倍速モード (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 倍速モード (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"倍速モード"を検索した結果 157件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[22745046] 4K UHDの再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2019/06/19 01:25:43(最終返信:2019/06/19 22:34:48)
[22745046] ...UHDを購入する際にはマスター解像度を考慮にいれたいと思います! 〉mn0518さん ピュアダイレクトは「ON」になってました (汗) 倍速モードを「スムーズ」、ピュアダイレクトを「OFF」にしたところ、カクカク感が低減しました! 映画独特のあの雰囲気は24pの恩恵だったんですね... 詳細
[22631548] 動画ブレ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/04/29 00:49:54(最終返信:2019/05/30 08:20:05)
[22631548] ...や頭や足などがカタカタした動きになります、ソフトウェアのアップデートでは直らないのでしょうか 倍速モードは色々変更して試してみましたか? X920はときどき、似たような投稿がありますね。 倍速の制御が上手くないのでしょうか... 詳細
[22647188] ゲーム中に急に音声が遅延します
2019/05/05 15:57:27(最終返信:2019/05/07 22:42:33)
[22647188] ...せ、 一度「あざやか」にして「おまかせ」に戻す対処を繰り返しています・・・。 事象発生中も「倍速モード」はきちんと「ゲームダイレクト」になっています。 同じ事象が発生したことある方、解決方法分かる方いらっしゃるでしょうか...  :おまかせ(「ゲーム」だと暗くなるため「おまかせ」で使用) コンテンツモード:HDゲーム 倍速モード    :ゲームダイレクト 外部スピーカー :ヤマハ YSP-1600 ゲームプレイに支障があり... 詳細
[21653058] BZ710Xと比較して
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z810X [50インチ])
2018/03/05 23:50:17(最終返信:2019/03/23 19:13:37)
[21653058] ... よろしくお願い致します。 >SAFETY LOVEさん モヤは出ますが映像設定の倍速モードを変更すれば治ります 私も最初はモヤはビックリしましたが東芝のサポートに電話して解決...ですね。 色々と質問させて頂いて申し訳ないのですが、どのモードでモヤが出たのか、現在は倍速モードは何にしてらっしゃるのか、設定を変えてから全く気にならない状態なのでしょうか? そろ...、この辺は各家のネット環境もあるのかもしれませんね。 >SAFETY LOVEさん 倍速モードは5段階ありクリアスムーズではモヤは出ます 一段下のスムーズでは出ません 個人的な意見... 詳細
[22446275] 倍速について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2019/02/06 08:06:02(最終返信:2019/02/09 01:25:12)
[22446275] ...>evohiroさん >>倍速がおかしいのは、各シーンの最初だけなんです。テロップも最初だけブレて、 倍速モードの設定は今どうなっていますか?それを変えてみても状況は変わりませんか? おそらくは、初動時の動きベクトル検出に失敗しているのだと思いますが... 詳細
[22406047] ゲームモードの色見について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ])
2019/01/20 03:48:41(最終返信:2019/01/20 03:48:41)
[22406047] ...バックライト:+80(とにかくZ1に比べて暗かったので。明るさ検出オンにして明るさ+15でも良いと思いました。) 倍速モード:ゲームダイレクト 黒レベル:-50(これでかなり締まりのある絵になりました。) 色温度:10(これが最も重要でした... 詳細
[22347197] シネマドライブ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730E [32インチ])
2018/12/24 19:47:14(最終返信:2018/12/25 16:18:44)
[22347197] ...24pでつながっているんじゃないですか。 ソニーのシネマドライブは、通常、映像補間機能をオンにしますが、この機種の場合は、倍速モードがありませんし、単に24pに戻す機能でしょう。 したがって、24pでつながるなら、有効にする必要がありません... 詳細
[22249793] 倍速機能なしについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65M520X [65インチ])
2018/11/13 00:00:19(最終返信:2018/12/07 01:14:58)
[22249793] ...同じ条件で同時比較しても大きな差はないと個人的には感じます。 65Z20Xで倍速モードの切り替えで何度も確認していますが 倍速切のモードでも充分綺麗です。 逆に倍速モードは時により副作用があります。 ねっとりした違和感を感じる場合もあります... 詳細
[22222162] ネットコンテンツのカクツキについて
2018/11/01 09:49:02(最終返信:2018/11/03 16:29:28)
[22222162] ...おっしゃる通りTV本体で動画配信視聴時の事ですが微妙なカクつきですので人によってはまったく気にならないかもしれません。 倍速モードをどれにしようがPダイレクトがOFFれなくなるので、このカクツキ感は自分は絶対に嫌です。 映画館で視聴時にこんな動きしませんから...と思います(感じなければ問題ありません) それとこれも本体でネットコンテンツを見る場合ですが、倍速モードをスムースにしてもクリアスムースと同様の 60p撮影のような絵柄になって補間エラーが出ます。 H... 詳細
