倍速モード (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 倍速モード (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"倍速モード"を検索した結果 157件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[23392668] ゲームについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BN1 [50インチ])
2020/05/09 17:49:38(最終返信:2020/05/15 00:23:37)
[23392668] ...ゲームによる遅延等は感じませんでした。  倍速モードは 強にしました。 > 特に ゲームによる遅延等は感じませんでした。 「遅延」? 「残像」は? > 倍速モードは 強にしました。 「強」とか「最大」が「最善」では無いので注意して下さいm(_... 詳細
[23340453] またノイズついて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 55E8000 [55インチ])
2020/04/15 14:33:03(最終返信:2020/04/18 17:07:27)
[23340453] ...・映像メニューを「映画」に切り替える ・「明るさ検出」をオフ ・「明るさ」を部屋の明るさに合わせて好みに調整する ・「倍速モード」をオフ ・「レゾリューションプラス」をオフ ・「HDRエンハンサー」をオフ ・「シャープネス」をギラつかなくなるまでマイナスに下げてみる... 詳細
[23344738] PS4proのHDRモードをonにするとめっちゃ暗くなります。、
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z700X [49インチ])
2020/04/17 22:42:47(最終返信:2020/04/18 10:25:02)
[23344738] ...バックライト輝度最大にしても暗いという事ですね。ユニカラーはどうなってますか?こちらも90から100くらいまで上げてみて下さい。 あとは倍速モードをオフにするくらいです。芝は暗く見えますが、全体的に明るい部分はもっと明るくなってメリハリが付いたりしてますか... 詳細
[23299729] 本体でYouTubeを再生すると倍速を選択できない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 55U7E [55インチ])
2020/03/22 19:14:25(最終返信:2020/03/23 01:35:55)
[23299729] ...て動画を視聴する際、倍速モードを選ぶことができません。 倍速モードが選べずに、「オリジナル」に固定されています、 倍速モードを選べるようにする方...動画を視聴する際、倍速モードを選ぶことができません。 >倍速モードが選べずに、「オリジナル」に固定されています、 >倍速モードを選べるようにする...U7Eも同様です。 そもそも「オリジナル」という倍速モードはありませんから、本体のyoutubeアプリでは倍速モードが選べずオリジナルのまま再生される、という仕様か... 詳細
[23251601] (感想)65インチ約3ヶ月使用してみて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65C8PJA [65インチ])
2020/02/25 17:17:38(最終返信:2020/02/27 16:36:46)
[23251601] ...か 脳内補完とする必要が無くなったいうか暗いシーンに対するストレスは減った気がします。 【倍速モードに関して】 ふたつ欠点はありますが、効果としては凄いです。ヌルヌルと動きます。 ゲームに関しては画質自体が向上したような錯覚に陥ります... 詳細
[23227548] 画質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2020/02/13 09:06:27(最終返信:2020/02/13 16:27:22)
[23227548] ...技術的に不可避なのですが、補間を強く効かせようとすればするほどエラーも大きくなります。東芝の場合、倍速モードの設定を(クリアスムーズではなく)「スムーズ」程度にとどめれば、エラーも少なく違和感がなくなります... 詳細
[23189658] 動きの早い映像の黒い部分だけがにじむのは仕様でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z9X [50インチ])
2020/01/25 10:56:22(最終返信:2020/01/27 18:49:39)
[23189658] ...の場合 4k倍速モードをオフ@ 映像設定→ 映像調整→ コントラスト感調整→ 質感リアライザー→ ゲイン調整オフ モードをフィルムにする。A >風の谷の鳥さん 結局のところ倍速モードをオフにしたのが効い...る項目があるようでしたら、教えていただきたいです。 >風の谷の鳥さん こんにちは。 倍速モードを「オフ」にして問題が直るようなら、倍速補間のエラーでしょう。倍速補間は原理的にエラー...コントラスト感調整→ 質感リアライザー ゲイン調整をオフにする。@ 映像設定→ 4k倍速モードをゲームダイレクトにするA 以上2つの調整でps4でゲームをする場合の黒いもやが気に... 詳細
[23080904] 残像
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X830 [55インチ])
2019/12/01 15:49:44(最終返信:2020/01/22 15:04:23)
[23080904] ...>xperia xz3 z4 z2さん REGZA X930を持っているので参考にしてください。 倍速モードをスムーズにしてもチラツキが気になる場合は、レゾリューションプラスの効果を下げるかオフにし、輝度エッジ補正を手動かつ0にし...アニメプロは初期の解像度処理がかなり低めなので初期状態でもチラツキは出にくいです。HDR映像なら解像度は下げた方が良いです。 ただ、倍速モードが初期状態だとフィルムになっているので、スムーズかクリアスムーズに変えてください。 私のおすすめは... 詳細
[23164050] 倍速補間の仕様とHDR映像の黒浮き
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2020/01/12 20:31:23(最終返信:2020/01/14 17:40:18)
