倍速モード (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 倍速モード (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"倍速モード"を検索した結果 157件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[21265458] 映像の崩れについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2017/10/09 21:09:06(最終返信:2017/10/13 07:48:38)
[21265458] ...今回から発生しているのではと思います。 >Amazon愛好者さん はじめまして、店頭でのレグザは映像をクッキリ見せるために倍速モードが ほぼ間違いなく「クリアスムース」になっておりまして、その場合時折そういった症状が出ます。 これを「スムース」などに変更すれば出なくなります... 詳細
[21091343] BDレコーダーの倍速モードでの画質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55BZ710X [55インチ])
2017/08/03 22:15:25(最終返信:2017/09/01 12:13:29)
[21091343] ...4kテレビ買って画質が悪くなったと思われるのは避けたいです。 実際にBDレコーダーの倍速モードの録画番組を見ている方、画質どう思われますか。 電気屋でなかなかBDレコーダーつけて、倍速モードの画像見せてともなかなか言えず・・・ 所感で構いません... 詳細
[21072472] アプコン、ip変換などを全てテレビ側で処理する方法
2017/07/26 14:49:10(最終返信:2017/07/28 09:36:02)
[21072472] ...がもっともオリジナルに忠実でしょう。 倍速モードでスムーズなどの補間を使うと副作用出ますからね。 Z810Xだと、倍速モードのピュアダイレクトをオンで、オリジナル...をオンすると超解像もオフになるのでしょうか? >ITOKO.さん >プローヴァさん 倍速モード/スムーズがむしろGOODです。クリアスムーズは副作用出ます。 さすがブローヴァさん...ビはご無沙汰しているので、取説見て書いてるだけなんですが、ピュアダイレクト=ONだと、倍速モードはインパルスかオリジナルしか選べなくなりませんか?OFFだとスムーズ選べますよね。 ... 詳細
[21012235] もやもや残像がひどい!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ])
2017/07/02 04:25:38(最終返信:2017/07/04 22:06:52)
[21012235] ...も酷いです。 倍速モードを以下に設定した場合でも、もやもや感や残像が有ると言う事でしょうか。 映像を滑らかにする場合、『映像設定→倍速モード→クリアスムーズ』...像設定→倍速モード→インパルス』 >特にブルーレイでの映画鑑賞時などは画質が綺麗な分とても残念です。 BDで映画を視聴する場合、『映像設定→倍速モード→フィル...は1名だけでした。 スピーカーの修理依頼のついでに診てもらってはいかがでしょう? 4k倍速モードをフィルムにするとどうなるでしょう? ramujiさん こんにちは。 >背景が固定... 詳細
[20923625] 使用中の方への質問です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z10X [50インチ])
2017/05/28 08:29:19(最終返信:2017/06/14 08:49:46)
[20923625] ...ことですね。 となると、一番考えられる原因は、動画補間アルゴリズムのエラーです。4K倍速モードが「おまかせ」等になっている場合、これを一度「オフ」にしてみてください。これで症状がな...遅れてすみません。お知らせメールも届きませんでした(>_<) プローヴァさん 4K倍速モードは買った当初はおまかせにしてたのですが、耐えられないくらい頻繁に起こるので「クリアスム...したが多くは境目付近だし仕様で縦スクロールが弱いのだと結論付けました。 現在は 4K倍速モード クリアスムーズ LEDエリアコントロール 弱 レゾリューションプラス設定 オフ で視... 詳細
[20862245] VS クアトロン
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58M500X [58インチ])
2017/05/02 19:31:38(最終返信:2017/05/02 20:47:27)
[20862245] ...映画等を見ると解像度の粗さは目立ちます。 クアトロンなので4K相当の映像出力が魅力ですが下記が盲点です。 倍速モード、「240フレッドスピード」は「分割モードOFF」時に有効なので ・分割モードOFFで有効=2K時で倍速有効ということになります... 詳細
[20860508] ファインシネマ機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2017/05/01 23:57:41(最終返信:2017/05/02 18:00:12)
[20860508] ...これは昔のレグザについていた5-5フィルムに似た滑らかさになるものでしょうか? 5-5フィルムは、倍速モードとファインシネマを融合させた機能で、選択項目もオートファインシネマに成っていたと思います。従って... 詳細
[20805616] 初めての液晶テレビ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ])
2017/04/10 00:41:45(最終返信:2017/04/16 00:29:36)
[20805616] ...Z20Xは観てて疲れちゃいます。 完全には直りませんが、映像設定をライブにして倍速モードをOFFにするとだいぶ良くなると思います。 ちなみに倍速モードをクリアスムーズにすると残像は最も酷いと思います。 自分はネットコンテンツや映画鑑賞が殆どなのですが...年度末に買ってしまえとしてしまったのでσ(^_^;) ちなみに倍速モードはしっかりクリアスムースにしておりました。(汗) クロームキャストウルトラ調べてみます。 ありがとうございました。 こんにちは。 僕は、倍速モードは「フィルム」にすると一番しっくりきました... 詳細
[20803015] DVDやBD再生時の字幕の横スクロール
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ])
2017/04/09 03:20:40(最終返信:2017/04/11 18:55:43)