[22150672] KUROからの買い替え
2018/09/30 23:07:57(最終返信:2018/10/02 22:08:30)
[22150672] ...ございますm(_ _)m >たまにカクカクしたような動きになります。 これは、「倍速モード」を「オリジナル」や「オフ」にしても同じなのでしょうか? 補完映像が正しい位置に表示...Youtube等)の時のみピュアダイレクトをOFFの選択ができなくなってしまったので 倍速モードを変えてもカクカク感がでてしまい、唯一不満な点です。しかしUHDプレーヤー経由で観ると...レクトOFFが選べカクカク感はまったく無くなるので動画配信はそちらで観ています。 また倍速モードは全てのコンテンツで「スムース」にしていますが、これもOFFにしちゃうと逆にカクカク感... 詳細
[22127465] 実機到着!セッティング中です
2018/09/22 08:58:16(最終返信:2018/09/27 22:04:21)
[22127465] ...さすがに4Kとの2画面が可能になったので、 これはこれで凄い進化だと思いました。 野良猫のシッポ。さん 倍速モードの設定のことですかね? インパルスにすると画面が暗くなります。 オリジナルが自然ですね。 x920から進化した2画面... 詳細
[22134540] ピュアダイレクトはON?OFF?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X920 [65インチ])
2018/09/24 20:44:12(最終返信:2018/09/24 22:16:10)
[22134540] ...僕はONにした時の微妙なカクカク感がどうしてもダメで、以前の液晶からPダイレクトはずっとOFFなんですが、 OFFにする人は少数派ですかね?あと、倍速モードをオフにした時も同様にカクカクを感じてしまうので こちらは「スムース」にしています。 また、... 詳細
[22094616] ときどきカクカクしませんか?
2018/09/08 23:45:28(最終返信:2018/09/09 18:56:00)
[22094616] ...はたして「ピュアダイレクト」ONが地デジに効くかどうか・・・ やってみてください。 >BKLoversさん あっ、倍速モードはオフだとカクカク感が出るかもしれないので これをスムースにしてみてください。 倍速の破綻ではないでしょうか... 詳細
[22036169] 42z8と比べて
2018/08/16 18:51:38(最終返信:2018/08/21 09:15:13)
[22036169] ...z8にはPS4で810xにはPS4proを接続しています。z8は映像メニューと倍速モードはおまかせ。810xは映像メニューはおまかせで、倍速モードはゲームダイレクトです。映像設定をあざやかにすると、ボタン入力に対してかなり遅く反応します... 詳細
[21871308] 人物の周りにもやがかかったように見える
2018/06/03 19:51:55(最終返信:2018/06/07 01:57:42)
[21871308] ...エラーが出てもぬるぬるな動き優先の場合は強めに設定すればいいでしょう。 今回の場合はより弱める方向に設定しましょう。 倍速モードを「スムーズ」位まで落とすか、オフにするかです。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_... 詳細
[21844475] 画面の焼き付き?について
2018/05/22 23:57:00(最終返信:2018/05/31 14:49:54)
[21844475] ...そのうちなるかもしれません^^; モードはおまかせなのでしょうか? モードを変更すれば治る場合あります。 倍速モードを切りかえると治るともありましたが、こちらは効果はありませんでした。 あと、当方も教えてもらいましたが... 詳細
[21839331] ゲームモードの白いモヤについて
2018/05/20 19:41:22(最終返信:2018/05/21 21:15:43)
[21839331] ...(入力切替画面で構いません) 検索すると別のTVでも出た症状があるようですが、まだらほどは出ていません。 倍速モード切替で消えた報告もありますが、試したところ消えませんでした。 おまかせ設定などではでないので、故障ではないではないきがしますが... 詳細
[21807490] 映像の滑らかさについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2018/05/07 21:24:01(最終返信:2018/05/20 20:47:20)
[21807490] ...2016年モデルのOLED55E6Pに買いかえても、動画の残像は気になりませんですね。 もともと倍速に強い有機ELでも、映像設定に倍速モードがありますので、設定を強にすれば、ソニーレベルのヌルヌル滑らか映像になると思います。 >ガリエルさん... 詳細
[21191518] 応答速度による残像感
2017/09/12 22:03:50(最終返信:2018/02/27 15:46:06)
[21191518] ...トがオンで 倍速モードはオリジナル、バックライトは100固定 に対して (自分は) 映像調整の設定はオートでピュアダイレクトは常時OFFで 倍速モードはスムース、...ンテンツモードはBD 映像調整の設定は手動で0かオフか標準でピュアダイレクトがオンで 倍速モードはオリジナル、バックライトは100固定、画面サイズはネイティブです。 かなり残像が残...net.co.jp/blog/archives/1094/ 映像設定:ライブ→ライブ 倍速モード:スムース ではいかがですか? 僕も以前のレグザはIPSだったのでZ20(Z810)... 詳細
[21609698] アニメの画質設定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49BZ710X [49インチ])
2018/02/18 13:54:53(最終返信:2018/02/18 17:02:40)
[21609698] ...明るいシーン(背景が白が多い場合)になると、映像がぼやっとモヤがかかったような感じになります。 設定はアニメプロ、倍速モードをクリアスムーズにしています。 もし設定で直るのであれば、教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願い致します... 詳細