[23164050] ...24コマ素材(アニメや映画)視聴時、映像メニューを「アニメプロ」以外に設定して倍速補間オンにする(倍速モードをスムーズやクリアスムーズにする)と、アニメなどの映像全体がパンするシーンで倍速補間が効き始めるまでにラグがあってかなりカクつきます... 詳細
[23166037] ピュアダイレクトとクリアスムーズ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2020/01/13 18:33:35(最終返信:2020/01/13 21:43:00)
[23166037] ...視聴していてピュアダイレクトオンの場合、倍速モードがオリジナルとハイクリアしか選択できないことが恥ずかしながらわかったのですが、ピュアダイレクトはオンにしたほうがよいのでしょうか?オンにした場合、動きがカクツキ... 詳細
[23123004] 雑・ほぼ満足・ヘッドホンは何とかならんのね…
2019/12/22 18:35:30(最終返信:2019/12/31 02:22:13)
[23123004] ...基本的に「低遅延」なのは「ゲームモード」です。 放送受信の場合、選択出来ない場合も有りますので、手動で設定するなら、 ・倍速モード:オフ ・明るさ検出:オフ ・レゾリューションプラス:オフ ・低遅延モード:オン ・HDRエンハンサー:オフ... 詳細
[23102687] ノイズ
2019/12/12 12:53:37(最終返信:2019/12/12 14:20:46)
[23102687] ...んの頭などの輪郭に沿ってブロックノイズのようなものが写ります。 それは早い動きとかではなく遅い動きでも時々でてきます。 映像設定は自動、倍速モードはクリアスムーズです。 番組名は忘れましたが通常の番組でも同じ現象がたまにあります。 輪郭にあわせて出るブロックノイズを消す設定ってあ...でもクリアスムーズはどんなジャンルの映像でつかんでしょう??? 私はクリアスムーズを使う事はないですね。 倍速モードはフィルムしか使わないです、フィルムも合わないって方もいますが。 >ずるずるむけポンさん なるほど... 詳細
[23038522] ゲームモードについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EZ950 [55インチ])
2019/11/10 13:20:16(最終返信:2019/11/13 10:44:39)
[23038522] ...ということなのですが、機能的にはゲームモードOFFの時と比べて何が違うのでしょうか? 個人的に調べたところによると倍速モードは機能していないようですが…。 >XぴーさんXさん こんにちは。 ゲームモードでどの高画質機能がバイパスされるのかは... 詳細
[23016933] 映像の分裂
2019/10/30 00:21:34(最終返信:2019/11/04 14:58:15)
[23016933] ...>グランデさんのおっしゃるようにフレーム補間が原因であるかは、一度倍速モードをオフにしてみればわかると思います。オフで不自然さが消えればこの原因で確定です。 倍速モードを「オリジナル」(ピュアダイレクトオン時)か「オフ...しょう。 >画像の調整はしてみましたが、殆ど変わらない感じでした。 「映像調整」よりも「倍速モード」を「オリジナル」にするのが一番重要かと...... 詳細
[23020259] Blu−ray再生で画像が乱れる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ])
2019/10/31 21:24:46(最終返信:2019/10/31 23:26:40)
[23020259] ...・最新のレコーダーで同じ現象が発生するのか? ・有機ELだとどうなるのか? HDMI入力での倍速モードはどうなっていますか? 倍速モードの設定はクリアスムーズになっています。 倍速モードを教えて頂きありがとうございます。 設定をオフに変えてみたところモザイクみたいな現象はなくなりました... 詳細
[22980979] 倍速モード
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2019/10/11 09:43:16(最終返信:2019/10/17 11:49:21)
[22980979] ...こちらの商品には倍速モードが付いていないようですが映画鑑賞等をする場合やはり倍速モード昨日があるテレビの方がよろしいのでしょうか? 現在OL55RD100とどちらにするか悩んでおり値段と大きさと倍速...おもにパソコンのモニターとして使いたまにゲームもしたいなと考えております。 >コキ☆さん こんにちは。 倍速モードって、倍速パネル搭載ということですよね?その前提で。 倍速パネルは速い動きでの動きボケやブレを緩和する機能なので... 詳細
[22928591] 画質の歪みとオセロについて
2019/09/17 16:12:00(最終返信:2019/09/17 22:44:58)
[22928591] ...仕様なのかハズレなのか、判断がつかず・・・ 写真を添付致します。 以上、宜しくお願い致します。 @については倍速モードが「クリアスムース」になっていないか A普段白画面を観るわけじゃないので、映像を見ていてオセロが気にならないならいいのでは・・・... 詳細
[22842210] 画像が出てくる時間
2019/08/06 15:18:35(最終返信:2019/08/12 14:35:40)
[22842210] ...R」「LEDエリアコントロール」「質感リアライザー」「番組連動倍速処理」「プロモニター設定」「倍速モード」「明るさ検出」 これらを「オフ」または「0」にしてみて下さい。  <特に「倍速処理」関係が、表示処理に時間が掛かっているかも知れません... 詳細
[22812725] サッカーを見ていて
2019/07/21 17:45:06(最終返信:2019/07/31 20:28:21)
[22812725] ...録画出来ていれば、「倍速モード」を「オリジナル」や「オフ」してみれば、「ソースの問題」なのか「テレビの問題」なのか切り分けられると思います。  <「ピュアダイレクト」を「オフ」にして、「倍速モード」を色々試して見るのも良いと思います... 詳細
[22783298] 映像調整の方法がわかりません。
2019/07/07 20:55:07(最終返信:2019/07/13 21:17:29)
[22783298] ...オフにしても、 倍速モードという設定が最大設定のクリアスムーズになっていると、それほど変化を感じられませんでした。(デフォルトで何もいじってないと、この設定のようです) 倍速モードを2段階下げるとフィルムという標準設定になります...よく分からないです。 取扱説明書を見る限り、 「プロ調整」→「番組連動倍速処理」 「その他の映像設定」→「倍速モード」 を「オフ」や「オリジナル」にするのが一番では?  <取扱説明書164、166ページ 設定は... 詳細
