が高い 最後まで使えば良いなどと言ってる方もいますが、途中予期せぬ引越しなどを挟み、電波状況が悪くなっても解約し辛いのは辛かったです...詳細
[16313024] 有線接続ができないようです
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ホワイト×シルバー])
2013/06/30 18:43:44(最終返信:2013/07/13 14:21:27)
[16313024]...テキスト文章だけが表示されています。 インターネットへの到達性はあっても、表示が遅いとのことなので、 通信の途中の経路で遅い区間があるのかないのかを確認してみてはどうでしょうか。 PCでコマンドプロンプトを立ち上げ...tracert www.google.com を入力すると、www.google.comへの経路の途中の各ルータからの応答時間が表示されます。 WiMAXだと通常は200ms以内です。 こんばんは。...詳細
[16238939] WANランプが頻繁に消える
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2013/06/11 01:08:03(最終返信:2013/06/25 22:04:28)
[16238939]...192.168.0.1の次のルータからは応答が返るものの、 更に先のルータからの応答がない場合は、 途中の回線が混雑している可能性が高いです。 >羅城門の鬼さん 何度も付き合っていただき、ありがとうございます... 症状が出ていない時なら、最終段のwww.google.comからも応答が返ってくるでしょうが、 途中の各ルータのIPアドレスと応答時間を書き留めておいた方が良いです。 症状が出た時にもしも最終段のwww...詳細
[16228340] try機と最新機種の通信速度の差
2013/06/08 10:21:11(最終返信:2013/06/11 11:13:07)
[16228340]...4M〜5Mほどの速度を出すことに成功しました! 初期状態からの変更です。以下、自分の行った手順を記しておきます。 (途中まで説明書に書いてある内容です) @Wimaxに接続する Ahttp://192.168.100...詳細
[16011614] 無線LANルータにクレードルからLAN接続
2013/04/13 17:21:43(最終返信:2013/06/09 09:06:47)
[16011614]...jp/download/manual/html/air1200/router/whrg301n/nwds1001.html これを途中までやってみたら、親機を探すところで親機がありませんでした。(項目9) WIMAXは親機じゃないんですよね...詳細
[15965662] この機種FaceTimeができません。
2013/04/01 18:15:28(最終返信:2013/05/22 17:31:53)
[15965662]...公開してないのかな? りんごマーク製品は持ってないので、ここまでですね。 必要なポートがふさがっていると、通話が途中で止まってしまうようです。  http://technolo-walk.blogspot.jp/2011/05/facetime...詳細
[16148917] モバイルデータ通信は初めてです。
2013/05/19 00:43:38(最終返信:2013/05/22 08:19:58)
[16148917]...こるでりあさん 有難う御座います。 このキャンペーンは5月31日までやってますかね? 契約数が見立ったので途中でやめてしまうなんてことはありませんかね? 価格コム経由のキャンペーンが期間前に打ち切りになることはほとんどないので…...詳細
[14995447] 安物買いの銭失い
2012/08/29 18:02:04(最終返信:2013/05/14 21:33:25)
[14995447]...バージョンは更新しています。通信速度ですが、昨日は1M。今日は2〜3Mでした。今日は今のところ昨日のような途中で落ちる症状はまだ出ていません。 参考までにですが、通信速度は測定サイトで計られているのでしょうか...詳細
[15848962] モバイルCUBEの後継機?
2013/03/04 21:13:16(最終返信:2013/04/04 17:44:44)
[15848962]...私の環境ですとUSENのスピードテストで4M〜6M程度出てはいますが、例えばプリンター印刷しようとすると途中で止まってしまったりの繰り返しが多かったです。仕方が無いので窓にクレイドルを固定してそこに本体をセットして使用するようにした処...詳細
[15939964] 動画が見れない?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク])
2013/03/26 10:20:41(最終返信:2013/04/03 00:08:59)
[15939964]...ーズに見せません(読み込みに時間がかかって、ぜんぜん動かない感じです)。 3Gのときでは途中止まったりはしますが、ちゃんと見れるのに・・・。 また、たま〜にsafariでも「イン...見れるかは確認していません。 インターネットは問題なく使えました。 > 3Gのときでは途中止まったりはしますが、ちゃんと見れるのに・・・。 iOS6でしょうか? iOS6になっ...信速度が遅く(1Mbps以下)ても表示できるのですが、動画は常時2〜3Mbps以上ないと途中で止まってしまいます。 電車内・以外の環境で動画が再生できますか?他の場所で再生できるの...詳細
[15926555] とくとくBBのキャッシュバック、WM3800について。
2013/03/23 09:18:19(最終返信:2013/03/31 00:12:14)
[15926555]...振込の完了に関する個別のお客様への連絡は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。 お申し込み途中のブラウザの戻る/進むボタンなどでの画面操作、お申し込み手続きの中断などがあった場合、経路が正しく確認できず特典の対象外となることがございます...詳細
[15917788] WM3800Rの電池の減り具合について
2013/03/20 23:43:45(最終返信:2013/03/21 10:20:54)
[15917788]...バックグラウンドデータもoffにしています。 WM3800Rを休止モードにして必要な時のみ使用するか、途中で充電しないと、一日もたないものなんでしょうか? アンテナ受信レベルは、だいたい3本の時が多いと思います...詳細
