能率 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 能率 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"能率"を検索した結果 197件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[14065309] D-112ELTDやD-112EXLTDとの組み合わせ
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > FR-N9NX(S))
2012/01/25 07:08:01(最終返信:2012/01/27 17:21:33)
[14065309] ...た。 スペックを見てみるとD-N9NXと検討中のスピーカーでは、検討中のスピーカーの方が4dbも能率が低く、より鳴らしにくくなっています。 つまりコンポと合わせるにはD-N9NXの方が相性が良いという事だと思います... 詳細
[14022729] ONKYOスピーカーはONKYOアンプじゃないと力が出し切れないのか
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2)
2012/01/14 20:47:15(最終返信:2012/01/14 22:52:59)
[14022729] ...そろそろアンプを買い換えたくてCR-D2を検討中です。  D-112EXの81dbを始め、ONKYOのスピーカーは能率が低いので、デジタルアンプならばその強力な駆動力をもって上手に駆動ができる=力が出し切れるという事です... 詳細
[13920298] インピーダンス
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-M35WM)
2011/12/20 22:10:59(最終返信:2011/12/21 09:46:58)
[13920298] ...コンポはアンプの特性をスピーカーに合わせて作るなど、セットとしていい音を出せるように作ってますから、能率の良くないスピーカーへ取り替えても、必ず音が良くなるとはいえません。 音質重視の能率の良くないスピーカーは、大きなアンプで鳴らすように作られているからです... 詳細
[13880469] 迷っています。おすすめ製品やアドバイスなどお願いします
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2011/12/11 22:10:42(最終返信:2011/12/14 17:10:40)
[13880469] ...音が歪みまくりです。 小音量で聴くとして、適切な出力のものという気がします。 (実際の、音量はスピーカーの能率(dB −デシベル−で表します)がわからないと何ともいえません)。 遙かに大出力のシステムコンポ... 詳細
[13759675] スピーカーの交換
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7NX(D))
2011/11/13 08:45:41(最終返信:2011/11/13 19:08:20)
[13759675] ...X-N7NXのスピーカーがムダになりますが、それならFR-N9NXですが、値段がほとんど変わらないですからね。 それから、D-112EXは能率が低いので、D-N9NXやZENSOR 1くらいがよいと思います。 いずれにせよ、音を試聴してから決めるのがよいと思います... 詳細
[13663595] CR-D2と比べて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2LTD)
2011/10/22 20:28:48(最終返信:2011/11/09 05:32:59)
[13663595] ...ONKYOのデジタルアンプでしか鳴らしにくいのは、最近の低能率モデルだけです。(ウーファーが白いやつです) D-102EXG世代のスピーカーは能率が高く、鳴らしやすいので、何もONKYOのアンプで無くてもどこのアンプでもだいじょぶです。 オンキョーのアンプが相性が良いことには変わりませんが... 詳細
[13715810] どちらが良いですか?
2011/11/03 13:56:04(最終返信:2011/11/03 21:11:43)
[13715810] ...D−N9NXと同じ能率か上のスピーカーなら値段が高い物の方が良いんでしょうか?ZENSOR1などはどうでしょう? >D−N9NXと同じ能率か上のスピーカーなら値段が高い物の方が良いんでしょうか? 能率面では、D-N9NX...思えばいいでしょう。 スピーカーのスペック(能率のみ) D-N9NX 86dB D-212EX 83dB 能率面では、D-N9NXの方が若干ですがいいです。...たかと申しますと、D-212EXと比べると、 若干ですが、D-N9NXの方がスピーカーの能率が良いため、 FR-N9NXで鳴らすには丁度いいと思ったからです。 FR-N9NXのス... 詳細
[13674042] アナログアンプのよさ
2011/10/24 22:34:55(最終返信:2011/10/25 00:55:30)
[13674042] ... FRはたしかにいいと思います! >アナログアンプはデジタルアンプに勝っているのでしょうか? 能率というかエネルギー効率ならデジタルアンプが勝るでしょうね。 音質という点では、アナログかデヂタルかという括りで決まるほど単純でありません... 詳細
[13554695] ボリュームの振り幅は?