[20803015] ...>エンディング時のスタッフロールが横にスクロールする場面がありますがノイズで読むことが出来ないほどです。 倍速モードの設定項目より、クリアスムーズ,スムーズ,インパルス等を切り替えて、一番残像が少ないモードにするしか無いと思います... 詳細
[20767883] 残像と、言うか…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z810X [50インチ])
2017/03/26 09:35:01(最終返信:2017/04/08 19:27:56)
[20767883] ...がありました。電源を消して再度つかたら直りました。 >SHU1121さん 映像設定の倍速モードをクリアスムーズもしくはインパルスに設定することで、残像のような現象は改善されないでしょうか? >しかし... 詳細
[20718487] フリッカーフリーの対応状況
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z700X [49インチ])
2017/03/07 18:48:23(最終返信:2017/03/09 00:35:19)
[20718487] ...「番組連動倍速処理=オート」と思い込んでいましたm(_ _)m そのため「倍速モード(番組連動倍速処理)」が有効になっていれば、 確実に点滅しているので、「フリッカーフリー」とか関係無いと思いましたが、 「デフォルトでは倍速モードはオフ」なら、 プロー... 詳細
[20700502] 残像?スポーツでボールが分裂するのを無くす設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C6P [55インチ])
2017/03/01 12:05:28(最終返信:2017/03/08 17:30:01)
[20700502] ...本機に関する内容では無く、58Z20Xに関することで恐縮ですが、参考までにお聞かせください。 58Z20Xの映像設定の倍速モードは何を設定されていますか? 当方はインパルスモード常用ですが、ご案内の現象を目にしたことがなく、再現するのか確認したいです... 詳細
[20690954] すごく迷っています、、
2017/02/26 00:47:33(最終返信:2017/02/27 06:30:51)
[20690954] ...>ミスターマイムさん 58Z20X使用者です。 映画は洋画メインでアニメなども観ています。 映像設定の倍速モードをクリアスムーズもしくはインパルスに設定すれば、残像はほとんど気にならなくなります。 私はインパルスを常用していますが... 詳細
[20673538] スケーターの顔の回りにかげろうが出るので消す方法の質問です。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8300D (B) [43インチ ブラック])
2017/02/19 22:06:23(最終返信:2017/02/25 09:22:39)
[20673538] ...此れが性能的に限界と割り切るしか無いと思います。 前に使っていたアクオスで同様のことがありました。 その時は倍速モードをオフにすることで解消しましたが、 このブラビアはオフにできないみたいですね・・・ 画像モードにゲームがあるなら... 詳細
[20611551] 倍速駆動と、リレー音?について
2017/01/28 23:25:04(最終返信:2017/01/29 18:15:50)
[20611551] ...>もふもふちゃん。さん 58Z20Xは自宅で、50Z20Xは別宅で使用しています。 映像設定の倍速モードは何を設定していますか? クリアスムーズもしくはインパルスモードであれば、もたつき?(残像?)は気にならないレベルになると思いますが...>もふもふちゃん。さん 50Z20Xの所有者ですが、電源ONOFF時のカチッという音はします。 また倍速モードはクリアスムーズで利用していますが今のところもたつきは感じません。 スポーツなどの動きのある映像をあまり見ないせいもありますが... 詳細
[20576381] 画質設定について
2017/01/17 09:41:46(最終返信:2017/01/23 12:03:47)
[20576381] ... ・設定 → 映像設定 → 映像調整 → ピュアダイレクト:オフ → オン  ※ ただし、倍速モードに制限があり、ゲーム、モニター/PCモードには    それぞれゲームスムーズとモニタースムーズがありますが... 詳細
[20404699] PS4 proとの性能
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ])
2016/11/18 12:48:57(最終返信:2016/11/20 09:02:47)
[20404699] ... PS4で映画を再生した場合とかどうなるんだ?とかも気になるのですが…。 また、映像設定の「倍速モード」の設定は推奨などあれば教えてください。「ゲームダイレクト」でOKでしょうか? 何はともあれ、ありがとうございました...自動的に画面モードをゲームモードにしてくれる機能です。ゲームするには便利なので、設定しておく方が良いと思います。 倍速モードは、ゲームダイレクトだと、表示遅延が最も少ないですが、残像が他のモードより気になりやすいです。 ゲームスムーズやゲームインパルスは... 詳細
[20091281] 映像がモザイク掛かっている?
2016/08/04 22:33:23(最終返信:2016/08/08 20:37:18)
[20091281] ...そのモザイクが出るときは人が動いた始めの時のみの僅かな時間だけでしょうか? もしそうだとすると、倍速モードの映像補完の破綻が一瞬だけ出ているんでしょう。 テレビの映像設定から倍速モードを変えてみて変化があるのか試してみてください。 倍速液晶搭載モデルの映像補完の破綻はどのメーカーでもありますので... 詳細
[19972431] 野球中継
2016/06/20 19:44:14(最終返信:2016/06/26 22:44:00)
[19972431] ...ボールがダブっても気にしない「大らかさ」を身につけた方が健康的ですね。 マニュアル 161ページ 映像設定>倍速モード インパルス ・・・ バックライトを抑えて動きのある映像の 残像感を軽減します。 ※ このモードはバックライトを抑えるた...いのかもしれませんね >シダトレンスギ花粉舌下液.さん お客様センターに問い合わせたところ、倍速モードで解決するしか手段は無いとのこと オフかインパルスモード だそうです サッカー/ゴルフは芝の鮮やかさを際立たせる... 詳細
[19968418] 外部入力時の残像について
2016/06/19 08:55:22(最終返信:2016/06/20 19:49:29)
[19968418] ...文字や画像が糸を引きます。 また背景の暗い映像作品で、カメラを振る演出にて人物が分身して見えます。 映像メニューや倍速モードの変更で程度の差は出ますが、同様の状態です。 インパルスモードでは、黒挿フレームの前のフレームに残像が残っています... 詳細