2011/09/27 18:25:18(最終返信:2011/10/02 23:07:22)
[13554695] ...ごくボリュームの小さなところでは変化が粗く、常用域では細かく、大きなところではそのままか少し粗くなっていると思います。 スピーカーの能率が高いとボリュームをあまり上げなくてもよいので、変化の粗い部分も常用域に入ってしまい、細かな音量調整ができなくなってしまいます...そういう製品だと、実際に家で使うときは細かな音量調整が難しいです。 了解しましたスピーカーの能率とかも関係して来るんですね、故障では無くRCD-M38は振り幅が多いんで夜に聴く時にはベストより絞ってますCR-D2ならベストな設定が出来るかと... 詳細
[13542696] ビクターSX-WD30との相性
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Prodino KAF-A55)
2011/09/24 19:36:19(最終返信:2011/09/29 22:58:42)
[13542696] ...ビクターのウッドコーンスピーカーSX-WD30を同時に購入しようと考えています。 しかし、このスピーカーは能率が82dbと低めなのですが、KAF-A55で問題なく鳴らせるでしょうか?(許容入力40W、インピーダンス4Ω)...ちなみにこの製品をよく調べたわけではないので、あしからず。 このアンプを使うことが前提であれば、もう少し能率のいいスピーカーを選んだ方がいいと思います。 kirari21thさん 返信ありがとうございます。... 詳細
[13549682] パワー不足・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries R-K711)
2011/09/26 11:48:08(最終返信:2011/09/29 09:05:37)
[13549682] ...SX-L33は87dB/W・mとイマイチ能率悪いのが原因となるでしょうけど、 この価格帯のアンプだと、こんなもんなのでしょうか? 感じとしては、繋ぐスピーカーにはSX-L33の倍以上(90dB/W・m以上)の能率 が欲しいといった印象... 詳細
[13418990] 機種選定
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7EX(D))
2011/08/26 00:21:53(最終返信:2011/08/28 11:41:29)
[13418990] ...了してしまった機種なのでしょうか? スピーカーが大きいと言うより、正確にはスピーカーの能率が高い方が良いと言うことです。その方が同じボリュームの位置でもより大きな音が鳴ります。ま...ん またまたご返信ありがとうございます。ヨドハシのHPには掲載されてました。 スピーカの能率というのはカタログなどのスペックでは何を見たら良いのでしょうか? また、USBとかMDが... 約4.5万 となりますが、alfdb14さんならどちらを推薦されますか? スピーカーの能率は定格感度レベルを見てください。 予算があるなら2)の方がよいです。アンプの出力もかなり... 詳細
[13110744] 25cmスピーカー
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K700)
2011/06/09 16:07:33(最終返信:2011/06/17 01:05:49)
[13110744] ...いかもしれません。 それと、スピーカーには、能率と言うものがあり、いくらアンプ側ががんばっても、 スピーカーの能率が悪いと思うように鳴ってくれません。 ちなみ...が顕著になります。高能率のスピーカーを使うとか、小音量で聞くとかというのは、ボリュームを絞って使うことになるのでよくありません。 DS-25Bは現在の口径の小さなスピーカーに比べて能率がかなり高い(90d...リュームを絞って使うことになり、上記の問題が露呈します。 R-K700を使うならもっと能率の悪いスピーカー(83dB/Wとか)を使うべきです。あるいは、DS-25Bを使いたいなら... 詳細
[12728324] 気になることが・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-521)
2011/03/02 08:53:57(最終返信:2011/03/16 15:18:32)
[12728324] ...普通にスピーカー等で音楽を聴く場合には感知出来ないレベルだったりします。 が、ヘッドフォン等で聴くと、ヘッドフォンそのものの能率(信号の音への変換効率)が高く、小さな音まで目立つことと、更には耳にピッタリ付けて聴くので余計に目立つ傾向があります... 詳細
[12716108] 購入を検討中です
2011/02/27 18:43:27(最終返信:2011/02/28 21:41:42)
[12716108] ...ONKYOのスピーカーでは高級スピーカーに分類される商品です。 試聴した事がありますが、非常に繊細な音で響きが美しかった印象があります。 と同時に、能率が低い為、鳴らすのが難しいスピーカーだと思います。 もちろん、CR-D2(CR-D2LTD)と接続して音は出ます... 詳細
[8797946] 10万円台後半で購入しました @
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-CX1)
2008/12/17 14:22:47(最終返信:2011/02/10 15:47:09)
[8797946] ...真空管アンプはソリッドステートアンプの出力数値の数倍から十倍のドライブ力があると言われていますので,スピーカーの能率にもよりますが,2〜3Wの出力があれば一般家庭の部屋では充分です。 基本的に出力と価格に関係はありませんが... 詳細
[12473574] おすすめの機種は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-S1)
2011/01/07 11:35:17(最終返信:2011/01/14 22:05:30)
[12473574] ...別途スピーカーを用意するなら良い選択だと思います。 もっとも、それほどパワーがある訳ではないので、 能率のよい小型スピーカーがおススメです。 自分は中古で入手したKENWOOD・LS-SG7を使用しています... 詳細
[11896168] 購入を検討しています。
2010/09/12 00:54:11(最終返信:2010/10/16 11:49:05)
[11896168] ...だたし、 >よく聞くジャンルはロックで >設置場所は22畳のリビングで と言う事と、D-302Eの能率が83dbしかないことから、かなり音量を上げないと真価を発揮しない傾向があると思いますので、その点留意された方が良いと思います... 詳細
[11716362] B&Wとの組み合わせについて
2010/08/03 23:20:21(最終返信:2010/09/23 07:13:35)
[11716362] ...RCD―CX1の出力不足の心配はまず無いと思います。カタログ上の数値と実際に聴いた時のエネルギー感には何の関係も有りません。よほど能率の悪い(4オーム、82dB)などのスピーカーでなければ、10Wもあれば十分です。デジタルアンプは基本的にドライブ力が高いので... 詳細
[11521448] D-MX11のアップグレード
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-MX11)
2010/06/20 16:55:34(最終返信:2010/07/22 16:40:38)
[11521448] ...投資に見合った効果が得られるかというと、微妙なところですね。 交換する場合は、アンプの出力や駆動力との兼ね合いも考慮して、 能率が90dB前後、インピーダンスが6〜8Ωの小型スピーカーを 検討されると良いと思います。 スピーカーケブルを換える... 詳細
